多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:分布式供电  短路故障限流器  强触发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:给出了一种新颖的多路输出隔离驱动电路,它利用分布式电流源供电方式,解决了多路隔离输出的困难,减少了变压器绕组匝数,提高了能量传输效率。驱动电路输出波形的上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。
关键词:分布式供电;短路故障限流器;强触发
1    引言
    电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性,不能适用于高电压、大功率和其它有特殊需要的场合。文献[1]提出的用于电力电子装置的多路输出隔离电源驱动电路,采用了分布式供电方式,使用一套主电路就可以产生多组彼此隔离的副边电压,和其他形式的电源相比,在输出功率和输出路数相等的情况下,具有体积小,重量轻,效率高,可靠性高等显著优点。而且由于采用具有独立磁路的副边绕组的变压器,副边绕组个数也就是输出隔离电源的路数的增减非常方便,特别是当输出隔离电源的路数较多时,该电源的优势就更为明显。
    文献[2]提出的三相桥式固态短路故障限流器,适用于电压等级较高的电网,电路如图1所示,为了增加耐压等级,电路中各晶闸管均采用多个串联的形式,增加了隔离输出路数,本文将隔离电源应用于该限流器中,实验结果验证了电路工作的可靠性。
图1    三相桥式固态短路故障限流器
2    系统结构
    多路输出隔离电源驱动电路如图2所示,它利用一组公用的交流母线,在主电路需要辅助电源的地方进行高频变压器隔离变换并经整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。分布式供电方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中它与供电对象之间可以靠得很近,减小了被干扰的机会。隔离变压器的绝缘电压也可以做得比较高,原副边的分布电容比较小。
图2    多路输出驱动电路供电方式
3    工作原理
    驱动电路的结构框图如图3所示。虚线框1内为整流及线性稳压电路,虚线框2内为具有强触发的驱动电路。
图3    驱动电路的结构框图
3.1    高频变压器等效电路
    高频变压器等效电路如图4所示。其中Lm为变压器原边激磁电感,变压器变比为1:Nis为高频方波电流源,Vo为变压器输出电压,io为变压器输出电流。由于变压器原边绕组只有一匝,所以有
    Lm=    (1)
    当占空比D=0.5时,变压器的工作波形如图5所示。
图4    变压器等效电路
图5    变压器工作波形
    [t0t1]阶段,Vo为高电平,iL线性上升,其增量为
        ΔiL1=dt=(t1t0)=DT=(2)
    [t1t2]阶段,Vo为低电平,iL线性下降,其增量为
        ΔiL2=-ΔiL1=-(3)
输出电流为
    io=(4)
3.2    线性稳压及过流保护电路
    由于供电电源是电流源信号,稳压电路采用了并联型线性稳压方式,电路如图6所示。R1起限流作用,R2R3R4和Z1组成稳压电路,Z1采用TL431精密稳压管,R5,V1和S1组成过流保护电路,当输入电流过大时,V1导通,S1栅极为高电平而导通,从而限制了流过Z1的电流,保护了后级电路。
图6    线性稳压及过流保护电路
3.3    强触发电路
    强触发电路如图7所示。当输入下降沿到来时,由于电容两端电压不能突变,点2电位变为低电平,输出强触发脉冲,下降沿结束后,电容开始充电,点2电位上升,当V2>Vref时,强触发结束。强触发宽度τ按式(5)计算。
        τ=-(R1R2)C1ln(5)
式中:V1O为电容开始充电时点1电压;
      V1C为比较器翻转时点1临界电压。
图7    强触发电路
4    实验结果
    采用如图1所示的三相桥式固态短路故障限流器,隔离电源的参数如下:高频变压器工作频率为100kHz,原边1匝,副边两路输出,分别为3匝和1匝。主路输出经过整流,滤波,稳压后变成所需要的直流电压。辅路输出经整流,滤波后变为负电平,为晶闸管的关断提供反向电流,加速关断过程。图8为输入方波电流源波形。图9为副边电流波形。
图8    方波电流源波形
图9    变压器副边输出电流波形
    增大Lm可以降低磁滞损耗,减小铁心损耗,提高变压器传输效率。在铁心尺寸大小相同的情况下,由式(1)可知,选择相对磁导率μr较大的铁心可以增大Lm。非晶铁心由于具有很高的相对磁导率,可以很好地降低铁心的磁滞损耗。图10为非晶和铁氧体铁心变压器的副边主路输出电流波形。由图10可知,非晶铁心电流波形的波头下降率较低,即ΔiL较小。
图10    非晶与铁氧体副边主路输出电流波形比较
    实测电流值及电路工作效率等见表1所列。其中Lm为激磁电感;ΔiL为激磁电感上电流增量;Is为原边电流有效值;I21I22分别为副边输出电流有效值;η为变压器转换效率。由表1可发现,非晶铁心虽然具有较大的激磁电感,但由于非晶铁心具有很低的电阻率,在开关频率较高的情况下,涡流损耗很大,使得总损耗较铁氧体高。由表1还可看出,虽然变压器绕组匝数很少,但由于采用了电流源供电方式,铁心仍然具有良好的能量传递特性,漏电流较小。
表1
铁心类型 Lm/μH ΔiL/A Is/A I21/A I22/A η/%
铁氧体 9 2.1 2.35 0.65 0.11 87.7
非晶(铁基) 65 0.29 2.35 0.61 0.12 83
    图11及图12分别为驱动电路输出Vo及其上升沿展开的实验波形,波形上升沿大约为1μs,保证了晶闸管的快速导通,强触发宽度为100μs,保证触发的可靠性。在光纤信号结束时,输出大约-0.8V,为器件的关断提供反向电流,加速关断过程,保证了关断的可靠性。
图11    驱动信号输出Vo
图12    上升沿展开波形
5    结语
    本文介绍的多路输出隔离驱动电路,采用分布式电流源供电方式,该方法解决了多路隔离输出的困难,并且在实际电路中可与供电对象靠得很近,减小了被干扰的机会,减少了变压器绕组匝数,能量传递效率较高。驱动电路输出具有强触发,陡峭的上升沿保证了器件的可靠导通。该驱动电路还适用于各种电机调速系统和伺服系统,中频电源系统等其它电力电子装置,具有广阔的应用前景。
关键字:分布式供电  短路故障限流器  强触发 编辑:冰封 引用地址:多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用
上一篇:基于IGBT的高可靠性驱动电路设计
下一篇:性能优良的混合双路驱动器集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
通过分布式供电简化汽车动力系统设计
一般而言,汽车动力系统采用集中供电的方式,通过多通道变压器将电池中的12 V的直流电进行转化,以为6个隔离式栅级驱动电路供电(图1)。 图1 集中式电力供应模块示意图 设计者在集中式变压器模型方面面临着许多挑战,包括布局过于复杂和产生电磁干扰(EMI)。此外,由于需要更多层来隔离信号/电源线,还会面临电路板占用空间较大和印刷电路板(PCB)成本较高等问题。 然而,有了博通有限公司推出的配备有集成反激式控制器的汽车级智能栅极驱动,例如ACPL-32JT和ACPL-33JT,通过一些独立的组件,以及一些放置在IC旁边的小型高效变压器就可以轻易搭建一个分布式电力供应系统(图2)。这可以减少总的占用空间,
[汽车电子]
通过<font color='red'>分布式</font><font color='red'>供电</font>简化汽车动力系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
