一种基于低功耗单片机的抗干扰电源
最新更新时间:2011-11-23来源: chinaaet关键字:单片机  抗干扰  电源低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用,特别是89C51/2单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速可擦写性等赢得了广大用户。但各种测试仪表常常要求能方便地携带使用,因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为12V(或12V 串联组成) ,而以89C51/2单片机组成的应用系统其电源电压Vcc要求在5×(1±0.1)V 范围内,有些仪表使用环境常常较恶劣,干扰因素较多。因此,要使单片机系统可靠工作,一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。
1  抗干扰电源电路设计与分析
抗干扰电源电路由两部分组成,如图1 所示。以MAX638 为中心组成直流降压电路,要求将12V直流电压变为5V ;以TL7705AC为中心组成抗干扰电路,要求当电源发生瞬态欠压、瞬间脉冲干扰及电源掉电时,使单片机进入掉电模式下运行。
        图1  抗干扰电源电路原理图
1. 1  直流降压电路
MAX638是美国MAXIM公司生产的单片开关型DC-DC电压变换电路MAX系列中的降压型产品,本身的工作电流仅为0.135mA,其输出电压为5V,而输入电压可以是5 V~16. 5V 。由于MAX638内部含有一个峰值开关电流为375mA 的MOS场效应管、一个+1. 31V 的基准电压源和一个65kHz的自激振荡器和误差比较器,因此在使用时只要外接储能电感L(本系统选用220μH) 和输出电容C (本系统选用100μF) 以及续流二极管就可组成一个降压型直流电源变换器。
MAX638还有一个低电源电压检测电路,通过电阻R1 、R2 对输入电源分压后提供一个检测电压。当输入电压低至Vmin时,MAX638的第2脚输出一个低电平欠压报警信号。改变R1的阻值以改变Vmin的大小。由于可接受的输入电压的范围较宽,因此当干扰造成输入电压不低于5V时,单片机应用系统照样能正常工作。
1. 2  抗干扰电路
89C51/2单片机有两种节电运行模式:待机运行模式和掉电运行模式。89C51/2单片机进入掉电模式运行时,片内振荡器停止工作,各种活动立刻停止,只有片内RAM 保持原有数据。利用这一特性,可方便实现电源抗干扰。如图1 所示,二极管D2 、D3 及电池B 实现主电源掉电时备用电源的切换。当主电源正常时,D2导通,D3截止,Vout经D2后供电;当主电源掉电时,D3导通,D2截止,单片机由电池B 经D3后供电。TL7705AC为电压监视器,其检测标准值为4. 55V,当主电源因故降至4. 55V时,TL7705AC的第5 脚输出低电平,向单片机请求中断,通过中断服务程序可使单片机进入掉电模式下运行。为了保证单片机有足够的时间处理电源干扰,TL7705AC的检测电压应稍大于4. 55 V,为此可在TL7705AC 的电压检测端与主电源间串入一个1. 5 kΩ的电位器P,根据中断服务程序的长度确定适当的阻值,即可得到对应的检测电压。TL7705AC的检测灵敏度较高,能在500ns内检测出主电源异常压降,因此对微秒级的干扰脉冲或欠压也可捕捉,完全能满足单片机抗干扰电源的要求。
2  电源干扰的处理
电源干扰易引起单片机系统的混乱,因此当发生电源干扰时,其最佳解决方案是响应中断请求,使计算机系统转入掉电模式下运行,待干扰消除后,再恢复现场,转入正常模式下运行。退出掉电模式有以下解决办法,即硬件复位或上电复位或手动复位。图1中,复位电路由R3 、R4 、C2及按钮Ks组成。具体解决步骤如图2 、图3所示,图2为电位干扰的处理流程图,图3为复位程序框图。
        图2  电源干扰的处理
        图3  复位程序框图
3  结束语
该电源是笔者在实践教学环节中为学生野外实习而设计的,反复实验表明,该电
源达到了较理想的设计要求,且具有如下特点:
(1) 工作可靠、体积小、结构简单、输出电压稳定(其精确度可达±0. 001V) 、转换效率高。
(2) 抗干扰能力强,对较小的瞬态欠压、瞬态脉冲干扰可有效抑制;对较大的干扰,可使单片机进入掉电模式下运行。
(3) 有一定的通用性,由于87C51 、80C51与89C51/2性能相近,因此该电源也可适合于87C51 、80C51等低功耗型单片机。
关键字:单片机  抗干扰  电源低功耗 编辑:探路者 引用地址:一种基于低功耗单片机的抗干扰电源
上一篇:电子电度表电源设计
下一篇:便携式仪表电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
ColdFire单片机在 Clinux上的应用
ColdFire系列处理器介绍 飞思卡尔32位处理器分为PowerPC系列、ColdFire系列以及DragonBall系列等。ColdFire系列是重要的组成部分之一,它可以应用于工业控制、仪器仪表、民用产品、网络产品等领域。ColdFire系列具有很好的性价比,它的价格从2美金到20美金不等。ColdFire系列处理器拥有许多开发工具并为使用者提供了一些现成的解决方案,这使得使用者能够快速地开发出自己的应用产品。 ColdFire处理器有V2核和V4核之分,52系列为V2核架构,54系列为V4架构。下面以V2核为例介绍其性能: V2核拥有变长的RISC指令集;有2个独立的流水线;用3个长字的FIFO缓冲区将流水线
[单片机]
单片机各种IO口的类型详细分析
集电极开路 输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路;左边的三极管为反相之用,使输入为 0 时,输出也为 0 。 对于图 1,当左端的输入为 0 时,前面的三极管截止,所以5v电源通过1k电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通;当左端的输入为 1 时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止。 下载 (46.02 KB) 2011-4-8 10:59 我们将图1简化成图2的样子,很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载到地,那
[单片机]
基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现
采用抗干扰能力比较强的FSK技术构成感应通信系统,利用耦合线圈来实现钻杆之间的无线通信,钻杆内部采用同轴电缆传输信息,这样可以获得较高的数据比特率。本文以AT89C51单片机为控制系统,设计了一套可以实现双向通信的FSK系统,并测试了该系统的可靠性以及误码率。 石油、天然气是人类赖以生存的自然资源,在钻井开采过程中需要对井下高温、高压的环境进行实时的了解,所以对信号传输的实时性要求很高。但是井下的环境恶劣,通信系统里存在各种干扰,所以设计一套既能抗干扰、又能以较快的波特率传输信号的系统对这类作业来说至关重要。本文以AT89C51单片机为控制器,XR2206和XR22111分别为FSK调制解调芯片,在实验室搭建并模拟了整个通信过
[单片机]
基于AT89C51<font color='red'>单片机</font>的双向通信FSK系统设计与实现
飞思卡尔16位单片机(六)——锁相环测试
一、锁相环介绍 在前面的几个实验中,我们没有涉及到单片机的总线时钟的设置。这是因为飞思卡尔16位单片机在不进行总线时钟设置的情况下默认的总线时钟为外部输入晶振频率的1/2。我们的实验电路中用的外部晶振的频率为16MHz,所以在不设置总线时钟的情况下,总线时钟频率为8MHz。在工程应用中,8MHz的总线频率比较低,XEP100单片机允许总线频率为40MHz,实际测试最高可以运行在80MHz的总线频率下。但不建议设置过高的总线频率,原因之一是频率越高稳定性越差;另外过高的总线频率会影响芯片的寿命。为了获得比较高的总线频率,就需要使用锁相环,通过锁相环(PLL)可以对晶振频率进行倍频,从而形成比较高的总线频率。锁相环模块的功能框
[单片机]
飞思卡尔16位<font color='red'>单片机</font>(六)——锁相环测试
谈51单片机实物与仿真差异
此仿真以protues8为例 首先我们不得不承认仿真的的优点,元件库庞大,仿真效果好,线路简单,操作简化用于小工程效果实现有很大的帮助。 实物,这是真正看得见摸得着的东西,但是工程量庞大,不适用于庞大的工程试验。 对于初学者而言,更多的还用实物,从焊接到调试,从故障到成功,是一个很好的学习过程,而电子仿真可以做为辅助作用的工具,不能用于主要学习的手段,有时候只有仿真效果出来了,做出实物才更加方便快捷,所以对于51单片机而言设计电路,我的步骤是先设计仿真电路,等到理想状态效果出来后在着手调试实际电路,这时候会发现仿真和实际的效果有很大的差异,这时候就是调试和学经验好时候。有些人会说步骤太过于繁琐直接仿真或者用实物不是更好吗?
[单片机]
MCS-51单片机指令详解
MCS-51系列单片机指令以A开头的指令有18条,分别为: ACALL addr11 ADD A,Rn ADD A,direct ADD A,@Ri ADD A,#data ADDC A,RnADDC A,direct ADDC A,@Ri ADDC A,#data AJMP addr11 ANL A,Rn ANL A,direct ANL A,@Ri ANL A,#data ANL direct,A ANL direct,#data ANL C,bit ANL C,/bit 1、ACALL addr11 指令名称:绝对调用指令 指令代码:A10 A9 A8 10001 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 指令
[单片机]
单片机系统的动态加密技术
摘要:单片机系统产品的加密和解密技术永远是一个矛盾的统一体。然而,为了更好的保护好自己的单片机技术成果和知识产权,加大解密成本,研究新型加密技术仍是保护成果的主要手段之一。文中在讨论了传统的单处系统加密和解密技术的基础上,提出了一种实用而有效的动态加密技术的实现方案。 关键词:单片机系统 动态加密技术 FPGA 1 概述 随着单片机技术的发展和广泛应用,许多使用单片机的高新技术产品诸如智能化仪器、仪表、小型工业控制系统等都面临着一个令人头痛的问题,那就是新产品刚一推出就被仿制和剽窃。这种现象会使产品开发商蒙受很大损失,同时也极大地挫伤了开发商的积极性。创新开发是一个公司竞争力的关键,如何保护好自己的劳动成果,除用法律手段外,
[单片机]
绚丽UI人人爱 MCU图形处理性能与时俱进
不管是消费性电子产品或锁定产业应用的设备,都希望用户接口能更漂亮、绚丽。 毕竟,人是视觉的动物,漂亮的UI总是不会被用户嫌弃的。不过,许多嵌入式装置所使用的微控制器(MCU)只能支持很基本的文字显示,或是很阳春的2D显示功能。有鉴于此,意法半导体(ST)近期发表的新款超低功耗MCU--STM32L4+,便锁定人机接口的设计需求,推出内建图形加速器与大容量SRAM的解决方案,让应用产品开发商可以用更低成本、低功耗的MCU来实现原本要微处理器( MPU)才能支持的华丽UI。 意法半导体STM32产品线经理Bertrand Denis表示,应用开发者对MCU性能、功耗的要求越来越严格。为了响应市场对超低功耗MCU的性能期待,该公司在既有
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多每日新闻
