电子元器件在电路仿真中的建模
最新更新时间:2009-10-19来源: 电子设计工程关键字:原理图仿真  参数建模  子电路建模  pspice 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    计算机仿真具有效率高、精度高、可靠性高和成本低等特点,已被广泛应用于电力电子电路(或系统)的分析和设计。计算机仿真不仅可以取代系统许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,提高分析和设计能力,还可以对电路进行优化和改进,最大限度地降低设计成本,缩短系统研发周期。但这些优点都是基于元器件模型,电路的数学化主要是元器件的模型化,可以说没有模型化就没有电路的仿真分析。简单的元器件,比如,电阻、电容和电感等,只需要一个或几个参数就可以描述其电学性能。而各类半导体和集成器件,则需用很多参数来描述较复杂的建模过程。目前各种仿真工具中都自带很多常用的元器件模型,但是自带模型库永远跟不上电子元器件的更新速度。这里针对建模的重要性和必要性,研究当前流行的电子电路仿真工具的电子元器件模型,提出两种建模方法:参数建模法和子电路建模法。
2 参数建模法
    参数建模法主要是针对加工工艺相同的一类半导体器件提出的,其工作过程是先利用物理法或黑箱法构建出不同复杂程度的等效电路,然后通过公式演算,得出这类半导体器件的参数。在使用过程中,若遇到该类器件,就可以通过直接设置参数值实现不同型号元器件的建模,从而省去重复构建等效电路和繁琐的方程式推导过程。
    下面以N沟道MOS(metal-oxide semiconductor)晶体管为例说明等效电路与参数之间的关系。典型的N沟道MOS晶体管组成示意图如图1所示。
    设置栅极宽度为W,有效栅极长度为L,栅极下氧化层的厚度为tOX。MOS管的特性方程为:
式中,COX是每单位面积的栅极电容。Vth为栅极-源极间的阈值电压。
    当VDS增加时,ID上升,直到沟道的漏极末端夹断,ID不再上升。这种夹断发生在VDS=VGS-Vth时。因此工作区MOS管的特性方程可简化为:
    通过式(2)得到如图2所示的MOS晶体管等效电路,其中压控电流源gmVgs是模型中最重要的部分,晶体管的跨导gm定义为:
将式(2)代入式(3),可得出:
    图2中,gsVs表示第2个压控电流源,模拟漏极电流id上的体效应。当源极与地相连时,或其电压不变化时,此电流源可忽略。当体效应不能忽略时,则有:
式中,γ是体效应参数,|2φF|为表面反转电势。
    图2中,电阻rds表示有限输出阻抗,模拟沟道长度调节和漏极电流因Vds改变而引起的效应,由式(1)可得:
    图2中,电容的求解过程参见参考文献[1],以下给出结果:
    Cgs是最大电容,需要较高精确度时可表示为:
其中LD是重叠区的距离。
    第2大电容Csb表示为:式中,As是源极的结面积,Ps是源极的结周长,不包括与沟道相邻的一边,Cj-sw表示0 V偏置下的侧壁电容。(Cj0偏置下的耗尽结电容)。
    Cgd称为密勒电容,其值为:Cgd=WCoxLD。
    源极主体电容Cdb表示为:Cdb=C'db+Cd-sw=AdCjd+PdCj-sw,其中,Ad是漏极的结面积,Pd是不包括与栅极相邻部分的结周长
    在仿真工具中建模,可指定如表1所示参数,系统自动根据上述计算式确定等效电路参数,从而完成该器件的建模。
    在pspice中仿真得到预期结果,如图4所示。
    可见参数建模法省去了构建等效电路的过程,只需通过厂商提供的器件特性参数就可以直接建模。但该方法只适用于固定结构的半导体器件。
3 子电路建模法
    随着电子器件的不断更新,单纯依靠修改参数值进行建模已经远远不能满足现在电子电路仿真的需求。针对常用电路单元和集成电路新产品,本文提出一种为新产品建立一个子电路模型的方法,并将该模型作为一个器件添加到仿真软件的模型库,在仿真电路时用户可以像调用自带库一样直接使用该模型。
    子电路可利用原理图软件绘制,通过软件直接生成电路连接网表,也可以直接以文本的形式输入子电路的电路连接网表。当子电路中遇到参数建模的器件,仍采用参数值设置形式定义该器件。下面是运放AD648C的内部电路连接网表。
    将此种的文本文件存为.lib的后缀名后,通过Model Editor工具将该文件与器件符号联系在一起,就可以使用在电路仿真中。图5为AD648C的简单运用电路,从图6瞬态分析结果可知建模正确。
    对于前面所述的器件内部全部子电路建模法,很多时候并不能如此具体的了解一个器件内部的所有结构,这种情况下只能通过模拟器件行为建模。直接在子电路中用运算函数代替电路本身。
    对高压开关稳压器MC33363进行以下的子电路连接网格表:
    语句GSUPP 3 4 VALUE={IF(V(33)<3.5,250U,3.5M)},表示节点33和节点3、4之间连接的模块实现当输入端33节点的电压小于3.5 V时,输出端节点3和节点4之间的电压为250μF,否则为3.5 mV。该网格表使用到的EVALUE和GVALUE器件是将输出量和输入量之间运算函数关系用语句表示。EVALUE和GVALUE称为模拟行为模型 (ABM)器件,除了这两个外还有:*SUM、*MULT、*TABLE、ABS、LOG等,带有“*”符号的元器件,有E、G两种类型。使用ABM器件可省去实现这些换算的电路,简化子电路建模的工作量。
4 结论
    电路原理图仿真的最大瓶颈在于电子器件的建模,针对这一难点给出两种方法:一种是对于已经参数化的典型半导体器件,可以直接通过研究器件资料得到所需参数的数值,生成库文件:另一种是针对一些单元电路和集成电路新产品,由用户自己创建子电路的网格表,再转化为库文件。实验证明这两种方法都是行之有效的。
关键字:原理图仿真  参数建模  子电路建模  pspice 编辑:金海 引用地址:电子元器件在电路仿真中的建模
上一篇:在LabVIEW环境下基于虚拟仪器技术的应变测量
下一篇:内置输出开关的立体声音频选择器NJW1112
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
节约时间与成本 PSpice®仿真软件为TI量身打造
许多硬件工程师需要在紧凑的项目时间内进行精确设计的需求日渐增长。如无法可靠地测试设计,可能会导致生产时间表严重滞后并带来高昂的代价,因此仿真软件成为每个工程师设计过程中的关键工具。鉴于此,德州仪器(TI)近日发布了Cadence 设计系统公司的PSpice®仿真器的新型定制版本。此版本使工程师可自由对TI电源和信号链产品进行复杂的模拟电路仿真。PSpice® for TI提供了全功能电路仿真,包括不断增长的5700多种TI模拟集成电路(IC)模型库,使工程师比以往任何时候都能更容易地评估用于新设计的组件。TI Tucson 线性放大器产品线负责人John Caldwell与Cadence OrCAD 系列和渠道合作伙伴业务开发产品
[测试测量]
逆变器的PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
1.UPS控制环路分析 一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下: (1)瞬时电压控制环路 输人交流电压经直流转换器变换为直流电压(DCBUS)后,再经逆变器输出到隔离变压器,最终经LC滤波后输出电压给负载。输出电压的反馈是利用一个小的电压感测变压器将输出电压反馈至补偿器。补偿器输出的信号经脉冲宽度调制器以高频(约2OkHz)的三角波调变为PWM波后再送给驱动器,驱动全桥 逆变器 将直流电压(DC一BUS电压)转换为交流电压提供给负载。 (2)直流电压前馈补偿环路 如图1中点划线围成
[电源管理]
逆变器的<font color='red'>PSPICE</font><font color='red'>仿真</font>模型来模拟瞬间动态响应
DS12887+lcd1602万年历仿真原理图+程序
下面是仿真原理图: 51单片机驱动DS12887时钟芯片,采用lcd1602液晶屏来显示万年历 源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit rs=P3^5; sbit lcden=P3^4; sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; sbit s3=P3^2; sbit rd=P3^7; sbit s4=P3^3; sbit dsds=P1^7; sbit dsrw=P1^6; sbit dsas=P1^5; sbit dscs
[单片机]
DS12887+lcd1602万年历<font color='red'>仿真</font><font color='red'>原理图</font>+程序
PSpice仿真数字滤波器的传输线
  设计人员使用Pspice时主要是仿真模拟电路。不过,用它也可以仿真数字滤波器。一个数字滤波器中的主要部件是延时元件、加法器和乘法器。加法器和乘法器可以用运算放大器来实现,延时元件可以用一根传输线来仿真。PSpice中的传输线是一种已被遗忘很久的元件,它可以实现数秒的延迟。      例如,图1给出了一个二阶的回归数字滤波器。该滤波器的传递函数是:   其中,H(z)是数字滤波器的传递函数,z是z变换变量,而Ai是传递函数分母上多项式的系数,Bi是传递函数分子上多项式的系数。用滤波器设计软件可以得到这些系数值(参考文献1)。采样频率fS与传输线延迟的关系是t=1/fS。例如,一个带通数字滤波器有900H
[工业控制]
在<font color='red'>PSpice</font>中<font color='red'>仿真</font>数字滤波器的传输线
基于IR2136智能功率模块电路的设计
 当前,功率电路的模块化和系统集成技术已成为电力电子技术领域最重要的研究方向之一 。智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)即是系统集成模块思想的体现之一 。IPM模块是指专用于驱动和控制各种工业与民用、单相与三相电机的新型智能功率模块,又称为电机“逆变电源”。IPM将输出功率元件和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,提高了系统整体性能及可靠性、降低了通态和开关损耗、缩小了体积并减少了系统成本。与传统的分立元件相比,IPM模块具有结构紧凑、体积小、功能完整和易于大批量生产的特点。由于马达是现代各种自动控制系统的动力源,可以应用于变频空调、变频洗衣机、变频冰箱等家用电器和变频器、工业电机等的变频调速
[电源管理]
基于IR2136智能功率模块<font color='red'>电路</font>的设计
51单片机温控风扇仿真原理图+C语言程序与实物制作
温控风扇仿真原理图如下 电路原理图如下: 制作出来的温控风扇实物图如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h //包含头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //宏定义 //////////////////// sbit dj=P1^0;//电机控制端接口 sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口 //////////按键接口///////////////////////////////// sbit key1=P3^5;//设置温度 sbi
[单片机]
51单片机温控风扇<font color='red'>仿真</font><font color='red'>原理图</font>+C语言程序与实物制作
故障诊断参数获取的可视化建模系统
       摘 要: 给出了基于模糊神经网络的故障诊断参数,并采用面向对象的分析方法和编程技术实现了机械设备的建模工具,该工具为获得这些诊断参数提供了合理有效的途径。     关键词: 故障诊断 建模 面向对象 模糊神经网络     机械设备故障诊断方法可选用的特征信号有多种,如振动、噪声、力、扭矩、压力、温度、功率、电、磁、光、超声波等信号。按照所选用的状态信号,设备的诊断除了常用的振动诊断,还有超声诊断、声发射诊断、油光谱分析诊断、红外监测诊断等方法 。这些方法对不同的机械设备有不同的灵敏度,所以效果也不同。因此,有个合理选用的问题,本文则主要针对振动诊断法。当机械设备内部发生异常
[应用]
555定时器的应用及OrCAD/PSpice仿真
本文以OrCAD/PSpice 10.5为工具,对555定时器构成的三种典型电路进行仿真分析,得出了一些有价值的结论。 555定时器是一种将模拟功能与数字(逻辑)功能紧密结合在一起的中小规模单片集成电路。它功能多样,应用广泛,只要外部配上几个阻容元器件即可构成单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器等电路,是脉冲波形产生与变换的重要元器件,广泛应用于信号的产生与变换、控制与检测、家用电器以及电子玩具等领域。 OrCAD/PSpice作为国际上著名的电子设计自动化软件之一,具有仿真速度快、精度高等优点,不仅可以用于电路分析和优化设计,与印制版设计软件配合使用,还可实现电子设计自动化,被公认是通用电路模拟程序中最优秀的软件之一。例
[单片机]
555定时器的应用及OrCAD/<font color='red'>PSpice</font><font color='red'>仿真</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
