有声验电器的制作
最新更新时间:2011-12-06来源: 与非网关键字:有声验电器  交流电  三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个有声验电器是一种检验220V交流电火线的小仪器。传统的试电笔内装有氖泡和电阻器,利用氖泡的发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。氖泡的发光很弱,白天在室外的一般光照下很难看清氖泡是否发光,若做一个有声验电器,可利用声音的提示来告诉我们线路中哪根是带电的火线。
一、元器件的准备
所用的元器件如下所示。
序号
元器件规格
R1
2.7MΩ、1/8W碳膜电阻器
C1
1000pF瓷介质电容器
VT1、VT2
9014等NPN型三极管
HA
蜂鸣器
3V电池夹
30mm×20mm电路板
带绝缘皮的单股导线5-10cm
这里使用的蜂鸣器实质是一个内装集成电路的小扬声器。它的体积小,使用方便。使用时必须注意蜂鸣器引线的极性,不能接错。它的正极接电源的正极,负极接电源的负极。蜂鸣器的种类很多,蜂鸣器的工作电压也有几种,如3V、6V、9V等。这里使用的是一种小型连续声蜂鸣器,它的工作电压为3V,工作电流约为20mA。还有一种蜂鸣器的发声是断续的,声音好听,但价格稍贵。
二、电路的制作与调试
首先进行元器件的检查,按图所示将蜂鸣器的正、负极接3V电源的正、负极,蜂鸣器应正常发声。
三极管的种类很多,样子各异,上图所示的是最常见的三极管的符号与本电路中所用的塑封管的实物图。安装前要会识别三极管的各个管脚。当管脚向下有字的平面面向自己时,管脚从左到右依次为发射极(e)、基极(b)及集电极(c)。
所用元器件的引线在安装焊接前都应进行镀锡处理。如果元器件的引线已经氧化发乌,还需要用小刀将元器件的引线刮干净,再进行镀锡处理,这样处理后的引线才能保证焊接质量的可靠性。对于初学者来说一定要养成良好的习惯,认真做好安装焊接前的准备工作。准备工作完成后,对照有声验电器的电原理图,电路板安装图元件图如下图,依次将电阻器、电容器、三极管和蜂鸣器装到电路板上并焊牢固。把一根带绝缘皮的导线的两端各剥去5mm,其一端焊在有声验电器的输入端(即电阻器一端)。最后将电池夹的引线焊到电路板上,注意电池夹的引线的正负极一定要正确。
验时把带绝缘皮的长导线一头触到交流电源插座中的火线上(要绝对注意安全,事先可用氖泡试电笔区分好火线和零线)手摸电池的正极或负极,蜂鸣器应发出鸣叫。因为验电器检验的是220V交流电,所以必须十分注意安全。
图是一块43mm×10mm的小型有声验电器的电路板图,供参考。这样可以把这个电路做得很小。电路板上使用的是两个纽扣电池,图中已预留了位置,但需要自制电池夹片,注意纽扣电池的外壳是电池的正极。
三、电路工作原理
参看上图,电路中电阻器R是一个限流保护电阻器,避免测试人员受到伤害。由于这个电阻器的阻值很太,三极管VT1的基极电流极小,一只三极管不能带动蜂鸣器,所以用了两只三极管。这样当电阻器的左端接触到220V交流电时,交流信号通过电阻器注入三极管基极,又经人体回到大地。两只三极管对信号进行了放大,带动蜂鸣器工作。电容器C1是为了消除各种干扰而设置的。蜂鸣器不工作时,电路不耗电。
验电器中的2.7MΩ电阻器的阻值不能过小,否则使用时不安全。
有声验电器虽然简单,但也可以利用这个电路来做其他的用途。图是一个触摸门铃的示意电路图,图的左边是一对触摸片。利用人体的自身电阻来触发电路。想想看这个电路还有什么其他的妙用?
关键字:有声验电器  交流电  三极管 编辑:探路者 引用地址:有声验电器的制作
上一篇:新颖而简单的锂电池充电器方案
下一篇:基于串连蓄电池组的均充技术研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
交流电压测量电路的工作原理
交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相似。因而在具有交流电流和交流电压测量功能的万用表中都是共用一套整流器件。交流电压测量中,扩大量程用的倍率器结构与直流电压测量用的倍率器相同(由倍率电阻组成的等比例变值电路被称为倍率器;由于电阻具有时间常数的特性,所以倍率器也具有时间常数的特性),如图1所示。一般万用表都采用先降压后整流的方式。 测量交流电压时,其工作频率提高时,由于倍率器的时间常数不同和电路的分布电容会使仪表产生附加误差。在有些万用表中,高电压挡采用电容补偿法来扩大频率范围,若当频率增加时,需要仪表读数同时增加,可采用频率影响负补偿电路,如图2a所示;若频率增加时,需要仪表读数减小,可采用
[测试测量]
<font color='red'>交流电</font>压测量电路的工作原理
如何用数字万用表测量交流电
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压。 一、交流电压的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,红表笔插入v/ω插孔。 2、将功能开关置于交流电压挡v~量程范围,并将测试笔连接到待测或负载上。 3、测量交流电压时,没有极性显示。 4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便触摸表笔的金属部分。 以测量交流220v为例:测量时转动开关至所需电压挡(测量交流220v时,开关应旋至交流750v)。 测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 二、操作提示 1、挡
[测试测量]
如何用数字万用表测量<font color='red'>交流电</font>压
基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡电路设计(一)
这个设计其实是应一位老朋友要求进行的,他本来是想用一台采用ECC82的胆前级进行改制,想用在他一台MC头的唱机上进行唱头放大。 我一看参数,ECC82怎么能行?作为唱头放大电路,本来需要对于微弱信号进行放大,ECC82这只放大系数仅为20倍的双三极管如何能够完成任务?就是两级共阴极放大电路的放大能力直接相乘也才多少?更别提衰减式唱放均衡电路,衰减网络对于信号的衰减量,这些对于电路的整体增益都提出了不小的要求。所以,在考虑到这些因素后,决定采用一只较少出现在唱放均衡和前级电路中的6N3国产双三极管设计这个唱放均衡电路。 唱放电路成熟可供选择的并不是太多,成熟厂机采用5670或6N3的制作少之又少,网上许多DIY发烧友自已折腾
[嵌入式]
基于6N3双<font color='red'>三极管</font>的衰减式唱放均衡电路设计(一)
能自动判别三极管管脚、类型的电路设计
  1硬件电路组成原理   根据目前常用三极管的类型及管脚排列方式,设计的自动判别电路包含中心控制单元、转换电路、检测放大电路和显示电路四个部分,如图1所示,其中用AT89C2051作为中心控制单元。   图1 判别仪的系统方框图   2硬件电路设计   图2所示为三极管管脚类型自动判别硬件电路原理图,该硬件电路主要包括单片机AT89C2051、反相器CD4069、光电耦合器4N25、74LS06、74LS07、若干电阻和电容等元器件。   图2判别电路原理图   首先由单片机的P3.0~P3.2口送出三位二进制码(高低不同的电平),分别送至三极管的1、2、3号引脚。对于不同的三
[单片机]
能自动判别<font color='red'>三极管</font>管脚、类型的电路设计
TVS用于交流电
TVS用于交流电路 图2-1是一个双向TVS在交流电路中的应用,可以有效地抑制电网带来的过载脉冲,从而起到保护整流桥及负载中所有元器件的作用。 TVS的箝位电压不大于电路的最大允许电压。 图2-2所示是用单向TVS并联于整流管旁侧,以保护整流管不被瞬时脉冲击穿。 选用TVS必须是和整流管相匹配。 图2-3所示电路中,单向TVS1和TVS2反接并联于电源变压器输出端或选用一个双向TVS,用以保护整流电路及负载中的元器件。 TVS3保护整流以后的线路元件。 如电源变压器输出端电压为36伏时一般TVS1和TVS2的工作电压VR应根据36×√2 来选择,其它参数依据电路中的具体条
[模拟电子]
TVS用于<font color='red'>交流电</font>路
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 一、三极管的电路符号 二、三极管的分类 a.按频率分:高频管和低频管 b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管 c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用 万用表 判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。 b.判别半导体三极管基极: 用万用表黑
[测试测量]
一文读懂<font color='red'>三极管</font>的符号、分类及如何判断极性
三极管主要参数
三极管主要参数 1、直流参数 (1)集电极一基极反向饱和电流Icbo,发射极开路(Ie=0)时,基极和集电极之间加上规定的反向电压Vcb时的集电极反向电流,它只与温度有关,在一定温度下是个常数,所以称为集电极一基极的反向饱和电流。良好的三极管,Icbo很小,小功率锗管的Icbo约为1~10微安,大功率锗管的Icbo可达数毫安,而硅管的Icbo则非常小,是毫微安级。 (2)集电极一发射极反向电流Iceo(穿透电流)基极开路(Ib=0)时,集电极和发射极之间加上规定反向电压Vce时的集电极电流。Iceo大约是Icbo的β倍即Iceo=(1+β)Icbo o Icbo和Iceo受温度影响极大,它们是衡量管子热稳定性的重要参数,其值
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
