变频器常见的十大故障现象及分析
最新更新时间:2011-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:变频器  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、过流(OC)
  过流是变频器报警最为频繁的现象。
  1.1现象
  (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
  (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
  (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
  1.2 实例
  (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
  (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
  二、 过压(OU)
  过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
  (1) 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
  分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
  三、欠压(Uu)
  欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
  3.1 举例
  (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。
  (2) 一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。
  四、过热(OH)
  过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。举例 一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
  五、输出不平衡
  输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
  5.1举例
  一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
  六、过载
  过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。
  七、开关电源损坏
  这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
  八、SC故障
  SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
  九、GF—接地故障
  接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
  十、限流运行
  在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。
关键字:变频器  故障 编辑:探路者 引用地址:变频器常见的十大故障现象及分析
上一篇:混合信号集成让模拟设计人员进入新角色
下一篇:太阳能LED照明原理与技术详析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
大量iPhone 4S存在耳机无法听见声音故障
    北京时间11月7日消息,iPhone 4S再度出现问题,这一次的问题在耳机,大量用户发现如果向外呼叫打电话,耳机无法听见声音。   从用户的反馈来看,各大运营商都再现这类问题,一些用户说,问题只是间歇性的。   另外,如果用户碰到问题,重新打开或者关闭耳机后能恢复使用,但也只能暂时性解决。   一些怀疑者称,耳机出现问题的原因可能是iOS 5驱动导致的。   在iOS 5.0.1软件中,苹果会修正一些漏洞,软件已经发送给开发者。不过,软件正式推出还要数周时间。   上周,苹果证实iPhone 4S存在耗电过快,原因是iOS 5存在漏洞,苹果已经承诺未来几周通过软件升级解决问题。
[手机便携]
高压变频器中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
  随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30%-40%),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。   高压变频系统        图1-高压变频框图   单元串联多电平PWM电压源型变频器,采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,该变频器对电网谐波污染小,谐波输入电流很低,输入功率因数高
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>中功率驱动PWM信号的远距离传送实现
基于PXI总线的空调设备自动检测与故障诊断系统
  一、系统概述   本系统主要用于对空调设备的关键器件进行自动检测和故障诊断。该系统由自动检测系统和故障诊断系统两个分系统组成。自动检测系统可以进行温度、湿度、制冷剂压力、强电电压/电流、标准电流信号等多个信号的测量和数据采集处理,并将检测结果传输到便携式计算机中;故障诊断系统通过故障诊断系统对自动检测系统传入的数据进行分析,对空调设备所出现的故障进行定位并给出具体的解决方法。   二、系统设计与实现   1. 系统硬件设备   本系统主要基于NI公司的信号采集和调理设备搭建硬件平台,它主要由一系列PXI和SCXI板卡组成;同时,为了方便连接传感器,自制了集成接线箱。该系统的工作原理如图1所示,机箱PXI-104
[嵌入式]
高压变频器在密炼机上的应用
文介绍了汇川HD71系列高压变频器在密炼机上的应用,密炼机系统经过变频改造后,克服了传统调速方案带来的启动电流大、转矩响应时间长、配方单一等缺点。 橡胶制品在我们的日常生活和生产过程中应用非常广泛,橡胶行业也是一个巨大的行业,中国每年都会有消耗几十万吨的橡胶制品,胶制品的主要原料是生胶、各种配合剂、以及作为骨架材料的纤维和金属材料,橡胶制品的基本生产工艺过程包括塑炼、混炼、压延、压出、成型、硫化6个基本工序。 密炼机 橡胶的加工工艺过程主要是解决塑性和弹性矛盾的过程,通过各种加工手段,使得弹性的橡胶变成具有塑性的塑炼胶,再加入各种配合剂制成半成品,然后通过硫化把具有塑性的半成品又变成弹性高、物理机械性能好的橡胶制品。 密闭式
[嵌入式]
基于工控机的电弧炉控制系统简介
随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制系统对电弧炉的控制,使控制系统技术含量大大提高。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟控制方法。 1系统组成 本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。 本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是
[嵌入式]
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统设计方案
1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方
[嵌入式]
是德信号发生器维修--N5182B无输出故障案例
一、型号:是德科技N5182B信号发生器 二、故障:-7dB以上无输出 三、测试与判断:经检测,输出信号报错UNLEVEL,功率低,自检六个报错ALC。输出部分电感、放大管烧糊。仪器射频板组件损坏,造成输出异常。 四、维修与处理:更换电感、放大管、射频板损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果:自检正常,输出信号正常,仪器修复完成。
[测试测量]
是德信号发生器维修--N5182B无输出<font color='red'>故障</font>案例
数字正交上变频器AD9856的原理及其应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9856的工作原理及使用方法,并给出了其在数字音频广播(DAB)发射系统中的具体应用。     关键词: 数字正交调制  上变频  DAB     正交调制是一种常用的调制技术。在以往的通信系统中,一般都由模拟电路实现,由于很难保证两路载波的正交性,调制的效果往往不太理想,因而逐渐被数字调制所取代。AD9856是AD公司生产的一种通用、高性能的数字正交上变频器件,具有集成度高、性能好、体积小、功耗低等特点,使用该器件很容易实现信号的数字正交调制。 1 AD9856的结构和工作原理     AD9856内部电路结构如图1所示。主要分为
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
