影响电涡流传感器测量的因素有哪些
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2017-03-19 关键字:测量  涡流  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电涡流传感器是一种非接触的线性化计量工具,能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。电涡流传感器在测量过程中测量准确性会受到一定的影响,那么影响电涡流传感器测量的因素有哪些呢?下面eeworld测试测量小编就来具体介绍一下吧。
被测体材料对传感器的影响
传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。
被测体表面平整度对传感器的影响
不规则的被测体表面,会给实际的测量带来附加误差,因此对被测体表面应该平整光滑,不应存在凸起、洞眼、刻痕、凹槽等缺陷。一般要求,对于振动测量的被测表面粗糙度要求在0.4um~0.8um之间;对于位移测量被测表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之间。
被测体表面磁效应对传感器的影响
电涡流效应主要集中在被测体表面,如果由于加工过程中形成残磁效应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组织不均匀、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。在进行振动测量时,如果被测体表面残磁效应过大,会出现测量波形发生畸变。
被测体表面镀层对传感器的影响
被测体表面的镀层对传感器的影响相当于改变了被测体材料,视其镀层的材质、厚薄,传感器的灵敏度会略有变化。
被测体表面尺寸对传感器的影响
由于探头线圈产生的磁场范围是一定的,而被测体表面形成的涡流场也是一定的。这样就对被测体表面大小有一定要求。通常,当被测体表面为平面时,以正对探头中心线的点为中心,被测面直径应大于探头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中心线与轴心线正交时,一般要求被测轴直径为探头头部直径的3倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被测体表面越小,灵敏度下降越多。实验测试,当被测体表面大小与探头头部直径相同,其灵敏度会下降到72%左右。被测体的厚度也会影响测量结果。被测体中电涡流场作用的深度由频率、材料导电率、导磁率决定。因此如果被测体太薄,将会造成电涡流作用不够,使传感器灵敏度下降,一般要求厚度大于0.1mm以上的钢等导磁材料及厚度大于0.05mm以上的铜、铝等弱导磁材料,则灵敏度不会受其厚度的影响。
以上是eeworld电子工程网测试测量小编对关于影响电涡流传感器测量的因素有哪些资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于测试测量的相关知识。
关键字:测量  涡流  传感器 引用地址:影响电涡流传感器测量的因素有哪些
上一篇:激光测距传感器的测量方法有哪些
下一篇:在线氨氮的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
基于网络分析仪测量近端和远端串扰
力科的信号完整性网络分析仪SPARQ可快速定位连接器,背板和电缆的串扰,可使用单端或差分端口分配来测量近端串扰(NEXT,next-end crosstalk)或远端串扰(FEXT, far-end cross talk)。SI工程师可使用8端口或12端口的SPARQ(型号是SPARQ-3008E和SPARQ-3012E)来测量多个差分对通道之间的近端串扰和远端串扰。 SPARQ因其巨大的价格优势和易用性,比VNA更普罗众生,已成为信号完整性领域测量S参数和串扰模型的首选工具。 串扰的挑战 21 世纪已经见证了云计算、音视频流媒体的市场爆炸式增长,消费者期望瞬时获得以太网上提供的各种东西。 为了满足这个需求,信号的比特
[测试测量]
基于网络分析仪<font color='red'>测量</font>近端和远端串扰
在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
  0 虚拟仪器技术与LabVIEW   虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立
[模拟电子]
一种驱动电机用霍尔传感器的设计方法
1前言 驱动电机作为电动汽车的核心部件之一,在汽车电动化变革的浪潮下,其设计水平得到了显著的提高。在《中国制造2025重点领域技术路线图》中提到了国内驱动电机的发展目标:2020年、2025年和2030年乘用车20秒有效比功率要分别达到3.5、4和5kW/kg以上,商用车30秒有效比扭矩要分别达到18、19和20N·m/kg以上。在严苛目标的指引下,各种电机方案在被陆续尝试。 在当下各主流车企采用的驱动电机方案中,均采用旋转变压器(后简称旋变)作为电机位置传感器。通过对比霍尔传感器与旋变得出下表: 表1.1霍尔传感器与旋变参数对比 项目 单位 霍尔 旋变 成本 ¥ 5 80 精度 ′ 15-30 5-15 体积 /
[嵌入式]
一种驱动电机用霍尔<font color='red'>传感器</font>的设计方法
内锥流量计在氟化氢流量测量中的改进及应用
在通常情况下,氟化氢是无色易流动的液体。其沸点为19.5℃,在常温下易挥发,它的化学性质很活泼,能与绝大多数金属、碱、氧化物以及硅酸盐反应,具有极强的腐蚀性。氟化氢广泛用于核工业、石油化工等行业,是制取氟气、无机氟化物、各种有机氟化物的主要原料。但在实际生产中,氟化氢的流量控制仍是一个难题,因为一般金属难以耐其腐蚀。在国内,氟化氢流量计的应用技术还不完善,测量精度低,寿命短。DYNZ系列内锥流量计具有压损小、精度高、重复性好等优点,对内锥流量计的进行技术改进,使其适合氟化氢的流量测量,对实际生产和完善氟化氢流量计制造技术意义重大。 1 锥流量计的原理及特点 内锥流量计与传统差压流量计的工作原理完全相同,当流体流进流量计时,被测流
[测试测量]
内锥流量计在氟化氢流量<font color='red'>测量</font>中的改进及应用
dlhBOWLES推出全新FCU 可用于清洁自动驾驶车辆多区域摄像头和传感器
据外媒报道,汽车流体管理和系统组件供应商dlhBOWLES和德国阀门专家RAPA Automotive(劳施保施)宣布其流体控制单元(FCU)现已上市,且之前已亮相于2020年国际消费电子展(CES)。该全新FCU可支持高级驾驶系统(ADS)和自动驾驶汽车(AV)的创新技术。通过此次合作,双方结合彼此的专业知识,努力在汽车工业和未来自动驾驶汽车领域实现技术飞跃。 (图片来源:dlhBOWLES) 随着人们对ADS的需求不断增长,当前很多车辆的摄像头和传感器功能无法维持最佳性能。凭借劳施保施的阀门设计专业知识,dlhBOWLES的Clēr™FCU可以控制何时、如何以及将多少空气或液体分配到车辆的摄像头或传感器,从而进行清洁
[汽车电子]
dlhBOWLES推出全新FCU 可用于清洁自动驾驶车辆多区域摄像头和<font color='red'>传感器</font>
超声波流量计的优势以及在电厂流量测量实际案例综述
本文概述: 随着对于 超声 波流量计 加工工艺的升级,以及更多的智能技术在超声波流量测量中应用,其市场的占有率不断地提高,又因为安装调试的简单方便,在许多的污水处理、市政工程,大口径管道液体测量,包括许多电厂都选择超声波流量计作为首选的仪表类型。本文即是针对于超声波流量计在实践中的测量基本原理以及不同角度的分类,超声波流量计的基本特点以及存在的缺陷进行了较详尽的分析,并且通过相关的实际案例介绍了电厂流量测量实践中超声波流量计的成功应用,以指导用户在相类似的测量环境时能做出正确的选择。    一、对超声波流量计可以从如下几个角度进行分类:一是按照基本原理可以将超声波流量计分为时差法、声环法、相位差法、相关法、沃街法以及多普勒法等
[测试测量]
超声波流量计的优势以及在电厂流量<font color='red'>测量</font>实际案例综述
传感器解决机器人发展四大问题 智能化进程再提速
现代高端科技研制的各种类型机器人,已经在众多的领域得到较广泛的应用,占有举重轻足的地位。科学在不断地发展,机器人制造工艺的各项性能水平也在不断地得已提升。未来,随着万物互联、智能感知时代的加速到来,机器人迈入信息化、智能化的新时代将大势所趋,要想实现这一升级发展,对于机器人发展影响最大的几门技术之中,除了人工智能、大数据、定位导航等之外,传感器技术也起着至关重要的作用。 传感器(Sensor)是一种检测装置,能够感受到被测量的信息,并能将接收到的信息,按照一定的规律转换成电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、储存、显示、记录和控制等要求。对于机器人来说,传感器就像机器人认识世界的媒介一般,赋予了机器人对外部环境的一切
[机器人]
如何通过接地摇表测量接地电阻?
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。 1、常用接地电阻的最低合格值 电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源 接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 工作
[测试测量]
如何通过接地摇表<font color='red'>测量</font>接地电阻?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
