提供 2.7V 至 40V 的输入和输出范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 11 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3115-1 ,该器件可使用从单节锂离子电池、24V/28V工业电源轨到 40V 汽车输入的多种电源,提供高达 2A 的连续输出电流。LTC3115-1 具 2.7V 至 40V 的输入和输出范围,在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定的输出。LTC3115-1 采用的低噪声降压-升压型拓扑在降压和升压模式之间提供连续和无抖动转换,从而非常适用于 RF 以及其他噪声敏感型应用,这类应用在使用可变输入电源时,必须保持低噪声恒定输出电压。在许多应用中,相比于专门的降压型解决方案,这款器件可显著延长电池的运行时间。LTC3115-1 的开关频率范围为 100kHz 至 2MHz,是用户可编程的,并可同步至一个外部时钟。专有的第三代降压-升压型 PWM 电路确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。纤巧的外部组件与 4mm x 5mm DFN 或 TSSOP-20E 封装相结合,可组成占板面积紧凑的解决方案。
LTC3115-1 采用 4 个内部低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET,以提供高达 95% 的效率。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 工作使静态电流降至仅为 50uA,从而提高了轻负载效率,并延长了电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可禁止突发模式工作。其他特点包括内部软启动、可编程欠压保护、短路保护以及输出断接。
LTC3115EDHD-1 采用 16 引线 4mm x 5mm DFN 封装,LTC3115EFE-1 采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装。千片批购价分别为每片 5.35 美元和 5.55 美元。工业级版本 LTC3115IDHD-1 和 LTC3115IFE-1 在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围工作有保证,千片批购价分别为 5.89 美元和 6.11 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3115-1。
照片说明:40VIN/OUT、2A 连续降压-升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3115-1
• 40V、2A、同步降压-升压型稳压器
• 宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
• 宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
• VIN ≥ 3.6V、VOUT = 5V 时,输出电流为 1A
• VIN ≥ 6V、以降压模式工作时,输出电流为 2A
• 可编程频率范围:100kHz 至 2MHz
• 支持与外部时钟的同步
• 高达 95% 的效率
• 50µA 突发模式静态电流
• 超低噪声降压-升压型 PWM
• 内部软启动
• 停机时电源电流为 3µA
• 可编程输入欠压闭锁
• 小型 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装
• 耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装
关键字:转换器 Linear
编辑:冀凯 引用地址:40VIN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
随着蜂窝标准的不断发展,传输速率已从CDMA-1标准中的14.4kbps发展到CDMA2000/WCDMA标准中的2Mbps。此外,为了增加从每个用户获得的平均收入,蜂窝通信运营商已开始增加与3G电话相关的服务。同时,通话时间和电池寿命也期望采用具有同样或稍高一些容量的电池来获得提高。这使得系
[电源管理]
在高频段下带SMA接头的同轴矩形波导转换器的设计
1 引言 在微波系统中,常使用到一种很普遍的部件,即由一种传输线变换到另一种传输线的过渡元件,称为波型转换器,也称为波型激励器。对波型转换器的要求是:(1)能激励出所需要的波型;(2)驻波系数尽量小。 为实现宽频带内良好的阻抗匹配,目前广泛使用的宽频带同轴—矩形波导转换器,主要有两种形式,探针式和脊波导过渡式。探针式,即将插入波导腔的同轴线内导体顶部连接上金属圆盘或球,以及在波导腔上设置若干调谐螺钉。脊波导过渡式,通过在波导中加脊片,组成阶梯阻抗变换器,使脊波导的输出阻抗接近同轴线的特性阻抗,以达到阻抗匹配的目的。 在这些技术中,为降低成本,采用SMA同轴连接器接头一般为标准产品,其介质、内外径都是确定的。这种结构
[电源管理]
LonWorks网络列车监控系统
1、概述
2001年10月21日,京沪高档车T21/22次、T13/14次正式在北京、上海间开通。这是我国铁路史上首批乘车环境和对旅客服务,都按民航标准要求配备的豪华旅客列车。
京沪高档车上设有列车监控网络,能够自动监测车辆设备的各种参数,以确保设备和车辆运行安全以及乘车舒适性。其中T21/22次列车采用了LonWorks总线监控网。
2、系统组成
2.1车辆设备情况
京沪高档车是在25K型车的基础上研制而成的。列车编组最大为18辆,包括发电车和行李车。车辆设备包括:供电监控器、轴报器、防滑器、空调控制器、车门控制器和烟火报警器。
2.2 主要监控对象
1) 列车各节
[嵌入式]
凌力尔特推出16 通道 LED 驱动器 LT3754
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的升压型 DC/DC 控制器。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压模式控制器专为充当一个用于驱动多达 160 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器而设计。LT3754 从 12V 输入可以驱动 16 个通道,每通道具有多达 10 个串联的 50mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中到大型尺寸的 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽
[工业控制]
凌力尔特公司推出0V至18V双通道理想二极管控制器LTC4353
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 6 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源 “或”,且对电源电压的干扰最小。
LTC4353 调节外部 N 沟道 MOSFET 的正向压降,以在二极管“或”应用中确保电源之间的平滑转换。在低压系统中,当电源切换时,控制器之间的慢速切换导致电压下降。LTC4353 1µs 的快速接通时间确保从一条通路到另一条通路平滑切换,而且不产生振荡。如果输入电源出现故障或者被短路,那么快速断开
[电源管理]
交错式功率级--不再仅适用于降压转换器
引言
对那些为最新式电脑中央处理器 (CPU) 提供动力的稳压模块 (VRM),电源设计人员过去一直采用多相交错式降压转换器。上述 VRM 经过精心设计,可满足严格的 Pentium4 及 Athalon CPU 的稳压与瞬态要求。交错式降压转换器理想地适用于低电压、高电流应用,因为与标准降压转换器相比,它降低了输入电容器 RMS 电流与输出电容器的纹波电流,而且输出电容器组也较小。按照交错两个正向转换器的方式,设计人员也可以同样受益于交错两个降压转换器。在中间总线或商业电源等高电流应用中,采用交错式正向转换器可能比采用标准的正向转换器拓扑更有利。
传统的正向转换器
正向转换器的输入电流是间断的,应通过输入电容器 (C
[电源管理]
利用SiC和GaN实现AC-AC转换器薄型化
最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。 AC-AC转换器尤其需要薄型化 以上介绍了SiC和GaN功率元件的应用背景。下面介绍一下开篇提到的采用SiC功率元件的AC-AC转换器,以及采用GaN功率元件的功率调节器的详情。 输出功率为45kW的薄型化AC-AC转换器,其外形尺寸为进深358mm×宽282mm×厚29mm(图1)。输出电力密度较大,约为15kW/L. 图1:采用SiC功率元件缩小外形尺寸 AC-AC转换器的外形尺寸只有358mm×282mm×29mm
[电源管理]
高速模数转换器动态参数的定义和测试
摘要: 随着集成工艺的发展,高速模数转换器的性价比不断提高,其应用范围也越来越广,特别是在通信领域,高速ADC的发展为软件无线电技术奠定了基础。本文主要讨论高速ADC测试方法,以MAXIM新一代3V、10位高速模数转换器的测试为基础,详细讨论硬件的配置、软件工具和用于数据采样和分析的仪器。
关键词: ADC
动态参数
高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。
表二 动态参数定义
动态参数
描 述
信噪比(SNR)
SNRdB=6.02 N+1.763
信号与噪声+失真之比(SINAD)
SINADdB=20 l
[应用]
