锂离子电池可复位电路保护新方法
最新更新时间:2011-11-16来源: 互联网关键字:锂离子电池  复位电路  保护新方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 新型MHP器件
  高倍率放电锂离子电池应用市场的快速增长创造了对高性价比电路保护器件的需求,这些器件在30V直流电压作用下可以提供30A+的保持电流。为满足这种需求,一种将双金属保护器和PPTC(聚合物正温度系数)器件并行连接的混合型器件已被研发出来。由此产生的MHP(metal hybrid PPTC ,金属混合PPTC)器件可提供一种可复位过流保护功能,同时还可利用PPTC器件的低阻抗特性来防止双金属保护器在更高电流下产生电弧放电。
  图1显示的是30A额定保持电流MHP器件的形状和尺寸,这与典型的额定电流仅为15A的双金属保护器的尺寸是一样的。此外,该器件其中的一面采用平角设计,这样它可很紧凑地安装在电池组各个标准18毫米直径的锂离子电池之间。
图1 MHP器件的形状和尺寸
  应用
  MHP电路保护器件为电池组设计师和制造商们提供了一种可以优化空间、降低成本和增强安全性的方法,该器件技术可针对各种不同的应用进行配置。具备更高电压和保持电流的器件现正在开发之中,未来的设计考虑因素包括用于无绳电动工具,电动自行车、电动摩托车、轻型电动车(LEVs)、备用电源应用中的锂离子电池组中的电池保护,以及诸如电动机保护等非电池应用。
  设计理念
  测试数据显示一个典型双金属保护器和聚合物PTC集成在一起时,比如PolySwitch RXEF050器件,如何能够为陶瓷PTC和双金属保护器组合提供类似的闭锁优势,同时在更高的电流下提供额外的消弧功能。
  由于双金属触点的低接触阻抗,在正常操作下电流会流经双金属触点。当出现诸如电动工具转子锁定这样的异常事件时,电路中就会产生更高的电流,使双金属触点打开,其接触电阻也随之升高。此时,电流就会分流到具备更低阻抗的PPTC器件上,同时也加热双金属,使其打开并保持在锁定的状态, 从而有助于防止各触点之间电弧的产生。请参考图2。
图2 常用的双通/双断接触设计
  更小接触面积和更低阻抗
  如图3所示,为了缩减器件尺寸,MHP器件采用一种被称为“双通(double-make)”或“双断(double-break)”的设计作为接触方式,。与典型的双金属保护器相比,该技术可提供如下几个优点:由于电流流通路径非常短,所以该器件具有非常低的阻抗;只有在接触点才能产生热量,可以使用热控制从而取得精确热激活;它促进了小型保护器件的使用。
图3 用于混合MHP器件的双通/双断接触设计
关键字:锂离子电池  复位电路  保护新方法 编辑:冰封 引用地址:锂离子电池可复位电路保护新方法
上一篇:一种太阳能电池板电池充电器设计全过程
下一篇:一种高效电池管理系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
续航可达5000公里?美国研发新型电动汽车充液电池
在电动汽车这一新生领域,续航是厂商和消费者都纠结的问题,甚至在电动汽车出现后,还出现了“里程焦虑”这个词。蔚来引出的几场“燃油车带电动车”的闹剧,也是基于这个纠结。 针对该问题,日前,美国普渡大学研究人员利用一种获得专利的“流体”系统,开发了一项新的电动汽车电池技术。这项技术通过一种电池液生成驱动电动汽车所需要的电能和氢气,目前在高尔夫球车等车辆上进行测试。根据当前的进展,研究人员认为它可以为电动汽车提供约4800-5800公里的续航里程。另外,新技术的零部件和电池液可以回收,在太阳能或风能发电厂充电后再次使用。 普渡大学知名教授John Cushman指出,只使用一种电池液的新系统能实现高得多的能量密度——有潜力达到锂离子电池的
[汽车电子]
超级电容技术进展迅速 或将取代锂离子电池
  目前为止,业界一致认为锂离子电池仍是电动汽车的主要能源储备方式,不过眼下已经有数家公司开始考虑采用超级电容(ultracapacitor)产品作为锂离子电池的一种良好补充设备。南韩一家电子公司Neescap周二便声称将出资900万美元拓展旗下交通,电力系统及消费电子产品用超级电容 (ultracapacitor)产品的产能。   在美国,有能力设计制造超级电容产品所需材料和电解质的公司有Graphene Energy, EnerG2以及Ioxus三家。另有一家EEStor公司则由风投公司Kleiner Perkins Caufield & Byers为后台,目前这家公司已经与电动车公司Zenn签署了超级电容的供货协议。
[汽车电子]
A123在锂离子电池技术方面取得突破
    A123系统公司日前宣布,其已在锂离子电池技术研发方面取得突破性进展。     A123研发出的新科技为纳米磷酸盐EXT,该技术可以使锂电池在极端的温度条件下运作,并且可以减少使用甚至不需要使用加热或者冷却系统。     目前该项新科技正在测试中,一旦通过高温以及低温测试,纳米磷酸盐EXT技术将成为电池行业的一大突破,有助于实现交通电气化。     A123表示,纳米磷酸盐EXT技术可大幅提升锂离子发动机起动电池的冷起动能力,优势大于铅酸起动电池。     减少使用或者完全不使用电动车电池组中的加热或冷却系统,不仅可以减轻重量、提高可靠性而且可以有效降低成本。     A123计划在2013年上半年将纳米
[汽车电子]
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
   摘 要 :本文设计了一种基于单片机控制的智能电梯语音系统,对整个系统的电路原理、单片机、CPLD和解码器的接口等硬件原理作了详细论述。软件部分针对电梯语音服务的要求,通过对电梯系统中特殊信号的逻辑判断,来完成对电梯语音服务的智能化控制,成功实现了电梯语音服务的智能化和自动化。    引言   语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于单片机控制的智能电梯语音系统。    系统
[单片机]
STM32最小系统组成详解
经常使用STM32开发的工程师对于它的开发环境的最小系统是必须要有所了解的,特别是硬件工程师在设计硬件的时候对这个最小系统就要更加的深入了解了,如果最小系统的搭建都有问题,那以后的使用很难避免不出现问题。 话不多说,进入正题说说STM32的最小系统的基本组成! 1、STM32最小系统硬件组成包括哪些? STM32的最小系统的硬件组成主要有:电源电路、复位电路、时钟电路、调试接口电路、启动电路。 电源 : 一般是3.3V输入作为STM32芯片的工作电压,实际中很多采用LDO将5V转换为3.3V进行供电,另外电路上还要加多个0.01uf去耦电容对输入电压进行滤波,稳定输入电压。 复位:STM32中有三种复位方式,分别
[单片机]
STM32最小系统组成详解
几种7S锂离子电池保护电路分析
在锂离子电池保护IC产品中,目前最多只有做到4节串联的,因此不少工程师在设计大于4节的锂离子电池保护电路时,会感到资料太少,或缺少现成的产品电路可以研发. 本人在这两年中共接触到四、五种其它公司研发的7节锂离子电池串联保护电路,在这里利用业余时间,一种一种画出来供给大家参考,使工程师免走弯路. 下图是第一种的原理图   上面的这个电路是一家外国公司所研发的早期版本的7节串联锂离子电池保护电路.电路的保护功能较为可靠,并带有简单的充电平衡电路. 但该电路有较大的缺点:7S中的电芯耗电不均衡,低几节的电芯静态耗电过大. 小缺点也有一些:电路稍显复杂,难以扩展,成本也没有做到较低. 但是作为早期的7S保护电路产品,它的保护功能是完全
[电源管理]
几种7S<font color='red'>锂离子电池</font><font color='red'>保护</font>电路分析
如何设计5V高电压锂离子电池
  1 前言   锂离子电池作为一种可多次重复充放电的能量储存技术,在过去20年来取得了非常重要的成功应用,尤其是作为各种可移动电子设备的动力源,促进了通信、电子等工业的蓬勃发展。如今,世界各国都努力试图将锂离子电池应用到汽车等运输工具中,以提供动力。丰田,福特等公司已经开发了多款混合动力源汽车,以减少汽油的使用。例如,丰田的Toyota Pirus混合动力汽车,因为使用锂离子电池作为辅助动力,每加仑汽油可行驶约50英里。现在,各国、各公司也都在大力投资试图率先开发出可靠安全的,唯一使用锂离子电池作为动力源的电动汽车。使用锂离子电池作为单一的动力源,要求锂离子电池能够储存/释放更高的能量、更长的重复充放电寿命、并且安全可靠。I
[电源管理]
如何设计5V高电压<font color='red'>锂离子电池</font>
UNIST团队开发出新型电解质添加剂 可用于高能量密度锂离子电池
据外媒报道,韩国蔚山国立科学技术学院(UNIST)的研究人员开发出一种新型电解质添加剂,可以使高能量密度锂离子电池在400次循环后,仍保持其初始容量的81.5%。与商用添加剂相比,如FEC(碳酸氟代亚乙酯)或VC(碳酸亚乙烯酯),该添加剂可提高性能10%至30%。 通过使用电解质添加剂,可生成固体电解质中间相(SEI),它是阳极与电解质相互作用以及延长锂离子电池寿命的关键。而传统固体电解质相间添加剂,如VC和FEC,无法在延长高能量密度锂离子电池(LIB)寿命的同时快速充电。 (图片来源:Nature Communications) 报道称,新方法允许由氟化和甲硅烷基化的电解质添加剂形成高度稳定的电极-电解质界面结构
[汽车电子]
UNIST团队开发出新型电解质添加剂 可用于高能量密度<font color='red'>锂离子电池</font>
小广播
最新电源管理文章
