基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:HIP6004E  降压型  DC/DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1    引言
    HIP6004E是降压型同步整流PWM控制器和输出电压监控器,它在一个很小的封装(SOIC-20或TSSOP-20)内集成了PWM控制,输出电压调节,电压监视和过压、过流保护等功能,可在DC 1.050~1.825V范围内,以25mV的增量精确调节输出电压。另外,它还具有软启动,工作频率宽范围可调,遥控开关机,快速的动态响应,输出功率大,电压稳定度好等特点。这些优点使HIP6004E可以广泛应用于高性能微处理器供电(如Pentium Ⅲ和其它微处理器)和高功率DC/DC变换器及低电压分布式供电系统中。
2    HIP6004E引脚功能和工作原理
2.1    引脚功能
    HIP6004E引脚排列如图1所示。
图1    引脚排列
    各引脚功能如下:
    脚1(VSEN)    电压检测脚,连接到变换器的输出电压端,PGOOD和OVP信号,利用该信号来检测输出电压的状态和进行过压保护;
    脚2(OCSET)    过流设定脚,用来设定过流保护值;
    脚3(SS)    soft start,从该脚连接一个电容到地,设定变换器的软启动间隔时间,也可用来作为变换器的使能端,开启/关闭变换器;
    脚4-脚8(VID25mV,VID0-VID3)    5位DAC的输入脚,通过这5个脚可对内部电压参考(DACOUT)进行编程,而DACOUT的输出用来设定变换器的输出电压,同时也用来设定PGOOD和OVP的门槛电压;
    脚9(COMP)    内部误差放大器的输出,用来补偿变换器的电压反馈信号;
    脚10(FB)    内部误差放大器的反相输入,用来补偿变换器的电压反馈信号;
    脚11(GND)    信号地;
    脚12(PGOOD)    电源好信号,OC门输出,用来指示变换器输出电压的状态;当输出电压超出DACOUT参考电压的±10%范围时,该信号变低,说明电压不正常;
    脚13(PHASE)    将其连到上端MOSFET的源极,用来监视MOSFET的电压降,从而实现过流保护,同时,它也是上端MOSFET门极驱动的返回路径;
    脚14(UGATE)    将其连到上端MOSFET的门极,提供门极驱动信号;
    脚15(BOOT)    提供上端MOSFET的偏置电压;
    脚16(PGND)    功率地,将下端MOSFET的源极接该脚;
    脚17(LGATE)    将其连到下端MOSFET的门极,提供门极驱动信号;
    脚18(VCC)    芯片工作电压输入;
    脚19(OVP)    过压输出信号;
    脚20(RT)    用来设置振荡器的开关频率。
2.2    工作原理
    HIP6004E内部框图如图2所示。它由数模转换器,电压参考,误差放大器,振荡器,PWM比较器,软启动电路,过压、过流保护电路,门极控制逻辑电路,上电复位电路等部分组成。
图2    HIP6004E内部框图
    上电后,HIP6004E自动进行初始化,无需特殊的加电顺序。POWER-ON(POR)实时监测芯片工作电压(Vcc)和变换器的输入电压(Vin),当两种电压都超过设定门槛值时,开始进行软启动过程。芯片内部的10μA电流源对接在脚3(SS)的软启动电容进行充电,脚3电压缓慢上升,并将误差放大器的输出电压(COMP)和参考电压(同相端输入)都钳位为脚3电压。当脚3电压上升到一定幅度时,与振荡器产生的三角波进行比较,产生PHASE脉冲对输出电容进行充电。当输出电压达到一定幅值后,参考电压开始控制输出电压。当脚3电压超过DACOUT电压后,输出电压进入调节过程。这种软启动方法使输出电压快速地,可控地上升。软启动过程结束后,进入正常运行状态,产生PWM波使上下端两个MOSFET交替导通,并通过电压反馈电路来维持输出电压的稳定。
3    DC/DC变换器的设计
    基于HIP6004E的典型DC/DC变换器电路如图3所示,以下详细介绍设计过程。
图3    典型DC/DC变换器电路
3.1    开关频率设置
    HIP6004E的开关频率在50kHz~1MHz内可调节,自由振荡频率为200kHz。在实际应用中,调节开关频率主要是考虑,高开关频率可以使用较小容量的输出滤波电感和电容。
    当脚20(RT)对地接一个电阻时,开关频率将增大,开关频率由式(1)决定。
    fs=200kHz+    (1)
    当脚20对脚18(VCC)接一个电阻时,开关频率将减小,开关频率由式(2)决定。
    fs=200kHz-    (2)
3.2    输出电压编程
    HIP6004E变换器的输出电压可在DC1.050~1.825V范围内精确调节,变化幅度每档为25mV。通过5个VID管脚对内部的DAC进行编程,可对输出电压进行精确的控制。编程表如表1所示。当管脚与地相连时编码为0;通过上拉电阻与VCC相连或悬空时编码为1。也可接受5位TTL电平信号进行编程。
表1    输出电压编程表
PIN NAME Nominal Output
Voltage DACOUT
Voltage DACOUT
VID25mV VID3 VID2 VID1 VID0 VID25mV VID3 VID2 VID1 VID0
0 0 1 0 0 1.050 0 1 1 0 0 1.450
1 0 1 0 0 1.075 1 1 1 0 0 1.475
0 0 0 1 1 1.100 0 1 0 1 1 1.500
1 0 0 1 1 1.125 1 1 0 1 1 1.525
0 0 0 1 0 1.150 0 1 0 1 0 1.550
1 0 0 1 0 1.175 1 1 0 1 0 1.575
0 0 0 0 1 1.200 0 1 0 0 1 1.600
1 0 0 0 1 1.225 1 1 0 0 1 1.625
0 0 0 0 0 1.250 0 1 0 0 0 1.650
1 0 0 0 0 1.275 1 1 0 0 0 1.675
0 1 1 1 1 1.300 0 0 1 1 1 1.700
1 1 1 1 1 1.325 1 0 1 1 1 1.725
0 1 1 1 0 1.350 0 0 1 1 0 1.750
1 1 1 1 0 1.375 1 0 1 1 0 1.775
0 1 1 0 1 1.400 0 0 1 0 1 1.800
1 1 1 0 1 1.425 1 0 1 0 1 1.825
3.3    元器件的选择和参数计算
3.3.1    输出电容
    输出电容用来对输出进行滤波并提供负载瞬时电流。现代微处理器经常产生超过1A/ns的瞬态电流上升率,为了防止负载急剧变化时产生过大的上冲和下冲电压,在输出端经常需要并联大容量的滤波电容。实际上,滤波电容并不是容量越大越有作用,更主要的是取决于ESR(等效串联阻抗)的大小。ESR值越小,滤波效果越好,所以,必须选用低ESR值的铝电解电容或钽电容。在大多数应用场合中,多个小容量的电容并联比单个大容量的电容滤波效果要好。
3.3.2    输出电感
    输出电感的功能是满足输出电压纹波要求。电感的大小决定了纹波电流,而纹波电压又取决于纹波电流。纹波电流和纹波电压可近似由式(3),式(4)表示。
    纹波电流ΔI=×    (3)
    纹波电压ΔVoutI×ESR    (4)
从式(3)—(4)可看出,增大电感,将减小纹波电流和纹波电压;反之,则增大纹波电流和纹波电压。为了获得相同的纹波电压,增大电感,可以减少输出电容的数量。但是,增大电感后将降低对负载瞬态电流的响应,所以,输出电感和输出电容的选择是相辅相成的,需在两者之间取一个折衷值,实际应用中可根据输出电压纹波要求和动态性能要求来确定电感和电容值。
3.3.3    MOSFET
    HIP6004E变换器需要两个N沟道的MOSFET。MOSFET的选择由RDS(on),门极驱动电压,输出电流,散热条件等因素确定。在大电流应用中,MOSFET的耗散功率,封装形式和散热器是主要考虑的目标。根据耗散功率,热阻等可计算出MOSFET的工作温升,要确保在最高环境温度工作时,MOSFET不超过最大允许的结温。
    两个MOSFET的耗散功率分别由式(5)和式(6)确定。
    P=Io2×RDS(on)×D+×Io×Vin×tsw×fs    (5)
    P=Io2×RDS(on)×(1-D)    (6)
式中:D=Vout/Vin(工作周期);
      tsw为导通时间;
      fs为开关频率。
    一般选择耐压为30V的MOSFET,电流根据负载要求而定,推荐使用IR或Intersil生产的MOSFET。
3.3.4    二极管
    二极管的作用是钳位,即在下端MOSFET已关断,上端MOSFET还未导通的时间内产生的负电压。必须选用快速的肖特基二极管以防止MOSFET本身的体二极管的导通,如果直接利用MOSFET本身的体二极管来钳位负电压,则变换器效率将降低1~2个百分点。推荐使用3A,40V的肖特基二极管如Motorola的MBR340。
3.4    电压反馈补偿电路设计
    电压反馈补偿电路的设计是整个变换器设计中最重要的环节,其参数的设置直接影响系统的稳定性和动态响应时间。电压反馈补偿电路如图4所示。
图4    电压反馈补偿电路
    反馈补偿电路由内部误差放大器,ZIN阻抗网络,ZFB阻抗网络组成。
    以下详细介绍电阻,电容参数的计算方法。
    1)选择R1的阻值,通常在2kΩ到5kΩ之间,一般定为3.3kΩ。
    2)计算R2的阻值
    R2=××R1    (7)
式中:DBW是希望的带宽,一般为变换器开关频率的20%~30%;
            ΔVOSC为HIP6004E的斜坡幅值(1.9V);
      Vin为输入电压;
      fLC=,Lo为输出滤波电感值,Co为输出滤波电容值。
    3)计算C2的值
    C2=    (8)
  4)计算C1的值
    C1=    (9)
式中:fESR=,ESR为输出电容的等效串联阻抗值,Co为输出滤波电容值。
    5)计算R3的值
    R3=    (10)
式中:fSW是变换器开关频率值。
    6)计算C3的值
    C3=    (11)
3.5    遥控开关机电路设计
    将脚3(SS)电压拉低到1.2V以下即可关闭HIP6004E。可以通过图5所示的简单方法实现遥控开关机功能,当ENABLE信号开路时开机;当ENABLE信号接地时关机。
图5    遥控开关机电路
3.6    过压保护电路设计
    HIP6004E提供了一个过压输出信号OVP(脚19),当输出电压超过设定电压的15%时,该脚变为高电平,可用来驱动一个外部晶闸管,将输入电压强行短路,以关闭输出电压实现过压保护。具体如图6所示。
图6    过压保护电路
4    结语
    基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器具有结构简单,效率高,动态响应快,输出电压可精确调节,保护功能齐全等优点,能很好地满足一些高性能微处理器的供电要求。
关键字:HIP6004E  降压型  DC/DC转换器 编辑:冰封 引用地址:基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
上一篇:零电流零电压开关交错并联双管正激变换器的研究
下一篇:三电平软开关直流变换器典型拓扑分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途
  1、电源的构成   采用线性电压调整器还是DC/DC转换器   在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于i.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如 、 、 等由于 而阻碍使用的意见。   本次调查记录中,通过说明TORF,X的DC/DC转换器XC9235/XC9236/XC9237的工作状况,来理解DC/DC转换器的基本特征和工作原理。此外,XC923
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>抑制纹波的必要性和用途
凌力尔特推出新型双路降压DC/DC转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3509,该器件具有两个内部 36V、1A 电源开关,采用 14 引线 3mm x 4mm DFN 或 MSOP-16E 封装。每个通道能提供高达 700mA 的输出电流,效率高达 88%。其 3.6V 至 36V 的宽输入电压范围以及达 60V 的瞬态保护使该器件非常适用于调节种类繁多的电源,包括未稳压的交流变压器、24V 工业电源和汽车电池。就汽车应用而言,LT3509 的 3.6V 最低输入电压使它能够以低于 4V 的输入工作,这对满足汽车“冷车发动”需求极为重要。类似地,该器
[电源管理]
48V/12V 汽车双向同步降压或升压DC/DC 控制器增加了可用功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 20 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出100V/30V 双向两相同步降压或升压型控制器 LTC3871,该器件非常适合 48V/12V 汽车双电池系统。由于对更多车载电气设备的需求不断增长,因此目前的 12V 汽车系统逐渐达到其 3kW 的功率极限。新近提出的一项标准 LV148 把一根辅助的 48V 总线与现有的 12V 系统组合起来。48V 电源轨包括一个带式起动发电机 (BSG) 或一个集成式起动发电机 (ISG)、一个 48V 锂离子电池和一个用于从 48V 和 12V 组合式电池提供高达 1
[电源管理]
48V/12V 汽车双向同步<font color='red'>降压</font>或升压<font color='red'>型</font><font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器增加了可用功率
一种低热耗功率的电容降压直流电源
   目前,从220 V市电直接获得小容量低压电源的方法主要包括:利用电阻和稳压二极管组成简易稳压电源;使用小容量变压器降压 ;通过小型开关变换器 和使用高压电容和稳压二极管组成电容降压型稳压电源 。其中,普通线性稳压电源效率比较低,电源的变压器体积大、重量大、成本较高,且开关电源结构复杂、电源纹波较大,成本高。电容降压型直流电源具有无隔离、体积小、成本低等优点,被广泛应用于各类小功率电子设备,特别是要求无隔离电源的特殊电子设备中。     然而,当传统电容降压型直流电源的负载减小甚至是开路时,电源的热耗功率会急剧增加,这不仅需要采用额外的散热措施以保证电路的安全,而且还会导致电源效率严重下降及电能的浪费。这一问题近年来一直没有得
[电源管理]
一种低热耗功率的电容<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>直流电源
DC/DC转换器空间受限的解决方案
世界正在缩小,而相应的电子设备也随之缩小,随着电路功能的增强和密度的提高,PCB的占位面积成为首要的元素。PCB主要被应用的核心功能元件,如微处理器、FPGA、ASIC及其相关的高速数据路径和支持元件所占用。必需的,然而却是人们不想要的供电电源被强制压缩到剩下的有限空间里。此外,随着功能性和密度的提高,功耗势必会相应的增长。具有同等重要性的另一因素是易于设计及其鲁棒性。这些就为电源设计者带来了一个挑战,即如何在有限的区域提供更多的电源,同时保证一个通用而简单的设计。 尽管如此,这恰恰是赋予IR第三代负载点 (POL) 集成型稳压器设计者的任务。他们完成了一系列集成了MOSFET的DC-DC步降式降压转换器,满足1A至25A宽范围的
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>空间受限的解决方案
集成数字电源管理的DC/DC转换器支持即插即用
当电子系统变得日益复杂且功能更加丰富时,对板级电源管理与控制的要求也变得越来越复杂,单个PCB上不同提供多个低电压、高电流是设计人员经常要面对的问题。将电源转换架构与电源管理用数字方法集成到单芯片,实现智能化且高效的转换与控制,已经在Zilker Labs的ZL2005得到体现。继ZL2005之后,Zilker Labs又拓展了适合低功耗应用的ZL2105。 ZL2105除了继承ZL2005的数字电源管理功能、简单的可配置性及高效率外,还进一步集成了MOSFET和升压二极管。Zilker Labs创始人兼市场营销副总裁Jim Templeton称,ZL2105是业界首款整合了全数字电源管理功能的3A电源转换单芯片,配置灵活,无需编
[电源管理]
集成数字电源管理的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>支持即插即用
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压开关稳压器 LT8608
2016年4月19日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode ) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5 A,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。
[电源管理]
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>开关稳压器 LT8608
60V 输入降压 DC/DC 控制器 在电池供电系统中仅吸取 40µA 电流
2012 年 11月 8 日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高压降压型DC/DC 控制器 LTC3864,该器件在待机模式中仅吸收 40µA的静态电流,且输出在突发模式(Burst Mode ® ) 操作中被使能。3.5V至60V 输入电源范围设计用于提供针对高电压瞬变的保护,以在汽车冷车发动期间正常运作,并且可适合众多的输入电源和电池化学组成。由于该器件的100% 占空比能力,可设定输出电压在0.8V 至 V IN 范围,从而使该器件非常适用于12V 或24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。 LTC3864 驱动一个外部P 沟道MOSFET,以50kHz 至85
[电源管理]
60V 输入<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器 在电池供电系统中仅吸取 40µA 电流
小广播
最新电源管理文章
