直线电机在高功率激光切割机中的应用
最新更新时间:2011-12-05来源: chinaaet关键字:直线电机  激光切割机  精度速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,随着直线电机技术的日趋完善,已广泛地应用于工业、民用、军事及其他各种直线运动的场合。与传统的传动方式相比,直线电机的“直接驱动”方式具有更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更长的使用寿命,以及更低的振动噪声和更小的磨损。这些特性使其在数控机床领域的应用迅速发展,而激光切割作为无切削力加工,采用直线电机进给驱动有着无可比拟的优势。
一、直线电机的原理
  直线电机是指一种利用电磁感应原理,将电能直接转换成直线运动动能的驱动装置,它是一种能实现往复直线运动的电动机。全世界第一条商业运营线的磁悬浮列车——上海磁浮列车就是采用此原理实现的。
直线电机原理
大族激光精密机电LMCF系列平板直线电机
二、直线电机与传统旋转电机相比其应用优势
  1.速度快,加速度大;
  2. 精度高;
  3.无机械磨损,寿命长;
  4. 传动系统结构简单,效率高;
  5. 噪音低,运行安静。
  直线电机与传统旋转电机各参数比较:
三、直线电机在激光切割机中的应用
  一方面,随着技术的发展,直线电机的性能不断提高,成本日益下降,为其广泛的应用创造了条件;另一方面,激光切割机应用行业如钣金行业不断地对切割质量和切割效率提出更高的要求。为此,直线电机驱动的激光切割机应运而生。因其速度快、加速度大、定位精度高,而深受市场上中高端客户的青睐。
  深圳市大族激光科技股份有限公司作为亚洲最大、世界知名的激光公司,于2006年10月份推出了国内第一台具有完全自主知识产权的直线电机驱动的大功率激光切割机B3015LS,X、Y轴单轴最大定位速度达120m/min,最大加速度达1.0G,大大超越了传统激光切割机的技术水平。一经推出,即受到市场的广泛认可,当年即形成了很大的销售规模。随着国内客户对激光切割机的要求越来越高,也随着直线电机技术的日益发展,大族激光再接再厉,在前期技术积累的基础上于2007年10月份推出国内最高端的数控激光切割机G3015LS,采用直线电机龙门双驱技术,西门子840D数控系统,X、Y轴单轴最大定位速度高达180m/min,最大加速度高达1.8G。
  激光切割机的推出,结束了我国大功率数控激光切割机只能从国外全套引进的历史,也结束了中国只能自主研发生产中低端大功率数控激光切割机的历史。G3015LS激光切割机的各项技术指标已接近或达到国外厂商的同类高端机器的指标,而价格仅为其二分之一左右,能为广大制造厂商节省大量的设备投资成本。
四、直线电机双驱动G3015LS样品试切参数:
1mm的碳钢板上切割300个φ3间距5mm的圆孔,用时50秒
2mm的碳钢板上切割φ245锯片,用时48秒
关键字:直线电机  激光切割机  精度速度 编辑:探路者 引用地址:直线电机在高功率激光切割机中的应用
上一篇:浅析高频开关电源的热设计
下一篇:基于CAN 总线的电动汽车电源管理通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
详解混合式直线步进电机技术
 步进电机由旋转运动变为线性运动可用几种机械方法完成,包括齿条和齿轮传动及皮带轮传动以及其他机械联动机械。所有这些设计都需要各种机械零件。而完成这种转变的最有效方法是在电机自身内部实现。   说明   基本的步进电机是由有磁性的转子铁芯通过与由定子产生的脉动的定子电磁场相互作用而产生转动。直线电机把旋转运动变为线性运动,完成这个转变的精密性取决于转子的步进角度和所选方法。线性步进电机,或者称为直线步进电机,首先出现在1968年的第3,402,308号专利上,是颁发给Willian Henschke的。从此以后,直线步进电机被应用于包括制造、精密调准和精密流体测量在内的诸多高要求领域。   使用螺纹的直线电机的精密度,
[嵌入式]
中小功率光纤激光切割机市场表现强劲
  2011年,武汉天琪激光隆重推出光纤激光切割机,生产的产品类型包括小功率光纤激光切割机、中功率光纤激光切割机、大功率光纤激光切割机。产品功率由200w到2000w不等,切割工作幅面由最小功率的500mmX500mm到最大功率的4mX2m。多样化的产品,满足不同用户对光纤激光切割机的各种不同的需求。五金、厨卫行业的客户主要适用于小型光纤激光切割机,广告、钣金和机箱行业的客户则普遍选择了中功率光纤激光切割机。一些大型的军工企业、航空航天、汽车制造行业的客户则纷纷选择了大功率光纤激光切割机。   2011年已经过去半年,从目前市场的需求和工厂订单情况来分析,天琪激光中小功率激光切割机市场表现抢眼,占据了90%以上的市场份
[电源管理]
嵌入式控制器提高折弯机加工精度速度
复杂的 9 轴 数控机床 能够使用 Beckhoff CX 系列紧凑型嵌入式控制器以最佳的方式进行自动化改造。瑞士公司 Thalmann AG 生产的折弯机就很好地证明了这一点,他们自 2010 年起就开始为其折弯机配备 Beckhoff 控制系统。基于 PC 和EtherCAT 的开放式控制平台具有很大的灵活性,可以帮助客户对设备进行改进,从而提高精度和生产速度。 Thalmann Maschinenbau AG 总部位于瑞士 Frauenfeld,主要经营金属板材折弯。该公司于 1960 年进入市场,继第一台手动操作机床之后,又连续推出了用于金属板材切割和折弯的液压驱动和混合机床。现在,该公司已经可以提供各种用于对最长
[嵌入式]
EV集团推出全新掩模对准光刻技术突破速度精度极限
微机电系统(MEMS)、纳米技术以及半导体市场晶圆键合和光刻设备领先供应商EV集团(EVG)今日宣布推出IQ Aligner NT,旨针对大容量先进封装应用推出的全新自动掩模对准系统。IQ Aligner NT光刻机配备了高强度和高均匀度曝光镜头、全新晶圆处理硬件、支持全局多点对准的全 200 毫米和全300毫米晶圆覆盖、以及优化的工具软件。与EVG此前推出的IQ Aligner光刻机相比,产出率和对准精度都提升了两倍。这套系统最大程度地满足了对后端光刻最严苛的要求,成本相较竞争者降低30%。 该款IQ Aligner光刻机支持多种先进封装类型,包括晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)、扇出晶圆级封装 (FOWLP)、三维集成电路
[半导体设计/制造]
直线电机的控制方式 直线电机种类及优缺点
  直线电机的控制方式   直线电机的控制方式一般可以分为以下几种:   开环控制:直线电机的位置和速度可以通过直接控制电流大小和方向来实现,这种方式的控制简单,但缺点是控制精度不高,容易受到外界干扰影响。   闭环控制:直线电机可以通过安装编码器等位置反馈传感器来获取位置和速度信息,再通过控制器对电机的电流进行调节,以达到控制电机的位置和速度的目的。这种方式的控制精度高,但成本较高。   磁力控制:利用磁力传感器控制电机的电流,从而达到控制电机运动的目的,可以实现高速高精度控制,但对磁力传感器要求较高。   电压控制:根据直线电机的电阻和电感特性,可以通过控制电机的电压大小和频率来控制电机的运动,这种方式控制简单,但是需要保证电
[嵌入式]
基于AVR单片机直线开关磁阻电机精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,
[单片机]
基于AVR单片机<font color='red'>直线</font>开关磁阻<font color='red'>电机</font>高<font color='red'>精度</font>位置控制
激光切割机激光管不出光的情况,你知道哪个?
一般有下面几点会造成激光切割机开机不切割、不运作: 误碰应急暂停按钮 控制器无电或者是输入电压小于 22v 当设备两轴只可以向一个方向移动时查看限位开关 控制卡无操控网络信号输出 齿轮联轴器或传动齿轮松动 脉冲和起跳的速度不搭配,会发出电机带不动传动齿轮的声音 激光切割机的 激光管 出现不出光的的情况,一般有三种: 一、有关于出不来光的原因? 查看一下激光切割机的水循环系统水流的情况,看出水口的管有没有出水。一旦出水管出水正常,这个时候可以看一下,从开机到现在用了多久的时间,一旦用了半天或者是两个多小时以上,这个时候需查看一下激光管的外层是否有水,一旦有水,那就是因为水的温度过高而引起激光管炸坏了。 一旦激光管外层并
[嵌入式]
什么是直线型步进电机
      直线电机可以认为是旋转电机在结构方面的一种变形,它可以看作是一台旋转电机沿其径向剖开,然后拉平演变而成。近年来,随着自动控制技术和微型计算机的高速发展,对各类自动控制系统的定位精度提出了更高的要求,在这种情况下,传统的旋转电机再加上一套变换机构组成的直线运动驱动装置,已经远不能满足现代控制系统的要求,为此,近年来世界许多国家都在研究、发展和应用直线电机,使得直线电机的应用领域越来越广。         直线电机与旋转电机相比,主要有如下几个特点:一是结构简单,由于直线电机不需要把旋转运动变成直线运动的附加装置,因而使得系统本身的结构大为简化,重量和体积大大地下降;二是定位精度高,在需要直线运动的地方,直线电机可以
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
