使用覆层测厚仪对物体进行测厚过程,不仅要了解清楚测厚的基材是什么是否适用,或使用的测厚仪的测厚范围是多少及其他的仪器参数,能否用在实验的要求上,而且还要清楚的在使用测厚仪过程中哪些因素影响了测厚仪的测量精度,既然使用覆层测厚仪对物体测厚,那么试验结果精度固然是一个不可忽视甚至是非常重要的一点。
关键字:覆层测厚仪 测量精度 影响因素
引用地址:覆层测厚仪的测量精度影响因素
根据南北潮商城的资料显示,覆层测厚仪的测量精度主要受边界间距、基体金属最小厚度、表面粗糙度和表面清洁度、探头测量时的作用力、外界恒磁场、电磁场和基体剩磁和覆层材料中的铁磁成分和导电成分等因素影响。
具体分析如下:
边界间距
当探头与被测体边界、孔眼、空腔、其它截面变化处的间距小于规定的边界间距,由于涡流载体截面不够将产生测量误差。当必须测量该点的覆层厚度,必须预先在相同条件的无覆层表面进行校准,才能测量。
基体金属最小厚度
被测物体的基体一定要给出一个既定的厚度最小值,能够让探头的电磁场全部包裹在被测物体的金属中,这里给出的既定厚度最小值和被测物体的性质相关,在这个给出的厚度上开展检测,不用再修整所测量的结果。如果基体的厚度达不到标准,所检测到的数据就不是最精准的,这种情况就需要使用同材质的物体紧贴在被检测物体上。
表面粗糙度和表面清洁度
在粗糙度表面上为获得一个有代表性的平均测量值必须进行多次测量才行。显而易见,不论是基体或是覆层,越粗糙,测量值越不可靠。基体金属和覆盖层的表面粗糙度越大,影响越大。为获得可靠的数据,基体的平均粗糙度Ra应小于覆层厚度的5%。而对于表面杂质,则应予去除。有的仪表上下限,以剔除那些"飞点"。
探头测量时的作用力
探头进行检测时所使用的力应该是一成不变的,改变力应该最小化,这样软的覆盖层才不会出现变形的情况,导致检测数据不准确。在需要时,可以在探头以及被检测物体之间夹一层具有相当厚度绝缘的硬性薄膜,在检测结果中减掉薄膜的厚度就能够得到想要的结果。
外界恒磁场、电磁场和基体剩磁
覆层测厚仪测量应该避免在有干扰作用的外界磁场附近开展。因为根据检测器的性能残存的剩磁可能导致或多或少的测量误差,但是如果是结构钢,深冲成形钢板等一般不会出现上述现象。
覆层材料中的铁磁成份和导电成份
如果覆层使用的材料是某一种颜料的情况下,在覆层材料中含有一些铁磁元素,这会对检测的结果造成不良干扰。所以,用于校对覆层中和被检测物体覆层一项的电磁性质,经过校对后就能够正常的进行检测。运用的方式可以是把一样材质的覆层材料涂抹在铜或者铝的试样品种,使用电涡流检测方式进行检测取得对比规范试样。
关于覆层测厚仪的品牌信息、使用方法、图库等可以参考一下:http://www.nbchao.com/p/fucengcehouyi
上一篇:测量电流互感器变比该如何接线?
下一篇:超声波的测厚仪的工作原理和适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
涡街流量计的三角柱与测量精度之间的关系
涡街流量计工作原理:介质以一定的速度流过三角柱体时,在柱体两侧交替产生两列有规则的旋涡,并在柱体下游呈非对称排列,通过压电探头可测出旋涡分离频率。这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率f与介质流动速度及柱状物的宽度关系如下: 这样分析问题是非常正确的。柱宽d与仪表系数密切相关。当初设计傻瓜涡街流量计的柱型和柱宽时,就注意到了这个重要问题。设计时采取了两个措施来避免这个情况发生。首先,三角柱涡街流量计柱型断面等腰三角形底边相邻的两个顶角被切去,形成具有一定宽度的两个平行平面,此两个平行平面的距离形成柱宽d。由于柱宽d不是由易于被磨损的棱边而是由不易被磨损的平行平面形成,所以具有很高的耐磨性,经过长时间使用,柱宽d也不易改变。此
[测试测量]
高精度直流电压测量的优化
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量 仪器 定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零
[测试测量]
影响雷达液位计精确测量的因素
就目前而言,雷达液位计是液位测量行业中应用较为广泛的,主要采取的是非接触式测量,被测介质几乎受不到限制,成为众多液位测量仪表中的佼佼者。它不但解决了接触介质测量产生的泄露和维修的缺憾,还能够满足大多数密闭或者敞开容器的测量需求。 在实际应用中雷达液位计虽然优势明显,但还是会有很多因素会对产品的测量产生影响、造成误差。 雷达液位计 主要会受到以下三个方面因素的影响: 1、温度:雷达是一种机械波,温度的变化会影响声速的变化,在实际测量中,多种自然因素会导致误差。而先进的测量系统,包括了温度传感器和软件功能,可以对温度的影响进行自动补偿。在实际应用中,由于探头周围环境,雷达传播媒介的温度以及被测介质的温度不尽相同。测量系统应
[测试测量]
蓄电池容量及内阻测试仪的内阻影响因素
1.蓄电池的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个部份组成。在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小,反之内阻增加。 2.温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态如0℃以下,温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻是重要的原因之一。在较高温度时,如10℃以上,硫酸离子的扩散速率提高了浓度极化作用将明显减小,极化电阻下降,但导体电阻却随温度增加而上升,不过上升的速率较小。 3.蓄电池的内阻与放电电流的大小有关,瞬间的大电流放电,由于极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释,而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。这样,极板孔中溶液比电阻增加,端电压明显下降。但停止放
[测试测量]
利用压力传感器高精度测量时对其误差的补偿方案
0 引言
在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。压力传感器测量误差大小直接影响到测控系统的性能。扩散硅压阻式压力传感器是应用最广泛的压力传感器之一,它相当于一个有四只电阻的桥路。半导体电阻有温度系数,会产生温度误差;传感器的压敏特性又有非线性误差。因此,压力传感器在实际应用中会有温度和压力误差存在。利用压力传感器进行高精度测量时,就要对压力传感器的误差进行补偿。按照实现的条件可以将误差的补偿方法分为用硬件电路补偿和在智能芯片或微机中以软件方法实现补偿。
本压力数据采集系统在硬件上,采用AT89S52单片机控制X型精密硅压式压力传感器MPX2100和高精度积分式A/D转
[嵌入式]
LED品质的影响因素分析
大部分设计者认为所有 LED 产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。 根本因素 区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的L
[电源管理]
影响温湿度测量的因素
温度测量误差的影响 由于标准本身的不确定度及读数误差等因素造成测温误差对相对湿度的测量有很大的影响,测温误差对湿度测量造成的影响随湿球温度的下降和相对湿度的升高而增大,在温度低于-5℃~-10℃就不应采用干湿球法测量温湿度仪了。 干湿球系数A不准确造成误差 通风干湿球系数A是湿球直径、通风速度、温度、压力、和气流中水分含量的函数,严格来说随每支具体的干湿球及其所处的热力学和动力学状态不同而异。以下为影响通风干湿球系数A的三个主要因素。 通风速度影响干湿球系数A。 湿球温度造成干湿球系数A的变化。 辐射造成干湿球系数A的误差。 影响湿球温度的因素 湿球的尺寸和形状。 湿球的响应速度。 湿球的污染
[测试测量]
一种用RBF神经网络改善传感器测量精度的新方法
摘要:介绍一种利用径向基函数(RBF)神经网络和智能温度传感器DSl8B20改善传感器精度的新方法。RBF网络具有良好的非线性映射能力、自学习和泛化能力,通过大量的样本数据训练构建了双输入早输出网络模型,采用改进的算法实现了传感器高精度温度补偿。
关键词:传感器精度 温度补偿 径向基函数神经网络 温度传感器DSl8B20
一般工业测控现场的环境温度变化急剧,传感器大多数都对温度有一定的敏感度,这样就会使传感器的零点和灵敏度发生变化,从而造成输出值随环境温度的变化而变化,导致测量出现附加误差,因此温度补偿问题一直是工业测控系统中的关键环节 。本文采用DSl8B20智能温度传感器和RBF神经网络相结合的温度补偿新方法来实现传感器高
[应用]
