一起设计PSR原边反馈开关电源变压器
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:PSR  原边反馈  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PSR原边反馈设计开关电源变压器是工程师们常用的方法,对于新手来说,可能会存在很多疑惑,或不熟悉的地方,小编就针对这一情况和朋友们分享一款利用PSR原边反馈的开关电源变压器设计方法。
全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。
充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的变压器,此类变压器按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,那你就OUT了。
磁芯已确定,下面就分别讲讲采用EFD15和EPC13的变压器设计5V/1A 5W的电源变压器。
(1) EFD15变压器设计
目 前针对小变压器磁芯,特别是小公司基本都无从得知CORE的B/H曲线,因PSR线路对变压器漏感有所要求。所以从对变压器作最小漏感设计入手:已知输出 电流为1A,5W功率较小,所以铜线的电流密度选8A/mm2,次级铜线直径为:SQRT(1/8/3.14)*2=0.4mm。通过测量或查询 BOBBIN资料可以得知,EFD15的BOBBIN的幅宽为9.2mm。因次级采用三重绝缘线,0.4mm的三重绝缘线实际直径为0.6mm.
为了减小漏感把次级线圈设计为1整层,次级杂数为:9.2/0.6mm=15.3Ts,取15Ts.
因 IC内部一般内置VDS耐压600~650V的MOS,考虑到漏感尖峰,需留50~100V的应力电压余量,所以反射电压需控制在100V以内,得: (Vout+VF)*n<100,即:n<100/(5+1),n<16.6,取n=16.5,得初级匝数 NP=15*16.5=247.5取NP=248,代入上式验证,(Vout+VF)*(NP/NS)<100,即(5+1)*(248 /15)=99.2<100,成立。
确定NP=248Ts.假设:初级248Ts在BOBBIN上采用分3层来绕,因多层绕线考虑到出线间隙和次层以上不均匀,需至少留1Ts余量(间隙)。
得:初级铜线可用外径为:9.2/(248/3+1)=0.109mm,对应的实际铜线直径为0.089mm,太小(小于0.1mm不易绕制),不可取。
假设:初级248Ts在BOBBIN上采用分4层来绕,初级铜线可用外径为:9.2/(248/4+1)=0.146mm,对应的铜线直径为0.126mm,实际可用铜线直径取0.12mm。
IC的VCC电压下限一般为10~12V,考虑到至少留3V余量,取VCC电压为15V左右,得:NV=Vnv/(Vout+VF)*NS=15 /(5+1)*15=37.5Ts,取38Ts.因PSR采用NV线圈稳压,所以NV的漏感也需控制,仍然按整层设计,得:NV线径=9.2 /(38+1)=0.235mm, 对应的铜线直径为0.215mm,实际可用铜线直径取0.2mm。也可采用0.1mm双线并饶。
到此,各线圈匝数就确定下来了。
下面来确定绕线顺序。
因要工作在DCM模式,且采用无Y设计,DI/DT比较大,变压器磁芯研磨气隙会产生穿透力强杂散磁通导致线圈测试涡流,影响EMC噪音,所以需先在BOBBIN上采用0.1mm直径的铜线绕满一层作为屏蔽,且引出端接NV的地线。
绕完屏蔽后,保TAPE1层;再绕初级,按以上计算的分4层绕制,完成后包TAPE 1层,为减小初次级间的分布电容对EMC的影响,再用0.1mm的线绕一层屏蔽,包TAPE 1层,再绕次级,包TAPE 1层;再绕反馈,包TAPE 2层。
可能有人会说:怎么没有计算电感量?
CORE的B/H不确定,所以得先从确定饱和AL值下手。把变压器CORE中柱研磨一点,然后装上以上方式绕好的线圈装机,并用示波器检测Rsenes上的波形,见图1中R5:
图1
输入AC90V/50Hz,慢慢加载,观察CORE有没有饱和,如果有饱和迹象,拆下再研磨,直到负载到1.1~1.2A刚好出现一点饱和迹象, (此波形需把波形放大到满屏观察最佳)OK,拆下变压器测量电感量,此时所测得的电感量作为最大值依据,再根据厂商制造能力适当留+3%~+5%的误差范围和余量,如:测量为2mH,则取2-2*0.05=1.9mH,误差为+/-0.1mH。现在再来验证以上参数变压器BOBBIN的绕线空间。
已知:E1和E2铜线直径为0.1mm,实际外径为0.12mm,NP铜线直径为0.12mm,实际外径为0.14mm,NS铜线直径为0.4mm,实际外径为0.6mm,TAPE采用0.025mm厚的麦拉胶纸。
NV 若采用铜线直径为0.2mm,实际外径为0.22mm;线包单边厚度 为:E1+TAPE+NP+TAPE+E2+TAPE+NS+TAPE+NV+TAPE=0.12+0.025+0.14*4+0.025+0.12+0.025+0.6+0.025+0.22+0.025*2=1.77mm。
NV 若采用铜线直径为0.1mm双线并饶,实际外径为0.12mm;线包单边厚度 为:E1+TAPE+NP+TAPE+E2+TAPE+NS+TAPE+NV+TAPE=0.12+0.025+0.14*4+0.025+0.12+0.025+0.6+0.025+0.12+0.025*2=1.67mm。
测量或查EFD15的BOBBIN的单边槽深为2.0mm,所以以上2种方式绕制的变压器都可行。
(2)EPC13的变压器设计
依 然沿用以上设计方法,测量或查BOBBIN资料可得EPC13 BOBBIN幅宽为6.8mm,次级匝数为:6.8/0.6=11.3Ts,取11Ts;初级匝数为:11*16.5=181.5Ts,取182Ts;反 馈匝数为:15/(5+1)*11=27.5Ts;取28Ts。
EPC13的绕线方式同EFD15,再这里就不再重复了。
以 上变压器设计出的各项差数是以控制漏感为出发点的,各项参数(肖特基的VF,MOS管的电压应力余量)都是零界或限值,实际设计中会因次级绕线同名端对应 输出PIN位出现交叉,或输出飞线套铁氟龙套管,或供应商的制程能力,都会使次级线圈减少1~2圈,对应的初级和反馈也需根据匝比减少圈数,目前市场的竞 争导致制造商把IC内置MOS管的VDS耐压减小一点来节省成本,为保留更大的电压应力余量,需再减少初级匝数;以上的修改都会对EMC 辐射造成负面影响,对应的取舍还需权衡,但前提是必须使产品工作在DCM模式。
下面再以EPC13为实例,讲讲优化设计后的变压器设计。
方法同上,先计算出次级,因考虑到输出飞线套铁氟龙套管或输出线与BOBBIN PIN位交叉,所以需预留1匝空间,得,次级匝数为:6.8/0.6-1=10.3,取10Ts.
再计算初级匝数,因考虑到为MOS管留更大的电压应力余量,所以反射电压取之前的75%,得:(Vout+VF)*n<100*75%,输出5V/1A,采用2A/40V的肖特基即可,2A/40V的肖特基其VF值一般为0.55V。
代入上式得:n<13.51,取13.5,得NP=10*13.5=135Ts;代入上式验证(5+0.55)*(135/10)=74.925<75成立。确定NP=135Ts。
反馈匝数,依然取反馈电压为15V,得,15/(5+0.55)*10=27Ts。
PSR线路设计变压器很关键,所以先讲变压器。
后续会继续讲出设计PSR的具体每个元件的设计,包括取样电阻,吸收回路,保护设计及EMC控制方法。
PSR电路一般OCP设计的不是很大,一般在120%左右,如果测试是以输入AC90/50Hz(没打错,不是60Hz哦),输出帯载到1.2A刚好出现一点饱和,实际烧机1.0A是不会饱和的,你可以试试,实际烧机后的OCP会在110%左右。
变压器10%的误差太大了点吧,变压器采用机械研磨误差没那么大。
匝数多可以提高一点电感量,可以让负载时的频率辐射低些,当然,你也可以把EFD15的匝数减少些,但EMC的处理就和EPC13一样需特别注意布线。
把这个波形在示波器上拉宽,看那条上升的斜线,那是电流上升的波形,要保持是一条缓慢上升的斜线,如果在顶端出现突然上升,说明变压器有饱和迹象。
当然,变压器有一点饱和迹象,在实际中是可以长期烧机的,但因为电流突然上升会测试较强的辐射噪音,所以要控制到变压器不饱和为佳。
但不饱和就得再研磨CORE,降低电感量,但CORE研磨多了,气隙大了,漏感和涡流也会增大,同样会影响EMC噪音,所以把CORE研磨到零界饱和点是最佳取舍方式。
关键字:PSR  原边反馈  开关电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:一起设计PSR原边反馈开关电源变压器
上一篇:如何设计低成本蜂鸣器
下一篇:开关电源故障修理技巧及频发问题应对
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC InnoSwitch4-Pro系列反激式开关IC可实现效率超过95%、外形小巧、同时兼容USB PD和通用快充技术规范(UFCS)的适配器设计,并且输出功率高达220W Electronica,德国慕尼黑,2022年11月15日 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。 这些高度集成的器件采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140k
[电源管理]
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压<font color='red'>开关电源</font>IC
变压器绕组直流电阻的正确测量方法
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压
[测试测量]
T9010开关电源自动测试系统概述及主要特点
T9010通用型多功能自动测试系统说明 T9010开关电源自动测试系统,采用开放的软件架构,可搭配各种不同的高精度、快速、高性价比的测试设备,是目前性价比相当高的全自动测试系统。尤其适用于适配器、充电器等小功率电源的生产测试。可同步测试多台电源,大大提升了产品的测试效率,有效的解决了此类电源生产瓶颈。 T9010核心硬件包含:可编程交流/直流电源、高速可编程直流电子负载、高精度数字功率表、多通道时序&纹波测试仪、示波器、万用表、数据采集仪等。核心软件为开放式电源测试平台T9010,平台由VC++语言为基础搭建,标准程度高、系统扩充性强、WINDOWS系统平台,用户操作简单,维护方便。内建标准的电源测试项目,可满足各类开关电源的
[测试测量]
开关电源设计—变压器流程
 本系列文章从理论基础开始,由经验丰富的前工程师为大家讲解关于 开关电源 的设计,并对其中难点进行讲解,这个系列当中几乎包含了所有的常见拓扑电路,并且为采用自学方式的工程师量身打造,希望能够帮助大家走出迷茫,尽快迈上正轨。    计算初级电感量   K值就是上面说的电流连续比上面计算书定义的Ip2是电流上升前沿Ip1是电流上升后沿。所以当K=0的时候 变压器 是工作在临界模式以下的为防止计算出错一般习惯取0.001.   断续模式Ip就是 I;   得到了 I由--》E*T=L* I得:   Lp=(Vinmin*Tonmax)/ I   这时候就得到了变压器初级所需要的电感
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计—<font color='red'>变压器</font>流程
开关电源变压器的常规分类有哪些?
  开关电源变压器的常规分类   单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。
[电源管理]
基于UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型:单端正激式、单端
[应用]
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。电源目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技术现
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软<font color='red'>开关电源</font>的设计
开关电源原理与设计(连载15)正激式变压器开关电源电路参数的计算
      1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算       正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算       图1-17中,储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算,与图1-2的串联式开关电源中储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算方法基本相同,因此,我们可以直接引用(1-14)式和(1-18)式,即:           式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电感L最大电流iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍控制开关的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载15)正激式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>开关电源</font>电路参数的计算
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
