开关电源模块的选用
最新更新时间:2011-11-17来源: 互联网关键字:开关电源模块  选用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据开关电源模块的发展及分类,对DC/DC、AC/DC变换器的拓扑结构和特性作了阐述,结合国内外开关的两大类MTD2002变换器新技术动向进行探讨,叙述了开关电源模块的选择。
1 引言
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人的工作、生活的关系日益密切,电力电子设备都离不开可靠的MTD2002电源。进入20世纪8O年代,计算机电源全面实现了开关电源模块化,率先完成计算机的电源换代;进入20世纪9O年代,开关电源模块相继进入各种电子、电器设备领域或程控交换机、通讯、电力检测设备,控制设备电源都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源是利用现代电子技术控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电一般由脉冲宽度调制(pwm)控制IC和MOSFET构成。
开关电源模块和线性电源相比,二者都随着输出率关上,反而高于开关电源模块,这一点称为成本反转点。随着MTD2002电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,成本反转点日益向低翰出电力端移动,这为开关电源提供了广阔发展空间。开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小犁化,拜使开关电源进入更广泛的应用领域。特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用,在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
2 开关电源的分类
人们在开关电源模块技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术。两者相互促进推动着。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内、外均已成熟和标准化并得到用户的认可;但AC/DC的模块化,因其自身的特性,使得在模块化的进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2.1 DC/DC变换
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流暂波。暂波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用);二是频率调制方式,ton不变。改变Ts(易产生干扰),具体的电路有以下几类:
(1)BUCK电路一降压暂波器,其输出平均电压Vo小于输入电压Vt,极性相同。
(2)BUCK电路一压暂波器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压,极性相同。
(3)BUCK电路一压或升压暂波器,其输出平均电压Vo大于或小于输入电压v0,极性相反,电感传输。
(4)BUCK电路一降压或升压变压器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压U极性相反,电容传输。
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国V~COR公司设计制造多种EC~软开关DO/DO变换器,其最大MTD2002输出功率有300W、6OOW、 800W等,相应的功率密度为6、2、10、17瓦每立方厘米,效率为200300kHz,功率密度已达到27瓦每立方厘米,采用同整流器(M0SFET 代替肖特基二极管),使整个电路功率提高90%。
2.2 AC/DC变换
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向是可以双向的,功率流由电源流向,负载的称为“整流”。功率由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流滤波,因此体积相对较大的滤波电容是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UI、CCE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC率波电及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源模块体积的小型化。另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源损耗增大,限制了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化方法,才能使其工作效率达到一定满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为半波电路和全波电路,按电源相数可分为单相、三相和多相,按电路T作象限分为一象限、二象限、三象限、四象限。
3 开关电源的选用
开关电源模块在输入抗干扰性能上,由于其自身电路的特点(多极串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达0.5~1%。
3.1输出电流的选择
因开关电源模块工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出MTD2002电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比。
通常输出计算公式为:
3.2接地
开关电源比、线性电源会产生更多的干扰,对共膜干绕敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施。按ICEIO00、FCC等EMC限制,开关电源均采用 EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般带有EMC电磁兼容滤器。如利华技术的HA系列开关电源将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
3.3保护电路
开关电源模块在设计中需具有过流过热短路等保护功能,故在设计时应首先保护功能齐备的电源模块,并且其保护MTD2002电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
4 开关电源技术的发展动向
开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、簿的关键技术是高频化,因此,国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型智能化的元器件,特别是该变二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn.Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频和较大磁通密度(Bs)下获得高磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。
SMT技术应用使得开关电源取得了长足的进展,在MTD2002电路板两面布星,元器件以确保开关的轻、小、簿。开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新。实现ZVS、ZCS的开关技术已成为开关电源的主流技术。并大幅度提高了开关电源的工作效率。对于可靠性指标,美国的开关电源模块生产商通过降低运行电流和温度等措施以减少器件的应力,使得开关可靠性大大提高。
模块化是开关电源模块发展的总体趋式,可以采用模块电源组分布式电元源系统,可以设计成N I亢余电源系统,并实现联系方式的容量扩展。而采用部分谐板转换MTD2002电路技术,在理论上既可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换电路技术,在理论上既可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术应用问题,故仍需在理论上既可实现MTD2002高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量工作,以使得该项技术得以应用。
关键字:开关电源模块  选用 编辑:冰封 引用地址:开关电源模块的选用
上一篇:智能电子漏电管理保护器的应用
下一篇:UPS电源对机房的意义所在
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
如何合理选用dvs、dvr以及视频采集卡
    一般来说,工程商们在选用网络传输设备时,往往会具有这样的困惑:视频服务器、硬盘录像机以及视频采集卡都具有网络传输的功能,可是价格却千差万别,到底选用哪一种比较好呢?确实,刚刚入行的人往往并不了解其中的差异,还是让我们先来了解一下这三种产品各自之间的差异吧:     硬盘录像机     硬盘录像机(DigitalVideoRecorder,DVR),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功
[安防电子]
松下新款高清摄像机选用Altera Cyclone III FPGA
  Altera公司日前宣布,松下公司在P2 HD专业广播高清晰摄像机中选用了Cyclone III FPGA。P2 HD AJ-HPX2700和P2 HD手持式AG-HPX170是松下公司为满足全球范围内对高清晰(HD)广播需求而开发的两款无磁带摄像机。   随着全球市场向HD的迈进,广播行业需要高清晰图像质量。在松下公司P2 HD专业广播高清晰摄像机中,Cyclone III FPGA提供HD视频处理功能,实现与P2存储卡的接口,并控制LCD显示屏。在所有低成本FPGA系列中,Cyclone III器件具有最大的存储器逻辑比和DSP逻辑比,最适合HD摄像机等视频处理应用。   新的P2 HD AJ-HPX2700专
[嵌入式]
松下新款高清摄像机<font color='red'>选用</font>Altera Cyclone III FPGA
欧胜电源管理及音频中枢技术被Intrinsyc选用
英国爱丁堡,2012年5月17日 – 欧胜微电子有限公司日前宣布:其创新的电源管理解决方案WM8326、以及先进的音频中枢解决方案WM8958,已经被领先的智能连接设备开发商Intrinsyc国际软件公司用于其最新的OPEN-6设计与生产平台(DPP)产品线。 OPEN-6平台将会在今年6月18日 - 21日于美国德克萨斯州圣安东尼奥举行的飞思卡尔技术论坛(Freescale Technology Forum)中Intrinsyc展位上展出。OPEN-6 DPP产品线基于飞思卡尔的i.MX6四核中央处理器(Quad Core CPU)和ARM® Cortex™-A9架构。它结合了来自领先技术供应商的元器件与支持,以便为OEM
[半导体设计/制造]
如何确定磁流量计一体式与分体式的选用
电磁流量计选用正确是保证能用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。那么什么情况下选用一体型和分体型呢?智瑞就为大家讲解吧。 一体型:现场环境较好的条件下,正常都是选择一体型,就是传感器和转换器组成一体。 分体型:流量计由传感器和转换器两部分组成,一般出现以下情况时候选用分体型。 1.环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60℃。 2.管道震动较大的场合。 3.会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。 4.现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。 5.流量计装在高空或者井下调试
[测试测量]
深圳宝安区医院医疗集团陈旭院长:物流机器人的选用与评估
2019年9月11-12日,由深圳市人民政府主办,OFweek维科网承办的“OFweek 2019中国智慧医疗产业大会”在深圳会展中心举办!深圳宝安区医院医疗集团院长陈旭在“智慧医院建设与物联网技术应用专场”活动中发表《物流机器人的选用与评估》的主题演讲,陈旭从深圳宝安区妇幼保健院的基本情况、机器人选型和应用效果三方面分享了在智慧医院建设方面的经验。 深圳宝安区医院医疗集团院长 陈旭 宝安妇幼保健院基本情况 深圳市宝安区妇幼保健院2016年8月搬迁至中心区新院,占地4万㎡,建筑面积10万㎡,编制床位1000张,现开放750张,2018年全年门诊量174万人次,分娩量19320人;出院人数5.1万人次。实现无疼痛、无门诊输液、
[机器人]
兆欧表的选用及查看
兆欧表的挑选和查看:首要思考兆欧表的额外电压和丈量规模是不是与被测的电器设备绝缘等级相习气。 (1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观查看:外观应杰出,外壳无缺,玻璃无破损,摇把灵敏,指针无卡阻,接线端子应完全无缺,表线应是单根软绝缘铜线且无缺无损、其长度不该逾越5米; (3)对兆欧表进行开路实验:分隔两条线分隔(L和E)处于绝缘状况,摇摆兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路实验:摇摆兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔刹那间搭接一下,表针指向“0”(零),阐明兆欧表正常; (5)测验线绝缘应杰出,制止运用双股麻花线或平行线。
[测试测量]
JDSU在下一代光测试仪产品中选用了Altera Stratix V
    21ic讯 Altera公司日前宣布,向JDSU发售Stratix® V GT FPGA,以支持其下一代光网络测试仪(ONT)解决方案的量产。JDSU是通信行业光产品以及测试测量解决方案的领先供应商,在其ONT-600系列中采用了Altera的高端28 nm FPGA,以实现第一个面向CFP2 100G光传送网(OTN)环境的测试解决方案。Stratix V GT FPGA是业界目前唯一集成了28.05 Gbps收发器的产品级单片FPGA,为客户提供了优异的信号完整性,降低了设计复杂度。 Stratix V GT FPGA支持互联网与IP服务和应用中迅速增长的网络数据量需求。JDSU等公司采用了Altera解决方案
[嵌入式]
料位开关设计中选用的是聚四氟乙烯轴套而不是铜轴套
  大家知道,按照材质的不同,轴套有铜轴套、钢轴套、铝轴套、塑料轴套等很多种,在这些种类繁多的轴套中,大家知道,由于料位开关大多应用于复杂的工况下,钢轴套、铝轴套和塑料轴套由于材质本身的局限,很少被采用。   可是,很多人不解,铜轴套也不错呀,计为阻旋料位开关设计中选用的为什么是聚四氟乙烯轴套而不是铜轴套呢?之所以选择聚四氟乙烯轴套,是与其所具有的突出优点分不开的。   聚四氟乙烯轴套和铜轴套各有不同的优缺点,对比如下: 相比铜轴套,聚四氟乙烯轴套的优势明显,为提高产品的可靠性,深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师在阻旋料位开关的结构设计上,选用了聚四氟乙烯轴套。实践证明聚四氟乙烯轴套的密封效果良好,能有效防止粉尘、粉
[测试测量]
料位<font color='red'>开关</font>设计中<font color='red'>选用</font>的是聚四氟乙烯轴套而不是铜轴套
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
