凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的升压型 DC/DC 控制器。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压模式控制器专为充当一个用于驱动多达 160 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器而设计。LT3754 从 12V 输入可以驱动 16 个通道,每通道具有多达 10 个串联的 50mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中到大型尺寸的 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽车、航空电子、高清电视 (HDTV) 和工业显示器应用。
LT3754 提供 ±2.8% (典型值为 ±0.7%) 的 LED 电流匹配,以确保一致的显示器亮度。高达 3,000:1 的调光比可以通过使用真正彩色 PWM (True Color PWM™) 调光获得。可编程 100kHz 至 1MHz 固定频率工作和电流模式架构在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。此外,开关频率可同步至外部时钟。其耐热增强型 5mm x 5mm QFN-32 封装为 LED 背光照明应用提供一个占板面积非常紧凑的解决方案。
LT3754 采用外部 N 沟道 MOSFET 开关以提供一个升压模式恒定电流源。不过,甚至在 VIN 超过 VOUT 时,LT3754 仍将继续准确调节 LED 电流。内部升压型控制器使用一个自适应反馈环路来调节输出电压,使其略高于所需要的 LED 电压,以确保最高效率。如果任何一个 LED 串出现开路,它将继续调节已存在的 LED 串,并向 OPENLED 告警引脚发出信号。如果需要更大电流的 LED,那么可以合并多个 LED 串,从而使 LT3754 能驱动多达 8 个 LED 串,而每串由 10 个 100mA LED 组成,或者驱动 4 个通道,而每通道由 10 个 200mA LED 组成。其他特点包括可编程欠压保护、基于结温和/或 LED 温度的LED 电流降额、以及所有 LED 串均被断接时的输出电压限制功能。
LT3754EUH 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.25 美元。工业级版本 LT3754IUH 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 5.00 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
照片说明:45V、16 通道升压模式 LED 驱动器
性能概要:LT3754
· 高达 45V 的 50mA LED、16 通道 LED 驱动器
· 宽输入范围:6V 至 40V
· 在 20mA 时具 ±2.8% 的 LED 电流匹配 (典型值为 ±0.7%)
· 高达 3,000:1 的 True Color PWM 调光范围
· 单个电阻器设置 LED 电流 (10mA 至 50mA)
· 即使在 PVIN > VOUT 的条件下也提供了 LED 电流调节作用
· 输出适应 LED VF 以实现最佳效率
· 开路 LED 串的故障标记和保护
· 保护 LED 引脚免受 VOUT 短路损坏
· 并联通道以实现更大的 LED 电流
· 可编程 LED 电流降额与温度的关系
· 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
· 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
· 可同步至外部时钟
· 耐热增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
关键字:凌力尔特 LED
引用地址:
凌力尔特推出16 通道 LED 驱动器 LT3754
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
用单片机设计的太阳能LED灯控制器
太阳能LED灯可作路灯或庭院灯使用,白天采用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上采用两段式点灯,即天黑后点亮到深夜自动关闭,第二天天亮前自动点亮,天亮后关闭。这里涉及的控制有:定时开关灯;蓄电池充电和放电电压的监测,防止过充电和过放电;环境光照强度的测量,作为晚上天黑时开灯和早晨天亮时关灯的依据。由于一年四季黑夜的长度都不一样,所以第二天提前开灯的时刻也不一样。要完成上述功能,用传统电路显然很麻烦,甚至无法实现,而使用单片机可以使电路变得很简洁。 根据上述的功能要求对单片机有以下的要求: 1.单片机要处理两个模拟量:电池电压和环境照度,因此要求单片机有两个A/D转换器或两个电压比较器,比较一下用A/D转换器比用电压比较器
[单片机]
这个无线BMS车将掀起一场连接革命
随着汽车向智能化发展,汽车由机械系统向电子系统转换,目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%,而ADAS、自动驾驶、车载信息系统、车联网都需要硬件这个入场券。如何找到一个突破点,变得尤为关键。 无线BMS概念车 首款无线汽车电池管理系统 (BMS) 概念车由凌力尔特设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及其 SmartMesh无线网格网络产品在 BMW i3车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。 此项重大突破解决了由于汽车线束以及电动汽车和混合动力 / 电动汽车中的连接线所引起并长期存在的可靠性问题,并简化了 BMS 设计
[汽车电子]
小米开发者大会飞利浦照明提出物联网战略
近日, 小米 宣布推出IoT开发者计划,对外开放 小米 IoT平台。同时与百度达成合作,双方将通过软硬一体的方式共建IoT+AI生态体系。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 三年前, 小米 通过生态链模式进行物联网布局。三年过去,小米IoT目前已接入超800种智能硬件,截止至2017年11月5日,小米IoT平台联网设备超8500万台,日活跃设备超1000万台,合作伙伴超过400家。现在小米IoT已经成为全球最大的智能硬件IoT平台。 小米开发者大会飞利浦照明提出物联网战略 “把朋友搞的多多的,把敌人搞的少少的。”是雷军下一个小目标。 事实上,自2015年初正式披露IoT战略以来,小米IoT
[嵌入式]
图解DIY自制夜光LED手电筒
LED手电大家都用得多了,但是在漆黑的夜晚,什么都看不见的情况下,我们根本找不到手电的,怎么办呢?!以前为解决这个问题,我曾经在手电的LED四周涂夜光材料的,但是效果不好,如果长时间不用的话,还是找不到手电的,怎么办呢? 近段时间刚刚做了一个带有“夜光”功能的LED手电,还加装了亮度调节功能,个人感觉用着不错,现在和大家分享一下。 制作原理 此手电采用1节5号电池供电,所谓的“夜光”功能就是在BOOST电路里加了一个“待机”工作方式,当放入电池(电池要有电!)没有打开开关的情况下,BOOST就会以很低的功率进行工作,此时的输入电流为1mA,LED发出很弱的光;当打开开关后,BOOST电路进入正常工作状态.。
[电源管理]
Fairchild车载FL7734可调光LED照明解决方案
Fairchild提供独特的IGBT技术,专门设计用于HID前灯应用。作为全球汽车半导体供应商,Fairchild拥有 50 多年的历史,产品组合包括适用于汽车动力市场上的产品,领先的IGBT、MOSFET、点火IGBT、喷射器驱动器、栅极驱动器和功率模块,适合发动机管理、电气功率辅助转向(EPAS)、PTC加热器和其它要求高质量和高效率元件的系统。
HID照明系统构建块系列1
当然,Fairchild所有车用产品均符合汽车电子设备委员会(AEC)可靠性测试要求(AEC-Q100、AEC-Q101)的标准(如果适用),而且还符合客户特定可靠性和参数测试要求。
FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高度集
[嵌入式]
基于LT3519效率89%的4W升压型LED驱动方案
随着中功率(1W至4W) LED 串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能 LED驱动 器的需求也增加了。LT3519LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。 400kHz LT3519 LED驱动器包含集成的750mA/45V峰值电源开关、补偿组件和低泄漏肖特基二极管,从而使设计简单、小巧。尽管集成度很高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二
[电源管理]
电气安规测试仪在NET LED工厂的应用
HAL LED产品在NET LED工厂的应用 作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试。 这家由照明行业协会(LighTIng Industry AssociaTIon)提供质量保证的公司,已经设计、制造和供应LED灯具和系统超过十年,广泛用于英国商业和工业领域的安装。这包括一系列先进的LED面板灯、筒灯、表面线条灯、灯管、应急照明、泛光灯、路灯和相关附件。 NET-LED目前拥有两台HAL LED,它们已经被用于验证其剑桥工厂制造的30000多个产品的安全性,然后再将它们分发给英国各地的电器批发商。作为质量控制程序的一部分,NET
[测试测量]
LED背光为LCD注入新活力 出货量几何级增长
由于迅速被越来越多的笔记本电脑显示器采用,而且在液晶电视面板领域拥有巨大的潜力,发光二极管(LED)已经成为TFT LCD市场中的热门话题。据市场调研公司DisplaySearch,2012年将有340亿个LED用于TFT LCD背光之中,面板尺寸从1英寸到70英寸以上,比2008年时的80亿个增长300%以上。 2008年LED总体出货量是708亿个。用于显示器应用的LED有两类。一类是有源户外显示器,2008年使用了110亿个LED,占总体出货量的15%。一类是LCD背光,消费了80亿个LED,占总体出货量的11%。在LCD背光应用中,五类主要应用采用了LED:中小显示器、笔记本电脑、台式电脑显示器、工业应用,尤
[电源管理]
