用于牵引变流器的电力电容器:在快车道上
最新更新时间:2011-12-03来源: EEWORLD关键字:爱普科斯  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
爱普科斯现可供应爱普科斯专为Velaro高速列车打造的吸收电路电容器,Velaro系列由西门子为中国国有铁路设计。相关电容器将用于牵引变流器谐振电路。
目前,中国正按计划逐步扩建铁路网。西门子Velaro CN——截至目前速度最快的客运列车,由国有铁路中铁(CR)运营,在2008年奥运会前投入使用。在中国,这一基于德国ICE3制造的第四系列高速列车称作CRH3。TDK-EPC已为1000多个牵引变流器供应谐振电路电容器。
2005年,中铁向西门子下单,订购六十多列Velaro CN系列高速列车,要求车体比ICE3宽,每排座椅可坐6名乘客。总体而言,Velaro CN要在总长200米的8节车厢内提供超过600个座位。每列列车重达447吨,设计运行速度达300公里/小时,并在改造后可达350公里/小时。五列列车在2008奥运会前已投入使用(参见图1)。
图1:Velaro的多单元理念原理
如今,60列列车已全部投入使用,在首都北京和南部港口城市天津之间来回穿梭,全程115千米,单程仅需30分钟。除去最初的三列列车,天津唐山机车车辆厂(TLRW)现正打造中国版Velaro CN。
凭借新驱动理念增加15%以上的坐席
Velaro CN驱动系统并非位于列车前端或后端的动力车,而是分散在列车各轮上(参见图1)。32车轴中有16个由马达驱动;每列列车的4个牵引变流器配备四台电机,这种驱动理念使铁路运营商可增加将近15%的座位空间。作为一项特殊卖点,乘客有机会在乘车时前后方的铁轨,不过,列车底部却装满了设备:除牵引变流器和驱动器外,车底还必须为变压器、空调设备、压缩空气产生器、马桶水缸以及许多其它设备腾出空间。所以,为牵引变流器剩下的空间相对非常小。
电气列车需使用谐振电路
不同于工业用三相驱动器,机车和列车组用牵引电机的运行需要单相交流电压。Velaro CN的架空牵引线路电压(25 kV,50 Hz)首先经过降压并整流,最后借助直流链路电容器实现平稳。
不过,由于使用单相供电,上述直流链路电压还会承受相当大的、两倍于电源频率的纹波电压。额外滤波和干扰抑制借助谐振电路进行,即包含电容器和扼流圈的串联振荡电路,调谐到双倍电源频率。
Velaro CN谐振电路由两个并联的固定电容器以及一个四合一调谐电容器组成。该设计还允许谐振电路频率在由扼流圈电感值不一致或或电容老化损耗后得以正确调整。
定制解决方案
根据西门子的规格研发出基本设计后,便运用仿真模型就温度曲线、电流和频率响应以及高速列车预计运行周期对其进行优化。作为谐振电路解决方案,最终建议使用爱普科斯MKK DCI电力电容器,即为直流电压运行所设计的油浸电容(参见图2)。该系列电容器还满足了对有限载荷和防火的高要求。
图2:谐振电路电容器
MKK DCI电力电容器为油浸式,专为直流电压运行设计,还能满足有限载荷和防火的高要求。
Velaro CN列车牵引变流器谐振电路使用了两个固定电容器,其中每一个的电容都高达1520 µF,专用于3600伏的工作电压;而所用调谐电容器具有多个连接点,在一个外壳中有4个电容器,总电容亦为1520 µF(参见下表)。
爱普科斯电力电容器技术数据图
参数 固定电容器 调谐电容器
电容 [µF] 1520 ∑ 1520
工作电压 3600 V DC / 2960 V AC 3600 V DC / 2960 V AC
峰值电压 6000 V DC / 8300 V AC 6000 V DC / 8300 V AC
工作电流 [A] 273 273
峰值电流 [kA] 200 200
工作温度 [°C] −40 ~ +70 −40 ~ +70
空气湿度 < 95% < 95%
气候分类 40 / 070 / 56 40 / 070 / 56
热负荷 [g] < 300
(要求 0)
> 300
(类别 2)
规格(宽 × 深 × 高)[mm] 340 x 600 x 165 340 x 600 x 165
重量 [kg] 57 58
运行稳定,寿命长久
电力电容器内部由结构薄膜构成,可分为多个单段,因此Velaro CN谐振电路电容器包含了10,000个左右的串、并连独立电容器,通过薄膜正面直接堆叠和接触(参见图3)。
图3:爱普科斯电力电容器截面
电容器内部含有约10,000个相互堆叠的独立电容器。通过适当串联和并联,可在高电压条件下实现较大电容值。
上述结构原理可实现电力电容器的自愈,并保证不会在过载时发生关键故障:如果单个电容器出现故障,金属镀层将在该点蒸发,直至其余金属面之间的间距再次变得足够宽。如果电流持续上升,薄膜将彻底融化,使该电容器电阻变高,从而避免进一步的加热风险,并预防其它点产生故障。
独立电容器直接连至终端引线,因而MKK DCI电力电容器不仅寄生电感较低,其内阻也特别低;而由于所需连线较少,其等效串联电阻也较低。因此,Velaro CN谐振电路电容器便以较低的自我加热风险与高达200 kA的脉冲承受能力享誉业内。上述特性之所以重要,是因为IGBT电力开关运行时的切换频率越来越高。
体积小,功能可靠
爱普科斯谐振电路电容器中注满了菜籽油,使其热分布特性优于干铸造材料。采用油浸法,电容器薄膜可承受高达240 V /μm的电场强度,从而在内部可形成高能量密度,实现了高度紧凑的外壳尺寸(340 x 600 mm x 165 mm3)。通过将该电容器焊入不锈钢体,该产品可承受高达8300 V交流电压峰值。
本产品系列十分可靠,得益于其优化布局是其中一个原因。它拥有20万小时的使用寿命,相当于可连续运行约23年,从而远远超出EN50155的要求。此外,MKK DCI电容器具备十分稳定的电容值:在正常工作条件下,在整个运行寿命期间,其电容下降幅度也大大低于3个百分点。
尽管受到列车不断冲击和震动,MKK DCI电容器的电气性能也将在-40到+70℃的温度范围内保持不变。本产品符合铁路运营要求相关标准,IEC 1070。
IRIS认证工厂
谐振电路电容器刚设计完成,西班牙马拉加TDK-EPC工厂便着手生产样品,在第一批样品中,有一部分用于测试使用寿命以及进行电气和热感认证,而其余部分则试用于西门子牵引变流器,并随后根据中铁规格进行检查和测试。作为全球一流的工厂之一,马拉加TDK-EPC工厂通过了基于ISO9001认证的欧洲铁路行业联盟IRIS标准。而位于印度的纳希克工厂也于近日通过了IRIS认证。
鉴于高速列车和货运机车领域市场的发展,我们正在印度和中国建设电力电容器生产基地。这些工厂不仅将满足当地国有铁路部门的订单需求,重点是还将迅速灵活地满足客户需求。
除谐振电路电容器外,TDK-EPC还可供应Velaro CN列车用牵引变流器所需其它多种电容器,比如IGBT电力开关滤波器或电路用电容器。
电力电容器发展趋势
原则上,为Velaro CN用谐振电路电容器不仅适用于高速列车,凭借其超长寿命,也适用于所有货运机车和列车组。此外,可调谐谐振电路还是跨境交通用电轨车的理想选择(例如,中欧和斯堪的纳维亚半岛部分地区使用16 2/3 Hz,法国使用50 Hz)。
MKK DC/DCI电容器的设计使其外形尺寸特别适合相关应用,从而使变流器中电路布局得以简化和优化。这可通过低插入高度的矩形薄膜电容器来说明:其占用面积与IGBT电力开关尺寸完全对应,从而不仅节省了空间,还省去了变流器内的连接线,最终在降低系统成本的同时,还提高了可靠性。
2009年3月,中铁再次下单,订购100列基于CRH3的高速列车,要求每列车有16节车厢,这意味着新型列车长度将是原型号的两倍。以350公里/小时时速计算,北京至上海这段1300公里的旅程将降至约4小时。新型CRH3列车也将使用TDK-EPC产谐振电路电容器。
关键字:爱普科斯  电容 编辑:冀凯 引用地址:用于牵引变流器的电力电容器:在快车道上
上一篇:一种霍尔电流传感器的电路设计
下一篇:最清晰的正激磁性元件的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
新型电容式指纹传感器
    摘要: 指纹识别是当前进行身份认证的一种比较可靠的方法。美国Veridicom公司生产的电容式指纹传感器FPS110,具有体积小、成本低、功耗少和成像清晰等优点,因而具有广泛的应用。文章给出了FPS110的各引脚功能和电气特性。     关键词: 电容式 指纹 传感器 AFIS A/D转换 FPS110 1 引言 指纹由于具有唯一性(人各不同,指指相异)和稳定性(终生基本不变)而使其成为个人身份识别的一种有效手段。将某人的指纹采集下输入计算机是进行自动指纹识别(AFIS)的首要步骤。指纹图象的获取一般有两类方法:一是众所周知的使用墨水和纸的方法,这种方法费工费时且不可靠,不适合用于AFIS。另一
[应用]
电容封装汇总
钽电容封装汇总
[模拟电子]
钽<font color='red'>电容</font>封装汇总
电解电容与LED灯具寿命的关系
常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。 那么实际情况到底是怎么样的呢? 1. 电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度 电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。 另外,电解电容的寿命指标还有一个
[电源管理]
电解<font color='red'>电容</font>与LED灯具寿命的关系
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
  单相异步电动机正反转接线法   单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。   最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。   准备工具元件,按照电路图 接线。   接线说明:   倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。   这种开关不足
[嵌入式]
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机<font color='red'>电容</font>接线法
EPCOS多层陶瓷片状电容1
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
[模拟电子]
电容式触摸传感器设计技巧
电容式触摸传感器设计技巧 触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。 典型的电容式传感器覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,手指触摸的传感将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从科学向艺术发展。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式传感器,本文所述的实例中选用玻璃覆盖层的厚度为10mm。玻璃使用简单,随处可见,而且是透明的,所以你可以看到下面的感应垫。玻璃覆盖层还可直接应用于白色家电。 手指电容 任何电容式触摸传感系统的核心都是一组
[模拟电子]
<font color='red'>电容</font>式触摸传感器设计技巧
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
前言 近年来由于对LED的性能发展和节能的日益关注,LED被用于照明、超薄电视机的背光等等各种各样的用途,今后更有望作为各种设备的光源而被广泛应用。其中高亮度LED可用作为相机摄影用的光源。如今,像智能手机、数码相机、数码摄像机等便携式设备中都安装了高亮度的摄影用光源LED,作为动画摄影时的火炬之光以及静止摄影时的闪光被使用。由于LED今后性能的不断提高,可能会被更广泛的用于拍摄场景。 LED闪光及课题 LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。 图1(左)为一般的LED闪光电路结构
[电源管理]
使用了电气双层<font color='red'>电容</font>器的LED应用介绍
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可大幅降低对信号完整性的影响 奈梅亨,2023年10月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低电容ESD保护二极管产品组合 。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。 此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD30VF1BLS-Q和PESD32VF1BLS-Q,均采用DFN1006BD-2封装,可在汽车生产线中通过侧边爬锡进行光学检测。此外,PESD18VF1BBL-Q、PESD24VF1BBL-Q和PESD30VF1BBL-Q还提供紧凑型DFN1006-2封装选项。
[电源管理]
Nexperia超低结<font color='red'>电容</font>ESD保护二极管保护汽车数据接口
小广播
最新电源管理文章
