DC/DC转换器中电感器对待机时间的影响
最新更新时间:2011-11-26来源: chinaaet关键字:DC/DC  电感器  待机时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  相比较前几年2.8V~3.3V的核心电压需求,近来越来越多的芯片可以在1.2V~1.8V的低压下顺畅运行。这样,在主要使用锂(聚合物)电池或镍氢电池作为系统工作能源的便携式产品中,选择合适的电压转换器成为设计者们需要考虑的因素。低压差线性稳压器(LDO)由于工作电压的降低,输入电压和输出低电压间的落差越来越大,线性稳压器在电压转换过程中产生了很大了能量损耗,以致其效率甚至可能低至50%以下。更多的设计者开始倾向于降压型DC/DC转换器。
  对于在DC/DC开关转换器中电感选择的考虑因素,通常情况下,尺寸、等效电阻和电流容量决定了电感的选取,也可以包括成本、交货期和技术支持等设计外因素;并且通常认为在相同条件下,为了降低电感器件的内部损耗,选用更小的ESR(等效串联阻抗)值的电感器为最佳。但实际情况需要更多考虑,本文试图给出更佳的折衷考虑。
  电感器的损失来自于其直流阻抗(Rdc)和交流阻抗(Rac)。直流阻抗是由线圈的线径、线圈长度所决定,交流阻抗则是铁氧体磁芯和GAP部的漏磁束和铜线相互锁交所产生的涡流电流损失。一般在DC/DC工作时,考虑流过电感器的电流,对直流电流损
失的部分用Rdc×Idc表示;对交流电流所损失的部分则用Rac×ΔI来表征。通过电感器的电流流量振幅ΔI很大、Idc很小的情形下,即使直流阻抗很小,但如果交流阻抗较大,它的效率就会下降;相反即使直流阻抗很大,交流阻抗如果很小,它的效率也有可能会上升。
  电感输出电流(Iout)较小的情况下,通过电感器的平均电流非常小,直流阻抗Rdc稍有不同时直流阻抗部分的损失都较小,但电流振幅(ΔI)不同就会影响着交流阻抗部分的损失功率。当Iout大的时候,则通过电感器的平均电流较大,直流阻抗Rdc的不同会导致较大的损耗差异,相比之下交流阻抗的功率损失不是主要因素。
  图1是某GSM制式手机在待机情况下的耗流波形图,正是Idc很小而电流流量振幅ΔI较大的情形。基于上述结论替换交流阻抗较小的电感后,平均待机电流由2.4465mA降低到了2.1337mA。平均待机电流减少了12.8%,这意味着可以将手机的待机时间延长14.7%。那么对直流阻抗较小的电感而言,其价值如何体现?它适合于Idc很大而电流流量振幅ΔI较小的工作模式,这正是用户在使用如通话、多媒体播放、游戏、GPS导航等功能时便携式产品所处的工作环境,此时可以期待直流阻抗较小的电感会带来更长的使用时间。不过由于平均电流都比较大,一定程度的改善并不会对实际使用时间造成多少差别,反而我们相信更长待机时间的诱惑可以让设计者对使用时间做出牺牲。
  用于3G的下一代数字处理器正在向90纳米和65纳米工艺技术演进,这将使供电电源降低到接近1V,我们在系统级的电源设计中将更多的见到DC/DC转换器的身影。对待机时间和使用时间的平衡是设计者在设计过程中需要不断面对的折衷考虑之一,而对待机时间的重要影响值得我们对电感器做出仔细挑选。
关键字:DC/DC  电感器  待机时间 编辑:探路者 引用地址:DC/DC转换器中电感器对待机时间的影响
上一篇:太阳能逆变器的效率
下一篇:为DC/DC转换器选择最优化的转换频率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
单通道,24位ADC MAX11210
位于美国加州Sunnyvale,2010年10月7日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX11210,单通道,24位ADC提供了在 300μA业界领先的23.9位有效分辨率(ENOB的)。较高的ENOB消除耗电的增益级,同时实现最高的精度从传感器成为可能。这使得MAX11210满足4 - 20mA回路功率预算紧张的传感器(为500μA,最大值),一个应用程序提出对功耗和高ENOB的溢价。该MAX11210非常适合用于便携式仪表,温度传感器,并要求低功耗等精密传感器的应用。   该MAX11210降低功耗,成本,并在两个独特的方式大小:它提供四个通用输入/输出(GPIO)线,并集成了模拟和参考输入缓冲放大器
[模拟电子]
单通道,24位A<font color='red'>DC</font> MAX11210
IDC:Android份额持续增长 黑莓创新低
    北京时间8月8日凌晨消息,据市场研究机构IDC周三发布的最新报告,今年第二季度Android操作系统市场份额已达79.3%,而黑莓BlackBerry 10操作系统却创下新低,在全球仅占3%的份额。   Android系统全球市场份额继续保持强劲的增长势头,已从去年同期的69.1%增至79.3%,这部分增长主要来自中国市场。除Android外,唯一一个在第二季度实现增长的操作系统是Windows Phone,其市场份额位居第三,从去年同期的3.1%增至3.7%。   排名第四的黑莓操作系统则同比下降2%,份额仅为3%。IDC数据显示,黑莓操作系统在该季度内创下历史新低。IDC表示,黑莓需要继续投入时间和资源来获取更多的终端用
[手机便携]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(二)
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内
[电源管理]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和<font color='red'>DC</font>性能(二)
大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
摘要:介绍了大电流便携式DC/DC中MOSFET的迭代流程和功耗计算。 关键词:便携式DC/DC;功率损耗;迭代流程;热阻;结温 引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。 对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板上或环境空间
[电源管理]
STM32-(ADC,DMA,重映射)
STM32的高级功能应用 高级定时器功能框图 时钟源 高级定时器有四个时钟源可以选择: 1.内部时钟CK_INT 内部时钟源CK_INT主要来源于芯片内部,为72M,一般情况下我们都是使用内部时钟。当从模式控制寄存器TIMx_SMCR的SMS位等于000时则使用内部时钟。 2.外部时钟模式1:外部输入引脚TIx(1,2,3,4) 时钟信号输入引脚共有4个,分别是TI(1,2,3,4),及TIM_CH(1,2,3,4)具体使用那一路信号输入引脚,由TIM_CCMRx的位CCxS 配置,其中CCMR1控制TI1/2,CCMR2控制TI3/4. 3.外部时钟模式2:外部触发输入ETR 时钟信号来自定时器的特定输入通道TIMX_ETR
[单片机]
STM32-(A<font color='red'>DC</font>,DMA,重映射)
IDC:2016年国产手机在东南亚市场高歌猛进,OPPO同比增长139%
春节期间,很多回家过年的人感叹“老家已经被OV(OPPO、vivo)占领了,感觉到处都是他们广告牌”,还有一些人春节期间全家一起去东南亚游玩,到了当地他们惊奇的发现这里也是OV的天下,OV也要占领东南亚了吗?   根据著名市调公司IDC的最新季度报告,在新兴的东南亚(SEA)市场,2016年智能手机的出货量大约为1.01亿部,同比增长4.3%。三星以23%的市占率继续领跑东南亚市场,中国排名前三的OPPO,华为,和vivo在东南亚快速发展,这三个品牌共占了21%的市场份额。其中OPPO占13.2%排名第二,华为以5.1%排名第四。如果看一下同比增长率,OPPO达到了惊人的137.5%,华为也有13%的同比增长率。   报告指
[手机便携]
IDC:7月中国智能手机出货量同比上升7.8%
北京,2014年8月28日-- 根据IDC最新发布的《中国手机市场月度跟踪报告(2014年7月)》,2014年7月中国手机总出货量为3800万部,其中智能手机出货量约为3400万台,环比下降14.1%,同比去年7月上升了7.8%;而功能手机出货量环比提升了0.5%,同比下降 22.4%。 IDC中国负责手机市场研究的高级分析师闫占孟认为,相比去年,今年智能手机的更多普及导致7月数据的同比提升,但是3G智能手机市场的萎缩和中国联通渠道的乏力表现导致了7月市场环比的下降。反观中国功能手机市场,得益于三线以下城市的市场表现和对第二部手机的需求,功能手机市场环比并没有持续萎缩。此外,闫占孟补充道:"在7月的智能手机市场,不同厂商有着
[手机便携]
Linear推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
