如何构建电池管理系统
最新更新时间:2011-11-14来源: 与非网关键字:电池管理  电子组件  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢? 最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。
电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗? 或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。例如,在汽车设计情况下,电池最终也许分散在车辆上的某些空间中,这些空间如果不放电池,利用效率很低。
另一个考虑因素是,电池 (或模块化电池组)、电池管理系统 (或其子系统) 以及最终应用接口之间的测试信号和 / 或遥测信号的互连。在大多数情况下,可以做一个外壳,用来集成电池模块或电池组中的某些数据采集电路,以便如果需要调换,那么生产 ID、校准、使用规格等重要信息能随着可替换组件带走。这类信息对电池管理系统 (BMS) 或维修设备可能有用,而且最大限度地减少了线束中所需的高压额定值导线的数量。
关键字:电池管理  电子组件  ADC 编辑:探路者 引用地址:如何构建电池管理系统
上一篇:如何建立高效电池管理
下一篇:简易的氢氧燃料电池制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
Intersil推出新型低功耗16位高速ADC
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出16位ISLA216P系列模数转换器 (ADC),进一步丰富其快速增长的 高速 、低功耗 模数转换器 ,满足通信和数据采集应用的需求。 ISLA216P 采用Intersil自主研发的 FemtoCharge ™技术,采样率高达每秒250兆次(MSPS),电耗仅为786mW – 比同类产品低40%,同时保证在30MHz输入频率条件下,无杂散动态范围 (SFDR) 达87dBc。这款最新推出的低功耗系列 ADC 显著降低散热和冷却要求,可使客户减少系统的总开支并提高可靠性。同时,ISLA216P从低功耗模式唤醒恢复时间仅需200微秒,最
[模拟电子]
Intersil推出新型低功耗16位高速<font color='red'>ADC</font>
Bourns携最新电子保护组件应用方案亮相2018上海慕尼黑电子
集微网消息,2018上海慕尼黑电子展将于2018年3月14~16日在上海新国际博览中心隆重举行。素以提供最高质量的电路保护装置、工程师所需保护的电路调节与运动控制设备、控制与管理其最新系统与产品设计闻名的电子组件领导制造供货商美商柏恩Bourns也将亮相2018上海慕尼黑电子展。 届时,Bourns将针对工业、通讯、消费者与汽车应用电子组件展示最新最完整的解决方案。展出重点包括目前最夯的电动车电池管理系统解决方案、RS485接口保护方案、Bourns 小型断路器在电池管理中的应用介绍。 此外,3月15日,Bourns 将在展位上举办整点论坛活动,主题包括:工业接口的高等级防护、Bourns在通信领域的应用、Bourns 小型断
[手机便携]
51单片机采用ADC0808检测ADC_LCD1602显示
系统整体设计 1)本设计的控制器采用51单片机 2)ADC0808采集光敏电阻的分压 光照强度越弱,被点亮的LED数目越多,当弱到一定阈值的时候 Speaker报警 3)LCD1602显示当前电压值 具体实现如下代码 #include reg51.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DATA_PORT P0 #define OPEN 0 #define CLOSE 1 volatile uchar Speaker_Alarm = 0; uchar Flag_2s = 0; //---------
[单片机]
51单片机采用<font color='red'>ADC</font>0808检测<font color='red'>ADC</font>_LCD1602显示
s3c2440硬件篇之八:ADC和触摸屏接口
ADC和触摸屏接口 一。简介:S3C2440的CMOS模数转换器可以接收8个通道的模拟信号的输入,并将其转换为10位的二进制数据。在2.5MHZ的A/D转换时钟下,最大的转换速率可以达到500KSPS(SPS:samples per second,每秒采样的次数)。 我们从上面的结构图和数据手册可以知道,该ADC模块总共有8个通道可以进行模拟信号的输入,分别是AIN0、AIN1、AIN2、AIN3、YM、YP、XM、XP。那么ADC是怎么实现模拟信号到数字信号的转换呢?首先模拟信号从任一通道输入,然后设定寄存器中预分频器的值来确定AD转换器频率,最后ADC将模拟信号转换为数字信号保存到ADC数据寄存器0中(ADCDA
[单片机]
s3c2440硬件篇之八:<font color='red'>ADC</font>和触摸屏接口
锂离子电池管理芯片的研究及其低功耗设计案例
1.1锂离子电池管理芯片的应用及发展 1.1.1锂离子电池的特点及应用 早在1912年,以金属锂作为电极的锂电池(Li Battery)的研究就开始了,到上世纪七十年代,不可充电的锂电池才首次应用在商业领域。上世纪八十年代,研究的重点集中在可充电的锂离子电池(Li-ion Battery)上,但并没有成功解决电池的安全性问题。一直到1991年,Sony公司首次实现了锂离子电池商业化,被认为是能源技术领域的一个重要的里程牌。 如表1.1所示,和Ni-Cd等其它二次电池相比,锂离子电池具有更高的能量密度(包括质量比能量和体积比能量)、更高的充放电循环、更低的放电率和更高的单节电池工作电压(3.6V)。显然,锂离子电池的高工作电压将
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池管理</font>芯片的研究及其低功耗设计案例
高速模数转换器动态参数的定义和测试
摘要: 随着集成工艺的发展,高速模数转换器的性价比不断提高,其应用范围也越来越广,特别是在通信领域,高速ADC的发展为软件无线电技术奠定了基础。本文主要讨论高速ADC测试方法,以MAXIM新一代3V、10位高速模数转换器的测试为基础,详细讨论硬件的配置、软件工具和用于数据采样和分析的仪器。 关键词: ADC 动态参数 高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。 表二 动态参数定义 动态参数 描 述 信噪比(SNR) SNRdB=6.02 N+1.763 信号与噪声+失真之比(SINAD) SINADdB=20 log10(ASIG
[模拟电子]
ADI/美信/TE电动汽车电池管理技术终极之战打响?
电动汽车行业将为 ADI 公司的 电池管理 系统创造巨大的收益机会。 电动汽车的销量有望在不久的未来大幅攀升,去年,全球电动汽车总销量突破两百万台,虽然仅占全球汽车销量8810万台的一小部分,但彭博新能源财经预测,随着电池价格的逐渐下降,到2040年,电动汽车销量将达到全球新车销售的54%。 由于电池管理对电动汽车的运行至关重要,深耕电池管理产品多年的ADI也将借势获得快速增长。具体地说,电池管理系统是电动汽车所使用的电池包的大脑,管理包括充电、放电和保护电池单体不受损坏等各种功能。   电动汽车销售的爆发式增长也将推动 BMS 产品销售的快速攀升,预计表明,BMS的年增长率将超过20%。因此,ADI公司的战略是通过产品开发
[嵌入式]
数字X射线技术帮助改进诊断图像质量
      数字X射线正在改变放射科的工作方式。这项技术能够减少患者的辐射照射、改进诊断的图像质量,而且同传统的X射线系统相比,可以减少数千美元的化学处理费用。       数字X射线的成形可被分为直接转换和间接转换。直接转换利用基于硒的面板将非吸收光子直接转换为电荷,如图1所示。间接转换利用闪烁材料将光子转换为光,然后利用光电二极管、CCD或CMOS成像传感器将光转换为电信号,如图2所示。不论X射线能量如何转换为电信号,都必须从模拟信号转换为数字信号,才能进行图像处理。虽然整个图像的更新速率相对较低(15~120帧/秒),探测器却包含数百万个像素,在保证低成本与低功耗的前提下,实现高速信号的准确转换以及保持读数的
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
