大功率弧焊逆变电源的IGBT保护技术
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:保护  弧焊  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  弧焊逆变电源广泛应用于造船、机械、汽车、电力、化工、石油、轻工业、航天、国防工业等部门。近年来大功率电力电子器件IGBT以其独特的优点受到众多厂家的青睐,并逐步应用于现代弧焊逆变电源中。然而弧焊逆变电源工作环境恶劣,其负载决定了其工作电流变化剧烈,如果我们对IGBT性能和特点存在模糊认识并且在控制方法和保护技术等方面未采取有效的措施,则很有可能会损坏IGBT,从而使人们开始怀疑IGBT的质量是否真正符合资料上所列出的各项参数。本文针对以上问题介绍了一种应用电路硬件保护和单片机控制程序保护相结合的方法来对IGBT进行有效的保护。
  2.IGBT 的工作原理
  2.1 IGBT结构
  IGBT结构上与MOSFET十分相似,只是多了一个
  层,引出作为发射极,栅极、集电极与MOSFET完全相似。其简化等效电路如图1所示。
  图1
  IGBT的工作原理:IGBT由栅极电压正负来控制。当加上正栅极电压时,绝缘栅下形成沟道,MOSFET导通,相当于
  接到E,为PNP晶体管提供了流动的基极电流,从而使PNP管(即整个IGBT)导通。当加上负栅极电压时,IGBT工作过程相反,形成关断。
  2.2 IGBT安全工作区
  在IGBT开关过程中,大电流和大电压的重叠造成主要的功耗,同时承受较高的di/dt和dv/dt即电流电压应力。特别是运行在PWM硬开关状态下,这是影响可靠性的重要原因。为了保证其安全可靠的工作,不仅有电流电压的限制,还必需使其动态过程的运行轨迹在安全工作区内。如图2所示,正偏安全工作区FBSOA是指栅极加正向电压时的安全工作区,对应于导通状态。三条边界分别对应允许电流、允许电压和允许功耗。随着导通时间增长,功耗和温升增加,安全工作区缩小。
  IGBT关断时为反向偏置,对应安全工作区为反偏安全工作区RBSOA。除了电流电压边界外,另一边界为器件关断后的重加电压上升率。因此,电压变化率越大,安全工作区越小。实际上,这就是因为IGBT动态擎住效应的限制的缘故。所以在弧焊逆变电源的设计中,限制过电流和过电压、改善器件的运行特性以及降低功耗,都有重要的意义。在不同的工作状态下,保证IGBT在安全工作范围内并处于较好状态下,是提高整机可靠性的关键技术。
  3.IGBT的保护措施
  由于其结构和安全工作区知IGBT的可靠与否主要由以下因素决定:
  1、栅极与发射极电压
  2、集电极与发射极电压
  3、流过集电极的电流
  4、IGBT的结温
  以上的四个因素在工作环境恶劣的弧焊逆变电源中都是需要注意的,尤其是第二项和第三项是我们在设计保护电路中重点考虑的内容。
  1 引 言
  2.IGBT 的工作原理
  2.1 IGBT结构
  图1
  2.2 IGBT安全工作区
  3.IGBT的保护措施
  1、栅极与发射极电压
  2、集电极与发射极电压
  3、流过集电极的电流
  4、IGBT的结温
  3.1 IGBT栅极的保护
  IGBT的栅极-发射极驱动电压
  的保证电压为
  ,因此在IGBT的驱动电路应当设置栅极压限幅电路;另外由于焊接电源设备工作环境非常恶劣,在运输或振动过程中可能会使栅极回路断开,这时如果电源设备开始工作,则随着集电极电位的变化,由于栅极与与集电极和发射极之间寄生电容的存在,使得栅极电位升高,集电极-发射极间有电流流过。这时若集电极和发射极处于高压状态时,会使IGBT发热,极易引起IGBT损坏。为防止此类情况发生,可在IGBT的栅极与发射极间并接一只 的电阻,此电阻应尽量靠近栅极与发身极。如图3所示。
  图3
  3.2 集电极与发射极的过压保护
  弧焊逆变电源进入焊接状态时,输出端即从空载转入接近短路状态,这时要求输出电流必须处于所需要的恒定状态。理论上,采用恒流闭环控制系统即可以控制电源的短路电流,但实际短路时,输出电压很低,即IGBT的工作脉宽很窄,才能保证输出电流恒定,这就造成了IGBT在很短的导通期间,吸收电容未分放电而马上关断,且因分布电感和漏感的影响,IGBT的关断是在承受较高的反压下进行的,极易使IGBT损坏,为了使IGBT 关断过电压能得到有效的抑制并减少关断损耗,需要给IGBT主电路设置关断缓冲吸收电路。IGBT的关断缓冲吸收电路分为充放电型和放电阻止型,从吸收过电压的能力上来说,充放电型效果较好,所以可在弧焊逆变电源中的IGBT过压保护缓冲电路可采用图4所示缓冲吸收电路:
  图4
  在此硬件电路的基础上,结合单片机的控制系统可检测输出电压低于某一设定值时,单片机便认为负载电弧是处于短路状态,这时单片机便对IGBT的最小脉冲宽度进行限制,以保证吸收电容有足够的放电时间,从而降低IGBT的关断反向电压。同时为保证输出电流恒定,单片机在判断输出为短路时将逆变器的等脉冲宽度调节(PWM)变为频率调节控制(PFM),即脉冲分频控制,输出电压越低,输出脉冲的频率越低。其单片机程序过程如图5所示:
  这与传统的简单限流或直接关闭IGBT的控制方式有本质的区别,它是利用单片机的智能性改变其工作方式来保护IGBT的安全,从而可靠的保证IGBT的安全。
  3.3 过流保护
  过流对IGBT来说,是产生原因最复杂、发生次数最多、损坏概率最高的事件,也是国内弧焊逆变电源容易损坏的主要原因。IGBT正常工作时,导通期间的电流包括开通时的尖峰、折算到原边的焊接电流和关断时的拖尾电流。在设计IGBT的过流保护时,主要可采取以下三条措施:首先选择IGBT器件时,使其最大工作电流只占IGBT
  的30%左右,其目的就是要使IGBT的安全工作区尽可能在一些,以避免IGBT的擎住效应;其次针对元器件失效等偶发性故障,如输出失控、IGBT损坏、功率变压器击穿、短路、高频整流快恢复二极管损坏引起的过电流行为,应设计保护电路为立即保护型。即保护电路动作后,切断供电电源,停止逆变电源工作;最后,对元器件并没有失效,而是由于某种其它原因如负载突然加大造成的过流,可尝试采用一种慢降栅压的电路来实现如图6:
  图6
  正常工作时,因故障检测二极管的导通,将a点的电压钳位在稳压二极管的击穿电压以下,晶体管始终保持截止状态。当电路发生过流或短路故障时,上的上升,a电压随之上升,到一定值时,击穿,通,b点电压下降,电容通过电阻充电,电容电压从零开始上升,当电容电压上升约1.4V时,晶体管开通,栅极电压随电容电压的上升而下降,通过调节的数值,可控制电容的充电速度,进而控制的下降速度;当电容电压上升到稳压二极管的击穿电压时,击穿,被钳位在一固定的数值上,慢降栅压过程结束,同时驱动电路通过光耦输出过流信号传送至单片机,此时单片机发出声光报警并开始运行延时程序。如果在单片机的延时过程中,故障信号消失了,则a点电压降低, 恢复载止,通过放电,d点电压升高,也恢复截止,上升,电路恢复正常工作状态,单片机自动进行复位。如果单片机在延时结束后,故障信号仍存在则由单片机切断所有IGBT的输入脉冲,设备停止工作,此时要通过手动复位才能恢复正常工作。这种电路既能保护逆变电路和IGBT的安全,又不会在瞬时过流时中断逆变电源工作所以是一种非常有效的保护方式。
  3.4 过热保护
  在焊接工作时由于工作环境恶劣,流过IGBT电流很大,并且开关频率较高,所以器件的损耗也较大,如果热量不能及时散掉,使结温 超过 ,则会引起IGBT的损坏,在热设计时还要考虑在短路和过载时,IGBT也不能过热而损坏。适当加大散热系统是保护焊接电源正常工作的必要条件,但由于散热系统不可能无限制扩大,所以要在靠近IGBT处安装一温度继电器来检测IGBT的工作温度。当温度超过所设定的最高温度时切断IGBT的输入,保护其安全。
  4 结语
  本文介绍了利用硬件保护电路并结合单片机的程序对弧焊逆变电源中IGBT进行保护的方法和措施。该方法不仅从硬件电路上设计了可靠的保护电路,而且还利用单片机的程序来对设备工作状态进行判断后选择工作方式来间接对IGBT进行保护,这样不仅保护了IGBT的安全还保证了该电源即使在恶劣的环境的中也能可靠稳定的工作。所以在实际应用中只要我们考虑到IGBT的不同容量、型号并参考以上方法采取相应的保护措施就可以达到满意的效果。
关键字:保护  弧焊  逆变电源 编辑:探路者 引用地址:大功率弧焊逆变电源的IGBT保护技术
上一篇:现场总线在并联逆变电源系统中的应用
下一篇:三相SPWM产生器SA8282在静止逆变器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
研究人员开发锂金属负极保护层 可提高电池循环稳定性
据外媒报道,美国国家材料科学研究所(NIMS)的研究团队开发了机械强度非常高的聚合物凝胶电解质,并将其集成到电池中作为锂金属负极保护层,从而明显提高锂金属电池的循环性能。锂金属负极具有高性能潜力,这项研究可能极大地促进其实际应用。 (图片来源:NIMS) 目前社会处于快速转型期间,数字技术得到广泛使用, 电动汽车 越来越受欢迎,对高性能可充电锂电池的需求稳步上升。锂金属负极的理论容量大,而且工作电位低。然而,在电池充放电过程中容易发生严重的锂溶解和沉积,从而缩短电池的充放电循环寿命,并引发安全问题。因此,需要开发新的技术,使配备锂金属负极的可充电电池保持稳定的充放电循环。 该团队开发了具有机械韧性的可拉伸凝胶电解
[汽车电子]
研究人员开发锂金属负极<font color='red'>保护</font>层 可提高电池循环稳定性
气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?
无锡金红鹰有限公司是一家设计生产及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务。 气保焊机器人为什么会没有保护气?解决措施是什么?缺乏保护气的原因可能是内部的阀门故障或者损坏、气体管道连接不紧密、气瓶气体使用完毕以及误差调整不当和加工材料问题。下面焊接机器人集成商无锡金红鹰为大家详细介绍。 保护气是什么? 气保焊机器人的保护气是指在焊接过程中,由焊枪或焊丝向焊缝喷出的保护气体。保护气主要的作用是保护熔池和熔渣不受外界氧化作用,以达到焊缝质量的要求。同时,保护气也可以帮助焊丝和泥条在熔化时排
[机器人]
基于DSP的三相SPWM逆变电源的设计
   基于DSP的三相SPWM逆变电源的设计   变频电源作为 电源 系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。   系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频
[电源管理]
基于DSP的三相SPWM<font color='red'>逆变电源</font>的设计
stm32加密 读保护
stm32的加密有很多种方式: 最常用的就是置读保护 该方式 在STM32F10x闪存编程手册 —— 英文下载 中文下载 有详细的使用说明 下面简单说一下它的特点: 这项保护是通过设置信息块中的一个选择字节启动的。当保护字节被写入相应的值以后,在调试模式中将不允许读出闪存存储器,所有在RAM中加载和执行的功能(如JTAG/SWD,从RAM启动等)仍然有效,这样可以用于解除读保护(访问闪存仍然被禁止)。 在第2.4.2节还有一张表清楚地列出了读保护和写保护的作用范围: 当读保护生效时CPU执行程序时可以读受保护的Flash区,有两个例外情况:1)调试执行程序时;2)从RAM启动并执行程序时。 相关程序 // flash read
[单片机]
奥迪和高通将测试蜂窝车联网技术 保护弱势道路使用者
据外媒报道,高通(Qualcomm)、智能交通系统开发商Commsignia和汽车制造商奥迪(Audi)达成新合作,以使用蜂窝车联网(C-V2X)通信技术保护弱势道路使用者,例如骑自行车的人。近日,奥迪还宣布与智能手机应用程序开发公司Spoke合作。Spoke的应用程序旨在提供安全和互联的自行车体验,使得附近有骑自行车的人时通过C-V2X技术提醒驾驶员。 图片来源:奥迪 这四家公司将探索使用案例,以使奥迪汽车发现骑自行车的人以及其他道路使用者,包括向奥迪车辆的仪表组发送安全警报以提醒驾驶员。 该项目的目标是防止骑自行车的人发生事故,并帮助使所有用户实现更安全的道路。C-V2X是一种直接通信技术,可为车辆提供低延迟通信
[汽车电子]
奥迪和高通将测试蜂窝车联网技术 <font color='red'>保护</font>弱势道路使用者
从艺术品变商品保护色乔布斯逝去苹果落入凡尘
    编者的话/有人戏称,世界上有三个伟大的苹果:第一个是亚当夏娃的苹果;第二个是砸了牛顿的苹果;第三个就是乔布斯的苹果;以往这第三只苹果一鸣惊人的保护色有三:一是靠品,二是靠营销,三是靠乔布斯的光环。如今,保护色逝去、情结不再,苹果似已露出真身。 在天使与魔鬼之间,苹果决定做个凡人。 北京时间9月13日凌晨1点半,苹果公司在美国旧金山芳草地艺术中心发布了新一代iPhone品——iPhone 5。与之同时发布的还有,最新款的音乐播放器iPod touch 5、iPod nano 7和新款耳机“earpod”,苹果公司还随即宣布了新版iTunes和iOS6的具体上市时间及功能细节。 发布会之后,多个微博大号集体表达
[手机便携]
高灵敏压力传感器过载保护结构设计
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了静态线性分析和非线性接触分析。通过这两种分析方法的结合,准确的模拟出过载状态下传感器的应力分布。在此基础上给出了压力传感器的一种结构设计方法,从而可使这种压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%。 采用MEMS 技术的小量程、高灵敏压力传感器通常有平膜、岛膜、梁膜等结构,在设计过载保护时,一般采用凸台等方法实现,形成方法有背部刻蚀技术、硅直接键合( SDB) 技术、玻璃刻蚀技术等。然而这些结构的腔体尺寸较大,进一步提高灵
[测试测量]
高灵敏压力传感器过载<font color='red'>保护</font>结构设计
台灯|保护孩子的眼睛,给他挑选一盏符合国家标准的台灯
我们的孩子,是这个世界的未来,眼睛,是他们打开这个世界的窗户。保护眼睛,从生活中做起。数据研究表明,有害灯光对视力的伤害无异于玩两个小时的手机。我们该如何给孩子挑选一盏合格的作业台灯? 频闪太高的灯,不要 频闪就是说台灯的光会一闪一闪的波动。实际上,用交流电的灯具多少都会有些频闪,但如果灯光的频闪太高,到了眼睛能觉察到的地步了,就会让眼睛疲劳,长期如此,甚至可能会诱发近视! 灯的频闪高不高,用手机相机即可辨别。如果在手机镜头下,出现明显的波纹,那就是比较严重的高频闪。这种灯,不能给孩子买!(此方法有局限,只能看个大概,更具体的需要到国家授权认可的第三方检测认证机构(如深圳市全球通检测进行检测。) 蓝光危害值太
[嵌入式]
台灯|<font color='red'>保护</font>孩子的眼睛,给他挑选一盏符合国家标准的台灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
