保养电动车蓄电池的六种方法
最新更新时间:2011-11-18来源: 互联网关键字:电动车蓄电池。保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动车行驶里程长短是消费者衡量电动车好坏的主要标准之一。众所周知,电动车电池则起了决定性作用,那么电动车电池的保养应注意哪些问题呢?清大华美研究院蓄电池课题组总结蓄电池保养六技巧供参考:
  一:严禁存放时亏电
  在亏电状态存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,堵塞了电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越严重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
  二:定期检验
  如果电动车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电池组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等现象。此时,应及时到专业电池修复机构进行检查、修复或配组。这样能相对延长电池组的寿命,最大程度地节省开支。
  三:避免大电流放电
  电动车在起步、载人、上坡时,请用脚蹬助力,尽量避免瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
  四:正确掌握充电时间
  一般情况蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电最佳,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电。
  五:防止暴晒
  温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池限压阀被迫自动开启,直接后果就是引发电池活性下降,加速极板软化,充电时造成壳体发热、壳体起鼓、变形等致命损伤。
  六:避免充电时插头发热
  充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致充电插头发热,发热时间过长会导致充电插头短路,直接损害充电器,带来不必要的损失。
关键字:电动车蓄电池。保养 编辑:冰封 引用地址:保养电动车蓄电池的六种方法
上一篇:什么是阀控铅酸蓄电池的热失控及其对策
下一篇:塑料壳体的修复技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
