变压器绕组直流电阻的正确测量方法
发布者:Yaqi最新更新时间:2017-01-19 来源: eefocus关键字:变压器绕组  直流电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。
(1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
(2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
关键字:变压器绕组  直流电阻  测量方法 引用地址:变压器绕组直流电阻的正确测量方法
上一篇:变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
下一篇:如何测量绝缘子的绝缘电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传输函数之间的关系
[测试测量]
差分输出、电流模式DAC的参数和<font color='red'>测量方法</font>
低调制指数频偏测量方法
1. 引言 MG3692B型信号发生器的 调频功能(FM)能够产生频偏4种频率调制模式,8MHz速率时频率偏移可达10 MHz;100Hz 速率时频率偏移可达100 MHz,对于这种大频偏的测量用普通频偏测量仪是无法进行测量的,通常的解决方案是采用混频器或下变频器将载波信号频率变换为低频段,使频率处在频偏测量仪接收的频率范围来测量,然后将频偏测量仪测量的频偏值乘以变频系数即为实际的频偏值;另外一种方案为采用频谱分析仪测量,适用与大频偏和低调制指数(mF<1时频偏测量)。 2. 低调制指数频偏频谱仪测量法的基本原理 用频谱分析仪测量调频频偏,当mF>1时,采用贝塞尔零示法;当mF<1时,贝塞尔零示值在频谱分析仪上观测
[测试测量]
低调制指数频偏<font color='red'>测量方法</font>
如何计算变压器直流电阻测试仪的电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。 在通常情况下,用传统的电桥法和压降法测量压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况, 缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,国电中星生产的直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使肪便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。此直流电阻快速测试仪符合DL/T845.3- 2004以及国家标准GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。 变压器直流电阻折算,主要用于现场测量值于出
[测试测量]
直流电阻测试仪主要功能及特点
  一、概述   直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达40A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该 仪器 体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的产品。   二、主要功能及特点:   1.采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。   2.自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设2000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测
[测试测量]
EVM基础知识及测量方法
EVM表征的是调制精度,是衡量现代无线通信系统中数字调制质量的一项关键指标。EVM是发射信号的理想的测量分量I(同相位)和Q(正交相位)(称为基准信号“R”)与实际接收到的测量信号“M”的 I和Q分量幅值之间的矢量差。EVM适用于每一个发射和接收的符号。 EVM是一个幅值量,表示为一个百分比,但是每个测量点上的相位和幅值误差都是要测量的。很多信号都要测量EVM。实际上,EDGE标准要求要在200个以上的突发脉冲上测量EVM,因此它通常指的是RMS或者峰值EVM。 RMS EVM定义为平均误差矢量功率与平均基准功率的比值的平方根。峰值EVM是在测量区间内出现的最大EVM。 通过EVM值可以观察到信号的质量,这是眼图或BER
[测试测量]
EVM基础知识及<font color='red'>测量方法</font>
变压器热点温度运算测量方法
  电子 变压器 目前, 变压器 绕组热点温度测量方法有直接测量法、热模拟测量法 和间接计算测量法。   直接测量方法是在变压器绕组直接埋设传感器,使用温度测量仪测量显示绕组温度。成熟的方法是使用光纤技术,在变压器绕组制造过程中埋入光纤,埋入点越多越精确。但维护技术复杂,成本昂贵,主要用于变压器在实验过程中于热模拟测量法进行比较,校对热模拟测量的误差。   热模拟测量方法是根据变压器负载损耗与负载电流成正比平方关系而发展的一种绕组测量方法。绕组温度表在油温表的基础上配备一台电流匹配器和电热元件,通过温度叠加来反映变压器绕组温度。这种测温方法具有简单、适用的特点,但误差较大。   间接计算测量方法是根据国际电工委员会推荐的油浸式电力
[测试测量]
激光测距传感器的测量方法有哪些
    在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。   测量方法对检测系统是十分重要的,它直接关系到检测任务是否能够顺利完成。因此需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。对于测量方法,从不同的角度出发,可有不同的分类方法。   根据测量手段分类,有:直接测量、间接测量和组合测量;根据测量方式分类,有:偏差式测量、零位式测量和微差式测量;根据测量的精度分类,有:等精度测量和非等精度测量;   根据被测量变化情
[测试测量]
变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
试验结果的分析判断 1、1.6MVA以上 变压器 ,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%; 2、1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%; 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%; 4、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
