控制灯光的开关电路
最新更新时间:2011-11-20来源: OFweek半导体照明网关键字:灯光  开关电路  比较器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       全世界的城镇都在考虑和装设LED街灯,以帮助节省电能,降低成本,保护环境,以及改善公民的照明条件。虽然有这种趋势,但很少人注意这些灯的开关时间控制问题。
  恰当的控制可以获得不错的节能效果,因为灯的工作时间可能会太晚,太早,从而浪费能源,或提供的光照不足。采用一种暮光开关,可以显著减少各类灯具的能耗(图1)。它提供了一种有成本效益的、小型而可靠的控制照明时间方式。
  本电路并未使用继电器。因此,它没有可活动部件,并且也不会有触点磨损问题。它采用的是TRIAC(三端交流),可以切换数百瓦的功率。
  电路几乎不消耗电能。它用一个电荷泵从交流电源为电路供电,在220V rms的交流线上只拉走不到37mW。它只用了少量低价元件。
  用电路板上的电位计R1,就可以调节电路的亮暗水平,切换电灯的开与关。电路会在日落时自动开灯,而在日出时自动关灯。电路可以用于白炽灯、荧光灯或LED灯。
  电路用一个LDR(光敏电阻)测量环境的光照水平(图2)。注意所选的LDR频谱响应要接近人眼,才能得到好的性能。它使用了一只迟滞比较器,因为基本比较器结构会产生振荡,或当光照水平接近于自然光照与黑暗的边界时,容易使输出不稳。迟滞可以在电路中创造出两个开关阈值:上阈值电压针对从自然光到黑暗的输入电压上升变化,为8.47V,而下阈值电压则为7.75V,用于从黑暗到自然光的输入电压下降变化。82kΩ与4.7kΩ电阻之间的关系控制着0.72V的迟滞电压。这个值足以避免由于光照噪声而产生的虚假触发。
  当环境光照度低于R1设定水平时,输入电压VI升至大于上阈值电压,比较器输出降低,使TRIAC导通。当环境光升至R1 设定的水平以上时,输入电压降至下阈值电压以下,比较器输出升高,使TRIAC关断。
        在LDR与灯光之间必须提供一个机械绝缘,以防止形成一个到LDR的反馈通路。否则,灯光会在比较器的输出端造成一个振荡,从而使灯的状态也发生振荡。BTA16-600SW可从很多来源获得,能用于超过2000W的灯具开关。
  比较器驱动一只Vishay公司带TRIAC输出的IL4216或BRT12-F光耦(图3)。光耦再推动BTA16-600SW TRIAC,控制灯具。
关键字:灯光  开关电路  比较器 编辑:探路者 引用地址:控制灯光的开关电路
上一篇:互阻放大器带宽计算方法
下一篇:并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
智能灯光控制器研究
中心议题: 智能灯光控制器研究 智能灯光控制器原理 解决方案: 无线数传模块设计 LPC2104采用16位/32位RISC结构 无线模块软件设计 1 引言 随着人们生活质量的提高,灯具已不单纯是室内的基本照明工具,而且是建筑装饰的一种实用艺术品,当家里有各式各样的灯具之后,将它们精心地搭配在一起,达到最适合的气氛效果是高品质生活的需要,目前灯光的控制主要还是手动形式,逐个控制所有的灯具,这样不仅麻烦而且效率低下,也不符合现代舒适生活的标准。 因此,设计一个可以便捷地控制灯光、同时还提供场景组合等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市
[电源管理]
智能<font color='red'>灯光</font>控制器研究
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口比较器的模数
MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路 模数转换器 (ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何模拟输入超过上、下阈值门限时,无需主机干预,监视器模式即可自动产生报警中断。MAX1361/MAX1362可响应SMBus™报警, 以快速确定共享中断的报警器件。监控间隔延时可编程,可通过降低监视频率降低功耗。   此外,MAX1361/MAX1362还集成了一个内部电压基准、一个时钟、一个1.7MHz高速I²C兼容的2线串行接口。经过优化的接口在普通模式下读回转换结果时,可支持94.4ksps的最大转换速率。每路模拟输入均可配置为单端或差分、单极性或双极性工作。两种扫描模式利用片
[模拟电子]
MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口<font color='red'>比较器</font>的模数
电压比较器基本原理及设计应用
 本文主要介绍电压比较器基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。 什么是电压比较器   简单地说,电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+”  端)  及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压
[模拟电子]
LED光源在影视行业及舞台灯光中的应用
  led作为一种新型光源,因其节能、长寿命、无污染而受到广泛关注。尤其在北京奥运会期间,大量LED技术的成功应用,取得了意想不到得效果。由此近几年来各地方政府纷纷扶持LED产业,导致大量企业涉足该领域。2010年是国内LED光源产业走向普及化的元年:全球超过半数城市LED照明工程由我国企业完成,LED手电筒对传统手电筒市场的渗透率超过8成,LED显示屏产品应用市场规模总增量再创新高,同时LED光源产品较几年前成本价格下降程度超过50%……由此带来了我们对LED产品的新认识及思考。   一、LED光源概述   LED(LightEmittingDiode)发光二极管是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。L
[电源管理]
内建OPA与比较器系列微控制器【盛群半导体】
盛群半导体推出HT48R06xG与HT46R06xG内建OPA与比较器系列MCU。I/O Type HT48R06xG系列家族成员共4颗、A/D Type HT46R06xG系列家族成员有3颗,I/O Type分别是HT48R064G、HT48R065G、HT48R066G与HT48R0662G;A/D Type分别是HT46R064G、HT46R065G与HT46R0662G,且HT46R06xG内建有12-bit A/D与8-bit PWM,可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合各式小家电、需讯号放大处理的应用。 HT48R06xG与HT46R06xG的特点在于全系列工规(-40~
[单片机]
内建OPA与<font color='red'>比较器</font>系列微控制器【盛群半导体】
450米超远照明 汽车灯光专家又出新品
车用LED灯光技术已经迅速普及,其在能耗、亮度、造型方面相比传统照明系统都显现出了巨大的优势。当前,LED技术仍在不断升级之中,在设计、轻量化、功能性方面不断改进。 据外媒报道,汽车照明系统供应商欧司朗近期发布了一组全新的LED汽车灯光产品,该产品灯光照射强度大幅提升以保证驾驶员更清晰的夜间驾驶视野。全新的LED灯光系统可提供多种照射模式,提供不同光束形状。 该产品有多功能型、功能型、超薄型和超值型四大系列,共计14款产品可选,其中包括专为越野需求而设计的可连续长时间照明的产品。多功能型产品是凸显实用性的远光系统,功能型产品是符合ECE(联合国欧洲经济委员会汽车法规)的辅助型高光束系统,可实现450米的远景照明;超薄型则具
[汽车电子]
450米超远照明 汽车<font color='red'>灯光</font>专家又出新品
高性能红外遥控开关电路以及低耗定时器电路
高性能红外遥控开关电路 发射器采用555接成多谐振荡器,振荡器频率为35KHZ,驱动红外发射管,其正向电流约为60MA。接收器由红外接收头,前置放大与检波,放大与双稳电路及可控硅控制电路组成。 低耗定时器电路  低耗定时器利用定时器集成电路 LM122 ,可以给出在两个定时周期之间电源耗电等于零的电路。晶体管Q1在两个定时周期之间截止,所以没有电流消耗。当5V或更高的触发脉冲到来时,接通Q1开始计时。定时时间由R1、C1来设定,其范围从几个微秒到几个小时。
[工业控制]
高性能红外遥控<font color='red'>开关电路</font>以及低耗定时器电路
蓝牙在灯光控制方面的应用
G20峰会灯光秀使得钱江新城成为杭州新城市名片,上合峰会浮山湾沿海景观灯光秀为全世界呈现了青岛的浪漫和华丽,改革开放40周年灯光晚会展示了科技的发展和进步。炫丽灿烂的灯光秀为人民刷写了一幅幅别样风景。 面向未来的灯光控制系统是更加稳定和高效,为了实现这些要求,相信灯光控制系统必定朝着网络、无线、集成三个趋势迅速发展。无线智能照明是一种新型照明系统,给我们的消费者们带来了非常好的使用效果,真正实现了无线和自动操控。 无线智能照明的优势 利用先进的电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控,根据需要随意设置个性化照明方案; 可自由设定不同灯光组合模式,通过控制终端随意遥控屋内任一回路; 电灯开启时光线由暗逐渐到亮,
[物联网]
蓝牙在<font color='red'>灯光</font>控制方面的应用
小广播
最新电源管理文章
