在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
最新更新时间:2009-10-15来源: 现代电子技术关键字:虚拟仪器  LabVIEW  应变测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 虚拟仪器技术与LabVIEW
  虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测控系统的最佳选择。
  1 应变测量原理
  半导体应变片可用于应力测量和应力分析,以及作为各种传感器的力一电转换元件,它基于金属丝在受拉或受压后发生弹性形变,其电阻值也随之产生相应的变化这一物理特性实现的。
  在金属丝变形的弹性范围内,电阻的相对变化△R/R与应变△L/L成正比,因而△R/R=K△L/L。其中,K为电阻应变片的灵敏系数。用应变片测量应变或应力时,是将应变片粘贴于被测对象上,在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形,粘贴在其表面上的应变片亦随其发生相同的变化,因此应变片的电阻也发生相应的变化。当压力F在一定范围内时,应变εx以一个常数正比于F。
应变片
  式中:L为两孔中心距的50%;E为梁的弹性模量;b为梁的宽度;h为孔上下最薄处的厚度。
  如图1所示,在双孔梁的上下两端面分别对应孔的顶端处贴上电阻应变片,将它们按图1(b)所示的方式组成全桥测量电路。这种桥式测量电路,可以灵敏地测量极微小的电阻变化。当弹性体受物体作用时,弹性体便产生弹性形变,粘在其表面的电阻应变片则随其同步变形,因而改变了它们的电阻值。由于电阻应变片组成的桥式电路是平衡的,而电阻应变片的电阻变化会引起电桥的不平衡,因而输出电压信号,该信号与梁端的受力F成正比。
全桥测量电路
  当力F使单个应变片的电阻变化△R时,全桥测量电路的输出电压U0=U△R/R。应变测试过程如图2所示。
应变测试过程
  其中,信号调理电路包括信号放大和滤波,其作用是对信号进行必要的调理。如果选用NI公司具有信号调理模块的数据采集卡,则不必再另外设计信号调理电路。本文选用LabJack公司的U12数据采集卡作为数据采集设备,设计信号调理电路。
  2 应变片选用——BP型半导体应变片
  BP 型半导体应变片可用于应力测量和应力分析,并作为各种传感器的力-电转换元件。它们具有灵敏度高(比金属应变片大50~100倍左右),机械滞后小,体积小,耗电少等优点。其高的灵敏度使输出信号电平增大几十倍,所以不必采用放大器而直接用电压表或示波器等简单仪表就可以直接记录测量结果,因而使得测量仪表大为简化;再加上它的机械滞后小,可以测量静态应变、低频应变等,在许多新技术中,如火箭、导弹、飞机等制造工业及遥测系统中,半导体应变片具有独特的应用价值。
  BP-6-120型半导体应变片技术参数:
  硅丝尺寸为6mm×0.4 mm×0.05 mm;基底尺寸为10 mm x 6 mm;灵敏系数120;电阻温度系数小于0.2%;灵敏度温度系数小于0.16%;允许工作电流25 mA;允许最大应变2 000με;极限工作温度100℃。
  3 信号滤波电路
  从应变片组成的电桥电路中出来的电压信号通常会伴随着噪声、振动等于扰,为了得到较为准确的低频应变信号,在将采集到的应变信号送到计算机之前,需要进行滤波处理。双二阶环滤波电路利用两个以上的加法器、积分器等组成的运算放大电路,根据要求的传递函数,引入适当的反馈,构成滤波电路。其突出特点是电路灵敏度低,特性非常稳定,并可实现多种滤波功能,这里使用低通滤波。具体电路如图3所示。
具体电路
  构成低频滤波器时,电路固有频率和通带增益如下:
电路固有频率和通带增益
  4.1 电阻片的温度效应
  电阻片由金属材料制成,它的阻值随着温度的变化也将产生变化。另外,由于试件和电阻材片的线性膨胀系数不同,从而会使电阻片的阻值发生变化。温度变化引起的电阻变化是客观存在的,但不希望在测量结果中反映出来。
  4.2 温度补偿
  作为测量电桥的四个臂,当称重时受到负载F的作用后,R1,R2受拉伸阻值增加,R3,R4受压缩阻值下降,四个应变片组成差动电桥,输出特性的线性度好,并且还具有温度补偿作用。输出应变信号电压为:
输出应变信号电压
  式中:ε1,ε2,ε3,ε4分别为各桥臂应变片感受的应变量;εT为各应变片随温度变化所产生的应变量。
   4.3 桥路预调零点
  为测量方便起见,在试件变形前,要求电桥起始输出电压等于零,即U0=0。要挑选完全一样的电桥电阻是很困难的,可以采取在电桥上调零的措施来达到使其平衡的目的。这里采用并联电阻法,如图4所示。调整电位器Ra,使R3,R4上并联的电阻得到调整,以达到调零的作用。
桥路预调零点
  5 测量系统硬件组成和软件设计
  系统硬件部分主要包括双孔梁、BP-6-120型半导体应变片、全桥电路、通用PC机、数据采集卡、信号调理电路。利用NI公司的LabVIEW 8.0软件作为程序设计编译环境和工具。
  本系统选用较简单的测量程序流程,如图5所示。
测量程序流程
  启动应用程序,输入相关测试参数和采样数据存放路径,点击“采集数据”开始,进行应变量的采集,点击处理数据,程序对所采样数据进行计算处理,得出在力F作用下的应变值。图6所示为双孔梁应变测量实验前面板。
双孔梁应变测量实验前面板
  基于LabVIEW图形化的编程方式直接简便,使得程序更加简洁,降低程序的开发难度,减少程序的开发时间。本软件设计主要完成应变信号数据的采集、管理、处理分析与结果输出等。程序设计框图如图7所示。
程序设计框图
  6 结 语
  介绍在LabVIEW平台下设计应变测量系统的方法。LabVIEW在测试测量领域有着卓越的优势,是仪器开发领域的一个新的发展方向。该文给出了它的一个简单应用,实现了对应力应变信号的实时数据采集和检测。
关键字:虚拟仪器  LabVIEW  应变测量 编辑:金海 引用地址:在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
上一篇:Microchip 推出计量模拟前端器件(AFE)
下一篇:电子元器件在电路仿真中的建模
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
LabVIEW如何安装DAQ助手?
说实话,这个问题当初着实困扰了我好多天,当初真的是几乎翻遍整个互联网都找不到正确的解决办法。网友们的回答都是千篇一律的,要么说你没安装DAQmx,叫你去官网下载一个NI-DAQmx安装上去。要么又说你安装的DAQmx版本太低了,叫你去官网下载一个最新的安装上就可以了。楼主我不瞒你们说,这些方法我都一一试过了,但是结果都是一样的:没用。况且,我还发现一个普遍现象,就是回答这个问题的人几乎都说自己用的是8.x版本的LabVIEW。当初真的是搞的我想去淘宝买个盗版LabVIEW8.6来了,不过还好楼主遇到了这位同志,楼主就是经他的指点才解决掉这个问题的,http://bbs.elecfans.com/jishu_3155
[测试测量]
LabVIEW关于定时的研究
对于LabVIEW中用于定时的两个最常用的vi就是Wait (ms).vi 以及 Wait Until Next ms Multiple,本文将用实际例子来讲述这两个vi的区别。不想看后面的详细讨论的可以只看下面几个结论即可: 如果想实现定周期While循环时,需要用Wait(ms).vi而不是Wait Until Next ms Multiple.vi Wait(ms).vi在与代码并行时可以保证整个运行时间为设定值,这个功能一般都会以为是Wait Until Next ms Multiple.vi的特性 Wait Until Next ms Multiple.vi 并非想象中那么好用,它会造成不少的
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>关于定时的研究
LabVIEW应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声 "我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。" - Samir N.. Gerges, Federal University of Santa Catarina (UFSC) 挑战: 开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别 。 解决方案: 使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道 动态信号采集 (DSA) 模块来获取噪声源的可视
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
   压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。     压电陶瓷致动器驱动电源     1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求
[电源管理]
基于<font color='red'>LabView</font>8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
利用LabVIEW实时模块缩减F-35战斗机的测试成本与时间
便携式数字数据采集系统(PDDAS)使用了LabVIEW实时模块和PXI,以控制风洞测试和采集记录来自128个不同通道的空气压力数据 "通过LabVIEW实时模块,可以在各种操作情况下获得采集空气压力数据及向风洞提供反馈控制信号所需的确定性响应时间。" – Dave Scheibenhoffer, G Systems 挑战: 用一个可采集、分析和存储来自下一代喷气式战斗机引擎设计的动态压力数据的系统,来替换洛克希德马丁航空公司的一个专用的基于VME的DSP 系统。 解决方案: 利用业界标准的、现成可用的技术,其中包括PXI、MXI、UDP 和RAID,以及LabVIEW实时模块,创建一个
[嵌入式]
labview串口数据保存_labview如何对串口数据缓存
LabVIEW是一种基于图形编程语言的开发环境。它与传统编程语言有着诸多相似之处,如相似的数据类型、数据流控制结构、程序调试工具等。但二者最大的区别在于:传统编程语言是用文本语言编程,而LabVIEW用图形语言(即各种图标、图形符号、连线等)编程。 编程简单方便,界面形象直观,具有强大的数据可视化分析和仪器控制能力。 Labview有丰富的文件操作函数库,可以方便地进行文件的读写。Labview可以读写文本文件、数据报表文件、二进制文件和测试文件。主程序中从VISAread的readbuffer端读上来的数据需要转换成表格数据进行保存,数据的保存分为两个阶段。第一阶段,通过表单形式(带时间头)显示在主程序界面,方便用户直观查看
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>串口数据保存_<font color='red'>labview</font>如何对串口数据缓存
NI LabVIEW软件助力奥运比赛场地建筑监测
建筑健康监测(SHM)系统应用于保障中国标志性建筑的稳定与可靠,提高安全性能。 2008年7月,美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)宣布,负责国家防震减灾的政府机构——中国地震局 (CEA) 选择了CGM工程公司(美国国家仪器有限公司合作伙伴)开发的建筑健康监测(SHM)解决方案。该解决方案是基于NI LabVIEW图形化系统设计平台及NI CompactRIO可编程自动化控制器开发的系统,旨在帮助工程师们对新近建造的六座超大型建筑进行建筑健康监测。这六座标志性建筑包括了2008年北京夏季奥运会的两个主会场——北京国家体育场以及中国国家水上运动中心。 “该工程项目的
[测试测量]
NI <font color='red'>LabVIEW</font>软件助力奥运比赛场地建筑监测
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
