基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:谐振变换器  辅助电源  启动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。
  设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。
  l 主电路及其控制电路
  根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求:
  (1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适应较宽的输入电压范围;
  (2)高效率,能把效率做到90%以上,所有开关器件及二极管都实现软开关,在可以稳定的输出电压的同时,还要具有较低的EMI,对主电路不产生干扰。
  从文献的半桥LLC谐振电路工作过程和原理分析中可以看出,半桥结构的LLC谐振变换器在输入电压低时效率较低,在输入电压高时效率较高。这与传统的PWM变换器止好相反,由于有这样的效率特性,LLC谐振变换器输入范围可以很宽,这符台前端变换拓扑选择的第一个要求。
  与传统的串联谐振变换器不同,LLC谐振变换器的变压器的漏感Lm参与谐振过程,开关频率可以低于LC的本征谐振频率,而且只需要高于LLC的本征谐振频率便可以实现主开关的零电压开通,实现软开关特性,符合前端变换拓扑选择的软开关要求。
  基于上述优点,选择半桥结构的LLC谐振变换器作为该辅助电源前级变换器的拓扑。
  半桥LLC谐振电路如图1所示,两个主开关S1和S2组成了一个半桥结构,驱动信号是固定占空比的互补信号,电感LS、电容Cs、电感Lm组成了一个LLC的谐振网络,该谐振网络连接在半桥的中点和地之间,因此谐振电容也起到隔直电容的作用。在输出侧,两个整流二极管组成了一个全波整流的副边结构,直接接到输出电容C0上。
  设计LLC谐振变换器的主要问题就是选择一组合适的谐振参数来满足输入输出的要求,这一组参数包括变压器的变比n,串联谐振电容Cs,串联谐振电感Ls和励磁电感Lm。依照文献介绍的办法,设汁步骤分别如下。
  1.1 变压器变比n
  变压器的变比n可由式(1)决定,即
  当工作频率等于谐振频率并且输入输出电压满足式(1)时,此时变换器具有最高的效率。因此,变比的选择应该是通常条件下的输入输出电压满足式(1)。
  l.2 串联谐振电容Cs
  串联谐振电容既是隔直电容又是谐振电容,它将储存谐振的能量,由于谐振的能量取决于输出功率,Cs的值越小,其电压就越高,因此,可以由它的电压限制来确定其值的选取,对于半桥型的谐振电路,Cs的最大电压Vc-max为
  式中:Tmax为最大开关周期:
  I0为最大输出电流。
  根据最大允许的Vc-max便可以选取Cs的大小。
  1.3 串联谐振电感Ls
  在确定Cs的值后,可根据式(3)的关系确定Ls,即
  式中:fs取值为变换器期待的工作频率。
  由此可以确定Cs和Ls后,变换器将工作在Ls和Cs的谐振频率上。
  1.4 励磁电感Lm
  励磁电感Lm的大小影响着变换器的频率变化的范围和输入输出电压范围。由式(4)得到
  式中:f是在输入电压为Vin和输出电压为V0情况下的工作频率;
  fs是Ls与Cs的谐振频率;
  L/Lm比值代表了变换器变换系数对频率变化的比例常数。
  根据Vin和的V0变化范围,以及期待的工作频率的变化范围就可以确定励磁电感的大小。
  1.5 控制电路
  LLC谐振电路是一个变频电路。因此选用具有两路互补输出的变频控制芯片UC3863来控制。
  由UC3863的数据手册可以知道,UC3863是专为零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)的准谐振变换器设计的变频控制芯片。主控制模块包括一个误差放大器(E/A),一个压控振荡器(VCO)用于产生最大最小频率,一个单稳定时发生器(One Shot)。保护电路包括一个5.1V偏置电压发生器,一个欠压锁定电路(UVL0),故障软启动电路。欠压封锁(UVL0)的作用是:当供电电压低于
  UVLO的上限值时,芯片输出脉冲为低电平,只有超过该上限值时,电源才为芯片提供电源输出。该芯片的频率范围可达10kHz~1MHz,两路推拉驱动电流峰值可达lA,具有过零检测、死区没置、欠压保护、故障管理等功能。芯片以及外部频率电路如图2所示。
  芯片的频率范围由R3、R4、C4来决定,根据芯片数据手册上给出的等式,有
  选择R3及R4合适的值就来可以确定芯片实际运行频率范围。死区由R5、C5来确定,由数据手册上给出的最小死区时间等式:tmin=O.3R5C5,因此,就能计算大体的死区时间。
  2 驱动及启动电路
  半桥电路的上下开关管驱动信号互补并且有一定的死区时间,因此,可以使用图3所示的驱动电路来提供两路互补信号。根据实际调试经验,R1一般取20Ω左右,R2一般取2kΩ左右,二极管可以加速MOSFET的结电容放电,加速关断过程,并且该电路可以+15V开通,-15V关断。各点波形如图4所示。
  启动电路的设计,要求在输入电压最小时候能启动芯片UC3863,在最大输入电压的时候能满足功耗要求即可。输出电压为lV,输出电流不小于30mA。当电源启动后,由反馈电路供电,启动电路自动关闭以减少功耗。启动电路如图5所示。
  电路的工作原理如下,当电路接入市电后,三极管Q1通过电阻R6获得足够的基极电流而导通,输入电压通过R5和Q1对电容C1充电,同时通过二极管向控制电路和驱动电路充电,当输出电压到了10V以上,控制电路启动,电源正常工作,由反馈电路供电。启动期间三极管在向控制电路和驱动电路供电的同时,还向电容C1充电,开始充电电流比较大,流向UC3863的电流比较小,随着时间的增加,充电电流逐渐减小,流向UC3863的电流逐渐增大,形成一个较软的启动特性,这样可以防止三极管被击穿。失电以后,电容C1通过控制电路放电,下次启动重复这个过程。在正常工作后,由于电容C1上的端电压被充电到了15V,使得三极管发射极的电位高于基极电位,三极管截止,启动电路停止电流的输出,这样可以减少启动电路的功耗。
  3 实验验证
  以一个12路输出,l路反馈,每路输出电压15V,输出电流O.2A的半桥LLC谐振电路为样机,来研究基于半桥LLC结构的辅助电源的一些特性。电路参数如下:
  输入电压 AC220(1±20%)V;
  整流后直流输入Vin 248.9~367.5V;
  谐振频率fman 200kHz;
  满载输出功率W0 39W;
  主开关M0S管 IRF840(500V/8A);
  谐振参数 C4=4nF,Ls=70μH
  Lm=200μF,n=lO:l。
  电流波形如图6所示,可以清楚的看到谐振电流平台。从图7中可以看出,电路实现了零电压开通。
  4 结语
  本文详细介绍了一种采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源,并给出了关键参数以及控制、驱动、启动电路的设计。实验结果验证了设计的正确性。
关键字:谐振变换器  辅助电源  启动电路 编辑:探路者 引用地址:基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
上一篇:具有自保护功能的IGBT厚膜集成电路HL402A(B)的原理及应用
下一篇:基于LM5642的BUCK型拓扑结构应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
MAX750 MAX758软启动电路
MAX750 MAX758软启动电路 对于电流方式PWM每周期FET的漏极电流现在为1.5A(典型值)若过流时,软启动功能动作,从而减小FET的漏极电流,软启动工作波图形如图中所示,有SS箝位电路现在PWM变换器的值电压,防止电流接通时的冲击电流,电源接通时,SS箝位电路输出0V,随着外接电容Css的充电输出电压缓慢上升,由此,可使FET漏极电流缓慢增大,软启动时间常数由Css,Rss以及输入电压,输出电流决定。
[电源管理]
MAX750 MAX758软<font color='red'>启动</font><font color='red'>电路</font>
开关电源的常用软启动电路
开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。 图1 合闸瞬间滤波电容电流波形 (1)采用功率热敏电阻电路 热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用热敏电阻的Rt的负温度系数
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的常用软<font color='red'>启动</font><font color='red'>电路</font>
一种基于DC/DC软开关技术的充电机在铁路辅助电源系统中的应用
作者Email: flyfang2008@sohu.com 摘要:本文首先介绍了软开关和硬开关的基本知识,然后给出电气列车辅助电源最新10KVA充电机的主电路设计,介绍并分析了此种新型充电机软开关的实现方法和设计注意事项,此产品已经通过国家铁道部的各项试验,已运行于即将正式开通的青藏线的各个新型列车中。 关键词:充电机,软开关,硬开关,辅助电源 0. 引言 现在电力电子的发展趋势朝着小型化、轻量化方向发展、对效率和电磁兼容也有了更高的要求。随着电力电子装置的高频化的发展趋势,滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。但同时导致开关损耗增加,电磁干扰增大。而基于软开关技术的谐振变换器正是基于这样的趋势
[工业控制]
软件可辅助电源系统设计
标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。 数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系统还通过借助 GUI (取代了使用 白色导线 焊接来修复) 实现变更而简化了线路内测试 (ICT) 和
[电源管理]
城轨列车高频辅助应急电源研制
  1 引言   城轨列车蓄电池有可能因为过放电而出现亏损,从而无法为辅助电源系统的控制电路提供正常工作所需的DC24V 电源 ,导致辅助电源系统无法正常工作,因此需要一款应急辅助电源,在蓄电池出现亏损时为辅助电源系统的控制电路供电,作为列车辅助电源控制系统控制电路的启动电源。应急启动电源输入DC750V(450V~1100V),输出DC24V,额定输出250W。主电路拓扑。由于车载蓄电池亏损,不能为应急电源提供控制电,因此需要设计启动供电电路。由于控制电源供电质量差,加之该电源功率等级和系统较小,因此使用集成DC/DC控制芯片SG3525设计控制系统。针对主电路特点,设计一个简单的高压隔离IGBT驱动电路。   2 系统原理与设
[电源管理]
城轨列车高频<font color='red'>辅助</font>应急<font color='red'>电源</font>研制
集成电路封装技术国家工程实验室正式启动
中新网6月29日电 经国家发改委批准,以国内集成电路封测领军企业江苏长电科技股份公司为依托,联合中科院微电子研究所、清华大学微电子所、深圳微电子所、深南电路有限公司等五家机构,共同组建的中国首家“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”日前在位于无锡江阴的长电科技挂牌,标志着国家重点扶持的集成电路封装技术产学研相结合的工程实验平台正式启动。 近年来,国内外集成电路( IC)市场的需求不断上升,产业规模发展迅速, IC产业已成为国民经济发展的关键。旺盛的封测市场需求给国内的封测企业带来了良好的发展机遇,中国封装测试产业目前正在逐步走向良性循环。但是,国内封测企业尤其是本土企业在技术水平和生产规模上与国际一流企业相比仍
[半导体设计/制造]
电源的降压DC/DC转换器提供额外的辅助电源
许多系统除了需要 电源 " 主 电源 外还需要 低功率 电源 。一个典型例子就是当模拟前端放大器需要±5V电源时,主数字电路只需要+5V电源。由于成本、库存管理、电磁兼容等原因,采用单独的-5V转换器设计这个 低功率 电源也许并不合适,所以必须利用某些方法从 主电源 获得额外的电源轨。 执行降压型转换器IC的开关操作可以提供一个或多个隔离或非隔离的、准稳压或非稳压的输出,这样就有可能得到大小等于 主电源 输出电流10%至30%的辅助电源输出电流。 首先回顾一下降压转换器的工作波形,以确定可用来产生额外输出的电压和电流(图1)。在LX引脚上,转换电压波形的幅值范围为: (V IN(MAX) -V DIODE )
[电源管理]
主<font color='red'>电源</font>的降压DC/DC转换器提供额外的<font color='red'>辅助</font><font color='red'>电源</font>
LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比
摘要:介绍了LLC谐振变换器和不对称半桥变换器两种不同类型的软开关拓扑。分析了它们的工作原理,分别对它们的控制方法,副边整流管的电压应力和副边的开通等进行了比较,分析结果表明,LLC谐振变换器更适合高频化和高效率的要求。 关键词:LLC谐振变换器;不对称半桥变换器;电压应力 引言 随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
