Buck变换器的电流取样电阻放置位置分析
最新更新时间:2011-12-05来源: chinaaet关键字:电流模式  电流检测峰值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电流模式和谷点电流模式的工作原理以及它们各自的工作特性。文中同时给出了使用高端主开关管导通电阻、低端同步开关管导通电阻以及电感 DCR 作为电流取样电阻时,设计应该注意的问题。
相对于电压模式的 Buck 变换器,尽管电流模式的 Buck 变换器需要精密的电流检测电阻并且这会影响到系统的效率和成本,但电流模式的 Buck 变换器仍然获得更为广泛的应用,这是因为其具有以下的优点:①反馈内在 cycle-by-cycle峰值限流;②电感电流真正的软起动特性;③精确的电流检测环;④输出电压与输入电压无关,一阶的系统容易设计反馈环,系统的稳定余量大稳定性好,对于所有陶冶电容容易补偿;⑤易实现多相位/多变换器的并联操作得到更大输出电流;⑥允许大的输入电压纹波从而减小输入滤波电容。对于电流模式的 Buck 变换器,电流的取样电阻有三种不同的放置方式:①放置在输入回路即与高端主开关管相串联;②放置在输出回路即与电感相串联;③放置在续流回路即与续流的二极管或同步开关管相串联。有时候为了提高效率,可以取消外加的取样电阻,用高端主开关管的导通电阻、电感 DCR 或续流同步开关管的导通电阻作电流取样电阻。本文将详细的阐述这些问题并比较它们
各自的优缺点,从而使电源工程师有针对性的选取不同的架构来满足实际的应用要求。
1 电流取样电阻在输入端的 Buck 变换器
电流取样电阻在输入端的 Buck 变换器如图 1 所示。在电流模式的 Buck 变换器拓朴结构中,反馈有二个环路:一个电压外环,另一个是电流的内环。电压外环包括电压误差放大器,反馈电阻分压器和反馈补偿环节。电压误差放大器的同相端接到一个参考电压 Vref,反馈电阻分压器连接到电压误差放大器反相端VFB,反馈环节连接到 VFB 和电压误差放大器的输出端 VC。若电压型放大器是跨导型放大器,则反馈环节连接到电压误差放大器的输出端 VITH 和地。目前,在高频 DCDC 的应用中,跨导型放大器应用更多。本文就以跨导型放大器进行讨论。输出电压微小的变化反映到 VFB 管脚, VFB 管脚电压与参考电压的差值被跨导型放大器放大,然后输出,输出值为 VITH,跨导型放大器输出连接到电流比较器的同相端,电流比较器的反相端输入信号为电流检测电阻的电压信号VSENSE。由此可见,对于电流比较器,电压外环的输出信号作为电流内环的给定信号。对于峰值电流模式,工作原理如下:在时钟同步信号到来时,高端的主开关管开通,电感激磁,电流线性上升,电流检测电阻的电压信号也线性上升,由于此时电压外环的输出电压信号高于电流检测电阻的电压,电流比较器输出为高电压;当电流检测电阻的电压信号继续上升,直到等于电压外环的输出电压信号时,电流比较器的输出翻转,从高电平翻转为低电压,逻辑控制电路工作,关断高端的主开关管的驱动信号,高端的主开关管关断,此时电感开始去磁,电流线性下降,到一个开关周期开始的时钟同步信号到来,如此反复。由此可见:峰值电流模式检测的是上升阶段的电流信号。在每个开关周期,输入回路高端的主开关管流过的电流波形为上升阶段的梯形状波形。续流回路低端的开关管流过的电流波形为下降阶段的梯形状波形。而输出回路电感的电流波形为包含上升和下降阶段的锯齿状波形。因此:如果电流取样电阻放在 Buck 变换器的输入回路,系统一定工作于峰值电流模式。
注意到:对于 Buck 变换器,输入电压高于输出电压,电流取样电阻放在 Buck变换器的输入回路,那么电流比较器的两个输入管脚的共模电压为高的输入电压。对于输入电压大于 12V 的应用,电流比较器的两个输入管脚的共模电压也必然大于 12V,这样电流比较器的成本很高,因此,电流取样电阻放在 Buck 变换器的输入回路一般应用于低的输入电压,尤其是低输入电压的单芯片的 Buck变换器。高端的功率 MOSFET 集成在单芯片中,由于电流取样电阻放在 Buck变换器的输入回路,所以电阻取样,电流比较器均可以集成在单芯片中,设计十分紧凑。
注意的是:高端的主开关管和低端的同步续流管之间要设定一定的死区时间防止上下管的直通。
图1:电流取样电阻在输入端的同步Buck变换器
如果采用高端的功率 MOSFET 的导通电阻作为电流取样电阻,这样可以省去额外的电流取样电阻,从而提高效率。但是由于 MOSFET 的导通电阻值比较分散,而且随温度的变化也会在较大范围内波动,因此电流取样的精度差。峰值电流模式容易受到电流信号前沿尖峰干扰。在占空比大于 50%时需要斜坡补偿。
2 电流取样电阻在续流端的 Buck 变换器
前面的讨论知道:在每个开关周期,续流回路即低端的开关管流过的电流波形为下降阶段的梯形状波形。对于这种电流模式常称为谷点电流模式。和峰值电流模式一样,谷点电流模式反馈也有二个环路:一个电压外环,另一个是电流的内环。其工作原理如下:高端的主开关管开通,电感激磁,电流线性上升;高端 MOSFET的导通一段固定的时间,此时间由 PWM 设定。当高端 MOSFET 关断后,低端MOSFET 导通,此时电感开始去磁,电流线性下降。注意到低端 MOSFET 的电流随着时间线性下降,电流检测电阻的电压信号也线性下降,由于此时电压外环的输出电压信号低于电流检测电阻的电压,电流比较器输出为低电平。当电流检测电阻的电压信号继续下降,直到等于电压外环的输出电压信号时,电流比较器的输出翻转,从低高电平翻转为高电压,逻辑控制电路工作,关断低端的续流开
关管的驱动信号,高端的主开关管开通,此时电感开始激磁,电流线性上升,进入下一个周期,如此反复。
谷点电流模式具有宽输入电压、低占空比、易检测电流和快速负载响应。在占空比小于 50%时需要斜坡补偿。负载响应快速的原因在于谷点电流模式从当前的脉冲周期响应,而峰值电流模式从下一个脉冲周期响应。当输入和输出电压变化时,若高端 MOSFET 的导通的时间固定不变化,那么系统将工作在变频模式,不利于电感的优化工作。因此在 PWM 内部需要一个前馈电路,使高端 MOSFET 的导通时间随输入电压成反比的变化,随输出电压成正比的变化,从而维持在输入电压变化和负载变化时,变换器近似的工作于定频方式。
图2:电流取样电阻在续流端的同步Buck变换器
如果采用低端续流功率 MOSFET 的导通电阻作为电流取样电阻,这样可以省去额外的电流取样电阻,从而提高效率。同样,由于 MOSFET 的导通电阻值比较分散,而且随温度的变化也会在较大范围内波动,因此电流取样的精度差。但这种配置通常应用于高输入电压,低输出电压及大输出电流的变换器。
3 电流取样电阻在输出端的 Buck 变换器
前面的讨论知道:输出回路电感的电流波形为包含上升和下降阶段的锯齿状波形。因此电流取样电阻在输出端,变换器可以工作于谷点电流模式,也可工作于峰值电流模式。但通常这种配置工作于峰值电流模式。
图3:电流取样电阻在输出端的同步Buck变换器
由于输出电压低,那么电流比较器的两个输入管脚的共模电压较低,因此可以使用低输入共模电压的差动放大器,提高电流检测的精度,降低噪声。这种配置另一个大的优点是可以使用电感的DCR作为电流检测电阻。要注意的是,在电感值和饱和电流满足整个输入电压范围和输出负载电流范围的前提下,对电感的DCR有一定的限制,因而在一些应用中需要定制电感。此外,电流比较器的输入阻抗要大,两个输入管脚的偏置电流要小,从而提高使用DCR作为电流检测电阻时的检测精度。相关的滤波元件也在设计作相应的匹配,如下图所示。
图4:电感DCR作电流取样电阻的滤波网络
通常,由于DCR值通常大于设计要求的电阻值,因此需要一个电阻分压器来得到所需要的电压值:
另外,为了满足滤波器时间的要求,必须使:
事实上,在设计时还要考虑到温度变化时,DCR也会发生变化,这将会影响电流取样的精度差。在有些PWM的设计中,也会将电流比较器的参考基准电压设计为可调整,从而增加电感使用的通用性。
4 结论
①电流取样电阻放在输入端可配置为峰值电流模式,使用高端MOSFET导通电阻作电流取样电阻可提高效率,但影响电流取样精度。
②电流取样电阻放在续流端可配置为响应速度快的谷点电流模式,使用续流MOSFET导通电阻作电流取样电阻可提高效率,但影响电流取样精度。
③电流取样电阻放在输出端可配置为峰值和谷点电流两种模式,常用峰值电流模式。使用电感DCR作电流取样电阻可提高效率,但设计和调试变得复杂,同时影响电流取样精度。
关键字:电流模式  电流检测峰值 编辑:探路者 引用地址:Buck变换器的电流取样电阻放置位置分析
上一篇:MAX5073双通道降压转换器工作于2MHz开关频率的参考设计
下一篇:如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
远翔FP6291:2.5A电流模式PWM升压IC
FP6291是一个 电流 模式增压直流-直流 转换器 。它的PWM电路内置0.2Ω功率 MOSFET 使该调节器高效。内部补偿 网络 还可以最小化多达6个外部组件计数。误差 放大器 的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291可在SOT23-6L软件包中使用,并为应用程序领域提供节省空间的 PCB 。 特色 ➢可调输出高达12V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.2Ω,2.5A,16V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过温保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~2.5A ➢封装:SOT23-6L 应用案例 1、移
[嵌入式]
远翔FP6291:2.5A<font color='red'>电流模式</font>PWM升压IC
电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。 下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器存在
[电源管理]
基于新型CCCII的电流模式积分电路
    在模拟电子电路中,人们长久以来习惯于采用电压作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能。因此促成了大量电压信号处理电路,或者称为电压模式电路的诞生和发展。     但是,随着被处理信号的频率越来越高,电压型运算放大器的固有缺点开始阻碍它在高频、高速环境中的应用。电压型运算放大器的缺点之一,它在-3 dB闭环宽带与闭环增益的乘积是常数,当宽带向高频区域扩展时,增益成比例下降;缺点之二,它在大信号下输出电压的最高转换速率很低,一般只有0.2~20 V/μs。     在近些年来,以电流为信号变量的电流在信号处理中的巨大潜在优点被发现被挖掘出来,促成了一种新型电路——电流模式电路的发展。人们发现,电流模式电路可以解决电压模式
[电源管理]
基于新型CCCII的<font color='red'>电流模式</font>积分电路
解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题
早期开关电源(SMPS)设计采用的标准控制方法称为“电压模式”操作。斜坡发生器驱动电压比较器的一个输入端,来自误差放大器/环路滤波器的误差信号驱动另一个输入端,见图1。得到的是仅基于电压误差信号的PWM脉冲。该工作模式下的电路具有以下两个局限性:一是没有保护电路元件的限流功能,二是对输入输出的瞬态变化响应缓慢。 图1 电压模式控制 电流模式控制 随着SMPS设计的成熟,一种称为“电流模式”控制的更安全的系统正逐步进入设计师的视线。该系统使用由电感电流驱动的电流反馈信号取代了斜坡发生器。用这种方法得到的系统的电感峰值电流由误差信号直接控制,从而根除了可能由过电流条件导致的电路故障,见图2。由于电流模式控制的
[电源管理]
解决SMPS应用中<font color='red'>电流模式</font>控制的设计问题
一种新颖的完全断续箝位电流模式功率因数校正电路
摘要:提供了一种新颖的宽输入范围、完全DCM、箝位电流工作模式的Boost功率因数校正电路控制方法。该控制方法不存在Boost电路中二极管的反向恢复,从而提高了整个电路的效率,同时,该方案获得了低的总谐波畸变(THD)和较高的功率因数(PF)。该方案适合于中低功率场合的应用。给出了具体的理论分析和一个100W的电路实验数据。 关键词:电流箝位升压;功率因数校正;完全断续电流模式 引言 在以往的有源功率因数校正电路拓扑中,一个带乘法器的控制芯片不可避免。为了降低成本,一种电流箝位(ClampedCurrentBoost,CCB)的控制方法可以简化电路。在这种电路中,每半个周期中开关电流峰值被箝位至一个参考值。输入电流的波形跟随输入电压
[电源管理]
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型电流模式DC电源
ADI 公司的ADP2300/ADP2301是集成了功率MOSFET的小型紧凑固定频率电流模式降压DC/DC电源稳压器, 输入电压VIN从3V到20V,输出电压从0.8V到0.85xVIN,效率高达91%,可选择开关频率700 kHz (ADP2300) 或1.4 MHz (ADP2301) ,超小型6引脚TSOT封装,主要用在系统内部电源转换,通信和网络设备,工业和仪表,保健和医疗设备以及消费类电子产品.本文介绍ADP2300/ADP2301主要特性,方框图,以及多种应用电路. The ADP2300/ADP2301 are compact, constant-frequency, current-mode, step-down
[电源管理]
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型<font color='red'>电流模式</font>DC电源
SIMPLIS电流模式反激电路仿真的经典实例献上
SIMPLIS 不光用来 仿真 不带寄生参数的理想电路。仿真带寄生参数的速度也是非常快的。用来观察密勒效应, 仿真 吸收电路,学习环路补偿等都非常实用。 例子是一个简单的反激电路,输入375V DC,输出12V1A,带一些寄生参数。 电路图如下: 对电路进行POP分析和AC分析,得到变换器稳定状态的波形以及闭环响应,整个过程用时不到30秒。 VDS波形 初级电流波形   次级电流波形 次级二极管波形 闭环波特图 U4是个自定义的简单的电流模式IC模型,连VCC都没有。里面包含了一些峰值电流模式控制的基本功能,如占空比限制,最大检测电压,斜率补偿
[电源管理]
SIMPLIS<font color='red'>电流模式</font>反激电路仿真的经典实例献上
电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
 0 引言   在模拟 电路 中,人们一般习惯于采用 电压 作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能,这种方式也同时促进了电压模式电路的诞生和发展。近年来,以 电流 为信号变量的电路在信号处理中的巨大潜在优势逐渐被认识并被挖掘出来,同时也促进了电流模式电路的发展。电流模式电路在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能,将把现代 集成电路 推进到一个新的阶段。   RLC无源滤波器在分立元件滤波器中占有重要地位,其理论成熟,而且有大量的图表可以用,尤其是跳蛙结构,它不仅具有通带灵敏度低的优点,而且对寄生 电容 不敏感。电流差分缓冲放大器非常适合电流模式以及连续时间滤波器的设计,因此,本文提出了电流模
[电源管理]
<font color='red'>电流模式</font>RLC梯形滤波器的设计与改进
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
