基于蔡氏电路的混沌保密通信研究
最新更新时间:2011-12-18来源: 互联网关键字:混沌  蔡氏电路  混沌保密通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  引言
    1963年,美国气象学家Lorenz在《大气科学》杂志上发表了“决定性的非周期流”一文,提出非线性系统具有多样性和多尺度性,引发了人们对混沌现象浓厚的研究兴趣。1975年,J.York和T.Y lie提出了混沌的科学概念。此后,人们不但在理论上对混沌做更深层次的研究,而且在实验室中研究如何产生混沌,利用混沌。几十年来,“混沌理论”取得了辉煌成就,被誉为继“相对论”和“量子力学”以来基础科学的第三次革命。“混沌理论”是非线性动力学系统的重要组成部分,揭示了非线性科学的共同属性:有序与无序的统一,确定性与随机性的统一。混沌是系统由确定性的运动条件导致无周期的有序运动状态,是普遍存在的复杂运动形式和自然现象[1]。随着对混沌现象及混沌控制深入研究,人们发现混沌在保密通信方面可以起到重要作用。
    2  混沌特征及混沌电路分析
    2.1 混沌的产生及特征
    混沌是非线性系统处于非平衡过程中所呈现的随机行为,因此,非线性是产生混沌的必要条件。一般认为一个确定的非线性系统,如果含有貌似噪声的有界行为,且又表现若干特性,便可称为混沌。此处所说特性主要有以下方面[2]:
    (1)振荡信号的功率谱连续分布,且可能是带状分布,信号貌似噪声的原因;
    (2)在相空间,该系统相邻的轨道线彼此以指数规律迅速分离,从而导致对初始值的极端敏感性,这就使系统的行为长期不可预测;
    (3)在轨道线存在的相空间某一特定的有界部分内,轨道线具有遍历性和混合性。
    由此可知,混沌信号频谱很宽,直观上很像噪声,而且非常难以预测,这些特征适合作为信息源的载体为信息加密。用混沌信号为信息进行加密,在实际有效的时间内几乎不可能解密,从而达到保密的目的。
    2.2电路产生混沌的基本条件及分析
    由上分析得知,电路产生混沌现象的最基本条件就是电路工作于非线性状态,因此必须含有非线性元件。如果电路中一个元件的参数随电路变量的变化而变化,则该元件称为非线性元件。非线性元件通常包含非线性电阻、非线性电感及非线性电容等,最常见及使用最多的为非线性电阻。因此,本文针对非线性电阻进行分析。
    非线性电阻在电路工作时的伏安特性曲线,如图1所示,用分段线性化法进行分析。图中实线表示非线性电阻的伏安特性曲线,三条虚线段OA、AB和BC就是对该非线性电阻分段线性表示。实际上就是用三个线性电阻近似代替了这个非线性电阻。其中虚线段OA、和BC代表两个正电阻,虚线段AB代表一个负电阻。这种非线性电阻是通过分段线性电阻电路的组合来实线的。图1实线所示非线性电阻的伏安特性曲线中必定有一段负电阻特
性,而实现负电阻的电路实际上是一个能输出电能的电源性电路。实线分段线性负电阻的电路有很多种,利用运算放大器的限幅特性可以实现。
图1 非线性电阻伏安特性曲线
    双运算放大器分段线性电阻电路如图2(a)所示,其中R1=R2, ′= 。利用叠加法分析,此电路由两个单运算放大器分段线性电阻电路组成。利用电路知识分析,单运算放大器分段线性电阻伏安特性线曲线如图2(b)中细实线和虚线所示。叠加后可得双运算放大器分段线性电阻电路伏安特性曲线如图2(b)中粗实线所示。
    图2 双运算放大器分段线性电阻电路和伏安特性曲线:(a)双运算放大器分段线性电阻电路;(b)单运算放大器和双运算放大器分段线性电阻电路伏安特性曲线
    3基于蔡氏混沌电路的保密通信仿真分析
    3.1蔡氏电路的结构分析与仿真
    蔡氏电路原理如图3所示,其中RNL是非线性电阻,利用双运算放大器分段线性电阻电路实现,其电路拓扑结构如图2(a)所示[3]。
图3蔡氏混沌电路图
    蔡氏电路的状态方程为:
    其中,v1和v2分别是C1和C2两端的电压,i1是电感L1中的电流,G=1/RNL是等效非线性电阻的电导。由于G是非线性电导,所以式(1)为非线性方程组。利用Multisim仿真软件对图3进行仿真,可得v1和v2的波形如图4(a)所示,v1-v2相图如图4(b)所示,可知该电路产生混沌信号。
图4蔡氏混沌电路的Multisin仿真波形及相图
    3.2 基于蔡氏混沌电路的保密通信的电路结构与仿真
    混沌保密通信是将信息信号与混沌信号相加后发送,利用混沌信号的复杂性、非周期性和宽带频谱等特点,隐藏所要传送的信息。要实现有效的混沌保密通信,传送的有用信息的强度要远远小于混沌信号的强度。传送有用信息的强度越小,在混沌信号中隐藏的越深,保密性就越好[4]。要实现混沌保密通信,关键是要实现混沌同步。混沌同步是指一个系统的轨道完全收敛于另一个系统轨道的同一值,它们之间将始终保持步调一致。当保密通信的双方具有完全相同的混沌电路时,在特定的条件下可以实现信息信号从发射机的编码到接收机的解码的全过程信息解密,即达到了两个系统的混沌同步[5]。
    将蔡氏电路分成一个稳定的子系统及一个不稳定的子系统,把蔡氏电路的稳定部分作为驱动系统,然后把另外一个相同蔡氏电路的稳定部分作为响应系统。因为响应系统是稳定的而且与驱动系统完全相同,其轨迹就不受初始条件微小波动的影响,而且将与驱动系统收敛于同一轨道,实现了混沌同步。这样将驱动系统产生的混沌信号作为载波,把信息信号作为调制信号并混合在混沌信号中发射出去。在接收端,利用混沌信号的发生规则从混合信号中提取混沌载波,再经过简单的信号处理恢复出信息信号,即可实现保密通信。
    构造蔡氏混沌保密通信系统原理图,如图5所示。图中发射端与接收端为相同的蔡氏混沌电路,f(t)为要传送的信息信号,与蔡氏电路驱动系统产生的混沌信号v1相加,生成传送信号S(t)。接受端将S(t)与响应系统产生的混沌信号 相减得到信号 。因为发射端与接收端实现了混沌同步,所以v1与 基本相同。因此,信息信号f(t)与 基本相同,达到了保密通信的目的。
图5混沌保密通信系统原理图
    根据图5构造基于蔡氏电路的混沌保密通信系统,如图6所示。利用Multisim仿真软件对混沌保密通信系统进行仿真。
图6
    分别用三角波与方波作为信息信号,仿真结果如图7所示。图7(a)与图7(b)是三角波作为信息信号的仿真结果,图7(a)上面为信息信号f(t),下面为加密混沌载波信号v1;图7(b)上面为解密的信息信号 ,下面为传送的混沌信号S(t)。从图上看以看出,信息信号f(t)与传输信号S(t)完全不同,实现了加密,恢复信号 与信息信号基本相同,实现了保密通信。同理,可分析方波信息信号通信过程。图7(c)与图7(d)是方波作为信息信号的仿真结果。通过仿真研究可以看出,通过蔡氏电路产生混沌信号,信息信号经该信号加密后传送,由相同结构的蔡氏电路解密,实现了通信保密的目的。 {$apge$}
图7基于蔡氏电路的混沌通信系统仿真结果
    4结论
    本文利用蔡氏电路构建了混沌保密通信系统,并进行了仿真研究,证实了混沌掩盖保密通信的可行性。随着信息化飞速发展,通信保密性在商业、军事以及人们的生活中越来越重要,混沌保密通信在科学研究以及实际应用中有着美好的前景。
    参考文献
    [1] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning:An Introduction[M].MA:MIT Press,1998
    [2]邹恩,李祥飞,张泰山.混沌与混沌应用.
    [3]杨志民,马义德,张新国.现代电路理论与设计.北京:清华大学出版社,2009.
    [4]王国红.一个混沌电路的特性及其在保密通信中的应用研究.西安石油大学学报,2008,23(3):76-79.
    [5]杨承辉,孙邵武,张春苏.串联型罗仑兹混沌遮掩保密通信电路.北华大学学报,2007,8(5):398-401
    作者简介
    张兴起(1984 --),男,河北唐山,硕士研究生,主要从事港口大型电机节能控制系统的研究。■
关键字:混沌  蔡氏电路  混沌保密通信 编辑:冰封 引用地址:基于蔡氏电路的混沌保密通信研究
上一篇:三相不控整流器输入LC滤波器的研究
下一篇:双馈电机风力发电系统的理论研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
一种基本混沌调制的语音保密通信系统
    摘要: 提出一种用蔡氏电路实现混纯调制的语音保密通信方案,分析了系统的同步性能,在此基础上设计硬件实验电路,进行传送语音信号的硬件实验研究,并给了邮实验结果。     关键词: 蔡氏电路 混沌同步 混沌调制 混沌通信 近年来,国际上相继提出了将混沌同步理论应用于保密通信领域的各种方法,其中主要包括混沌掩盖 、混沌参数调制 、混沌移相键控(CSK) 和混沌数字码分多址(CD)2MA) 等。为了进一步提高混沌通信系统的保真度和安全性能, 人们正在探索新的传输方案 。 本文提出一种用蔡氏电路实现两级混沌调制的语音保密通信方案。在发端,利用蔡氏电路对发送信号进行两级混沌调制,在收端对其进行逆
[网络通信]
基于电路混沌保密通信研究
     1  引言     1963年,美国气象学家Lorenz在《大气科学》杂志上发表了“决定性的非周期流”一文,提出非线性系统具有多样性和多尺度性,引发了人们对混沌现象浓厚的研究兴趣。1975年,J.York和T.Y lie提出了混沌的科学概念。此后,人们不但在理论上对混沌做更深层次的研究,而且在实验室中研究如何产生混沌,利用混沌。几十年来,“混沌理论”取得了辉煌成就,被誉为继“相对论”和“量子力学”以来基础科学的第三次革命。“混沌理论”是非线性动力学系统的重要组成部分,揭示了非线性科学的共同属性:有序与无序的统一,确定性与随机性的统一。混沌是系统由确定性的运动条件导致无周期的有序运动状态,是普遍存在的复杂运动形式和自然现
[电源管理]
基于<font color='red'>蔡</font><font color='red'>氏</font><font color='red'>电路</font>的<font color='red'>混沌</font><font color='red'>保密</font><font color='red'>通信</font>研究
降低开关电源电磁干扰水平的研究
  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过程中产生了严重的电磁干扰,这些干扰严重污染了周围电磁环境和电源系统,从而制约了功率转换的应用。方献分析结果表明,开关调制信号的特性影响降低电磁干扰水平的效果。相应地,不同的混沌信号也会对降低电磁干扰水平的效果产生影响。本文以一个能产生混沌、亚超混沌与超混沌信号的电路 为信号源,以Boost型DC/DC变换器为对象,研究不同混沌调制信号对降低开关电源电磁干扰水平效果的影响,为生成混沌开关调制信号的混沌信号源优化选择提供参考依据。   超混沌电路及其混沌调制信号   “超混沌电路”由5个线性元件和一个非线性电容元件组成
[电源管理]
降低开关电源电磁干扰水平的研究
基于脉冲同步的混沌保密通信系统
1990年,美国海军实验室研究人员Pecora和Carroll首次利用驱动一响应法实现了两个混沌的同步后,混沌同步技术和混沌保密通信成为国际、国内通信领域的一个研究热点。国际上相继提出了各种混沌通信制式及其理论与方法,由此使混沌保密通信成为现代通信领域的一个新的分支。 混沌保密通信发展历比为四代。第一代为1993年提出的加性混沌遮掩系统和混沌键控系统;第二代为1993~1995年提出的混沌调制系统;第三代为 1997年提出的混沌密码系统;第四代为1997年提出的基于脉冲控制理论的脉冲同步混沌系统。 混沌同步是建立一个混沌保密通信系统的关键技术。实际上,正是混沌同步的发展引起混沌保密通信系统的发展。第一代混沌保密通信基于最简单的
[嵌入式]
只含一个非线性项的超混沌系统及其电路实现
  混沌是指确定的宏观的非线性系统在一定条件下所呈现的不确定的或不可预测的随机现象,是非线性动力系统所特有的一种复杂动力系统,混沌理论是20世纪继相对论和量子力学之后的第三次科学革命。自20世纪60年代Lorenz在一个三维自治系统首次发现混沌吸引子 以来,混沌的研究者越来越多,使得混沌理论得到了迅速发展。特别是20世纪90年代计算机科学的运用和发展以来,人们对混沌的认识逐渐加深,其中代表性的有1999年陈关荣等发现的混沌吸引子Chen系统 ,2002年吕金虎等 进一步发现的Lü系统以及2004年刘崇新等 提出的三维自治系统。   近年来,研究者构造了许多超混沌系统 ,但对只含有一个非线性项的超混沌系统的研究不多,对这种超混
[嵌入式]
只含一个非线性项的超<font color='red'>混沌</font>系统及其<font color='red'>电路</font>实现
DC-DC开关变换器中混沌现象的研究综述
1 引言   从非线性动力学角度来说,开关变换器是一个强非线性时变动力学系统,因此存在着丰富的非线性现象,包括各种类型的次谐波、分叉与混沌等。由于混沌动态是一种不稳定振动,混沌现象是一种不正常不可靠的现象,混沌的不确定性将导致系统的运行状态无法预测,从而使变换器的控制性能受到极大的影响,甚至完全不能工作,所以研究开关变换器中混沌产生的方式、分析方法有助于我们在设计中避开这种不理想现象,使变换器工作于稳定的周期,这对于正确设计和调试开关变换器具有重要的指导意义。   本文对混沌的国内外研究现状作一综述,并详细介绍其分析方法。 2 混沌的基本概念   1963年,Lorenz从简化的大气模型中推导出著名的Lorenz方程,这组三
[电源管理]
DC-DC开关变换器中<font color='red'>混沌</font>现象的研究综述
基于混沌图像的防伪技术
摘要:本技术采用国际上最新科学成果“混沌”(Chaos)理论,用混沌图像作为防伪技术。混沌系统不同于一般意义的线性系统,其混沌信号具有不可预测的特性,即使设定系统于同一起始点,系统的结果也可能是千差万别。混沌图像包含大量的微结构,这种微结构远小于微印刷技术所能达到的程度,使造假者无法采用“复印”和照相技术等手段来复制。针对混沌图像的信息量大和现有仪器测量不可能很精确的特点,采用非线性复杂性算法的粗粒化技术来提取混沌图像的特征信息。实验表明该混沌图象防伪技术有很强的抗干扰能力。 关键词:混沌 防伪技术 复杂性 不可复制 防伪技术发展到今天,已经成为一个相当可观而且增长迅速的产业,具体的方法、技术和产品数不胜数。当前主要的防伪技
[应用]
style="text-indent:0.75"数字语音混沌保密通信系统及硬件实现
    摘 要: 对离散时间动力学系统逻辑影射进行变换,使其在一定精度下产生数字混沌序列,采用该数字混沌序列作为密码,构造了语音保密通信系统,并运用单片机实现了该系统的硬件实验。     关键词: 数字混沌系统 语音加密 硬件实现     混沌系统具有对初条件极端敏感的特性,它可以提供大量非相关、类随机而又确定可再生的混沌序列。近几年来,研究混沌和应用混沌已经成为国际电子工业界前沿最活跃的一个研究热点,其中在保密通信方面的应用研究也越来越得到人们的重视 。     混沌序列在密码学方面的应用起源于80年代末期,由英国数学家Matthews首先提出 ,其后得到了一定的发展。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
