VIPer50单片智能开关电源及其应用
最新更新时间:2011-12-23来源: 互联网关键字:单片智能开关电源  脉宽调制器  突发模式  蓝天使 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  低成本、高效率、小型化、离线式调节是开关电源发展的必然趋势。意法半导体公司生产的VIPer50是将功率MOSFET与PWM控制器集成在同一芯片的单片开关电源集成电路,它是目前最具代表性的五端单片开关电源器件。该芯片简化了50W以下开关电源电路的拓朴结构,使得开关电源的效率和可靠性大幅度提高,同时大大降低了电源电路的体积与制造成本。
2 VIPer50的结构特点
  VIPer50在芯片上集成了开关管、驱动级、振荡器、PWM控制器、欠压锁存电路、宽带误差放大器、延迟电路、消隐电路、过载和超温保护电路等,实现了单片集成化,内部结构框图如图1所示。
图1 VIPer50内部结构框图
  VIPer50的主要特点如下:
  (1)集优化的高压纵向功率MOSFET、脉宽调制器(PWM)和各种保护电路于一体,使外围元件减少20~50个,提高了系统的可靠性并降低成本。
  (2)工作电压范围为85~265VAC,适合于世界各地的工频电源,无需电压选择开关。
  (3)转换效率高,待机电流小。具有独特的突发模式控制功能,当电源处于待机状态时自动进入突发模式,消耗功率低于1W,符合欧洲“蓝天使”的待机标准。
  (4)既可工作于固定频率(约200kHz)方式,也可工作于用户调整方式或同步方式,最高工作频率可设置为300kHz。
  (5)开机软启动,并具备完善的保护功能,例如欠压磁滞锁存、超温关机、过压限制保护等。
  (6)不需要外围电流检测电路,利用MOSFET的导通电阻RDS(on)来检测和控制流它的电流,与分立MOSFET的作用不相同。
3 VIPer50的引脚功能
  VIPer50采用了PENTAWATT HV、PENTAWATT HV(220)、PowerSO-TOTM三种的封装,各引脚功能描述如下:
  漏极引脚(DRAIN),内部连接高压功率MOSFET的漏极引脚。在电源启动期间,通过高压电流源为内部控制电路提供偏置电流,在电源正常工作期间关闭高压电流源。
  源极引脚(SOURCE),内部连接功率MOSFET的源极引脚。
  电源供电引脚(VDD),该引脚有两种功能:(1)给内部控制电路提供电源电压,当VDD引脚电压低于8V时,功率MOSFET关断,启动电流源被激活, VDD引脚偏置电流约2mA,COMP对地短路。当VDD电压升高到11V阈值电压时,启动电流源自动关闭,器件开始转换,变压器向负载供电。(2)内部连接误差放大器,允许初级调节设置和次级调节设置。
  控制引脚(COMP),该引脚有两种功能:(1)它是误差放大器的输出端,外部连接RC网络用于回路补偿。(2)当电子设备进入待机状态时,COMP引脚将电压低于0.5V,器件能自动转换到突发模式(低频工作模式),从而降低了开关电源的损耗。
  频率调整引脚(OSC),该引脚通过偏置电阻Rt连接到VDD,Rt、Ct网络决定了内部振荡频率。改变Rt、Ct的参数,可使振荡频率在30kHz~1000kHz范围内调节。Rt、Ct的取值与与振荡频率FSW之间的关系满足:
  当Rt>1.2kΩ,Ct≥15nF时,FSW≤40kHz。
  用光电耦合器取代Rt、Ct网络,在其发光二极管端引入外部时钟脉冲,电路工作在外同步模式,如图2所示。
图2 VIPer50工作在外同步模式
4 典型应用电路
4.1 通用型开关电源
  由VIPer50构成的通用型开关电源电路如图3所示,该电路采用了典型的单端反激式拓朴结构,交流输入电压范围为85~265V,输出功率为30W(+5V、6A),效率达85%,负载调整率S1在4%~6% 。接通电源后,220V交流电首先经EMI滤波、桥式整流、C2滤波,得到约300V直流高压,再经开关变压器T1初级绕组N1,给VIPer50提供开机电压。反馈绕组N2上的感应电压通过R3、VD3、C4整流滤流后,得到反馈电压,分成两路:一路加至VDD引脚,为芯片提供电源电压;另一路则通过振荡电阻R4送至频率调整端,为振荡电容C5提供充电电压。从T1次级绕组N3输出的PWM功率信号,经过VD2整流及C9、L2、C10滤波后,产生+5V的稳压输出。
  为防止刚开机时输入滤波电容C2上的充电电流过大,在交流输入端串联了一只负温度系数的热敏电阻R1。电容C1与扼流圈L2构成简单的EMI滤波器,用于抑制交流电网中的高频噪声。VD1、R2、C3组成钳位保护电路,可将开关变压器T1初级绕组上的高压感应电动势衰减到安全范围内,避免损坏芯片。VD1为阻塞二极管,实选BYD37J型600V/1.5A快恢复二极管;C3优选耐压高、漏电小的陶瓷电容(2200pF/1kV);BR1选择由4只IN4007(1A/1kV)硅整流管构成的桥式整流器。VD3采用高频开关二极管1N4148;VD2须选用10A/30V以上的肖特基二极管,例如B82-004型(15A/40V)。C6、C7和R5组成了回路补偿电路,它们能改善内部误差放大器的频率响应。为抑制共模干扰,在开关变压器N2、N3绕组的同名端之间,还并联了一只高压陶瓷电容(1000pF/3kV)。
图3 由VIPer50构成的通用型开关电源电路
4.2 30W精密开关电源
  图3所示的开关电源不足之处在于负载调整率较高(S1在4%~6%),难以满足精密稳压的要求。由VIPer50构成的30W精密开关电源电路如图4所示。该电源的负载调整率S1<1%,与图3比较主要有以下区别:
  (1)电路中增加了由TL431可调式并联稳压器和光电耦合器组成的光耦反馈式电路,通过TL431内部2.5V基准电压和采样电压比较,改变光耦的工作电压的大小,再由光耦调节VIPer50的占空比,即可实现精密稳压的目的。光耦工作在线性状态,CTR(电流放大率)太大,容易造成VIPer50过压保护;若CTR太小,占空比D将不能随反馈电流的增大而减小,从而导致过流。因此,应选取CTR范围接近100%的光耦,例如SFH610A-2型光耦。
  (2)在VDD引脚中增加了由C6、R4组成的输入浪涌电流保护电路。在接通电源时,开关电源并不立即启动,而是通过R4对C6进行充电,等VDD引脚上电压达到8V时,开关电源才逐渐开始工作,确保芯片在开机瞬间各部分处于低电压、小电流的工作状态,防止内部功率MOSFET被浪涌电流和开关变压器的高压感应电动势损坏。
图4 由VIPer50构成的30W精密开关电源电路
4.3 由微处理器控制的VIPer50开关电源
  由微处理器控制的VIPer50开关电源如图5所示。该电源电路的特点是在VIPer50的VDD、COMP引脚之间增加由三极管VT1、VT2和稳压管VD4等组成的待机控制电路,其中VD4跨接在COMP引脚与VT1的集电极之间。开关电源正常工作时,VDD经R5、R7、VD4加到COMP引脚,因VDD小于VD4的反向击穿电压,故COMP引脚电压不受VDD电压的影响,只受光耦IC3的控制。当微处理器发出关机信号时,在VT1的基极输入高电平,VT1、VT2和VD4都导通,COMP引脚立即被钳位到低电平,VIPer50进入低功耗待机模式,封锁输出。这种电源电路特别适合在液晶显示器、打印机、DVD等有待机控制要求的设备中应用。
图5 由微处理器控制的VIPer50开关电源
5 结语
  以VIPer50为核心的开关电源,具有外围电路简单、使用灵活、成本低廉、可靠性高等优点,因此在液晶显示器电源、打印机电源、VCR和DVD播放机电源等领域中具有广泛的应用前景。
参考文献:
1. 沙占友等. AC/DC开关电源模块的电路设计. 电测与仪表[J] .1999(9)
关键字:单片智能开关电源  脉宽调制器  突发模式  蓝天使 编辑:冰封 引用地址:VIPer50单片智能开关电源及其应用
上一篇:大功率高频软开关逆变焊机概述
下一篇:一种新型无损箝位电路在单端正激电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
电压控制型脉宽调制器—LTC6992
     描述   LTC®6992 是一款硅振荡器,具有一种易用的模拟电压控制型脉宽调制 (PWM) 功能。LTC6992 隶属于TimerBloxTM通用型硅定时器件系列。   单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6992 的内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV来决定 (可编程至 1 ~ 16384 范围的 8 个设定值)。   特点    · 脉宽调制 (PWM) 由简单的 0V 至 1V 模拟输入来控制    · 4 个可用选项用于确定占空比限值   — 最小占空比在 0% 或 5%   — 最大占空比在 95% 或 100%    · 频率范围:3.81Hz
[电源管理]
电压控制型<font color='red'>脉宽</font><font color='red'>调制器</font>—LTC6992
3.5A、36V 降压型开关稳压器突发模式仅耗75uA 静态电流
2007 年 8 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 3.5A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3680 ,该器件能以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 75uA 。 LT3680 在 3.6V 至 36V 的 V IN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 4.6A 内部开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。 LT3680 的突发模式工作具有超低静态电
[新品]
VIPer50单片智能开关电源及其应用
1 引言   低成本、高效率、小型化、离线式调节是开关电源发展的必然趋势。意法半导体公司生产的VIPer50是将功率MOSFET与PWM控制器集成在同一芯片的单片开关电源集成电路,它是目前最具代表性的五端单片开关电源器件。该芯片简化了50W以下开关电源电路的拓朴结构,使得开关电源的效率和可靠性大幅度提高,同时大大降低了电源电路的体积与制造成本。 2 VIPer50的结构特点   VIPer50在芯片上集成了开关管、驱动级、振荡器、PWM控制器、欠压锁存电路、宽带误差放大器、延迟电路、消隐电路、过载和超温保护电路等,实现了单片集成化,内部结构框图如图1所示。 图1 VIPer50内部结构框图   VIPer50的主要特点如下
[电源管理]
VIPer50<font color='red'>单片</font><font color='red'>智能</font><font color='red'>开关电源</font>及其应用
电流控制型脉宽调制器UC3842在开关电源中的应用
引言 开关稳压电源被誉为“新型高效节能电源”,它代表着稳压电源的发展方向。由于内部器件工作在高频开关状态,因此本身消耗的能量极低,电源效率可以达到80%以上,比串连调整线性稳压电源的效率提高近一倍。随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、集成化的方向发展,高效率的开关稳压电源已得到越来越广泛的应用。本文首先概述开关稳压电源的基本工作原理,接着介绍电流型脉宽调制器UC3842芯片,着重论述了UC3842在开关稳压电源中的应用,并以一个实际应用实例分析了电源 电路 的构成和参数计算。 开关电源的基本工作原理 相对于线性稳压电源功耗较大的缺点,开关电源的效率可达90%以上,而且造价低、体积小。开关电源的工作原理如
[模拟电子]
电流控制型<font color='red'>脉宽</font><font color='red'>调制器</font>UC3842在<font color='red'>开关电源</font>中的应用
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494 是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出
[单片机]
电压驱动型<font color='red'>脉宽</font><font color='red'>调制器</font>TL494
线性脉宽调制器电路图
线性脉宽调制器电路图
[模拟电子]
线性<font color='red'>脉宽</font><font color='red'>调制器</font>电路图
继承脉宽调制器TL494及电路图
另一种开关稳压电源控制用的脉宽调制器是TL494,其内部组成如图2-20所示。
[电源管理]
继承<font color='red'>脉宽</font><font color='red'>调制器</font>TL494及电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
