如何测量绝缘子的绝缘电阻?
发布者:zonheny最新更新时间:2017-01-19 来源: eefocus关键字:绝缘子  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘子的绝缘电阻,原则要求均在安装前进行测量,测量办法一般采用2500V及以上兆欧表测量,摇测步骤是:
  (1)将欲测绝缘子擦干净,放在干燥物品之上。
  (2)将兆欧表放置平稳,摇动发电机手柄,将两表笔接触,使指针到“O”位。
  (3)将两表笔分别接于被测绝缘子两端金属件,以每分钟120转的速度均匀摇动,读取指示数。
  (4)对运行中的绝缘子,大于300MΩ为合格,新用绝缘子大于500MΩ才能用。
关键字:绝缘子  绝缘电阻 引用地址:如何测量绝缘子的绝缘电阻?
上一篇:变压器绕组直流电阻的正确测量方法
下一篇:如何测量互感器绕组的绝缘电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
如何使用万用表测试绝缘电阻?平衡电路电阻的工作原理
  平衡电路电阻的工作原理:   平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压)   当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。   R2=R1//Rf--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的并联=同相臂的电阻   R2=R1//Rf   若运放为理想运放,输入为0时,则:   但实际运放有失调电压(VIO),失调电流(IIO),输入偏置电流(IIB)。依据失调电流,输入偏置电流的定义,有:   解方程组,得:   在反相端用KCL,有:   考虑到失调电压,实际反相端电压为:   而:   将所有参数代
[测试测量]
如何使用万用表测试<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>?平衡电路<font color='red'>电阻</font>的工作原理
基于MSP430F149的绝缘子遥测系统设计
0 引 言 高压输电线路绝缘子串的污秽闪络是影响电网运行的重要因素之一。随着电力系统的发展和大气中各类污染的加剧,沉积在绝缘子表面的污秽层受潮后使绝缘子的外绝缘能力下降,并常引起污闪事故,严重妨碍着电力系统的安全、稳定、经济运行。 目前,检测输电线路外绝缘污秽程度的方法有等值附盐密度法、测量污层电导率法和测量绝缘子表面泄漏电流法。前两者要在停电的条件下进行,相对传统、落后,难以反映现场绝缘子污秽实时信息。而污秽绝缘子表面的泄漏电流是在运行电压作用下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流,是运行电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果,是一个动态参数。泄漏电流大小与绝缘子污秽程度密切相关,因此检测高压输电线路绝
[单片机]
基于MSP430F149的<font color='red'>绝缘子</font>遥测系统设计
绝缘电阻表测量电容器绝缘电阻方法
使用绝缘电阻表测量器的绝缘电阻时,先断开与相连的和负载,然后进行放电。 (1)检查绝缘电阻表的电压和测量范围是否符合电容器的要求,并对绝缘电阻表进行检验。 (2)测量电解电容器时,要注意绝缘电阻表的正负极性,正极接正(l)端,负极接负(e)端,不可接反,否则,会使电容器击穿。 测量无极性电容器时,可以不考虑正负极性的对应连接。 (3)测量电容器引线与其外壳间的绝缘时,绝缘电阻表的“l”端应与电容器的引线脚相连,“e”端应与电容器的外壳相连。 (4)摇动绝缘电阻表不要忽快忽慢,以120r/min摇约1min后侍表针稳定时,读得的数据才为正确值。测量结束后,电容应放电。
[测试测量]
电子式绝缘电阻表底子差错检定
电子式绝缘电阻表通常选用规范高压电阻箱做规范器进行实验,比照规范电阻及测验电阻值以求得丈量绝缘电阻差错。 1.电子式绝缘电阻表检定点挑选   1)仿照式绝缘表在其丈量方案内每个有分度线处查看。   2)数字式绝缘表在其方案内均匀挑选最少十个电阻值(包含丈量方案上限值、下限值或其邻近的值)处进行查看。   3)一同具有仿照指示与数字指示的绝缘表在仿照式绝缘表所查看的分度线处查看。 2.电子式绝缘电阻表差错查看办法   将规范器按图1所示办法与绝缘表联接。调度规范器,使绝缘表的示值顺次到达断定的检定点值BX,记载相应规范器的对应值BX。 R——规范电阻;E——接地端子;L——丈量线路端子;G——屏蔽端子 图1:查看底子差错接线图
[测试测量]
电子式<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表底子差错检定
绝缘子分布电压测试仪的相关特征介绍
产品概述 TK-15型绝缘子测试仪主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。 TK-15型绝缘子测试仪,用于35~500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时,作业人员可用操作杆进行作业,采用电压信号感应原理和液晶显示电压值,不存在放电过程,可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。 产品特性 TK-15型绝缘子测试仪采用静电感应式结构,将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。
[测试测量]
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。 在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。 屏蔽线测试原理分析 试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电
[测试测量]
解析<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试屏蔽环装设不同位置的比较
关于超绝缘电阻测量的一些小知识
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下: Q1什么是超绝缘计/高阻计? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q2绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种。 Q3为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了
[测试测量]
关于超<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测量的一些小知识
绝缘电阻测试仪原理科普
绝缘电阻测试仪原理: 绝缘电阻测试仪通常称为兆欧表或高阻计俗称为摇表,是电工常用的一种测量仪表。广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。绝缘电阻测试仪主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。 绝缘电阻测试仪通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。兆欧表校
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测试仪原理科普
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
