高频的声波具有方向性,超声波穿过某个媒介时如(石块、金属材料等)直到遇到其他的一个媒介如气体媒介等的边界,就会反射回他们的源头,通过分析这些反射就能测量出要测量的媒介厚度。
关键字:超声波 测厚仪 工作原理 适用范围
引用地址:超声波的测厚仪的工作原理和适用范围
超声波测厚仪的适用范围较广,被应用于金属、塑料、其他复合材料等。唯一不适合的是木材及木材纸质的产品。
上一篇:覆层测厚仪的测量精度影响因素
下一篇:盘点测厚仪的种类、品牌及选型方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
现代数字存储示波器的工作原理简述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模
[测试测量]
如何有效的降低噪音对超声波流量计的影响
超声波流量计以时差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可用相差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽(流速范围:0.01-12m /s)、抗干扰能力强等特点。 影响超声波流量计 流量测量结果不确定度的因素很多,比如流量计上游直管段内壁粗糙度、气体成分、上游流体流态、噪声干扰、气体脉动等。最常见的是管道中的噪声可能会干扰超声波流量计的工作,进而影响仪表的性能。这种噪声最典型的产生部位是有压力降的地方如流量调节阀。因此,如何有效的降低噪音对超声波流量计 的影响?如下所示: 1、在安装条件固定的前提下,提高流量计本身的信号处理能力和诊断能力,能有效降
[测试测量]
变压器的工作原理
变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同. 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流.当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变
[模拟电子]
水泵变频器的作用及工作原理
水泵变频器的作用 水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器的作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。 水泵变频器的特点 ■针对水泵恒压节能控制设计 ■内置PID和先进的节能软件 ■可实现一托一分时段多点压力定时功能 ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定) ■简便管理,安全保护,实现自动化控制 ■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 ■实现软起,制动功能 水泵变频器工作原理 水泵变频器也能控制单相异步电动机的转速,水泵变频器可接收之前由电容器产生的两相电流。 水泵
[嵌入式]
基于PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理简介
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理: (1)单片机系统键盘原理 行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。 图1 4×4行列式键盘的原理图 实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。 行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按下的
[单片机]
US-020超声波模块驱动(STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103C8T6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 US-020模块:淘宝有售 二、实验效果 三、驱动原理 触发信号Tirig维持10Us以上的高电平即可等待Echo的返回,这里是用EXTI检测俩个跳变信号,去打开和关闭定时器,最后一次测量计算结果后清除定时器计时,并等待下一个循环开始。需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。 四、驱动代码 US-020.h #ifndef __US_020_H__ #define __US_020_H__ #include stm32f10x.h #include gpio.h #include
[单片机]
STC89C52RC单片机超声波测距程序
网络上集的STC89C52RC单片机超声波测距程序及 电子制作 实物,使用单片机最小系统进行试验,超声波部分使用HC-SR04模块,测量范围:4-300cm,实际测量上最长可达到5.70m。下面是实物图,文章后面附源程序。 4-300cn,实际测量上最长可达到5.7m #include 'AT89X51.H' //头文件 unsigned char code fseg ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char code segbit ={0x80,0x40
[单片机]
超声波流量计故障分析
1.故障现象:流速显示不正常数据剧烈变化 原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流) 解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游 2.故障现象:读数不正确 原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物 干扰超声波信号.B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。 解决方法:A.将传感器装在管道两侧 B.将传感器装在充满流体的管段上 3.故障现象:读数不正确 原因分析:A.使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔 板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。B.流量计输入管径与管道内径不匹配。 解决方法:A.将传感器装在远
[测试测量]
