如何用数字万用表测量交流电压
发布者:SereneDreams最新更新时间:2022-12-29 来源: jdzj关键字:数字万用表  测量  交流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压
一、交流电压的测量方法
1、将黑表笔插入com插孔,红表笔插入v/ω插孔。
2、将功能开关置于交流电压挡v~量程范围,并将测试笔连接到待测或负载上。
3、测量交流电压时,没有极性显示。
4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便触摸表笔的金属部分。
以测量交流220v为例:测量时转动开关至所需电压挡(测量交流220v时,开关应旋至交流750v)。
测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。
二、操作提示
1、挡位选定交流电压挡,当不知电压范围时,应从最大量程选起。
2、表要并联在所测电路或的两端。
三、交流电压的测量步骤
第一步:打开数字万用表电源开关,将万用表挡位旋转至交流电压挡750v量程。
第二步:打开电路中的电源开关。
第三步:测1-2点之间的电压,记录读数,电压值测得为:220v。
第四步:将万用表挡位旋转至交流电压挡20v量程,分别测量3-4,4-5,6-7各点之间的电压,并记录读数。
(1)测得3-4点之间的电压为:10v。
(2)测得4-5点之间的电压为:10v。
(3)测得6-7点之间的电压为:6.2v。
四、注意事项
1、如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
2、如果显示器只显示“1.”,表示量程太小,功能开关应置于更高量程。
3、“”表示不要测量高于1000v的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险。
4、当测量高电压时,要格外注意避免触电。
关键字:数字万用表  测量  交流电压 引用地址:如何用数字万用表测量交流电压
上一篇:如何用数字万用表测量电容容量
下一篇:如何用数字万用表测量直流电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:03
开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限
[测试测量]
开关电源设计秘笈之如何有效精确<font color='red'>测量</font>电源纹波
加工中心在机测量对工序质量的提升
随着轿车制造业的生产模式从大批量单一品种渐渐演变成中小批量多品种,加工中心在相关企业中的应用日趋增多,尤其是用于动力总成部件中那些复杂零件的加工,如发动机中的缸体、缸盖,变速箱中的壳体等。鉴于这些零件不但形状复杂、工艺要求高,一旦出现废品就会造成很大损失,因此,如何提升加工中心的制造质量意义是很大的。而在机检测功能的设置就是一种十分有效的手段。 1、 在机测量系统的基本组成及主要功能 1.1 在机测量系统的组成 实施在机测量的在机量仪主要由接触式测头、信号接收器和输出电缆(或接口装置)组成,根据传送信号的性质,又分为红外线和无线电等二种。相比之下,后一种的信号传送能力更强些,不但传送距离大,在受到物体阻挡的情况下也不受影响。图
[测试测量]
加工中心在机<font color='red'>测量</font>对工序质量的提升
教你如何测量判断电容之击穿、漏电和失去容量
用万用表判断电容器质量 视电解 电容 器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经 漏电 。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10
[电源管理]
大恒图像工件识别及测量定位系统
该系统可以自动识别生产线或工作台上的工件,能够自动拍摄工件的图像,对采集到的图像首先进行目标定位,然后通过特征匹配和插值运算计算出旋转角度。计算结果可以通过串口输出到PLC控制系统,也可以通过以太网传输给下位机。 图1 系统工作示意图 应用范围 该系统可以适用于对各种工件或工件上某个特点目标进行识别定位、X/Y位置校准、旋转角度测量、表面缺陷检测、几何尺寸测量等。 产品特点 系统具有自学习功能,可适用于各种类型的工件或其它物体,转换简便; 可以采用工件到位触发的发生采图,自动适应不同的运转速度; 可对各种角度摆放的工件进行识别和定位测量; 可识别测量不同大小的工件; 系统可检测工件的表面缺陷和几何尺寸;
[测试测量]
大恒图像工件识别及<font color='red'>测量</font>定位系统
用示波器测量电源噪声的3种方法
方法1:使用频域分析 FFT分析能更深入的分析信号,如图5和6所示。在广阔的“白”噪声的基础上明显多了2个峰值,49.5MHz和500MHz。 FFT能快速深入的分析噪声的来源。例如,系统中有33KHz的开关电源和500MHz的时钟,你可以在33KHz和500MHz的地方看到毛刺。毛刺的幅度能让你粗略的了解一下各个噪声源的贡献有多大。 另外可以通过对FFT取平均提高毛刺的能见度。平均的方法会很大程度的消除真随机噪声,能在噪声中甄别出微小的信号。 方法2:使用触发来观察和测量信号 如果能够以除随机噪声源之外的信号作为触发并使用平均,那么所有和此信号不相关的噪声元素都会被减小或者消除。图7和图8展示了这种方法。在图7中
[测试测量]
用示波器<font color='red'>测量</font>电源噪声的3种方法
致远电子数据采集记录仪,保证温度测量的准确性
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性! 一、热电偶为什么要进行冷端补偿 热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。 理论上, 热电偶 是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于 室温 之下的,由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。为减少这类测试误差,在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。 二、冷端补偿原理 热电偶
[测试测量]
致远电子数据采集记录仪,保证温度<font color='red'>测量</font>的准确性
测量环境中外源性因素对于电磁流量计的干扰和抑制
电磁流量计作为一种依靠电磁作用原理工作的流量仪表,在使用的过程中会受到外部的各种干扰,用户在安装过程中要特别注意避免因为外部的不良测量环境对于仪表造成的影响,本文就是针对于电磁流量计在使用过程中受到的最主要的干扰类型做一个简单的描述。 目前在工业生产中普遍使用的 电磁流量计 ,一般都采用50Hz电源提供直接供电,最后输出一个和流量成正比的电流信号(0-10mA或4-2OmA)。电磁流量变送器产生的流量信号为mV级交流信号,通常设定流体平均速度为1 m/s, 流量信号为1mV或0.5mV。实际测量中取得的电级信号除流量信号外还混杂着同相、正交和共模等干扰信号,特别是交流励磁时干扰电压的幅值较高,可达数十mV或更大,势必严重影响测量。
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>环境中外源性因素对于电磁流量计的干扰和抑制
如何用电源精确测量电流
电源本身精确而可靠的电流测量能力, 具有其它方法难以替代的优势, 可以帮助您解决不少测试难题。 在产品开发过程中,被测件及模块的工作电流测试和表征,是验证产品是否符合设计要求的关键指标。测试电流的方法也有多种,最常见的是使用万用表、分流器或电源中的内置测量功能, 都能够精确地测量被测件的电流。但实际工作中,也需要根据的情况,选择一种最为恰当的测量方法。电源本身精确而可靠的电流测量能力, 具有其它方法难以替代的优势, 可以帮助您解决不少测试难题。 数字万用表电流的直接测量 常见的电流测量方法是使用台式数字万用表的电流测量功能。尽管很多6位半的数字万用表,例如 Keysight 34461A数字万用表具有很高的精度,但您必须要
[测试测量]
如何用电源精确<font color='red'>测量</font>电流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
