推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
数字化控制在直流稳压电源中的应用设计
引言
直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。常见的直流稳压电源,大都采用串联反馈式稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的非线性和调整范围窄,使普通直流稳压电源难以实现输出电压的精确调整。目前,直流稳压电源已朝着多功能和数字化的方向发展,本文以单片机为核心,结合数字反馈控制技术。该电路具有电压调整简便,读数直观,电压输出稳定,便于智能化管理的特点,有效地克服了传统电源的不足。
1 系统功能系统
电压调节范围为0一12V,最大输出电流2A,具有过载和短路保护功能。数字显示有4位,其中1位功能显示,另3位显示输出电压以及电路参数设定值。键盘设有4个键,功能选择键
[电源管理]
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流 稳压电源 串联使用问题做了阐述。
2.直流稳压电源的设计
2.1 整流变压器的设计
三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们重点
[电源管理]
揭秘LM7812数控直流稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路 ,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为 3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。 电路工作原理 该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成,+l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路
[电源管理]
基于AT89C52的高压直流稳压电源的设计
引言
高压电源是核辐射探测仪器中不可缺少的一部分,供给核辐射探测器件(如:正比计数管、GM计数管、光电倍增管以及半导体探测器等)高压,配合其它仪器做能谱分析或放射性强度测量之用。此外,高压直流电源也广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,例如农业环境静电除尘,静电喷雾杀虫,农业物料静电喷涂包裹,农产品加工中的静电植绒、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电处理等等。
目前产生高压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的稳压电路、调节电路和显示电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。传统的高压电源一般通过调整十圈电位器和波段开关预置所需电压,电压值由电压表头指示,这
[电源管理]
TRP-3003恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
TRP-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。 该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。 一、工作原理 整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。 整机电路图如附图所示。 1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。 主要由
[电源管理]
线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析
线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管是工作只有开、关两种状态:开——电阻接近很小;关——电阻很大接近于无穷大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。所以直流稳压电源,会分为线性模式直流电源和开关模式直流电源。 线性直流电源(Linearpowersupply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。稳压过程
[电源管理]
可调直流稳压电源电路模块设计
本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为0~30V。 电路工作原理: 本电路通过变压器T把220V的交流电压加在一次侧W1后,在二次侧W2和W3分别得到35V和6V的交流电压,二次侧W2端通过二极管VD1~VD4整流、电容器C1、C2滤波后输入到IC三端集成稳压电路的输入端,通过由IC稳压集成电路、电阻器R1和电容器 C4输出35V的直流电压。二次侧的W3线圈输出的6V的交流电压通过二极管VD5、电容器C3、电阻器R2和稳压二极管VS输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。变阻器RP加在IC集成电路的控制端,通过调节变阻器RP能够使输出端输出0~30V的直流电源。IC选用L
[电源管理]
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距产品/建筑测距仪等激光测距系统。该款TIA能够接收低至42nAP-P的输入信号,将其放大至低成本差分ADC所需的输入范围,还能够处理高达2mAP-P的过载信号。MAX3806的增益可通过引脚设置为30kΩ或60kΩ,分别对应98MHz和49MHz的典型带宽,可使同一器件适应不同的应用需求。
片内衰减器能够快速地将增益降低14dB,有助于抑制噪声信号。这些集成功能省去了多个TIA和模拟开关复用器,节省了电路板空间和成本。器件的高动态范围(42nAP-P至40µAP-P)允许设计者在不同
[模拟电子]
