推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
平滑驱动步进电机的简单电路
本设计实例中的电路只用一个移位寄存器,几只电阻和小功率晶体管就能驱动小功率的单极步进电机。增加一个廉价的4053模拟开关还可以实现双向切换。与其它简单的步进电机驱动电路相比,其步进特性属于中上水平(图1)。
图1:示波器快照分别显示图2和图3中Q1与Q2的基极电压。
上电以后,所有移位寄存器的输出都处于0态。管脚QP3通过一个反相器(图2中的晶体管Q5和图3中的模拟开关IC2)反馈给串行输入端。电路生成一个四个1跟四个0的序列。举例说,可以用此序列驱动射极接地、集电极接到步进电机线圈的NPN晶体管。不过,为实现更平滑的驱动特性,用移位寄存器的输出驱动四个简单DAC,DAC由两只相同的电阻构成。
[嵌入式]
东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC分析
第二次工业革命,将人们从农业时代推送到了电气时代,在人们不断发明创造的今天,已经实现了很多产品的自动化,这些都是离不开电机的。电机其实也是分好多种。比如,直流电机、交流电机、有刷电机、无刷电机和步进电机等等,这些电机在我们的生活中随处可见。 那么电机是怎么运行的呢?其实电机大部分是需要采用驱动电路才能实现人们想要的工作状态。这些驱动电路一般会分为两种,一种是利用分立器件搭建而实现的,又被称为分立电路驱动,这种方案成本低廉,但是会占用较大电路板面积,并且驱动效率低。另一种是采用集成电路方式实现电机的驱动,这种芯片的优势是板载面积较小,效率高,深受电子工程师们的喜爱。 东芝半导体本着为客户降成本,对产品精益求精的态度,对步进电
[嵌入式]
STM32用PWM实现步进电机的正反转
2019年7月23日 做小车的第三天。 利用可调的PWM脉冲实现步进电机的正反转,思路大致是:利用TIM3(STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出)的两个通道输出两道PWM脉冲,控制电机的高低电平以实现电机的正反转。 代码如下: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include “sys.h” /**************************************************** 在下面的宏定义中 作用是起一个连接语句的作用意思是用 IN(a) 代表后面的if else语句。 #define IN1(a) if (a) GP
[单片机]
如何确定步进电机驱动器电压、电流及配用
步进电机驱动器的电压和电流应该如何确定呢?如何配用步进电机驱动器?专业销售鸣志步进电机驱动器的深圳市美莱克科技有限公司销售工程师认为针对电压和电流建议两种方案来确定步进电机驱动器配用。 1.步进电机驱动器电压的确定 混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。 如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。 2.步进电机驱动器电流的确定 供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1
[电源管理]
MP28GA步进电机C语言测试程序
/************ 步进电机测试程序 步进电机型号:MP28GA步进电机 驱动芯片:ULN2003 连接方式:P10~P13分别接ABCD Author:Kevin Chin Date:2010/07/17 Email:kevinchin@qq.com ************/ #include reg52.h #define MotorPort P1 //unsigned char FMove = {0xf1, 0xf2, 0xf4, 0xf8}; //单四拍节 A、B、C、D驱动 //unsigned char FMove = {0xf3, 0xf6, 0xfc, 0xf9}; //双四拍节 AB
[单片机]
51单片机—步进电机程序
4相5线的步进电机,在51hei单片机开发板上用uln2003驱动,此程序可实现正反转和加减速功能。 电路图如下: c语言源程序 #include reg52.h sbit p10=P1^0; sbit p11=P1^1; sbit p12=P1^2; sbit p13=P1^3; sbit p32=P3^2;//减速 sbit p33=P3^3;//加速 sbit p34=P3^4;//正转 sbit p35=P3^5;//反转 #define A {p10=1;p11=0;p12=0;p13=0;} #define B {p10=0;p11=1;p12=0;p13=0;} #define C {p10=0;p11=0;
[单片机]
东芝推出双单极步进电机驱动器IC
采用80V(绝对最大额定值)高电压工艺实现小型封装,东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出适用于步进电机的一款双单极电机驱动器芯片(IC)TB67S158。样品出货即日启动,而批量生产计划于10月启动。 娱乐游戏机、家用电器和工业设备等产品所需的电机和驱动器IC数量正在日益增加。除此以外,制造商也正被要求缩小其设备尺寸,以节省空间,降低能耗。因此,人们日益期望驱动器IC能够在驱动电机中扮演多重角色。 东芝目前的驱动器IC“TB67S149”只能控制一个单级电机,但新的“TB67S158”通过整合一个8通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)输出,能够支持双电机控制。例如,通过将输出设置为恒定电压控制模式,4
[工业控制]
步进电机可以配什么减速机?
1.步进电机配减速机的原因 步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为高速运行,就能解决速度波动问题,但转矩又会不足。即低速会转矩波动,而高速又会转矩不足,所以需要使用减速器。 2.步进电机常配减速机有哪些 减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置,在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用;减速机的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机;按照传动级数不同可分为单级和多级
[嵌入式]
