软件可辅助电源系统设计
最新更新时间:2015-11-12来源: 互联网关键字:软件  电源  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。
数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系统还通过借助 GUI (取代了使用“白色导线” 焊接来修复) 实现变更而简化了线路内测试 (ICT) 和电路板调试。
凌力尔特开发了一个不断成长的 PSM 产品线,此产品线内置了所有的上述及更多功能。这包括了具集成型功率 FET 栅极驱动器和可通过基于 I2C 之 PMBus 进行访问的齐全电源管理功能之同步降压型 DC/DC 控制器。这些包括高精度基准和可提供 ±0.5% DC 准确度的温度补偿型模拟电流模式控制环路、可独立于操作条件进行校准的简易型补偿、逐周期电流限制、快速和准确的均流、以及针对电压和负载瞬变的卓越响应性能,并且没有那些采用“数字”控制之产品中所常见的任何 ADC 量化相关型误差。部分这些产品也包括了可提供输入和输出电压及电流、占空比和温度之数字回读的 16 位数据采集系统。另外还包括的是一种故障记录能力,该能力通过一个中断标记及一个“黑匣子”记录器 (其负责存储恰好在故障前转换器操作条件的状态) 得以实现。
此外,我们还继续投资于 PSM 产品并将继续按年度在该领域中发布新产品。如今显而易见的是:数字电源系统管理有望在下一代绿色电子系统中以较低的能源使用量实现较高的性能。
关键字:软件  电源  系统设计 编辑:吕海英 引用地址:软件可辅助电源系统设计
上一篇:LTC3643 临时电源助推器
下一篇:S8050低成本高性能LED恒流电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
电源、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
电路功能与优势   图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1 八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于设置窗口限值。AD5668-1 内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至2.5V。内部基准电压源通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1 进行通信。   所使用的比较器是ADCMP370 通用、低功耗比较器5 V时为20W,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏输出。   图1. 低功耗、单电源窗口检测器(原理示意图,所有连接和去
[模拟电子]
单<font color='red'>电源</font>、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
关于学校高清网络视频监控系统设计方案
随着社会的不断发展,人们的生活水平不断提升;与此同时,社会对教育事业的发展也格外关注,公平、公正、真实的人才培养机制是大家共同追求的目标。近年来各类考试违纪、舞弊的现象时有发生,而且越来越技术化和隐蔽化。传统的模拟视频电子监考系统在一定程度上起到了很好的辅助监考作用,但更多的细节现象未被有效监控和记录,而且传统电子监考系统也未系统化和科学化的进行管理,导致其作用没有被充分发挥。如何才能建设一套让人才选拔更加公平、公正;让竞争也更加公平、合理和良性发展的辅助电子监考系统呢?考试现场信息的及时反馈、现场信息采集的准确性、各类信息是否能够科学管理、各级监考部门能否协同监考相互监督等等,都是建设这样一套系统需要解决的难题。 需求分析
[嵌入式]
MSP430系列单片机的复位电路系统设计
  0 引言   TI公司的混合信号处理器MSP430系列单片机以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在电子应用领域中得到广泛应用,被越来越多的电子设计师所青睐。由于复位电路设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430单片机电路设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。   为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,
[单片机]
MSP430系列单片机的复位电路<font color='red'>系统设计</font>
逆变电源设计进一步输入24VDC输出220VDC整流
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+ 24V DC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了
[电源管理]
逆变<font color='red'>电源</font>设计进一步输入24VDC输出220VDC整流
基于单片机的超声波测距系统设计
  0 引言   超声波是一种频率在20KHz以上的机械波,在空气中的传播速度约为340 m/s(20°C时)。超声波可由超声波传感器产生,常用的超声波传感器两大类:一类是采用电气方式产生超声波,一类是用机械方式产生超声波,目前较为常用的是压电式超声波传感器。由于超声波具有易于定向发射,方向性好,强度好控制,对色彩、光照度不敏感,反射率高等特点,因此被广泛应用于无损探伤,距离测量、距离开关、汽车倒车防撞、智能机器人等领域。   1 系统原理框图   本设计的整体框图如图1所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而
[测试测量]
基于单片机的超声波测距<font color='red'>系统设计</font>
电源知识大汇总 了解电源之EMI电路
电源 在工作时,开关晶体管会产生大量的EMI和RFI,而这会严重的影响到屋内其它电子设备的正常工作。所以为了保证 电源 不受到电网中的输入噪声和传出电压浪涌峰值的影响,这就需要在 电源 的这一个阶段进行一个双向的保护措施。 市电电流进入电源首先要经过EMI滤波器的过滤 噪音(Noise),根据传导模式可以分为两种类型:共模噪音(CMN)和差模噪音(DMN)。  共模、差模过滤 1.共模噪声(CMN)是在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。通过在电磁干扰滤波器中放置与每条输电线串联的电感,并在两个输电线和地之间使用Y电容进行连接,来予以抑制。 2.差模噪声(DMN)是来自 电
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>知识大汇总 了解<font color='red'>电源</font>之EMI电路
交流异步电动机的矢量控制系统设计方案
异步电动机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,矢量控制是电机控制系统的一种先进控制方法,由于其交流调速时的优越性被广泛应用到异步电机调速系统中。基于Simulink 的交流异步电机仿真可以验证系统设计方案的有效性,在实验室应用过程中可能遇到系统设计难题。 本文以双闭环矢量控制系统为研究对象,在Simu-link 中进行仿真来验证控制系统的有效性。通过分析仿真结果得到矢量控制系统的动静态特性,从而证实了本设计方案的可行性。 1 矢量控制原理 矢量控制系统,简称VC 系统,坐标变换是核心思想。矢量控制的基本思想是以产生同样的旋转磁动势为准则,将异步电动机在静止三相坐标系上的定子交流电流等效成两相静止坐标系上的交流电流
[电源管理]
交流异步电动机的矢量控制<font color='red'>系统设计</font>方案
全集成、部分集成和分立开关电源方案比较分析
  便携式设备适配器设计需要综合考虑高效率、低空载功耗、宽交流电压输入、电磁干扰、PCB尺寸以及成本等多方面的要求,全集成架构具有较高的性能但成本较高,而分立方案成本低但开关频率不稳定以及开关损耗高,部分集成方案有效综合了全集成和分立方案的特点。本文对这些不同架构进行了深入分析。      随着手机及PDA等便携式设备的应用日益增加,对低功率电源适配器的需求也在不断增加。这些电源的典型特性包括符合安全标准的交流隔离、1至5瓦的输出功率、5Vdc ( 5%的输出电压、符合Blue Angel(EN6100-3-2)要求的低空载功耗、低电磁干扰(EMI),以及其他开关电源(SMPS)所需的故障保护等。其中大多数还要求具有85至265V
[手机便携]
全集成、部分集成和分立开关<font color='red'>电源</font>方案比较分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
