由于PWM整流器与传统的不控整流器和相控整流器相比较,具有单位功率因数、网侧电流正弦化、能量可能实现双向流动等优点,因此,PWM整流器的发展和应用将成为主流。随着对PWM整流器模型的不断改进和对PWM整流器认识的不断加深,建立了PWM整流器的非线性模型,这不仅很好地体现了PWM整流器的非线性特性,而且为将非线性控制理论应用到PWM整流器奠定了良好的基础。本文就是在试图将非线性控制理论中的状态反馈线性化方法引入到PWM整流器的控制方面作一下探讨。
2 三相电压型PWM整流器的数学模型
图1是三相PWM整流器的拓朴结构,功率开关按采用的调制方式动作,由于输入电感的滤波作用,整流器交流侧可近似认为是三相正弦电流;直流侧有大电容稳压,输出呈直流电压源特性,稳态时输出直流母线电压可保持不变,一般情况下,要求控制输入电流与输入电压同相位,通常采用电压外环和电流内环的双环控制方式,电压外环主要是保证直流输出电压稳定,电流内环主要是按电压外环输出的电流指令进行电流控制,如实现单位功率因素正弦波电流控制。
图1中,表示输出的端电压,L、R分别为外加电压和整流器等效阻抗。由图1列出PWM整流器的基本方程:
式中为单值开关函数,定义如下:
为了获得良好的控制性能,对(1)进行d-q坐标变换,得到其d-q模型:
从功率平衡的角度考虑(2)式的第三个式子,则有:
于是有
因此,三相电压型PWM整流器的非线性模型亦可描述为:
上述所得到的数学模型(式(5))表明系统为多输入多输出(MIMO)非线性系统。此系统可以用如下的状态矩阵形式表示:
其中X和U分别为状态变量和控制变量。选择状态变量
于是,三相电压型PWM整流器的状态矩阵形式可写为:
其中:
从而可以得到状态空间形式下的三相电压型PWM整流器的控制框图,如图2所示。
3 状态反馈非线性控制原理
对非线性系统:
进行输入输出线性化的过程为:重复对输出y进行微分,直至输入u首次出现,即:
其中,,而r是使的最小正整数,称为系统的相对度。显然,控制律
使输出y和新的输入v之间具有线性关系:
对于三相电压型PWM整流器系统,由所得到的模型表明系统为多输入多输出系统,且具有两个输入量,因此便可能控制两个输出变量。将输出的n阶导数和将输出的m阶导数和控制变量和联立起来,可以得到一个矩阵微分方程:
为了应用状态反馈将其线性化(输入输出线性化),必须要设定外部输出的值,即两个n阶导数和m阶导数。设
一旦将这两个导数的值计算出来,便可以得到用来变换系统(1)的控制变量和:
假定在稳态时,有和,于是可以通过确定与设定值和相关的特征方程的系数来确定变量的变化。
于是,系数的计算便可能通过特征方程来计算。因此,必须要作如下选择:
将所采用的非线性控制原理概括如下:
应用式(7)来计算外部输入;应用式(6)来得到控制输入和;
应用式(7)以及的一阶导数和的二阶导数,就可以设计出如图3所示非线性控制器。
4 系统仿真及结论
通过非线性控制模型,运用Matlab进行仿真研究PWM整流器电流的任意控制和采用非线性控制时PWMΩ整流器的响应。仿真系统参数为:(相电压有效值),电源频率为,仿真所采用的开关频率为,主电路参数为R=0.5Ω,L=5Mh,C=4700F,。
图4给出了PWM整流器采用不同控制器时PWM整流器直流电压的阶跃响应,并对两种控制器作了比较。仿真结果表明PWM整流器在采用非线性控制器后具有了更快的响应速度和较小的超调量。
图5和图6分别给出了非线性控制和线性控制下在t=0.01s时刻无功电流突变时的响应。从仿真结果可以看出,非线性控制时PWM整流器能够将有功功率和无功功率解耦运行,即在无功电流突变时,其直流侧电压不受影响;但是在线性控制时不能做到这一点。另一方面,非线性控制时PWM整流器无功电流具有较好的跟随性能。
图7给出了PWM整流器采用不同控制器在t=0.005s时刻负载突变时的响应。显然,非线性控制时PWM整流器具有更好的抗扰。这也说明采用非线性控制器后,PWM整流器具有了更好的抗扰动性能。
5 结束语
在三相电压型PWM整流器非线性模型(d-q模型)的基础上,应用状态反馈线性化方法设计出了应用于三相电压型PWM整流器的非线性控制器,并对此非线性控制器进行了仿真,并且与线性控制器进行了比较。仿真结果表明,与线性控制器相比较,非线性控制器设计具有更好的跟随性能和更好的抗扰性能;并可实现有功分量和无功分量的解耦运行。这还为PWM整流器的高性能应用提供了理论依据。
参考文献:
[1] 张崇巍,张 兴. PWM整流器及其控制[M].北京:机械工业出版社,2003,10.
[2] 卢 强,孙元章.电力系统非线性控制[M].北京:科学出版社,1993.
[3] Wang Y, Joos G, Jin H. DC-sice Shunt-active power Filter for Phase-controlled Magnet-load Power Supplies[J].IEEE Trans on Power Electronics, 1977,12(5):765-771
上一篇:热敏电阻抑制浪涌电流设计
下一篇:新颖的Buck-Boost型正弦交流稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
