电源模块可靠性的影响因素分析
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:电源模块  可靠性  影响因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现在社会,AC/DC转换、DC/DC转换已逐渐成为模块化产业,也逐步成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,AC/DC电源模块及DC/DC电源模块的质量及可靠性也在很大程度上影响着整个设备的可靠性、失效率及维修率。
  影响电源产品可靠性的有设计、工艺、管理、测试及手段、来料等因素,这些方面都是各电源模块生产及使用厂家关注的方面。事实上,电源模块的可靠性除了要确保各项性能指标的优化,还要确保电源模块的生产环境是洁净有序的,有良好的静电防护措施,有适当的温度及湿度,只有在这样的条件下生产的电源模块才真正称得上是可靠性高的电源产品。
  随着社会的不断进步,电子设备在工业化生产、交通运输、通信等各领域发挥着越来越大的作用,电子设备的可靠性在一定程度上也决定了各项经济活动的有效运行,而电源模块虽然在电子设备中所占的成本很低,但可称为电子设备的“心脏”,电源模块失效直接就可能导致电子设备的瘫痪,造成不可挽回的损失。
  静电会导致电源模块元器件失效
  元器件在制造、存储、运输及装配过程中,由于仪器设备、材料及操作者的相对运动,均有可能因摩擦而产生静电电压,当器件与这些带电体接触时,带电体就会通过器件放电,引起器件失效。
  现代的集成电路大多数采用MOS电路,而电源模块中大多也使用了MOS管及集成电路芯片。在电源模块的生产中如不注意静电防护,往往会导致较高的元件坏品率。即使经过测试合格的产品,也可能在生产制造过程中,因静电而对MOS管及集成电路芯片造成轻微的损伤,从而影响电源模块的寿命及可靠性。在生产环境中引入静电防护系统(采用人体防静电接地、地坪防静电接地和操作装置、仪器的防静电接地等方式)后,则可以有效避免对MOS管及集成电路芯片造成的损伤。电子元器件防静电损伤是一项复杂的系统工程,它贯穿于系统或设备研制与生产的全过程。从元器件采购、包装、运输、库存、安装、调试、试验直至用户使用,全过程、全方位、全员都应遵循防静电损失的一系列相关措施。防护是一个系统工程,要有设备的投入、人员的投入以及有效的管理和制度。由此可见,一个静电防护系统的好坏,直接反映出一个企业的品质管理水平,是一个企业实力的展现。
  湿度不能太高,也不能太低
  潮湿能渗入多孔性材料内,造成导电体之间漏电通路,产生氧气,零部件吸潮使绝缘电阻降低,隔离耐压能力下降。然而过度的干燥也会使某些材料变脆、表面粗糙,甚至产生静电,故生产环境对电源的可靠性也会产生一定的影响。
  大多数电源模块的生产都是将元件焊在小块的PCB板(印刷电路板)上,然后将小块的PCB板用树脂灌封到外壳中。在生产过程中,如生产环境湿度较高,尤其是南方多雨季节时,空气中的水分就会凝结到PCB板及元件上,即使在用树脂灌封时,通过真空除泡工艺除去气泡,也无法将PCB板及元件上的水分去除。当电源模块工作在较高的环境温度时,PCB板及元件上的水分汽化膨胀,导致电源模块出现裂痕,拉断内部的变压器线,或引入外界的湿气,腐蚀电源模块内部的元件或造成模块内部的电路短路。对于隔离电压要求较高的场合,PCB板及元件上的水分也会降低电源模块的隔离能力,甚至造成初次级间的击穿,出现严重后果。
  过低的湿度也会使空气中漂浮太多的粉尘,影响电源模块的品质。过低的湿度也会因人员的走动产生静电电荷,即使通过静电防护系统的保护,也可能造成元器件的静电损伤或软击穿,造成同前面讲述同样的后果。
  在生产环境中引入空调系统、抽湿系统,可以使生产环境的湿度保持一个合适的水平,避免因水分凝结或空气过分干燥而对电源模块可靠性造成不良的影响。
  高温、低温对元器件均会有不同程度的影响
生产环境的温度同样需要严格控制。高温、低温对元器件均会有不同程度的影响。
  高温环境会使电源内的电阻、电感、电容、电功率系列等电性能参数发生变化,使绝缘子变软从而造成绝缘失效;活动性元件可能因膨胀卡死而使结构失效,涂覆表面起泡,氧化和其他化学反应加速,润滑剂粘度降低和蒸发而丧失润滑性;由于物理膨胀而使活动部件的磨损增加及其结构强度下降等。
  低温环境会使电源的塑料和橡胶失去柔性而变脆,有潮气时会出现结冰,润滑剂变成胶质且变粘而失去润滑性;涂覆表面龟裂;由于物理性收缩而使结构失效,改变电和机械功能等。
  电源模块,尤其是小体积的1W、2W电源模块,往往采用内径小于5mm的磁环绕制变压器,绕制这类变压器只能用手工生产,在生产温度较高时,生产员工手掌会出汗,在绕制变压器时,手上的汗会留在变压器上,其中的水分及盐分会对变压器的漆皮造成损伤,降低变压器的绝缘能力,会对电源模块的可靠性造成潜在的影响。
  在生产车间安装空调调温系统,保证车间温度维持在26度左右,使生产员工有一个清凉舒适的环境,才能生产出品质可靠的电源模块产品。
  粉尘会影响电性能
  较多的粉尘会擦伤电源、磨损精加工表面,造成气孔堵塞,润滑剂被污染,绝缘件污染,产生电晕通路,使电性能降低。
  如生产环境不清洁,空气中飘浮的灰尘落在PCB板上,元件虚焊、假焊的情况会大大增加,不但对产品的生产合格率造成一定影响,也会对产品的可靠性及产品的寿命造成一定影响。注重生产环境的清洁,搞好5S管理,是确保生产出合格、可靠产品的一个保证。
  北方的天气沙尘、粉尘较南方厉害,故需更加注意控制,可采用空气过滤、密封、排烟系统等方法加以解决。
  储存和保管
  储存和保管不当是造成元器件可靠性降低或失效的另一个重要原因,必须给予重视并采取相应的措施。如货仓的温度和湿度应控制在规定范围内,使用防潮箱,注意防潮、防静电,不应使有害气体存在,并定期进行重检。
  存放器件的容器应采用不易带静电及不易引起元器件化学反应的材料制成,定期检查敏感的元器件等。电子原材料搬运及取放还应注意轻拿轻放,陶瓷电容、磁性材料等都是易摔裂的原材料,使用及搬运时尤其应注意。
  综上所述,生产环境的管理是电源模块可靠性的一个重要保证,这些管理需要企业人力、物力的投入,需要将各项管理措施落到实处,而不是只写在纸上,讲在会上,贴在墙上。
  生产环境的管理水平,集中体现了一个电源模块制造企业的生产能力及生产实力,只有靠品质生存的企业才是真正基业长青的企业。
  在人们日益依赖现代科技,作为电子设备的能量来源,电源,已成为电子系统中非常重要甚至是最为关键的元件,电源模块可靠性也日益引起各电子设备生产厂家的重视,这也对电源模块的生产厂家提出了更高的要求,生产环境的评估、生产管理的评估也被列为供应商评估的重要内容。
关键字:电源模块  可靠性  影响因素 编辑:冰封 引用地址:电源模块可靠性的影响因素分析
上一篇:12 W宽电压输入的恒压适配器介绍
下一篇:如何减小电源内阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
Maxim发布业界最小电源模块
3月22日,Maxim宣布推出系统级微型IC (“uSLIC”)系列模块,帮助空间严格受限系统的设计者大幅减小方案尺寸并提高效率。MAXM17532和MAXM15462超小尺寸 (2.6mm x 3.0mm x 1.5mm)、集成式DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利组合的一部分,适用于工业、医疗健康、通信和消费市场。凭借这些模块,客户既能充分利用业界开关稳压器的全部优势,又具备线性稳压器(LDO)的小尺寸、设计简便等优势。   随着检测、互联和云计算的迅猛发展,小型化将成为下一个推动人工智能和机器学习等新兴领域的前沿技术。从工业物联网(IIoT)传感器、国防电子和网络基础设施到医疗、消费类产品等下一代系统设
[半导体设计/制造]
如何优化PCB布局提高电源模块性能
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。 电子 产品的能耗标准越来越严格,对于 电源 设计 工程师 ,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。   在规划电源布局时,首先要考虑的是两个开关 电流 环路的物理环路区域。虽然在电源模块中这些环路区域基本看不见,但是了解这两个环路各自的电流路径仍很重要,因为它们会延至模块以外。在图1所示的环路1中,电流自导通的输入旁路 电容 器(Cin1),在高端 MOSFET 的持续导通时间内经该MOSFET,到达内部电感器和
[电源管理]
如何优化PCB布局提高<font color='red'>电源模块</font>性能
覆层测厚仪的测量精度影响因素
使用覆层测厚仪对物体进行测厚过程,不仅要了解清楚测厚的基材是什么是否适用,或使用的测厚仪的测厚范围是多少及其他的仪器参数,能否用在实验的要求上,而且还要清楚的在使用测厚仪过程中哪些因素影响了测厚仪的测量精度,既然使用覆层测厚仪对物体测厚,那么试验结果精度固然是一个不可忽视甚至是非常重要的一点。 根据南北潮商城的资料显示,覆层测厚仪的测量精度主要受边界间距、基体金属最小厚度、表面粗糙度和表面清洁度、探头测量时的作用力、外界恒磁场、电磁场和基体剩磁和覆层材料中的铁磁成分和导电成分等因素影响。 具体分析如下: 边界间距 当探头与被测体边界、孔眼、空腔、其它截面变化处的间距小于规定的边界间距,由于涡流载体截面不
[测试测量]
影响电涡流传感器测量的因素有哪些
电涡流传感器是一种非接触的线性化计量工具,能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。电涡流传感器在测量过程中测量准确性会受到一定的影响,那么影响电涡流传感器测量的因素有哪些呢?下面eeworld测试测量小编就来具体介绍一下吧。 被测体材料对传感器的影响 传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于涡流效应和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的灵敏度降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。 被测体表面平整度对传感器的影响 不规则的
[测试测量]
高频电源模块的驱动电路的设计与研究
 一个理想的IGBT驱动电路应具有以下基本性能:   (1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动电压脉冲;   (2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和电流要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏;   (3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜;   (4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V;   (5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号的正常传输;   (6)具有栅
[电源管理]
高频<font color='red'>电源模块</font>的驱动电路的设计与研究
瑞萨电子公司将针对配有微型隔离器的IGBT驱动器发布智能功率器件,旨在减少系统脚位,提高可靠性
微型隔离器的应用可进一步缩小电动及混合动力汽车功率逆变器的体积 瑞萨电子公司开发的配有内置式微型隔离器的 IGBT 驱动器智能器件 2013年4月25日,日本东京讯-全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今天宣布开发出了隔离型IGBT驱动器的R2A25110KSP智能型功率器件, 适用于电动和混合动力汽车功率逆变器。R2A25110KSP中融入了瑞萨电子公司最新开发的微型隔离器隔离专项技术。这些技术可为汽车应用系统建立更可靠、更紧凑的系统。 用于驱动电动和混合动力汽车中的电机的逆变器包含一个采用诸如IGBT的电机驱动元件的动力模块,和一个具有在低压驱动电子和高压动力电
[半导体设计/制造]
瑞萨电子公司将针对配有微型隔离器的IGBT驱动器发布智能功率器件,旨在减少系统脚位,提高<font color='red'>可靠性</font>。
德州仪器通过高度精确的监控和保护, 在混合动力和电动汽车中实现更高的系统可靠性
2019年5月6日,北京讯——德州仪器(TI)近日推出了经过全面测试的电池管理和牵引逆变器系统参考设计,以及具有先进监控和保护功能的新型模拟电路,有助于减少二氧化碳排放,并使混合动力电动汽车和电动汽车(HEV/EV)能够续航更久时间。 加快上市时间,同时实现更准确的电池监控 德州仪器新型电池管理系统(BMS)参考设计——可扩展至6串至96串的电池监控电路,采用先进的BQ79606A-Q1精密电池监控器和均衡器。工程师可使用参考设计快速将其汽车设计推向市场。该设计以菊花链配置实现电池监控,从而为3串至378串、12 V至1.5 kV锂离子电池组创建高度准确和可靠的系统设计。 高度集成的BQ79606A-Q1 可精确监控温度
[汽车电子]
德州仪器通过高度精确的监控和保护, 在混合动力和电动汽车中实现更高的系统<font color='red'>可靠性</font>
智能汽车车载核心控制芯片可靠性与功能安全性设计
智能 新能源 汽车是汽车产业的竞争焦点,也是我国建设汽车强国的必由之路。在“新四化”背景下,智能新能源 汽车电子 电气 架构正由分布式向集中式演进,智能控制 算法 日益复杂,对车载控制基础软 硬件 提出了巨大挑战[1]。例如,车载核心 控制芯片 不再是实现单一功能的简单逻辑计算 芯片 ,而须提供强大的算力支持;车控 操作系统 不再基于某一固定硬件开发,要求具备可配置、可扩展等特性;车载 网络 必须满足大容量高速可靠数据 通信 、抗电磁干扰等需求,高速光纤通信已成为必然的发展趋势之一。总之,以车载核心控制芯片、车控操作系统及车载光纤 通信网络 为核心的车载控制基础软硬件是智能新能源汽车发展的产业焦点,必须满足高性能计算、高安全控制、
[汽车电子]
智能汽车车载核心控制芯片<font color='red'>可靠性</font>与功能安全性设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
