一种新型带无损缓冲双管串联单正激电路
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:正激变换器  无损缓冲  谐振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:详细介绍了电路的整个工作过程。给出了重要的定量关系式,为具体设计提供了依据。另外还讨论了实际应用中遇到的主要问题和注意事项。
关键词:正激变换器;无损缓冲;谐振
1    引言
    双管串联单正激电路在高频大功率变换器中是一种常用的主功率电路,该电路的优点是主功率管耐压低,成本低。缺点是主变(高频变压器)磁芯的磁化方向为单向的,比起桥式电路差一半。该电路一般应用在频率较高的场合,如果电路中不加无损缓冲电路,那么主功率管的开关损耗将因频率的升高而大幅增加,因而大大降低了整机的效率。本文将讨论一种实用的带无损缓冲双管串联单正激电路的工作过程。
2    工作原理
    电路如图1所示。缓冲网络由6个二极管D1,D2,D3,D4,D5和D6,一个缓冲电感LS和两个缓冲电容C1C2组成,其中C1=C2=C0。由于缓冲网络中不存在电阻,因此该网络是无损的。图2给出了带无损缓冲电路的正激变换器的主要工作波形,CS1CS2是开关管S1,S2的结电容,该变压器原副边匝比为n=N1/N2
图 1    主 电 路
图 2    主 要 波 形
    在一个开关周期Ts中,该变换器有7种工作状态。在分析之前,作如下假设:所有开关管、二极管均为理想器件;滤波电感Lf足够大,在一个
    开关周期中,其中的电流基本保持不变,这样LfCf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。
    1)状态1[t0t1]    在t0时刻之前,开关管S1,S2上的电压为Vin/2,缓冲电容C1C2上的电压为0V,缓冲电感Ls中的电流为零。在t0时刻,开通S1,S2,其结电容上的能量Cs全部消耗在S1,S2内部,因此,S1,S2为硬开通,存在开通损耗,这种损耗是不可避免的。
    S1,S2开通后,变压器的原边电压为输入电压Vin,负载电流Io流经整流二极管D7。变压器初级励磁电流iM,从IM-开始线性上升,即
    iM(t)=IM-+(tt0)
式中:LM为变压器原边励磁电感;
      IM-为负向最大励磁电流。
 变压器原边电流ip为折算到原边的负载电流和励磁电流之和,即
    ip=+iM(t)
    在这段时间里,Vin经过S1C1Ls,D6C2与S2形成回路并谐振工作。缓冲电感Ls中的电流与缓冲电容C1C2上的电压分别为
    iLS(t)=sinω(tt0)
    vc1=vc2=vc(t)=[1-cosω(tt0)]
式中:ω=。
    Tr=2π是缓冲电感与缓冲电容的谐振周期。经过Tr/2,达到t1时刻,缓冲电感中的电流为零,缓冲电容C1,C2上的电压上升为Vin,此后Ls中的电流反向,缓冲二极管D6自然关断。
    在实际应用中,由于缓冲电感中的杂散电容的存在,使得缓冲电感内部电流、电压谐振转换过程继续进行,但由于D5存在,缓冲电感中的残余能量将由D5,C1,Q1,Vin迅速放掉。
    状态1的持续时间为
    t0-1=t1t0=Tr/2
    在这段时间里,缓冲电感中的最大电流为Imax=,S1,S2流过的电流为折算到原边的负载电流、励磁电流和缓冲电感电流之和,如果忽略励磁电流,那么S1,S2的最大电流为
    IQmax=IO/nImax
    2)状态2[t1t2]    在此状态中,除了缓冲网络停止工作以外,其他的工作情况与状态1完全一样。t2时刻,S1,S2关断。此时,励磁电流为
    iM(t2)=I(M-)+(t2t0)
式中:t2t0是S1,S2在一个开关周期内的导通时间ton
    3)状态3[t2t3]    在t2时刻,S1,S2关断,vs1vs2由零开始逐渐上升,主变初级电压由Vin开始相应下降,整流管D7仍然导通。由前面的分析知C1C2上充有数值约为Vin的电压。当vs2上升时,C2上的电压通过D3Vin放电,放电的结果使得vs2的上升速度减慢,因而使S2关断过程的损耗下降,起到了缓冲的作用;同理,对于S1而言,当vs1上升时,C1上的电压通过D2Vin放电,使S1管的开关损耗下降。
    定量分析可以证明:S2的管压降从零开始上升时,除了Cs2结电容对S2有缓冲作用外,C2对S2的缓冲作用的结果相当于在Cs2上并联一个C2电容所产生的缓冲效果,所不同的是如果直接在Cs2上并联C2,则在S2开通时,C2上的能量将全部消耗在S2上,而本缓冲电路则为完全无损。定量分析如下。
    如图3(a),设在t=0时,S2由开通变成关断,vs2=0,vcs1=0,主变初级电流变化规律为i(t),
    vcs1=    (1)
  而对于图3(b),设在t=0时,vs2=0,vcs1=0,vc2=Ec,流向Cs1的电流为i1(t),则流向C2的电流为i(t)-i1(t),根据C2的放电情况,C2上的电压为
    vc2==Ec-〔i(t)-i1(t)〕dt    (2)
    Cs1上的电压为
    vcs1=    (3)
    从图3(b)中可以看出,Vcs1=EcVc2
(a)S2关断瞬间    (b)C2放电
图3    定量分量辅助电路图
    结合式(2)可得
    vcs1=Ecvc2=〔i(t)-i1(t)〕dt    (4)
    由式(3)及式(4)可得
    vcs1=
由此可以看出C2的缓冲作用,等价于在Cs1上并联了一只C2电容,C2越大,缓冲效果越好。
    在图2中,t2t3时段主变原边电流为折算至原边的负载电流I0/n和励磁电流iM之和,忽略iM,则有vs2(t)=I0(tt2)/n(Cs1Cs2)。
    4)状态4[t3t4]    在t3时刻,vs1上升到超过Vin/2,同理可以分析出vs1也上升到超过Vin/2;此时主变初级电压开始变为下正上负的极性,D7承受反压截止,D8导通续流。主变初级电流只剩下励磁电流iM(t)。
    随着iM(t)继续对Cs2充电。加在变压器原边绕组的电压反向逐渐增加。Cs2电压继续上升,直到t4时刻,vcs2=Vin,同时vcs1=Vinvc1=vc2=0。
    5)状态5[t4t5]    在t4时刻,箝位二极管D1,D4导通,将主变初级电压箝位在Vin水平,加在原边绕组的电压为-Vin,由于励磁电流的存在,原边绕组的能量通过D1,D4释放到电源Vin,此时,励磁电流的减少量为
    ΔiM=(tt4)
    6)状态6[t5t6]    在t5时刻,励磁电流为零,D1,D4关断,vc1=vc2=0。结电容Cs1,Cs2上的电压通过主变初级电感开始放电,励磁电流从零开始反方向增加,当结电容电压下降到Vin/2时,开关状态6结束。它的持续时间为
    t5-6=t6t5=TM/4    TM=2π
    此时励磁电流达到负向最大值为IM-
    7)状态7[t6t7]    在此状态下,结电容电压vcs1,vcs2有继续下降的趋势,那么原边绕组电压将会为正,同样副边绕组电压也变成正,使整流二极管D7导通,由于原边电流很小,不足以提供负载电流,因此续流二极管D8继续导通。在这段时间里,D7和D8同时导通,将副边绕组箝位在零位,因此原边绕组电压也为零。
    在t7时刻,开通S1,S2,开始下一个开关周期。
    由图2波形可以看出,当S1,S2开通时,Ec通过S1C1Ls,D6C2,S2形成谐振回路,使C1C2充电为Vin,这一过程的持续时间为谐振半周期,它必须小于S1,S2的最大开通时间并留有足够的余量。流过Ls的最大谐振电流Ip=,这个电流将流经S1,S2,如果Ls选得过小或C0选得过大,则过大的Ip将会造成主功率管的附加损耗增大。所以在选取LsC0过程中,要求转换时间,比主功率管的最大开通时间小,以及对主功率管的电流附加值不大,在这一原则下,选取最大的C0和最小的Ls,以获得最佳的缓冲效果和最低的成本。
3    结语
    上述电源电路是一种实用的高效率变换电路,要使它正常工作必须考虑以下因素:
    1)主电路开关周期特别是主功率管的最大开通时间必须远大于缓冲电路转换时间;
    2)缓冲电感必须足够大,使流过其中的峰值电流远小于开关管工作电流,以减轻开关管的附加损耗;
    3)适当选取缓冲电容容量,综合平衡缓冲电路转换时间,缓冲电感中的峰值电流以及缓冲效果之间的矛盾关系。
关键字:正激变换器  无损缓冲  谐振 编辑:冰封 引用地址:一种新型带无损缓冲双管串联单正激电路
上一篇:无源无损缓冲电路及其新拓扑
下一篇:电流互感器在开关电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比
摘要:介绍了LLC谐振变换器和不对称半桥变换器两种不同类型的软开关拓扑。分析了它们的工作原理,分别对它们的控制方法,副边整流管的电压应力和副边的开通等进行了比较,分析结果表明,LLC谐振变换器更适合高频化和高效率的要求。 关键词:LLC谐振变换器;不对称半桥变换器;电压应力 引言 随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
[电源管理]
第2代FS SA T IGBT可显着减少单端谐振逆变器总损耗
高压IGBT的性能显著提高。现今最常用的IGBT技术是场截止IGBT(FS IGBT)技术,它结合了PT(穿通)和NPT(非穿通)IGBT结构的优点,同时克服了两者的缺点。FS IGBT在导通状态时提供较低的饱和压降VCE(sat),在关断时刻提供较低的开关损失。但由于传统的IGBT不含有固有体二极管,所以大多数开关应用通常将其与额外FRD封装在一起。本文将介绍飞兆半导体的第2代1400V场截止Shorted Anode沟道(FS-SA T)IGBT(具有不同于一般IGBT的固有体二极管)在感应加热(IH)系统中的应用,并注重介绍它在单端(SE)谐振逆变器中的效率等特性。 场截止Shorted Anode沟道IGBT
[电源管理]
第2代FS SA T IGBT可显着减少单端<font color='red'>谐振</font>逆变器总损耗
基于分时一相位控制串联谐振逆变器的研究
0 引 言 感应加热电源利用电磁感应原理,通过感应线圈在被加热的工件中产生涡流,对工件进行加热。感应加热具有加热速度快,加热效率高,温度易于控制,容易实现自动化等诸多优点,因而在现代工业生产中得到越来越广泛的应用,感应加热技术也日趋成熟。针对IGBT开关损耗小,通断速度快,工作频率较高,元件容量大且其成本逐渐降低等优点,选用IGBT作为功率开关管。但是IGBT的开关损耗,尤其是拖尾电流在高频开关工作状态下引起的关断损耗很大,限制工作频率的提高。目前IGBT的开关频率在零电流开关(ZCS)状态下可工作于100 kHz频率。采用倍频方式逆变器输出频率可提高2倍,但需要额外的谐振电路,并且频率的提高有限,器件的换流条件也较差,采用I
[工业控制]
基于分时一相位控制串联<font color='red'>谐振</font>逆变器的研究
软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析
近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬开关拓扑。特别是在电源启机,动态负载,过载,短路等情况下。CoolMOS 以其快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。 长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统的可靠性一直是研发人员面临的重大课题。 提升电源的开关频率是其中的方法之一, 但是频率的提升会影响到功率器件的开关损耗,使得提升频率对硬开关拓扑来说效果并不十分明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器
[电源管理]
一种微带发夹型滤波器的的研究与设计
   O 引言   在过去的十年中,由于无线个人通信及其他可移动接收机和发射机应用的迅猛增长为低损耗、小尺寸、重量轻且价格低廉的滤波器形成了一个重要的市场,这为微波滤波器的发展创造了很好的契机。微波滤波器作为系统中广泛使用的无源器件之一,它的性能好坏将直接影响到整个系统的优劣,而微带滤波器则因其重量轻、成本低、易加工更被看重。微带滤波器常采用的形式有发夹型、平行耦合线、梳状线、交指型和微带类椭圆函数滤波器等。但是不同形式的滤波器往往存在着各自的缺陷。例如平行耦合线滤波器由于各平行耦合节在一个方向上级联,故尺寸较大;梳状线滤波器和交指滤波器则需要过孔接地,这样在高频情况下就会不可避免的引入误差;椭圆函数滤波器的设计过程比较复杂
[模拟电子]
基于微带线接及DGS耦合的谐振器及带通滤波器设
0 引言   随着微带线技术的发展,各种微带线谐振器在微带电路中发挥着重要作用,传统的半波长谐振器由于其设计简单而被广泛使用,但其色散曲线是线性的,尺寸会受到谐振频率的限制(只能为λ/2),为此,本文提出了一种基于微带线和DGS相互耦合的左手传输线结构,该结构的色散曲线是非线性的,其谐振器的尺寸可以达到λ/ll,比传统谐振器尺寸有很大减小。   1 谐振器设计   微带线谐振器的谐振频率取决于其相位φ(f)。对于传统微带线谐振器,当φ(f)=β(f)d=nπ,n=l,2,3……,时,通常会发生谐振,其中β(f)为传输线的传播常数,d为传输线的长度,此时,传统谐振器的色散曲线是线性的,其谐振频率只能是f0或f
[模拟电子]
基于微带线接及DGS耦合的<font color='red'>谐振</font>器及带通滤波器设
全桥谐振电流源的分析与设计
摘要:为提高频率、减少开关损耗覆EMI,谐振变换器得到了广泛的压用。分析了感性负载下垒桥逆变电流源的各个工作模式,重点分析了谐振等效电路,并进行了相应的仿真。根据谐振理论分析及参数选择,设计了一种新型的全桥逆变电流源,该电流源具有输出正弦波形良好,谐振器件电压、电流应力适当厦负载范围宽等特点、仿真和实验结果验证了理论分析。 关键词:交流电流源;全桥逆变;谐振;开关应力 中图分类号:TM46 文献标识码:A 文章编号:0219—271 3(2005)06-0007-05 O 引言 高频变换能有效地减小功率变换器的体积、重量。但也带来了高的开关应力、高频变压器漏感引起的电压尖峰、电磁干扰(EMI)、高频开关损耗、效率低等问题.而谐振
[应用]
用来驱动信号灯的无稳态多谐振荡器
用来驱动信号灯的无稳态多谐振荡器
[模拟电子]
用来驱动信号灯的无稳态多<font color='red'>谐振</font>荡器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
