如何选择步进电机
发布者:心怀感恩最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
   步距角的选择:电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度(包括减速)。电机的步距角应等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角一般有0.36度/0.72度(五相电机)、0.9度/1.8度(二、四相电机)、1.5度/3度(三相电机)等。
静力矩的选择:步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)
电流的选择:静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压)
综上所述选择电机一般应遵循以下步骤:
  力矩与功率换算:步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
P= Ω•M
Ω=2π•n/60
P=2πnM/60
其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿•米
P=2πfM/400(半步工作)
其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
  应用中的注意点 :
   1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。
   2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
   3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值,可根据驱动器选择驱动电压(建议:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源,不过要考虑温升。
  4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
  5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。
  6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的步进驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话。
  7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。
  8、电机在600PPS(0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。
  9、应遵循先选电机后选驱动的原则。
   有关低频振动、升降速、机械共振、工作往复运动的误差、平面圆弧X、Y插补误差以及其他问题。具体解决办法恕不便在此叙述,我厂用户可来电咨询,可根据具体情况解决。不同厂家的电机在设计、使用材料及加工工艺方面差别很大,选用步进电机应注重可靠性而轻性能、重品质而轻价格。最好采用同一生产厂家的控制器、驱动器和电机。这样便于最终客户的维护。
关键字:步进电机 引用地址:如何选择步进电机
上一篇:什么是直线型步进电机
下一篇:PLC控制步进电机方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
【STM32】实战1—用STM32与ULN2003驱动步进电机28BYJ-48(一)
1 实验预期效果 完成步进电机的正转(不通过串口控制)。 2 硬件学习 2.2 28BYJ-48步进电机 2.2.1 规格书 2.2.2 原理认识 【该部分为视频第20讲-步进电机控制_哔哩哔哩_bilibili的学习记录】【强推看原视频】 电机参数: 1~4为相线,5为电源线 同一根绕线,面对面通电励磁,吸引转子转动 : 该图中,定子8个齿,平均相间45°(即360°/8);转子6个齿,平均相间60°(即360°/6)。所以相差15°。根据系列计算可知,得出的结果与规格书并不相符。 所以:货不对板!!!!!!!!!!! (即上面那张图片中的齿数与
[单片机]
【STM32】实战1—用STM32与ULN2003驱动<font color='red'>步进电机</font>28BYJ-48(一)
步进电机的角度精度判定
步进电机前述的静态转矩特性为最重要的特性。步进电机的角度精度,能用高分辨率的编码器通过连轴器(使转动时不会发生旋转位移现象)直接连接,角度作为数字,读人计数器,用计算机进行计算。结果通过打印机或X-Y绘图仪等设备输出,作为 电机 的评价资料。 位置精度:转子的任意点作为出发点,由此每一步测量一次,电机连续旋转一圈,求转子的实际位置与理论位置的差。用正最大值与负最大值范围表示的误差,称为位置误差,用基本步距角的百分率(%)来表示。 步距角精度:转子从任意一点出发,连续运行时,求出各步进角度的实测角度与理论上的步进角度之差,用理论步距角的百分率〔%)表示,称为步距角精度,以1圈中的(+)侧与(-)侧的最大值表示。 滞环误差:转子
[嵌入式]
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序 功能:步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间匀速运转,又开始以减速 方式运行直到步进电机停止转动。由K1键控制演示程序运行。步进电机模块上D1-D4可以指示工作状态。 /******************************************************************/ /* */ /* ME300B单片机开发系统演示程序 - 步进电机加减速运行程序
[单片机]
<font color='red'>步进电机</font>加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
51proteus仿真:proteus中的步进电机的接法与时序
proteus中的步进电机有两种, 六线制(MOTOR-STEPPER)和四线制(MOTOR-BISTEPPER),六线制的左右中间两根线接电源,任然剩下四根,但是,这四根的顺序和四线制的不同,见下图。 注意a,b,c,d的顺序 在实际情况中,单片机是不能直接拖动步进电机的,需用ULN2003这样的器件 两个步进电机都是四相电机。 如果用四拍: 那么P2输出的(顺时针)顺序就是:0x03,0x06,0x0c,0x09 a 1 0 0 1 b 1 1 0 0 c 0 1 1 0 d 0 0 1 1 如果用八拍: 那么P2输出的(顺时针)顺序就是:0x01,0x03,0x02,0x06,0x
[单片机]
51proteus仿真:proteus中的<font color='red'>步进电机</font>的接法与时序
步进电机开环控制的原理
  步进电机开环控制的原理   当步进电机的定子一相绕组流过直流电流时,最接近该相的转子齿被定子相吸引,因产生的电磁转矩大于负载转矩,从而使转子运动。当转子转动到电磁转矩与负载转矩平衡位置时,转子就静止不动了,此电磁转矩也就把负载转至需要定位的位置。然后再对下一相施加激磁电流,另外一个最接近该相的转子齿被吸引,负载被该相电磁转矩驱动,移动1个步距角,到达下一个静止位置。激磁相切换的次数与频率决定了转子旋转的最终角度与速度。切换相的次数与步距角的乘积为步进(专有名词为步动作增加的角度)角度,此值决定最终静止位置。相对负载转矩来说,如步进电机产生的转矩足够大,则切换指令就能驱动负载,作位置控制。此时的位置平衡力是由步进电机静态转矩产生
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>开环控制的原理
单片机控制多个步进电机C语言程序设计
//程序说明:烧好程序,连接好控制线(步进电机1的控制线I1-I4连接到P2.0-P2.3,步进电机2的控制线I1-I4连接 // 到P2.4-P2.7。按S19可控制步进电机1的转动停止、加减速和正反转,按S20可控制步进电机2的转动停 // 止、加减速和正反转。 //**************************************************************************************************************** #include reg51.h //#include stdio.h sbit A1=P2^0; //步进电机1输出脚定义 sbi
[单片机]
高微步步进电机驱动IC TB67S128FTG介绍
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用的过程中也会存在噪音、功耗过大等棘手情况,面对这些问题工程师该如何解决,才能使应用达到高精度、静音操作的水平呢?答案当然是从设计源头,掐灭一切问题来源。在本期的视频中,东芝技术市场部的工程师就为大家可带来一款集“高速、高性能、低功耗”于一身的高微步步进电机驱动IC——TB67S128FTG。 TB67S128FT支持最大50V额定电压和5A额定电流。由于采用了0.25Ω的低导通电阻,所以发热量更低。并且器件采用高级别的微步模式,即每步有128微步,这有助于实现电机的静音和低震动运行。 TB67S128FT能够拥有如此高的性能,主要得益于东芝采用的“3A”技术(即:AG
[嵌入式]
双极性步进电机如何练成“凌波微步”
在如今这个智能时代,步进电机由于其特有的开环位置控制性能在各行各业均有被应用到。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。 像云台球机,转动的稳定性将会影响到拍摄图像的质量。这一性能除了和步进电机本体的工艺相关以外,和步进电机的控制方式也是息息相关的。 今天我们所介绍的就是其中的一种控制方式 --- 细分控制。 那么步进电机要如何修炼成细分控制,来精进自己的武艺呢? PART1何为双极性步进电机? 话说很久以前,电机届有这么一个电机名叫双极性步进电机(从电机控制出发的叫法)。除此之外,他又名两相四线步进电机(从电机本体出发的叫法),他天生奇特,内有乾坤。 01定子 8个定子上分别绕有两相双极性
[嵌入式]
双极性<font color='red'>步进电机</font>如何练成“凌波微步”
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
