1所示为简易电压保持器电路,在用于测量线路(或线路板)的工作电压时,可使电压值长期保持在电压表上。这样既可避免测量时要照顾到表笔与测试点是否接触,又要读取电压表上的读数的麻烦,而且还可以避免出现一些不应发生的差错(如表笔将测试两点短路等)。
图中,IC采用uA741等通用型集成运算放大器,并接成1∶1的电压跟随器形式,输入阻抗很高,而增益为1,实际是起阻抗变换用。在IC同相输入端并接一个电容C1,C1称之为测试保持电容。当测试表笔与测试点连接后,测试点电压对测试保持电容C1充电,约1s后,C1迅速被充到被测电压值。当表笔从测试点移开后。C1则通过集成运算放大器的输入阻抗放电。但因IC的输人阻抗很高,放电电流极小,放电过程进行得很慢。所以,在相当长的时间内C1基本上能够保持所测电压值,从而使IC输出端,即电压表上也能长时间保持这电压值,供挪开表笔后读数。下次测试前,只要先用表笔将C1短接一下,电压表上的读数就会立即消除。
K为电源开关,IC的供电电压为±9V。
电路的电压测量范围为0.1~9V。若要扩大测量范围,可以在输入端加接电阻分压电路。测试保持电容C1应选用漏电小的钽电容。此外,为了减小测试误差,IC应选用高输入阻抗的集成运算放火器。
关键字:简易电压保持器 工作原理
编辑:冰封 引用地址:简易电压保持器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
自动变速器结构组成及其工作原理
一、自动变速器的基本组成 自动变速器的厂牌型号很多,外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同,都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等,按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。 1、液力变矩器 液力变矩器位于自动变速器的最前端,安装在发动机的飞轮上,其作用与采用手动变速器的汽车中的离合器相似。它利用油液循环流动过程中动能的变化将发动机的动力传递自动变速器的输入轴,并能根据汽车行驶阻力的变化,在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比,具有一定的减速
[嵌入式]
双转子流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明涉及流体测量技术领域,特别是涉及一种双转子流量计。 发明背景 双转子流量计是一种容积式流量计,在测量的过程中,转子的转数与流体累积流量具有一定的比例关系,根据转子的转数即可计算出流体的流量。 现有的一种双转子流量计内部设置有一对渐开线啮合的转子,转子的轴线与计量室的轴线相垂直设置(即双转子流量计为径向延伸设置),体积较大。双转子流量计还设置有信号输出机构,如此可以将转子的转数通过信号的形式输出,然后计量计根据信号可以计算出输出的流体流量。 但是,由于转子表面设置的啮合齿的线形为渐开线线形,在使用过程中,两个转子之间的啮合属于齿面与齿面之间的接触,接触面较大,在转动过程中,两个转子之间即发生相对滑动,又会
[测试测量]
麦克风工作原理是什么
一切都在不知不觉之间悄悄地改变着。就连麦克风这样一个不起眼的小零件,也正在悄无声息地演化着。近几年来,在手机等高端应用中,传统的驻极体电容麦克风正在被MEMS器件所取代。
麦克风简史
麦克风 ,学名为传声器,由Microphone翻译而来。传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称作话筒或微音器。
麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克
[嵌入式]
浅谈光栅数显系统的工作原理及安装注意事项
电动铲运机前后机架、喷浆机减速箱体以及电机车减速箱体等矿用机械主要部件一般都需要在卧式镗床上加工。我厂的T612镗床经过近三十年的运行已老化严重,精度下降,不能满足高精度机械加工的要求。
在对该设备大修时成功地对其进行了数显改造,安装了光栅数显系统,该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路、单片机相结合来完成对位移量的自动测量,并以数字显示位移量。下面介绍该系统的工作原理及实际应用情况。
一、光栅数显系统的硬件介绍
处理采集信号芯片选用AT89S51,它支持ISP在线编程功能,内部具有两个16位的定时器/计数器。键盘和显示部分采用具有SPI串行接口功能且可同时驱动8位共阴式数码管的智能显示驱动芯片WH8280。它内部
[嵌入式]
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。
有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。
本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。
1. 步进电机的工作原理
该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。
图1 四相步进电机步进示意图
开始时,开关SB接通电源,SA
[单片机]
智能仪器的工作原理、特点及发展趋势
智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。 1.智能仪器的工作原理 传感器拾取被测参量的信息并转换成电信号,经滤波去除干扰后送入多路模拟开关;由单片机逐路选通模拟开关将各输入通道的信号逐一送入程控增益放大器,放大后的信号经A/D转换器转换成相应的脉冲信号后送入单片机中;单片机根据仪器所设定的初值进行相应的数据运算和处理(如非线性校正等);运算的结果被转换为相应的数据进行显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内FlashROM(闪速存储器)或E2PROM(电可擦除存贮器)内的设定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求
[测试测量]
变频调速器的工作原理分析
变频调速器是一种电力电子器件,用于控制电机的转速和扭矩。其主要工作原理是将交流电源通过整流电路转换为直流电,再通过逆变电路将直流电转换为带有可调频率、幅值和相位的交流电输出。这个输出可以通过调整控制电路和逆变电路中的信号实现对电机的控制。 具体来说,变频调速器的工作可以分为三个阶段: 1.整流:将电网输入的交流电转换为直流电,用于供给逆变电路。 2.逆变:逆变电路将直流电转换为交流电,输出频率、相位、幅值可调的变频电流,控制电机的输出转速。 3.控制:通过传感器将电机的运行状态反馈给控制电路,进行比较和运算,校正输出信号和控制电机的转速。 总之,变频调速器的控制电路能够根据输入信号来调整电机的转速,从而实现对电机的精确控制
[嵌入式]
被动安全 安全带与安全气囊的工作原理
由于汽车事故造成的巨大损失,世界各发达国家都对汽车碰撞安全性做出了强制性要求,并建立了各自的法规,世界各国安全机构都是以汽车碰撞试验作为汽车安全的考评指标。
中国道路交通事故逐年增长,摩托车和行人的死亡人数在增长。
丰田GOA车身的核心技术是具有高强度乘员舱和冲击能量高效吸收能力的车身结构,它可实现在车辆撞击发生时,吸收碰撞能量的车身和高强度驾驶室能够有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位结构中,将驾驶室变形减少到最小程度,确保座舱中驾乘者的安全。
GOA
碰撞演示图
当您开车遇到猛烈撞击
[汽车电子]
