通信电源技术应用不变是相对的,变是绝对的,在广州邮科电源认真按照《通信局(站)电源系统总技术要求》付诸实施当中,发现许多需求因素已发生翻天覆地的变化,应该引起对通信电源技术应用的高度重视。
现状分析
综合、大型通信机楼供电容量急剧增大,供电系统趋向庞大、复杂化
过去,在一个供电系统中,配置2-3台变压器,已算大系统了,而今,一个机房、一种业务其用电量独占一台变压器、独配一套发电机组,已屡见不鲜,已有配置12台变压器,配置6台发电机组的供电系统。而今,一个通信机楼用电已达16000KVA,已有两个高压供电系统单独供电,大有突破之势。负荷需求急剧增加,势必对原供电系统造成安全威胁,扩容方案如何制定、如何实施?自备电源承载能力如何配置?如何确保庞大供电系统安全操作、运行,都是发展中的变化因素。
单一直流供电模式向直流、交流(UPS)两种供电模式发展
在1990年前,通信设备以使用直流电源为主,很少使用交流。2000年以后,互联网技术应用发展迅猛,IDC业务的发展,大容量数据通信系统似雨后春笋般出现,使用交流电源的服务器、路由器大量增加,造成交流供电(UPS)迅猛发展,交流(UPS)供电模式已由过去的弱势转变为强势。一个非通信供电模式,在突变的形势下,堂而皇之地进入通信专用供电行列,势不可挡,大有激增之势。尽管如此,在通信行业中仍是使用直流电源为主,约占97%,交流(UPS)供电系统只占3%,但是交流(UPS)供电系统的安全性,令人十分担忧。
交流(UPS)供电单系统容量远大于直流系统
UPS大系统容量已有超过1200KVA,(3+1)供电系统其单机容量达400KVA,在非通信环境应用中,(1+1)供电系统其单机容量有大于600KVA的。UPS系统容量过大,承担的供电安全责任也大,一旦出现系统供电故障,其影响面是非常大的,甚至比市电大面积停电的影响还大。这也与我们过去所倡导的直流系统、分散供电方式是相悖的,俗语道:鸡蛋不要放置在一个篮子里。如果UPS系统容量设置合理,器件、线材选择难度小,施工难度小,其应急预案好制定及可实施性强,相关资源也将会得到很好的利用。UPS系统容量设置多大为宜,值得深入研究和探讨。
在重要、局部环境中,空调用电已占50%-60%,专用空调用电等级由B类向A类逼近
由于大型IDC机房的耗电剧增,迫使机房温度保障要求趋严,专用服务器、路由器耐温特性差,大于30分钟的专用空调系统关停,将会使机房温度急剧上升,会造成通信设备损毁、通信系统瘫痪,严格的温控需求将不准许专用空调用电有较长时间中断,迫使自备电源的响应时间、承载能力全面提升。现实的通信枢纽楼、重要的通信局点其自备发电机组的发电响应时间在5-10分钟内为好,而且要能承载通信设备和空调设备用电。停电后自发电的切换操作将是一件极不简单的事情,容不得丝毫差错。
以上变化要充分认识、了解,并做好相应对策
目前,模块化交流(UPS)供电技术受到关注,广州邮科电源正抓紧对相关技术的研究。UPS交流系统正处在发展应用时期,使用量急剧增加,仅中国电信2006年UPS系统数就比2005年增加了79%,全网已有近3000套设备在使用。在实际应用中,有很多设备工作在1+0状态,此时,模块化交流(UPS)供电将发挥很好优势(模块数不大于6个较适合)。中国电信已对其使用技术进行了较深入地研究,技术支撑部门已作了部分产品的电器性能测试,也在部分地点进行实用检验。一旦模块化交流(UPS)供电技术趋近于高频开关直流电源系统,将会大量使用,分散供电方式、模块化交流(UPS)供电系统将会逐步取代臃肿庞大的(N+1)交流(UPS)供电系统。在通信领域中使用高压直流供电技术的研究正在兴起。
关键字:UPS 供电技术 通信电源
编辑:冰封 引用地址:模块化交流(UPS)供电技术可应对通信电源需求变化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
基于DS80C320的通信电源监控系统设计
近年来。通信行业发展异常迅速,电源系统是通信的动力中心,通信电源系统的工作稳定性直接关系到通信机房及基站的正常运行。通信电源是通信网络的“心脏”,通信电源系统稳定、可靠的运行直接关系到通信的稳定性及可靠性。目前大型通信电源的供电方式多采用集中供电的方式,一旦发生供电故障,将直接引起整个通信系统的瘫痪。、 通信电源的传统维护方式主要依靠人工看守,工作量大,效率低下,造成设备发生故障而没有及时进行处理而产生的重大通信阻断时有发生。因此对在网运行通信电源设备实现远程实时监测,有利于及时发现电源故障,减少人为因素,对保证供电系统稳定、可靠运行显得十分重要。‘ 目前,通信电源系统广泛使用高频 开关电源 系统设备,其智能化程度高。在运
[电源管理]
未来UPS技术趋势:无变压器技术解析
摘要
功率电子设备的技术进步与功率器件的性能提高、新器件的不断出现有着密切的关系。50年来,随着功率半导体器件的进步,UPS设备经历了由多输出工频变压器到单个输出工频变压器的演变过程,而性能更好的大功率IGBT器件和更先进的控制技术的出现,为UPS设备从根本去掉输出隔离变压器创造了物质条件,使其在高频化、小型化、节能化和绿色环保化方面取得了长足的进展,这就是人们所说的“高频机”。这种机型集中体现了UPS电路技术的进步,代表着UPS技术的发展方向。与传统的带输出变压器的UPS相比,它在进一步缩小体积、减轻重量、改善性能、提高效率、降低成本等方面,都取得了明显的改善和进步。 一、 UPS电路的演变史反映了UPS电路技术
[电源管理]
高质量UPS电源选购指南
不间断电源即UPS,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力 电子设备 提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
一台UPS至少可以使用3年以上,用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合自身业务需求的UPS,而不是最便宜或最高档。在
[电源管理]
单进单出系列UPS电源的具体安装要求
单进单出系列UPS电源的具体安装要求:
1.要求UPS供电为单相三线制。(零、火、地)市电波动在220V±%以内,零地电压小于V。
2.UPS前级及负载回路不能带漏电保护开关。
3.UPS输入零线不能过断路器或保险。(如需要断零线,则零火双断。)
4.UPS输入零线与输出零线(即UPS负载零线)要分开,不能混接。
5.UPS输入火线不能与其它用电设备的火线共接一个断路器下口。
6.输入输出断路器额定电压。
7.输入零、火线、地线用多股铜软线。
8.客户如为UPS外配长延时电池,(建议用户将电池与UPS主机并排放置)电池与主机之间连线长度不超过5米。
9.建议用户负载配电采用分级
[电源管理]
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。
本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率
[电源管理]
加装隔离变压器有才华 能有效降低UPS零地电压
用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出 零地电压 有较高的要求,一般情况下要求 1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现 零地电压 超出了要求的范围。其原因大致有以下两点: 1)用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求; 2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造?输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。 为有效地降低输出
[电源管理]
UPS电源的测评方法介绍
UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
1 波形
一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
2 稳态测试
所谓稳态测试是
[电源管理]
UPS:有没有变压器很重要么?
新一代无变压器不间断电源(UPS)的诞生让人们的脑海中出现一个问题,那就是这两种类型的UPS各有何优缺点。注意,本文对比的是无变压器UPS与自身带有内部变压器的三相双转换单元(three-phase dual conversion units)。
在过去的五到七年里,无变压器UPS一直统治者小型三相(3万伏安及以下)市场。相比于上一代有变压器的UPS来说,无变压器的UPS体积更小、更轻,而且成本也更低。这种设计的额定功率很快地上升到10万伏安,随之又达到30万伏安。若是用于多模块系统,甚至可以达到100万伏安或更高。
IGBT与无变压器UPS
这里,我们先回顾一下以前的历史:以往的UPS是基于
[电源管理]
