电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。
附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。
工作原理
当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。
如果CX的放电比CREF通过RREF的放电快,此时其电压将下降较快,这样,运算放大器的同向端输入电压将比其反向端输入电压低,迫使运算放大器的输出变低,从而点亮红色发光二极管。该发光二极管指明待测电容器CX漏电,该测试电路表明甚至一个1纳法的陶瓷电容器都适应来比作参考,测试前请检查待测电容器CX的标称电压应比其待充电电压要高。
运算放大器LF357具有10V的最小电源电压,本测试电路只选取6V电压是为了容许待测电容器CX一个低的上限电压。
关键字:电容器 漏电 电路
编辑:探路者 引用地址:一款定性测试电容器漏电的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
汽车USB电源电路
汽车USB电源电路
Adding a dual USB switch (MAX1558) to a switching regulator (MAX5035B) yields a small circuit that can be built into the plug of an automotive cigarette lighter. It enables the single lighter socket to power or charge two automotive accessories such as portable navigation devices, while providing fault ind
[电源管理]
江苏南通港闸区设25亿通科集成电路产业基金
6月23日下午,江苏省南通市港闸区集成电路产业人才峰会在上海举行。 此次峰会是南通市港闸区委、区政府深入贯彻落实江苏省委、省政府“跨江融合、接轨上海”战略部署的具体行动,也是策应南通市委、市政府“服务大上海、建设北大门”的重要举措。 南通市港闸区委书记沈红星在致辞时表示,上海是最具全球影响力的科技创新中心以及各类高层次人才的集聚高地,在集成电路产业方面更是鸾翔凤集、英才荟聚。港闸区发展集成电路产业配套成熟、潜力巨大,产业基础和人才承接优势突出。前不久,江苏省政府正式批复《南通加快建设上海大都市北翼门户城市总体方案》,港闸区作为接轨上海的前沿阵地,必将获得更多的发展机遇和政策红利。“今天的人才峰会,既是贯彻南通对接服务上海的
[半导体设计/制造]
自动空气开关电路图
自动空气开关电路图
U代表电压 I代表电流 R代表电阻
它们之间的关系是 U=I*R 还用到热胀冷缩的原理。 当家中的用电器过多(相当于电阻并联),会导致路端电阻减少。但电压是保持在220V的稳定电压。所以根据 U=I*R 可知电流变大。电流的增大会产生大量的热,同时空气开关中的空气也开始膨胀。因为在有限的空间里空气膨胀带来一种推力,当推力达到足够大时会把开关推成段路。就是我们说的调闸了。 当空气冷却到常温时开关又在弹簧的弹力下恢复成通路,这样又可以工作了。这样起到了自动恢复的作用。
只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣
[模拟电子]
一种适用于射频集成电路的抗击穿LDMOS设计
LDMOS (Lateral Diffused MetalOxide Semiconductor Transistor,横向扩散金属氧化物半导体)以其高功率增益、高效率及低成本等优点,被广泛应用于移动通信基站、雷达、导航等领域。射频大功率LDMOS由于具有P、L波段以上的工作频率和高的性价比,已成为3G手机基站射频放大器的首选器件。 随着IC集成度的提高及器件特征尺寸的减小,栅氧化层厚度越来越薄,其栅的耐压能力显著下降,击穿电压是射频LDMOS器件可靠性的一个重要参数,它不仅决定了其输出功率,它还决定了器件的耐压能力,因此必须要采取措施以提高器件的击穿电压。 本文将在基本LDMOS的基础上,通过器件结构的改进来提高LDMOS的抗击
[电源管理]
触摸 / 声控电路
本文介绍以 CMOS 大规模声控集成电路 SK-6 为核心元件.制作的一种触摸/声控双功能控制电路.如图 1 所示。在图中以 18kHz 气笛作声源发射器。使用时只要用手捏一下气囊,就可遥控电器的开或关,也可手摸传感片 M ,实现电器的开、关操作。由于 18kHz 在音频范围 (20Hz-20kHz) 的高端边缘,人耳对此颁率不敏感,因此不会影响别人。气笛发射器外形如图 2 所示,与常见的无线电、红外线、超声波等遥控电路相比,具有制作简单、调试方便、成本低、性能稳定及对其他电器无干扰等优点,可用于电视、音响、电风扇、电动窗帘、自动门等的遥控或触摸操作。 SK-6 是一种较优良的声控 IC ,其工作电压范围为 VDD=2 .
[电源管理]
兼并重组:中国集成电路业发展的必然趋势
2013年7月和11月,展讯通信和锐迪科被清华紫光分别以17.8亿美元和9亿美元收购;2013年12月,同方国芯以定向增发方式实现对深圳国微电子的合并;2014年2月,长电科技与中芯国际共同出资组建12英寸bumping封装厂。以上事例说明,兼并重组已成为当前中国集成电路产业做大做强、产业链协同发展的必然趋势。
集成电路产业是电子信息产业重要的组成部分,是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业。目前,信息社会已进入移动互联网时代,移动互联网技术发展日新月异。以移动互联网技术为基础的物联网、云计算、大数据等产业发展迅速,在此推动下,可穿戴式装置、医疗电子、移动终端,智能电网、智能交通、智慧城市等新型移动装置和新
[半导体设计/制造]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
