SPWM稳频稳压逆变电源
最新更新时间:2011-11-07来源: 互联网关键字:逆变器  负载匹配  稳频稳压  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了SPWM稳频稳压逆变电源的设计方案,重点分析了其测量系统,该电源设备通过取样电机实际响应电压Vpwm,解决了SPWM脉宽调制式变频器与电机的匹配问题。
关键词:逆变器;负载匹配;稳频稳压;测量系统
0    引言
    近年来,变频器与变频电机组成的拖动系统在生产中发挥着重要的作用。然而在使用中经常发现变频器与变频电机不能很好地匹配,这个问题严重困扰着变频器及变频电机的生产厂家。因此有必要研发SPWM稳频稳压电源,使电源频率可调范围为0~500Hz,电压可调范围为0~420V(基波)。且能显示电机实际响应的SPWM波的电压(Vpwm)、电流、频率和功率等。这样,变频器的生产厂家就可以该电源为标准,测量出与之配套的变频电机真实使用的电压值、电流值、频率值,来调校变频器的矢量控制参数或v/f控制参数。而电机生产厂家也可根据该标准电源来调整电机的参数,使其与变频器匹配。
1    工作原理及测量系统分析
    如图1所示,SPWM稳频稳压电源主电路与市面上成熟的SPWM逆变电源类似。当交流电机和一个脉宽调制变频器一起被用于变频调速时,设计Vpwm是为了测量交流电机有效电压。这种类型的变频器首先从交流源产生一个直流电压E,被称为直流链电压。然后利用电力电子变换技术,采用脉宽调制来变换直流链电压,可以得到一个三相电源系统,例如:通过IGBT在数ms内将直流电压开关数百次,来创建频率可调的三相电压。然而输出电压并不是正弦波,而是一个恒幅值的高频斩波波形,如图2所示。这种电压被送给电机,由于电机是一个大的感性负载,主要对电源电压低频部分作出响应,故电流波形仅具有少量的高频成分,近似为一个正弦波。对于系统设计者和使用者,能够测量出电机实际接收到的电压Vpwm,检查电机的矢量参数或v/f是否超出范围是非常重要的。如果长时间超出电机的标称v/f值(例如,电机在高频、低速下运转),电机将会发热,甚至损坏,而产生严重后果。然而需要注意的是,用电压表测量该斩波波形的电压是有效值Vrms,而电机响应的实际有效电压Vpwm与图2的脉宽调制波的有效值Vrms之间存在非常大的误差。例如某系统,当Vpwm=144V时,Vrms=192V,误差率为(192-144)/144=33.3%
图1    测量系统原理框图
图2    SPWM波形与基波
    采样经检测系统将数据送给控制系统。控制系统通过计算基频的整个周期的绝对平均电压的有效值即均方根值检测出VPWM。
    例如,当载波比N=ωc/ωs取3的奇整倍数时,线电压uab的傅立叶级数表达式为
    uab=MEcos(ωst--φ)-sinsin
    sin[(mNn)(ωst-)--](1)
式中:M为调制度;
      mn分别为相对于载波和调制波的谐波次数;
           ωcωs分别为载波和调制波的角频率。
同样可推导出线电压ubcuca的方程式。显然幅值很高的载波成分被消除掉了;载波谐波也被消除;它们的上下边频中的零序谐波成分也不存在了;上式中sin是消除mn的同时为偶数或同时为奇数时的那些项。表1为uab中谐波的通用值。
表1    uab中谐波的通用值
km±n M
  0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1 0.122 0.245 0.267 0.490 0.612
m±2 0.010 0.037 0.080 0.135 0.195
m±4       0.005 0.011
2m±1 0.116 0.200 0.227 0.192 0.111
2m±5       0.008 0.020
3m±2 0.027 0.085 0.124 0.108 0.038
3m±4   0.007 0.029 0.064 0.096
4m±1 0.100 0.096 0.005 0.064 0.042
4m±5     0.021 0.051 0.073
4m±7       0.010 0.030
    图3所示的是在信号中存在高频成分时谐波和基波相迭加的情景。谐波的次数越高对平均值的影响越小。
图3    基波、三次、五次谐波叠加
    采用图1的测量系统,取输出信号的基频和测量基频的整数个周期,将有关数据传送给控制系统,控制系统通过计算基频波的均方根值(有效值),最终显示出电机实际响应的Vpwm值。
2    稳压稳频系统设计方法
    在稳频稳压SPWM电源设计前必须明确系统要求的技术指标,根据这些指标进行系统的静态和动态设计,从而明确各单元电路应达到的主要技术指标。合理地分给各个单元,然后进行参数计算。正确的参数被送给数字电路进行程序设计来控制频率与电压。由图4稳幅原理框图,得到图5闭环系统结构图。
图4    稳幅原理框图
图5闭环系统结构框图
2.1    静态设计
    由图5可推导出静态特征方程
    Uo=KUnUi/(1+αK1K2Ui)(2)
则静态结构图如图6所示。
图6    静态结构图
    根据静态特征方程和系统的技术指标,可确定各单元电路的技术指标。
2.2    动态设计
    由于各单元电路均可能存在延时,它们将影响系统的动态性能,并可能引起系统振荡。设总延时为Ts,功放是闭环系统中延时最大的环节,其传递函数为
    K2/(1+Tss)(3)
积分乘法器的传递函数为
    Ui(1+Ts)/Ts(4)
反馈电路因有滤波环节,其传递函数为
        α/(1+Tns)(5)
    则得系统的动态结构图如图7所示。根据系统的最终校正即可确定系统开环放大倍数。
图7    动态结构图
2.3    保护设计
    SPWM稳频稳压电源的保护与UPS、变频器保护一样,具有过流、过压保护;di/dt、du/dt限制保护。建议采用目前已相当成熟的软开关技术来实现。
3    结语
    根据上述介绍,试制了一台额定输出功率为10kW的样机在扬州某电子厂试用,采用此原理测量的VPWM与美国FLUKE万用示波表进行比较,电压偏差仅为0.2%,负载稳压率为1%,稳频率为0.01%,使用状况良好。说明该电源具有较好的技术性能和实用性,不仅为PWM式逆变器与电机的匹配起到了桥梁作用,还为它们提供了调校的标准源。
关键字:逆变器  负载匹配  稳频稳压  测量系统 编辑:冰封 引用地址:SPWM稳频稳压逆变电源
上一篇:5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
下一篇:基站电源中同步电路的设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
固德威逆变器助力大学校园绿色用电
目前,固德威HT系列机型已广泛应用于工商业电站,基于固德威120/100kW逆变器的组串式解决方案起到了降本增效的作用,获得了投资方或业主的肯定。 HT工程案例 本次固德威的技术人员应项目方的要求,来到了德州某校园光伏电站项目现场进行并网前设备的检查和调试,同时本文以项目筹备期、建设期和运维期三个阶段介绍该项目情况。 一、项目前期筹备 项目地为德州某学校,由德州XX新能源投资建设,德州XX通过和学校领导、物业公司多次磋商,采取了能源合同管理的模式,项目采用“自发自用,余电上网”多点低压接入模式,光伏发电的电以75折的价格卖给学校(学校正常用电在0.8元)。 项目总装机量为1.3MWp , 分9个并网点接入学校原变压器的低
[新能源]
全桥式逆变器/双极性控制方式
  全桥式逆变器是全桥式(Full Bridge)PWM DC/DC转换器的主要组成部分,其主电路如图1所示,它是由四只开关管V1~V2,及其反并联二极管D1~D4,和输出变压器Tr,等组成的。输人直流电源电压为Ui,输出交流电压为U。,变压器Tr,的初级绕组接于两桥臂中点A和B两点,变压器的初级绕组匝数为w1,次级绕组匝数为W2,变比Κ=W1/W2。全桥式逆变器可以采用双极性控制、有限双极性控制和移相控制方式。   1.双极性控制方式   全桥式逆变器采用双极性控制方式的工作波形如图1(b)、(c)所示。开关管V1~V2采用的是PWM控制方式。在一个开关周期TS的前半周,开关管V1和V4导通,导通时间为TON,DU为占空
[电源管理]
全桥式<font color='red'>逆变器</font>/双极性控制方式
电动车逆变器大容量电容器:用3μm以下的薄膜做(上)
  目前,电动汽车逆变器的平滑电容器采用薄膜电容器已经成为普遍的做法。这是因为薄膜电容器耐压性及频率特性较为出色的结果。日本指月电机制作所采用厚度在3μm以下的薄膜实现了薄膜电容器的小型化,并减轻了制造时给介电体带来的负荷,提高了可靠性。另外,还采用了即使部分电极发生短路也不会对整体带来不良影响的蒸镀形状。   混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)上采用输出功率高达数十千瓦~一百数十千瓦的马达。电压也高达数百伏,所以需要能够驱动它的逆变器。指月电机制作所于2010年开发出了在这种逆变器中不可缺少的、用于平滑电压的薄膜电容器。容量从500μF到1300μF左右。额定电压高达600V,与2007年开发
[汽车电子]
电动车<font color='red'>逆变器</font>大容量电容器:用3μm以下的薄膜做(上)
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。 电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电 。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 电动汽车充电器中的电流检测 在电动
[电源管理]
简化电动汽车充电器和光伏<font color='red'>逆变器</font>的高压电流检测
我是组串式逆变器,这是我的名片
大家好!我是组串式逆变器,这是我的名片
[新能源]
电源逆变器的制造工艺问答
  1. 电源 逆变器 的持续输出 功率 与峰值输出功率有什么不同?   持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。   持续负载=电流值×220(交流电压)   启动负载=2×功率值   一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。   2.什么是逆变器感性负载?   通常情况下,一般把负载带 电感 参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。   3.什么是容性负载?   一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。   4.带感性负载和容性负载有何不同?   负载特性不同。首先在选择负载时一
[电源管理]
SPWM波控制逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真
随着电力行业的快速发展, 逆变 器 的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的 逆变 性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相 逆变器 ,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环 SPWM 逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块1
[电源管理]
SPWM波控制<font color='red'>逆变器</font>双闭环PID调节器的建模与仿真
电压型逆变器集成电路形式高效轨道器-Voltage-Inve
A switched-capacitor voltage inverter configured as a "rail splitter" (IC1 in Figure 1) provides a bipolar (dual-rail) local power supply that is useful in single-rail systems featuring one or more dual-rail ICs. Moreover, the tiny SOT-23 package and associated components require very little board area. Figure 1. This
[模拟电子]
电压型<font color='red'>逆变器</font>集成电路形式高效轨道器-Voltage-Inve
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
