如何排查R型开关电源变压器常见问题
发布者:binggege最新更新时间:2023-08-16 来源: elecfans关键字:开关电源变压器  保险管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源变压器是一种电能转换装置,是一种电源供应,其功能是通过不同形式的体系结构将定位电压转换为所需的电压或电流,R型开关电源变压器输入主要是交流电源或直流电源,输出主要需要直流电源设备。日常我们在使用开关电源变压器时会遇到哪些问题,当我们遇到这些问题时又该怎么处理呢?
开关电源没有输出,当我们遇到这个问题时,需要检查保险管是否正常,如果正常情况下开关电源不工作或进入保护状态。此时,我们需要测量电源控制的启动脚是否有启动电压。如果没有启动电压或启动电压过低,需要检查启动电阻和启动脚外部元件是否泄漏。如果电源控制正常,故障问题很快就会被发现。如果有启动电压,则需要测量启动时电源控制的输出端是否有高低电源跳转。如果没有跳转,则表明电源控制不良或振荡电路元件和保护电路存在问题。若有跳变,一般由开关管不良或损坏引起。
开关电源有输出电压,但当输出电压过高时,一般检查电源稳压或稳压控制电路。通常直流输出、取样电阻、电源控制等电路构成闭合控制环,任何问题都会导致输出电压升高。
开关电源输出电压过低,除了稳压控制电路会导致输出电压过低外,开关电源负载短路故障也会导致输出电压过低,此时应切断开关电源电路的所有负载,区分开关电源电路或负载电路故障。断开负载电路后,电压输出正常,说明负载过重,如果不正常,说明开关电源电路有问题。
通过以上几种常见的开关电源变压器故障排除方法,我相信如果在未来的设备运行中遇到这些问题,我们可以快速判断问题,及时解决问题。
关键字:开关电源变压器  保险管 引用地址:如何排查R型开关电源变压器常见问题
上一篇:兼容C3D02065E,碳化硅肖特基二极管B1D02065E助力LED显示屏电源
下一篇:了解多层陶瓷电容的特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:54
开关电源变压器的常规分类有哪些?
  开关电源变压器的常规分类   单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。
[电源管理]
反激式开关电源高频变压器的设计过程
0.引言 随着 电子 信息技术的不断发展 ,各类电子设备在客观上要求小型化、轻量化和提高可靠性。为了适应这种要求需要开展DC-DC 变换器的高频化研究。在各种变换器的拓扑结构中,单端反激 电路 具有很多优点,其中最主要的优点是电路简单,成本低,适合多路输出。由于电路简单,在小功率情况下体积可以做得最小, 这种变换器拓扑结构在小功率的变换器设计中得到广泛采用。 单端反激DC-DC 变换器中的变压器工作时相当于一个带有两个(或多个)绕组的电感,这一点不同于典型的变压器 。初级线圈用于磁化磁芯,并且在磁芯损耗方面,磁芯损耗(PL)主要由三部分组成:磁滞损耗(Ph),涡流损耗(Pe)和剩余损耗(Pr)。其他讲了一些关于绕组
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关电源</font>高频<font color='red'>变压器</font>的设计过程
开关电源变压器涡流损耗分析
 开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一种很好的导磁材料以外,同时它也属于一种导电体;当交变磁力线从导电体中穿过时,导电体中就会产生感应电动势,在感应电动势的作用下,在导电体中就会产生回路电流使导体发热;这种由于交变磁力线穿过导体,并在导体中产生感应电动势和回路电流的现象,人们把它称为涡流,因为它产生的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。   单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流损耗计算,在方法上是有区别的。但用于计算单激式开
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>变压器</font>涡流损耗分析
你知道R变压器是怎么改变音频质量的吗?
在我们的日常生活中,扬声器设备是伴随我们生活的一部分。学校、电影院、歌舞厅、会议厅、专业音乐工作场所、一些公共场所和录音室都需要音响设备。如何让这些地方使用的音响设备播放的音质更纯净,效果更好?在这里,我们需要使用R型变压器来改变音响设备的音质。虽然市场上的普通音频变压器也可以完成这样的功能,但由于材质和设计工艺的原因,达到理想的音质输出还是不尽如人意。目前音乐爱好者圈一直备受好评的音频变压器是R型变压器。让我们来谈谈为什么R型变压器如此受音乐爱好者的欢迎? r型音频变压器 音频变压器的特点是什么?音频变压器包括多种类型的输入、输出或级间,因为它需要传输整个音频带中的信号,并要求引入尽可能小的非线性失真和频率失真。因此,与传输
[嵌入式]
你知道<font color='red'>R</font><font color='red'>型</font><font color='red'>变压器</font>是怎么改变音频质量的吗?
一起设计PSR原边反馈开关电源变压器
PSR原边反馈设计 开关电源 变压器 是工程师们常用的方法,对于新手来说,可能会存在很多疑惑,或不熟悉的地方,小编就针对这一情况和朋友们分享一款利用PSR原边反馈的开关电源变压器设计方法。 全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。 因 充电器 为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的 开关电源 充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的变压器,此类 变压器 按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,那你就OUT了。 磁芯已确定,下面就分别讲讲采用EFD15和EPC13的变压器设计5V/1A 5W的电源变压器。 (1) EF
[电源管理]
一起设计PSR原边反馈<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>变压器</font>
开关电源原理与设计(连载16)正激式开关电源变压器参数的计算
      1-6-3-2.正激式开关电源变压器参数的计算       正激式开关电源变压器参数的计算主要从这几个方面来考虑。一个是变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,伏秒容量越大变压器的励磁电流就越小;另一个是变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率。关于开关电源变压器的工作原理以及参数设计后面还要更详细分析,这里只做比较简单的介绍。       1-6-3-2-1.正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       图1-17中,当输入电压Ui加于开关电源变压器初级线圈的两端,且变压器的所有次级线圈均开路时,流过变压器的电流只有励磁电流,变压器铁心中的磁通量全部都是由励磁电流产生的
[电源管理]
反激式开关电源变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关电源</font>的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计
压电陶瓷变压器开关电源的应用分析
    随着电子技术的发展,各种便携式电子设备小型化、轻型化要求开关电源需满足轻、小、薄等要求。而在开关电源中,传统电磁式变压器和电感的体积和重量是整个电源的主要部分。尽管目前出现了平面电磁变压器,或能够集成PCB板上的小型变压器,在一定程度上能实现减小高度和尺寸的目的,但仍然难以满足轻、小、薄的要求。陶瓷变压器是基于电-机-电的工作机理,不存在绕组和磁芯,可以做的很薄,使电源轻、小、薄成为可能。与基于其电-磁-电能量转换机理的电磁变压器相比,拥有许多优势,如没有绕组线圈,不会受到电磁干扰和产生电磁干扰,压电陶瓷变压器制造可以完全实现自动化,成本低,绝缘等级高,且容易获得高的电压传输比,非常适合小功率高压输出场合。 1 压电陶瓷变压
[电源管理]
压电陶瓷<font color='red'>变压器</font>在<font color='red'>开关电源</font>的应用分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
