激光测距传感器的测量方法有哪些
发布者:悠闲时光最新更新时间:2017-03-19 关键字:激光测距传感器  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
  测量方法对检测系统是十分重要的,它直接关系到检测任务是否能够顺利完成。因此需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。对于测量方法,从不同的角度出发,可有不同的分类方法。
  根据测量手段分类,有:直接测量、间接测量和组合测量;根据测量方式分类,有:偏差式测量、零位式测量和微差式测量;根据测量的精度分类,有:等精度测量和非等精度测量;
  根据被测量变化情况分类,有:静态测量和动态测量;根据敏感元件是否与被测介质接触分类,有:接触测量和非接触测量等。
  (1) 直接测量
  在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测量。例如,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等就是直接测量。直接测量的优点是测量过程简单而迅速,缺点是测量精度不容易做到很高,这种测量方法在工程上被广泛采用。
  (2) 间接测量
  有的被测量无法或不便于直接测量,这就要求在使用仪表进行测量时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量,然后将测量值代入函数关系式,经过计算得到所需的结果,这种方法称为间接测量。例如,要测量某长方体的密度ρ ,其单位为 kg / m3 ,显然无法直接获得具有这种单位的量值,但是可以先测出长方体的长、宽和高,即a 、b 、c (单位为 m)及其质量 m (单位为 kg ),然后根据下式求得密度:
  间接测量比直接测量所需要测量的量要多,而且计算过程复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的测量方法,在比较理想的条件下进行间接测量,测量结果的精度不一定低,有时还可得到较高的测量精度。间接测量一般用于不方便直接测量或者缺乏直接测量手段的场合。
  (3) 组合测量(又称联立测量)
  在应用传感器仪表进行测量时,若被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果,则称这样的测量为组合测量。在进行组合测量时,一般需要改变测试条件,才能获得一组联立方程所需要的数据。
  组合测量是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。
  偏差式测量、零位式测量与微差式测量
  用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的量值,这种测量方法称为偏差式测量。应用偏差式测量时,仪表刻度事先用标准器具标定。在测量时,输入被测量,按照仪表指针标识在标尺上的示值,决定被测量的数值。这种方法测量过程比较简单、迅速,但测量结果精度较低。
  零位式测量是用指零仪表的零位指示检测测量系统的平衡状态,在测量系统平衡时,用已知的标准量决定被测量的量值的测量方法。应用这种测量方法进行测量时,已知标准量直接与被测量直接相比较,已知量应连续可调,指零仪表指时,被测量与已知标准量相等。例如天平、电位差计等。零位式测量的优点是可以获得比较高的测量精度,但测量过程比较复杂,测量时要进行平衡操作,耗时较长,不适用于测量快速变化的信号。
  微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提出的一种测量方法。它将被测量与已知的标准量相比较,取得差值后,再用偏差法测得此差值。故这种方法的优点是反应快,而且测量精度高,特别适用于在线控制参数的测量。
  3》等精度测量与非等精度测量
  在整个测量过程中,若影响和决定测量精度的全部因素(条件)始终保持不变,如用同一台仪器,用同样的方法,在同样的环境条件下,对同一被测量进行多次重复测量,称为等精度测量。在实际中,很难做到这些因素(条件)全部始终保持不变,
  所以一般情况下只是近似地认为是等精度测量。用不同精度的仪表或不同的测量方法,或在环境条件相差很大的情况下对同一被测量进行多次重复测量称为非等精度测量。
  4》 静态测量与动态测量
  被测量在测量过程中认为是固定不变的,这种测量称为静态测量。静态测量不需要考虑时间因素对测量的影响。
  若被测量在测量过程中是随时间不断变化的,这种测量称为动态测量。
  在实际测量过程中,一定要从测量任务的具体情况出发,经过认真的分析后,再决定选用哪种测量方法。
关键字:激光测距传感器  测量 引用地址:激光测距传感器的测量方法有哪些
上一篇:测量液体电导的两种新方法
下一篇:影响电涡流传感器测量的因素有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
利用LabVIEW 实现同步测量
  无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备,NI的LabVIEW 2010都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。   定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。   所有的National Instruments 数据采集 (DAQ)设备均配备NI-DAQmx。NI-DAQmx是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括LabVIEW程序。其任务包括获取
[测试测量]
利用LabVIEW 实现同步<font color='red'>测量</font>
变压器绝缘介质(纸油)中水分的测量方法(节选)
11.1, 卡尔费休滴定法 滴定的基本意思就是两种物质的定量化学反应,直至达到平衡。卡尔费休方法就是利用某一试剂和水能进行定量和敏感的反应,从而测量水的数量。反应方程 (23)如下: I2 + SO2 +3Base +ROH +H2O 2Base +HI +Base +H2SO4 (23) 这种方法可以用于容量滴定系统,也可以电量(库伦)滴定系统。 卡尔费休滴定法的准确度 卡尔费休滴定法是一种非常可靠的测量方法,但也受如下一些因素影响: 油样在准备和运到实验室过程中,大气中的水分总会可能渗入到样品中,特别是现场采样的样品,因此所有水分测量数据均偏高。 比较干燥的
[测试测量]
简述孔板流量计测量产生误差的原因
标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。我们公司生产的ZR-LG孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。 在实际使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作
[测试测量]
谈谈双钳多功能接地电阻测试仪测量优点
  双钳多功能接地电阻测试仪具有优良的接地系统,是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。   双钳多功能接地电阻测试仪 测量优点:   双钳法/地桩法双重测量方式,适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。   抗干扰能力强:自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。   范围广,分辨率高:对0.7 以下接地电阻,
[测试测量]
常用的电子测量仪器分类及应用
1.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 2信号发生器 {TodayHot} 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。 3.晶体管特性图示仪 晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性
[测试测量]
基恩士IM-6500二维测量系统帮助客户改善和加快质检
基恩士新型超高速二维测量系统为法国分包商带来领先优势。 位于法国东南部马里尼耶镇的DBC公司专业从事精密机械加工和螺丝加工。数月前,它成为率先购置基恩士IM-6500图像尺寸测量系统的公司之一。 “该系统使用起来非常简便,我们整个生产团队都知道如何使用它来检查生产过程中的部件。在购置IM系列之前,一般需要长达十分钟才能得到测量结果。现在,您只需按一下按钮,五秒钟后就能得到测量结果。我们力求最大限度地增加我们的检查数量。IM-6500可在3500种不同类型的部件上检查大约300个程序,”质量总监David Firinu说。 “它在以下两方面增强了我们的工艺和品质——我们能更频繁地检查更多尺寸,它还排除了因操作员及测量条件差异所产
[测试测量]
基恩士IM-6500二维<font color='red'>测量</font>系统帮助客户改善和加快质检
TI测量仪器用片上信号链 MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。 MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上
[单片机]
安立推出符合新3GPP LTE标准的测量方案
安立公司近日推出2008年3月版LTE标准的基于MS269xA信号分析仪与MG3700A矢量信号发生器的3GPP LTE测量软件解决方案。 增强的解决方案包括:MX269020A LTE下行测量软件,MX269021A LTE上行测量软件,与适用于MS269xA系列信号分析仪的MX269908A LTE IQproducer信号波形生成软件,以及适用于MG3700A矢量信号发生器的MX370108A LTE IQproducer信号波形生成软件。 MX269020A,MX269021A与MX269908A是适用于MS269xA系列信号分析仪的软件。在MS269xA系列信号分析仪中安装MX269020A或MX
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
