零电流零电压开关交错并联双管正激变换器的研究
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:零电流  零电压  双管正激变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1    引言
    双管正激变换器具有开关管电压应力低,不存在桥臂直通危险,可靠性高的优点。但是,它的一个突出缺点是工作占空比要小于0.5,导致整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。为了克服这一缺点,可以采用交错并联结构,对于输出端,有两种并联方式:一是在输出滤波电容侧并联,二是在续流二极管侧并联。后者要优于前者,因为,在输出电流脉动相同时,在续流二极管侧并联的滤波电感量是在输出滤波电容侧并联的滤波电感量的1/2。本文研究的电路拓扑如图1所示。采用交错控制可以提高等效输出占空比,提高变换器的等效频率,减小输出电流脉动,进而减小滤波器的体积[1]
图1    交错并联双管正激变换器原理图
    为了抑制开关管上在关断时由于变压器漏感所产生的电压尖峰,所以,在图1的电路拓扑中采用了LCD无损吸收网络[2]
2    工作过程分析
    两个变换器的变压器的两个副边交错并联后,在输出滤波电容处再串联。为了简化分析,在图2开关模态等效电路中只画了每个变压器的一个副边。并假设所有开关和二极管均为理想器件,考虑变压器输出端的续流二极管和整流二极管的换流过程,MOSFET的漏源之间的结电容大小均为CsC1=C2L1=L2;变压器变比n=N1/N2,两变压器的漏感大小均为Llk;滤波电感足够大,这样滤波电感和滤波电容及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。
(a)模态1
(b)模态2
(c)模态3
(d)模态4
(e)模态5
(f)模态6
(g)模态7
图2    各开关模态的等效电路
    在前半个开关周期中,该电路拓扑有7个开关模态,对应等效电路如图2所示。而后半个开关周期,与之相似。主要波形图见图3。
图3    主要波形图
2.1    开关模态1[t0t1]
    在t0时刻前,S1上的电压为uds1,S2上的电压为uds2,且uds1>uds2,其大小后面将会解释,变压器T2通过D3,D4磁复位。t0时刻,S1和S2同时开通。由于变压器有一定的漏感,使得变压器T1原边电流由零逐渐增大到2Io/n,且Io从D11中换流到D9中。这时,C1上的初始电压为-Uc,且Uc<Uin,同时L1C1和D5通过S1谐振。此开关模态直到变压器T1原边电流达到2Io/n时结束,持续时间为
    t1t0=    (1)
2.2    开关模态2[t1t2]
    变压器T2继续磁复位。L1C1和D5通过S1继续谐振,直到电容C1上的电压由-Uc变为+Uc,此开关模态结束。
2.3    开关模态3[t2t3]
    S1,S2继续开通。变压器T2继续磁复位,直到iLm2=0时,此开关模态结束。
2.4    开关模态4[t3t4]
    S1,S2继续开通。L2相对Lm2很小,在此可忽略。变压器T2原边励磁电感Lm2,漏感Llk2,S3与S4的结电容Cs3Cs4C2及D7Uin谐振。从电路结构上可以看出,C2和S3的结电容Cs3相当于并联,且C2比结电容Cs3大很多,所以S3上的电压下降速度要比S4的慢很多。
2.5    开关模态5[t4t5]
    t4时刻,S1,S2在零电压下关断。D6开通,折算到原边的负载电流2Io/n和励磁电流im1给S1,S2的结电容Cs1Cs2充电,同时,C1被放电。变压器T2原边励磁电感Lm2,漏感Llk2,S3与S4的结电容Cs3Cs4C2及D7经Uin继续谐振。此开关模态在uc1=0,uds1=uds2=Uin/2时结束,持续时间为:
    t5t4=    (2)
2.6    开关模态6[t5t6]
    S1,S2的结电容Cs1Cs2继续被充电,C1继续放电,使得变压器T1原边承受反压,D9关断,D11续流,则变压器T1原边中只有励磁电流im1。变压器T2原边励磁电感Lm2,漏感Llk2,S3与S4的结电容Cs3Cs4C2及D7Uin继续谐振,T2同名端电压为正时,D9和D11同时开通,T2的励磁电流iLm2流经D9,把变压器T2副边箝位在零,使得uds4<Uc=uds3<Uin,并保持不变,直到下次开通。
2.7    开关模态7[t6t7]
    在t6时刻,uds1=uds2=Uinuc1=-Uinuc2=-Uc,D1和D2开通,变压器T1通过D1,D2进行磁复位,直到S3,S4同时开通时结束,即下半个周期开始时结束。
3    实验结果
3.1    电路的主要参数
    Uin=270V;Uout=360V;Po=2kW;fs=50kHz;变比n=1.08;Llk=5μH;Lm=2.7mH。
3.2    实验波形
    实验波形如图4—图6所示。图4为原边电流波形和开关S1上的电压波形,开通时,开关管中的电流从零开始逐渐增加,开关管以ZVS关断后,原边以恒流给开关管的漏源结电容充电。图5和图6分别为驱动电压和开关S1和S2上的电压波形,可以看出,在开关S1和S2关断的后期,上管S1上的电压下降很少,而下管S2上的电压下降很多。
图4    原边电流和开关S1电压波形
图5    驱动电压和开关S1电压波形
图6    驱动电压和开关S2电压波形
3.3    效率
    所研发的2kW的DC/DC变换器,在满载时,效率为92.1%。
4    结语
    1)借助变压器的漏感,实现了ZCS开通,采用IRFP460作为开关管,实现了ZVS关断。
    2)LCD箝位网络抑制了关断时因变压器漏感在开关管上产生的电压尖峰。
关键字:零电流  零电压  双管正激变换器 编辑:冰封 引用地址:零电流零电压开关交错并联双管正激变换器的研究
上一篇:单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究
下一篇:基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
电流开关准谐振Boost变换器的无源控制
1 引言     软开关技术使高频开关管工作在零开关状态,从而大大减小了开关损耗,提高了开关变换器的效率。准谐振开关技术结合了谐振技术和PWM技术的优点,而准谐振变换器(QRC)能有效地解决开关强度、开关损耗以及电磁干扰等问题,可使变换器在不降低效率的前提下工作于很高的开关频率,推动了开关电源向高频化发展。但它是一个时变的非线性系统,分析设计困难。这里在分析ZVS-QRC Boost电路的基础上,采用时间状态平均法原理建立了QRC的非线性动态模型。     目前,无源性控制方法已成为研究非线性系统的重要工具,并在DC/DC变换器、功率因数校正等电力电子应用领域得到广泛应用。这里 通过Matlab仿真,对比传统PWM ZCS-QRC
[电源管理]
<font color='red'>零</font><font color='red'>电流</font>开关准谐振Boost变换器的无源控制
实现电流纹波的耦合电感计算
摘要:研究了两电感互相耦合以后实现其中某一个电感上电流纹波为零的现象。论述了实现零纹波的条件,从等效电路观点解释了其原理。着重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型给出了实用的耦合磁路参数计算公式。 关键词:耦合;纹波;磁阻;磁阻模型   1 引言 开关电源效率高,体积小,稳压范围宽,应用日益广泛。但它有一个固有的缺点:输出纹波(开关噪声)大。这使得开关电源无法用于音响等要求低噪声电源的设备。 在开关变换器中,如果两电感两端的电压波形一致,那么这两个电感就可以耦合到一个磁芯上,从而明显地减少磁性材料的体积和重量。Cuk变换器的输入输出电感就符合这样的条件,通过合理地设计两电感的耦合结构,使
[电源管理]
实现<font color='red'>电流</font><font color='red'>零</font>纹波的耦合电感计算
电流互感器安装注意事项
10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器' 电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器' 电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1 安装存在的问题   (1) 零序电流互感器' 电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器' 电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器' 电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。   (2) 电缆
[电源管理]
一种改进型电压开关PWM三电平直流变换器的研
摘要:介绍了一种带输出饱和电感的移相零电压开关PWM三电平直流变换器,与传统的零电压三电平比较,它具有在较宽负载范围内实现零电压软开关;减小副边占空比丢失;减小输出二极管的寄生振荡及电压尖峰等特点。实验样机表明,该电路整机效率高,采用电流峰值控制后,系统的稳定性高,易于实现中大功率DC/DC变换。 关键词:饱和电感;零电压开关;三电平 A Zero-Voltage- Switching PWM Three- level DC/DC Converter Using Output Saturable Inductor LIU Xue- chao, PAN Hong, ZHANG Bo Abstract:A no
[电源管理]
一种改进型<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font>开关PWM三电平直流变换器的研
电压范围为正负10V、具有12位分辨率的自动调电路及工作原理分析
电路的功能 来自传感器的信号与直流成分叠加时,如增大放大倍数,放大器饱和反而会造成放大倍数下降。许多情况下,得到了信号往往小于直流成分,这时若采用象本节列举的自动调零电路则很方便,它能以12位的分辨率在负正10V电压范围内进行零位调节。 电路工作原理 OP放大器A1是差动放大电路。D-A转换器产生的电压输出与输入信号中的直流偏移相同。经减法运算后输出为零。A2是放大倍数为10倍的放大器。因为A1输出的最小可分辨电压为4.88MV,如果把这个信号立即输入零交比较器,容易造成不稳定,所以比较器加50MA滞后电压。进行5MV的等效比较。 比较器的输出:采用递增、递减计数器,通过选择弟或递减计数确定自动调零的
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>范围为正负10V、具有12位分辨率的自动调<font color='red'>零</font>电路及工作原理分析
电压开关不对称半桥DC/DC变换器
0 引言 不对称半桥DC/DC变换器具有软开关工作、器件数量少以及控制简单等优点,因此,在不超过1000W的中小功率变换电路中得到广泛的应用。但是,在传统的不对称半桥电路拓扑中,只有在变压器漏感和主开关的寄牛电容产生谐振时才能实现零电压开关,因此,为了实现软开关,谐振电感(即变压器漏感)的值必须足够大.而谐振电感与输出整流二极管的寄生电容在换流过程中会发生严重谐振,产生电压冲击,甚至击穿输出二极管,而且大的漏感会导致大的占空比丢失。 为避免输出二极管误工作和损坏,必须限制由变压器漏感和二极管寄生参数谐振产生的过电压。通常,在二极管两端加箝位和吸收电路可以限制该过电压,例如,经常使用的方法是在二极管两端加电阻-电容-二极管吸收
[应用]
四象限DC/DC电压开关准谐振罗氏变换器
摘要: 工业应用中通常要求能够满足多象限运行。零电压开关(ZVS)技术能够显著地降低开关由关断状态转向导通时的功率损耗。然而,大多数文章中论述到的零电压开关变换器仅是单象限运行。本文介绍的四象限DC/DC零电压开关准谐振罗氏变换器是一种新型的可以在四个象限内运行、运用软开关技术的变换器。它能够有效地降低功率损耗,从而提高功率传输效率。实验测试结果验证了文中的分析和计算。 关键词: 软开关技术 零电压开关 准谐振变换器 1 引言 经典的DC/DC变换器通常体积大且功率密度和功率传输效率低。虽然第一代罗氏变换器系列显著地增大了电压传输增益,提高了功率密度和功率传输效率,但是相对而言,其开关上的功率损耗
[电源管理]
电流互感器的原理及作用
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入 电路 中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断 电源 。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
