图1 速度控制梯形图
图2 控制方式参数
图3 脉冲输出频率设定曲线
图4 控制系统原理图
图5 控制梯形图
步进电机必须用步进驱动器控制,PLC与驱动器之间由上位机线连接,这个得根据您步进电机的CN口的针脚定义来做,一般有四根线:方向,脉冲,
24V+ ,24V- 。
PLC负责发送脉冲,你可以用PLSY脉冲输出指令,PLC的Y0为脉冲,Y2为方向
PLSY
然后你可以控制Y2的输出来控制方向步进肯定要用驱动才可以动作的,而且只能工作在位置环,也就是只能够接受脉冲信号,一般由plc给脉冲信号,发脉冲是三菱PLC的一个功能,需要编程实现Y0和Y1产生脉冲,用PLS指令,有这个指令说明的,你看看编程手册因为步进电机分为多相绕组方式,需要驱动器接受脉冲信号及方向信号,采用功率元器件驱动步进电机旋转,并可精确定位;定位的精度取决于步机电机性能、驱动器分相角、配套减速机等。
一般PLC都有脉冲发送指令,但需要注意的是,PLC只能选择晶体管型式。如果三菱PLC的话,编程指令有多条可以使用,像定位中PLSY指令。Y0中数值可以通过MOV或其他指令修改,而Y1的方向则是,Y1置为“0”为正的话,当有条件使Y1置为“1”时,发脉冲条件满足时电机则反转。你做到两点就可以学会了
1.了解步进驱动器的信号,认清哪个是正转信号,哪个是反转信号;
2.学习脉冲专用指令PLSY,首先确认你所选的PLC类型,如果是FX的,请确认是MT(晶体管输出)类型,如果不是,请你更换,因为MR的不能输出高速脉冲的。接下来就是PLSY指令的学习,控制两个数据,一个速度,也就是步进马达的频率,另一个就是脉冲数,也就是我触发一次,步进马达动作多少。指令的学习可以参考“三菱FX编程手册”,或者在这里简要给你介绍一下。
PLSY
D1就是频率,D2就是脉冲量,S就是输出端口(FX1S,FX1N,FX2N只有Y0和Y1两个端口,FX3U有Y0,Y1,Y2三个端口)对D1和D2适当的赋值,指令前面加上适当的触发条件就可以实现动作了!
上一篇:如何选择步进电机
下一篇:怎么选择适合自已的伺服电机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
- 【温故喝新之单片机版块】温2016年MCUs,喝2017年版块新篇章
- 有奖直播 | 与英飞凌一同革新您的电动汽车温控系统:集成热管理系统(低压侧)
- 下载泰克高速接口标准电子书,参与翻盖有礼,惊喜多多!
- 免费下载——Maxim 面向工业应用的参考设计
- 有奖直播:基于DLP® Pico™技术的TI桌面级DLP 3D打印、3D扫描及工业显示应用
- 【瓜分2500元红包】 票选DigiKey\"智造万物,快乐不停\"创意大赛人气作品TOP3!
- 推荐有礼,分享有你!DSP学习季开学了,推荐你最喜欢的TI DSP资料!
- 有奖评测:平头哥RISC-V低功耗板——RVB2601
- 意法半导体工业峰会2023即将开启!报名、参会均有礼!
