AC/DC(开关型)电源变换器的设计
最新更新时间:2011-11-25来源: 互联网关键字:开关型  电源变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
i 问题的提出
随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的 时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。
因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1—1a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC电源。这种AC/DC变换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图1 1b所示,造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化必然导致电流总谐波失真(THD)高和功率因数(PF)低(这种AC/DC变换器线路功率因数一般只有0.5~0.7,造成的谐波含量很高,仅3次谐波就达6O 以上),影响整个电力系统的电气环境及用电设备的安全经济运行。
2 有源功率因数校正(APFc)原理
提高电子电源的功率因数,抑制其电流谐波畸变,目前有无源校正和有源校正两种方案。无源校正是在电路中串联(或并联)无源LC谐振回路,使电路入端电流接近正弦波;有源校正是在电路中加入有源控制电路,使入端电流在一定程度上可控,从而校正电流波形,实现低谐波,高功率因数;有源校正电路比无源校正电路在效率、重量和成本等方面均有优势。因此对中小功率应用,最有效的措施是采用有源功率因数校正技术。有源校正方案在实现过程中,有降压变换型、升压变换型和反激变换型。其中降压变换型功率因数校正电路的输出电压难于控制}而反激变换型功率因数校正电路的峰值电流比较高,所以功率容量差;升压型功率因数校正电路的输入电压范围宽,一般认为是最合适的电子电源功率因数校正电路。升压型有源功率因数校正技术主要是控制已整流后的电流,使之在对滤波大电容充电之前,能与整流后的电压波形同相,从而避免了电流脉冲的形成,达到改善功率因数的目的。电路原理如图2—1所示,在工作过程中,输入电感L。中的电流受到连续监控和调节,使之能跟随并与整流后单相正弦电压成比例。通过乘法器实现由输入误差信号V 和输入电压来调控正弦基准电流I 的幅度,从而达到调整输出电压的目的。有源功率因数校正电路尽管作用明显,但控制电路比较复杂,随着电子技术的发展,专用于APFC的Ic电路已对设计高功率因数、低谐波失真的各类电子电路提供了技术支持。
3 MC34261的电路结构与特点
MC34261单片Ic主要采用双列直播式8脚塑封,其引脚定义如图3—1所示。
其中脚1( VFB )为反馈电压输入端}脚2(COMP)为误差放大器输入端,与脚1接有补偿元件;脚3(MULT IN)为乘法器输入端;脚4
(c.S+)为电流传感输入;脚5(I一)为零电流检测输入;脚6(GND)为接地脚;脚7(V。)为PWM 驱动输出端,直接驱动MOSFET;脚8
(V )提供正电源电压。MC34261由内部电源、欠压锁定、误差放大器、一象限乘法器、电流传感比较器、零电流检测器、电流检测逻辑及驱动输出等单元电路组成。内部功能框图如图3—2所示。
MC34261 的启动阀值电压为10土0+8V,启动电流是0.3mA,工作电流典型值是7.1mA,峰值驱动输出电流为0.5A,动耗不大于0.8W。除欠压锁定之外,MC34261的保护功能还包括输出箝位、峰值电流限制等。MC34261属于可变频率不连续电流型功率因数控制Ic。与固定频率不连续电流型控制 Ic比较,MC34261可提供更高的APFC 能力和更低的liD。MC34261的引脚排列和引脚功能与SILICINGENERAl 公司的SG3561A 和三星公司的KA7524相同,性能等效于西门子公司的TDA4817,但引脚排列不同。
以升压型有源功率因数校正IC电路MC34261为基础的(开关)电源变换器的设计思想是把MC34261作为APFC前置调节器,置于二极管整流电路中,监控入端电流,使电流波形跟踪电压波形的变化,调整入端电压、电流的相位,达到抑制电流谐波、提高电源变换器的田4 l 由MC34261控制的AC/OC(开关)电源变换器电路。
其基本工作过程是,工频市电经LC射频 驱动Q再次导通,Q可等效为由Ic控制的开(RF)滤波和桥式整流后,得到正弦半波直流脉 关K,由MC34261控制的APFC开关电源的冲电压。通过 的电流首先向cs充电,当cs 开关特性如图4 2所示。上的电压达到的约10V时,控制器Ic被启动并开始工作。正弦半波直流电压经R 、R 组成的分压器分压通过脚3输入到Ic的一象限乘法器。在滤波大电容c 上的直流输出电压V被电阻分压器中R。取样,经脚l输入到Ic中的误差放大器的反相输入端,与2.5V的基准电压比较并放大,输出一个直流误差电压也送到乘法器,乘法器的主要作用就是保证AC输入电流Im跟踪输入电压v 的变化。流经开关功率管MOSFET(Q)的导通电流在R 上转换成电压信号,经R,、C。组成的低通滤波器滤渡,通过脚4输出到1c的PWM 比较器,由升压电感L的副绕组,将L中的电流信号取样并经脚5输入到1c中的零电流检测器,这样1c中的逻辑电路的触发,同时受到电流传感比较器和零电流检测器的输出信号的控制,并保证Ic的脚7在同一时刻只有一个PWM脉冲输上。当L中电流由0增到最大值的过程中,Q导通,而二极管D 中无电流通过;当I 从最大值下降直到变为0之前,Q则截止,而D 中有电流通过;一旦 降至零,Ic脚7就输出PWM 脉冲。
4.1 APFC型AC/DC电源变换器电路结构和工作波形
由MC34261控制的APFC型(开关)稳压电源电路结构如图4一l所示。驱动Q再次导通,Q可等效为由Ic控制的开关K,由MC34261控制的APFC开关电源的当cs 开关特性如图4 2所示由于Ic的控制作用,L中峰值电流的包络曲线紧紧跟踪AC输入电压的变化,在APFC电子电源变换器电路中,Ic脚7输出驱动电压n 电感电流 “AC输入电压 和输入电流Ii,v等渡形如图4—3所示。
由于AC输入电压V 和DC输出电压vw都受到Ic的监控,1c通过输出PWM 驱动脉冲控制MOSFET的开关时间,故在APFC电路的输出端可产生高度稳定的直流电压。当. 一旦升高时,Ic脚7就输出宽一些的驱动脉冲,使MOSFET导通时间变长,从而使降至设定的稳压值 值得说明的是,这种开关稳压电源要求DC输出电压必须高于峰值AC输=入电压,因此对MOSFET的耐压要求较高,在设计时,须引起注意。
采用升压型APFC技术设计的AC/DC(开关)电源变换器具有明显的优点,对于我们设计高功率因数、低谐波含量的工业负载具有积极意义。本文的目的是使每一个电子系统工程师意识到对他们所设计的每一个工业负载或设备,应把降低谐波、提高功率因数作为系统设计的一个重要指标之一。与其把电力系统污染后,再被动地进行治理和补偿,不如我们主动地把工业负载或设备的电子电源和电子装置设计成低谐波、高功率因数的非污染源,自觉维护电力系统的电气环境,提高我国工业设备的用电质量。
关键字:开关型  电源变换器 编辑:冰封 引用地址:AC/DC(开关型)电源变换器的设计
上一篇:40VIN/OUT、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
下一篇:隔离型反激式转换器免光耦合器简化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
如何排查R开关电源变压器常见问题
开关电源变压器是一种电能转换装置,是一种电源供应,其功能是通过不同形式的体系结构将定位电压转换为所需的电压或电流,R型开关电源变压器输入主要是交流电源或直流电源,输出主要需要直流电源设备。日常我们在使用开关电源变压器时会遇到哪些问题,当我们遇到这些问题时又该怎么处理呢? 开关电源没有输出,当我们遇到这个问题时,需要检查保险管是否正常,如果正常情况下开关电源不工作或进入保护状态。此时,我们需要测量电源控制的启动脚是否有启动电压。如果没有启动电压或启动电压过低,需要检查启动电阻和启动脚外部元件是否泄漏。如果电源控制正常,故障问题很快就会被发现。如果有启动电压,则需要测量启动时电源控制的输出端是否有高低电源跳转。如果没有跳转,则表明
[嵌入式]
单相Boost功率因数校正电路软开关技术综述
  O 引言   近二十年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。多数电力电子装置通过整流器与电力网接口,经典的整流器是一个由二极管或晶闸管组成的非线性电路,它会在电网中产生大量电流谐波和无功功率,污染电网,成为电力公害。在20世纪80年代中后期,开关电源有源功率因数校正技术引起了国内外许多学者的重视,进行了许多专题研究并取得了大量成果。   有源功率因数校正技术在整流器与滤波电容之间增加一个DC/DC开关变换器。在各种单相PFC电路拓扑结构中,Boost升压型功率因数校正电路由于具有主电路结构简单,变换效率高,控制策略易实现等优点而得到广泛应用。高频化可以减小有源功
[电源管理]
基于LED的通用智能开关的设计方案
1.引言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修成本较高,实施难度较大
[电源管理]
基于LED的通用<font color='red'>型</font>智能<font color='red'>开关</font>的设计方案
单芯片DC-DC变换器在CPU电源控制系统中的应用
       1 引言   CPU 的性能逐年提高,功耗也有增无减。一旦功耗略有减少,CPU的工作电压就趋于下降。现在,CPU的工作电压已经从当初的3.3V降低到1.6V、 0.9V,还可能进一步降低。CPU工作电压的降低,使其与外围电路的工作电压的失配更加明显,因而也增加了CPU工作电压的类别。例如在PⅢ-CPU 中,必须有3种不同的工作电压,需要3个DC-DC变换器,有碍于CPU乃至计算机总体尺寸的进一步缩小和总功耗的进一步降低。日本富士通公司生产的 MB3884型单芯片电源控制集成电路即DC-DC变换器可以满足CPU的不同工作电压和功耗的要求。本文扼要介绍这种电路的结构和特征,以便电脑用户使用。    2 笔记本电脑的电
[电源管理]
单芯片DC-DC<font color='red'>变换器</font>在CPU<font color='red'>电源</font>控制系统中的应用
基于DSP的PWM开关电源的设计
摘要:介绍了基于DSP的PWM型开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了开关电源中PWM波形的实现方法。仿具结果表明,基于DSP的开关电源具有稳定快、失真小、负载对系统影响小的特点。 关键词:数字信号处理 脉宽调制 正弦脉宽调 目前,开关电源以具有小型、轻量和高效的特点而被广泛应用于以电子计算机为主异的各种终端设备和通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。与之相应,在微电子技术发展的带动下,DSP芯片的发展日新月异,功能日益强大,性价比不断上升,开发手段不断改进,其处理速度比CPU快10~15倍,因此基于DSP芯片的开关电源可以说是天作之保,拥有着广阔的前景,可
[嵌入式]
降压开关稳压器APl510及其应用
引言 随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。 易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。 l APl5lO的工作原理 APl510的原理框图如图l所示。 1.1 引脚功能及描述 脚1 (FB)反馈
[电源管理]
分布式电源系统中直流母线电压变换器的选择与应用
在电路板上分配电力的传统方法基本上有两种:第一种是把48 V变成3.3 V的输出电压,然后再用负载点(POL)变换器把3.3 V变换成负载点所需要的电压。一般地说,在电路板上最需要的就是3.3 V,所以选择3.3 V作为母线电压,这样做的益处是,只需要一次变换,不存在多级变换的方案中每级都存在的损耗。另外一个方法是,先把48 V变换为12 V,然后再把12 V的母线电压变换成为负载点电压,并不是直接把12 V送到负载上。这个方案比较适合功率较高的电路板使用。两种分布式供电系统的结构(DPA)如图1所示。   这两种分布式供电方案各有长处,也各有它的缺点。如果电路板上主要的负载需要3.3 V的工作电压,而且在整个电路板上有
[工业控制]
实现一种数字可调的升压开关电源的设计方案
近年来,数字化在 电源 领域得到广泛应用,许多 电子 设备要求 电源 具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字 控制 、电压可调的 开关 电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。   1 设计方案   方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost 电路 ,经滤波输出直流。CPLD与 单片机 组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost 电路 的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。   输出电压经MAXl9
[电源管理]
实现一种数字可调的升压<font color='red'>型</font><font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>的设计方案
小广播
最新电源管理文章
