如何正确选择电容降压元器件
最新更新时间:2011-12-16来源: 互联网关键字:电容  降压元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。但是采用电容降压方法如元器件选择不当,不但达不到降压要求,还有可能造成电路损坏。本文从实际应用角度,介绍电容降压元器件应如何进行正确选择。
  最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻。同时满足了XC1>R的条件。
  由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。
  由此可以得出以下两个结论:
  (1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;
  (2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。
  C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
  稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
  限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
  滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择。前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
关键字:电容  降压元器件 编辑:冰封 引用地址:如何正确选择电容降压元器件
上一篇:基于DDS的寄生电感测量仪设计
下一篇:深入电阻的用法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
压电效应失效的电容器解决方案
高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V. 为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。 过往技术局限 失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂
[电源管理]
压电效应失效的<font color='red'>电容</font>器解决方案
采用电容传感器的全电子开关电源设计
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。      为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):      1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)   2:读输入状态(读操作-Trd)   假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。   因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2
[电源管理]
采用<font color='red'>电容</font>传感器的全电子开关电源设计
新型储能器件—“电容型锂离子电池”
新能源受到全世界的广泛重视,电动汽车作为新能源的典型代表尤其如此。然而,电动汽车不可缺少的储能电池,成为限制电动汽车发展的重要瓶颈。世界各国都把高性能动力电池的研发作为新能源发展的重要课题。 高容量、大功率、长寿命、安全环保一直都是新能源领域动力电池追求的重要方向。锂离子电池具有能量密度高的优势,是电动汽车的首选储能器件,但存在功率密度较低、低温特性较差、循环寿命仍有待提高等问题。超级电容器是一种依靠双电层原理工作的储能器件,具有功率密度高、温度特性好、寿命长等优势,但与锂离子电池相比,其能量密度较低,只有锂离子电池的大约5%,无法满足电动汽车对动力电池能量密度的要求。 如何克服锂离子电池和超级电容器各自性能缺陷,将其
[电源管理]
Vishay新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 °C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳
[电源管理]
Vishay新系列低阻抗铝电解<font color='red'>电容</font>器问市,可在更高温度下使用
超级电容器储能特性研究
   1 引言    采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点 ,广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视 。    超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环
[电源管理]
超级<font color='red'>电容</font>器储能特性研究
行业技术贴士:电源设计细谈之不可或缺的电容
电源 往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的 电容 使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因。 电容的重要参数 先跟大家介绍一下 电容 。首先对电容品牌有一个大概的了解,市面上的国产电容有三环电容、风华电容等品牌,台企龙头YAGEO电容(即国巨电容),以及国外进口品牌如TDK电容、SAMSUNG电容和MURATA电容都是比较知名
[电源管理]
行业技术贴士:电源设计细谈之不可或缺的<font color='red'>电容</font>
电容式触摸屏原理及故障处理
电容式触摸屏概念  电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。 电容式触摸屏结构图 电容式触摸屏工作原理 电容屏要实现多点触控,靠的就
[嵌入式]
采用AT89C2051单片机实现数字电容表的设计
设计任务 设计并制作一个数字电容表,系统实现的功能及要求如下: (1)设计的电容表可测量容量小于2μF的电容。 (2)设计的电容表采用3位半数字显示,最大显示值为1 999。 (3)设计的电容表读数单位统一采用nF,量程分4档,实际电容值为读数乘以相应的倍率。 2 方案论证 2.1 电路方案 (1)方案一:基本电路搭建 用基本电路来实现数字显示的电容表,电路结构复杂,故障系数大,不易调试,误差也较大。 (2)方案二:单片机编程 用单片机设计电路,由于使用软硬件结合的方式,所以电路结构简单、调试也相对方便。与第一种方案比较优点是非常明显的。 2.2 显示方案 (1)方案一:静态显示 静态显示,显示驱动电路具有输出锁存功能,单
[单片机]
采用AT89C2051单片机实现数字<font color='red'>电容</font>表的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
