台灯|保护孩子的眼睛,给他挑选一盏符合国家标准的台灯
发布者:幸福时刻最新更新时间:2023-09-05 来源: elecfans关键字:台灯  国家标准  视力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们的孩子,是这个世界的未来,眼睛,是他们打开这个世界的窗户。保护眼睛,从生活中做起。数据研究表明,有害灯光对视力的伤害无异于玩两个小时的手机。我们该如何给孩子挑选一盏合格的作业台灯?
频闪太高的灯,不要
频闪就是说台灯的光会一闪一闪的波动。实际上,用交流电的灯具多少都会有些频闪,但如果灯光的频闪太高,到了眼睛能觉察到的地步了,就会让眼睛疲劳,长期如此,甚至可能会诱发近视!
灯的频闪高不高,用手机相机即可辨别。如果在手机镜头下,出现明显的波纹,那就是比较严重的高频闪。这种灯,不能给孩子买!(此方法有局限,只能看个大概,更具体的需要到国家授权认可的第三方检测认证机构(如深圳市全球通检测进行检测。)
蓝光危害值太高,不要
市面上的一些 LED 灯,为了提高亮度,发出的蓝光比其他光源更多!LED 灯里的蓝光对视网膜有“光毒性”,必须针对 LED 灯做出蓝光限制。
我国对 LED 灯的蓝光危害,做了明确的分级,从低到高依次标注为 RG0 到 RG3。购买时,最好选择蓝光危害为RG0的护眼灯,一般在台灯的盒子上,会标注这项信息。
照度不够的灯,不要
照度就是说台灯的灯光照明范围内的光照强度。如果灯光强度不够,离远了光线就很暗,又或者明一块、暗一块,容易造成视力疲劳,孩子必须要努力去看才能看清书本上的文字,容易对眼睛造成较大伤害。
国标 GB/T 9473-2017 《读写作业台灯性能要求》中,给出台灯照度的标准,分为 A 级和 AA 级两种:
A级:在 30cm 的范围内,光照度 ≥300;在 50cm 的范围内,光照度 ≥150;光照均匀度 ≤3
AA级:在 30cm 的范围内,光照度 ≥500;在 50cm 的范围内,光照度 ≥250;光照均匀度 ≤3
购买时,可认准照度为 A 级或 AA 级的灯,一般台灯底座上就会有标注。
色温、色差大,不要
色温就是大家常说的冷光、暖光,一般来说,暖光的色温较低,冷光的色温较高。色温越高,对眼睛的伤害就越大。正午的阳光,色温在 5600K 左右,这种色温下看书,只需片刻眼睛就会花。
国标GB/T 9473-2017 《读写作业台灯性能要求》中要求,读写台灯的色温不应高于 4000K。
显色则是指灯光打到物体上,物体呈现的颜色是不是更接近它原本的颜色。如果台灯的显色度太低,孩子看到的彩色图片就会失真,对色彩的认识也会产生偏差。因此,在给孩子选护眼灯的时候,显色度至少要在80及以上,这个可以通过包装上的标签来看。
最后总结下挑选台灯的要点
一个优秀的台灯,需符合国家标准GB/T 9473-2017 《读写作业台灯性能要求》。
相关厂商如何做台灯检测认证?
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。全球通检测全天候24小时为各类产品企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
关键字:台灯  国家标准  视力 引用地址:台灯|保护孩子的眼睛,给他挑选一盏符合国家标准的台灯
上一篇:儿童早教机MP3音乐芯片选型!
下一篇:FP6195内置MOS耐压60V电流0.8A降压buck模块供电芯片IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:35
热梗成真:小米推“视力表”环保袋 限量1000个
前不久,小米公布了全新Logo,据说花了数百万邀请日本设计师原研哉设计,一时引发网友热议。   还有网友PS了一张视力表,用小米“MI”字Logo来替代传统视力表中的“E”,看起来毫无违和感。   谁成想,小米官方竟然脑洞大开,将这一“视力表”创意变为现实,印在特别设计的小米环保袋上。   官方文案写到:“‘视力表’是个聪明有趣的创意,我们请原创@王一行VIGAR 设计了三款特别的小米环保袋,最受欢迎的款式,将限量生产1000个在小米商城出售,所有售卖的费用会捐赠给 @爱德基金会 用于环保公益活动。”   从网友在评论中的反馈来看,大部分人喜欢C方案,比较简约。   小米环保袋采用了杜邦Tyvek材质,这是杜邦公司1955年
[手机便携]
数字电视地面传输标准出台 明年8月实施
  今日,国家标准委在“2006年第8号(总第95号)中国国家标准批准发布公告”中发布《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》。   标准号为GB 20600-2006的这项国家强制标准,是多方博弈了5年之久的数字电视地面传输标准。国家标准委批准时间为8月18日,2007年08月01日将正式实施。   此标准是此前清华大学的DMB-T标准和上海交大的ADTB-T标准的融合标准。   由于数字电视地面传输标准影响巨大,利益分配复杂,因此多年来出台时间表一直被修改,无法确定。   此前,2001年国家数字电视专项工作会议针对国内提出的数字电视地面传输方案进行征集。2001年4月30日前征集到四家标准研究单位5个地面传
[焦点新闻]
数十厂商排队加盟AVS 国标引发加盟潮
  “在AVS成为国家标准后,原来还在犹豫的厂商纷纷申请加入产业联盟,目前与我们联系希望加入的有数十家之多,其中不乏珠海炬力、新科等国内大厂商。”昨日,AVS产业联盟秘书长张伟民向记者透露了这个消息。   而本月初刚刚成为国家标准的AVS此前曾被业界认为面临着产业化的难题。   成为国标引发入盟热   据悉,自从AVS在3月1日正式成为国家标准后,其产业化步伐已经越走越快,甚至引发了行业厂商的“加盟潮”,与之前AVS产业联盟去联系厂商加盟不同的是,如今由于等待加盟的厂商过多,AVS产业联盟甚至已经开始考虑控制扩张速度。张伟民表示,“尽管我们不排斥任何想加盟的厂商,但是也不希望这个数字过快增长,我们会有意地控制进度,只要产业链
[焦点新闻]
触摸屏LED彩色台灯的设计
  一、总体设计   系统的总体框图如图1 所示。系统可有输入,输出,控制三部分组成,当触摸屏被按下触摸屏芯片读取触摸屏上X 轴与Y 轴的值,然后通过SPI 协议传送到控制器,控制器负责信号的处理,把处理完毕的信号以PWM 方式输出驱动LED.   图1 系统总体框图   二、触摸屏的使用   本系统选择电阻式触摸屏,它将矩形区域中触摸点(X,Y) 的物理位置转换为代表X 坐标和Y 坐标的电压其触摸屏结构如图2 所示。图3 显示了四线触摸屏在两层相接触时的简化模型。对于四线触摸屏,最理想的连接方法是将偏置为VREF 的总线接ADC 的正参考输入端,并将设置为0V 的总线接ADC 的负参考输入端。   图2 电阻触
[单片机]
触摸屏LED彩色<font color='red'>台灯</font>的设计
51单片机控制的智能台灯设计
功能及概述 本系统组成如图一所示,主要由三部分组成: 传感器及信号处理部分:检测人体辐射红外信号及光强信号经过处理后变成可处理的数字信号 以80C51组成的中央处理单元:处理信号并发出控制命令 提醒电路及灯光控制电路 :给出提醒信号并根据80C51给出的命令控制灯光 整个系统是以80C51控制下工作的。其工作过程为:当环境光比较强时,光敏电阻阻值比较小,信号处理电路检测到低电平信号,禁止热释电红外传感器工作,省去了80C51处理过程。当环境光比较弱时,光敏电阻阻值变大,信号处理电路接收到高电平,从而启动热释电红外传感器工作。热释电红外传感器1探测比较远的距离,当人体进入到传感器1的控测范围内且光强较弱时,信号检测电
[单片机]
51单片机控制的智能<font color='red'>台灯</font>设计
LED台灯工作原理介绍
遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100-220V 的交流高压电直接点亮,因此,LED 台灯方案设计思路,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED 光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器--适配器(Adapter)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED 的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3X1W 的白光LED 光源为例,1W 的白光LED 的标准工作电流应为350mA,因而3 个LED 光源串联其电路需要的电流也是35
[电源管理]
LED<font color='red'>台灯</font>工作原理介绍
LED台灯设计原理及实现方案
LED照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。LED光源作为第四代新型节能光源,作为光源的白炽灯其发光效率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高亮度的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。 LED台灯工作原理 遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED光源。使用最经济有效的
[电源管理]
LED<font color='red'>台灯</font>设计原理及实现方案
国家标准《纯电动乘用车技术条件》正式发布
    2012年5月11日,由工业和信息化部组织全国汽标委牵头,天津清源、东风、奇瑞、长安、上汽等企业及清华大学、同济大学等高校共同参与制定的《纯电动乘用车技术条件》,获国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准,成为国家标准(GB/T 28382-2012)并以2012年第9号公告发布。该项标准将于2012年7月1日起正式实施。     纯电动乘用车技术条件标准在制定过程中收集了大量的资料数据,进行了深入的实验研究,广泛征求了社会各界意见。该标准适用于使用动力蓄电池驱动、5座以下的纯电动汽车,提出了30分钟最高车速不低于80公里/小时、工况法续驶里程大于80公里的基本要求,同时规定了电动汽车安全、质量分配、加速性能
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
