高功率因数PWM整流器的控制实现
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2012-09-07 来源: 北方交通大学电气工程学院 关键字:高功率因数  PWM  整流器  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
    PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点:
    1)控制灵活    在数字控制系统中,主要利用软件算法实现控制方案,相比于模拟控制较灵活;
    2)可靠性高    微机系统由于采用元器件较少,信号全部采用数字处理,故受干扰小,可靠性高;
    3)故障分析容易    信号检测将取得的信息寄存,具备记忆的能力,故容易实现故障诊断;
    4)参数设定简便    可以使系统的调试工作变得很方便。
    基于以上考虑,本文采用了以DSP为核心的数字控制系统实现对整流器的控制。
2  TMS320F240的主要特点
    TMS320F240是一款专门为电机控制而设计的DSP,因而,它不仅具有普通数字信号处理器的高速运算功能——20MIPS的处理能力,而且片内还集成了丰富的外设功能模块:双10位A/D转换器,28个可独立编程的多路复用I/O引脚,带有锁相环的时钟模块,带中断的看门狗定时器模块等。特别是F240片内设置了一个事件管理器,可以提供12路比较/PWM通道,3个具有死区功能的全比较单元,3个单比较单元,3个16位通用定时器等,这一外设装置大大简化了用于产生同步脉宽调制PWM波形的控制软件和外部硬件,只需很少的CPU干预即可产生所需的PWM波,因而特别适合于控制需要多个PWM输出的装置,如三相电机和整流器。
3  PWM整流器主电路及控制方案
    本文中主电路采用单相全桥结构,如图1所示。
图1  单相全桥主电路结构
    图中uN(t)是输入的电网正弦波电压,Ud是输出的恒定直流电压,us(t)是PWM整流器的输入端电压,是PWM控制下的脉冲波,iN(t)是从电网输入PWM整流器的电流,S1~S4是开关管,D1~D4是整流二极管。通过对四个开关管进行合适的PWM控制,就可以一方面保证输出电压Ud恒定,另一方面使输入电流iN(t)与电网电压uN(t)同相位,电流iN(t)的波形接近正弦波。本文所采用的控制方法为电流追踪型控制,控制框图如图2所示。
图2  控制电路框图
    其具体控制原理简述如下:输出电压采样值(ud)与给定参考电压(ud*)的偏差送入PI调节器,得到的值作为参考电流信号的幅值,乘以与电源电压同相位的基准正弦信号〔sin(ωt)〕后,作为参考电流的值。从电感电路获得输入电流采样值,其电流误差信号送入比例调节器,输出值再加上输入电压补偿信号〔uT(t)〕后与三角载波进行比较,产生的调制波用于开关管的触发信号。这样,电流误差放大器的输出直接控制了PWM调制器的占空比,强迫实际输入电流逼近参考电流的值。这种控制方法具有开关频率固定,产生的噪声小,开关损耗也较小,而且系统的动态性能也较好。
4  控制系统的硬件设计
    针对以上的控制方案,本文设计了以TMS320F240为核心的数字控制系统,硬件框图如图3所示。从图中可以看到,控制系统主要包括以下几部分:CPU及其外围电路,信号检测与调理电路,驱动电路和保护电路。其中,信号检测与调理单元主要完成强弱电隔离,电平转换和信号放大及滤波等功能,以满足DSP控制系统对各路信号电平范围和信号质量的要求。
图3  数字控制系统框图
    电流检测与调理单元电路如图4所示。电流传感器输出电流信号经测量电阻RM转换为电压信号后,由运算放大器U8构成的放大器的增益与RM取值配合决定,可使输出的双极性信号恰好落在±5V范围。运放U9构成电平极性转换级,把双极性信号按比例转换成单极性信号。单极性0~+5V信号是DSPA/D转换所要求的,+5V电源由LM336构成的基准电源供给。由RC构成的简单低通滤波器,来滤除交流输入电流的开关频率次谐波,两个二极管为钳位二极管。
图4  电流检测与调理单元电路原理图
    直流输出电压检测与调理单元是直流侧电压闭环的前端传感器,目的是测量直流侧电容电压,由于电容电压含有一定的纹波,故需引入滤波环节,电路原理如5所示。
图5  直流输出电压检测与调理单元电路原理图  [page]
[page]
图10  电流、电压处理子程序
6  实验结果
    采用上述的方案,本文在实验室中搭建了一个小功率的实验装置,其各部分参数如下:
    输入电压    交流170V
    输出电压    直流300V
    输出功率    360W
    各部分波形如图11、12所示。
图11  交流输入电压及电流波形
图12  输出直流电压和输入电流波形
7  结语
    PWM整流器是一种新型的电源变流器,能使输入的功率因数接近为1。本文采用电流追踪型控制方法,设计了以高性能的DSP芯片TMS320F240为核心的数字控制系统,并进行了小功率的实验。最后,通过实验证明该控制系统具有控制灵活,精度高,同时动态响应好,所受干扰小等优点。
关键字:高功率因数  PWM  整流器  传感器 引用地址:高功率因数PWM整流器的控制实现
上一篇:消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法仿真分析
下一篇:一种有限双极性控制ZVZCSPWM全桥变换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
变频器的应用实例(二)
一、恒流量供液系统(变频器自带PID控制器) 如图1-1所示为变频器流量PID调节控制系统。传感器是4~20mA输出的2线式流量传感器,传感器的电源是外供电+24V。流量传感器测量流量信号,经过变频器的A/D(模/数)转换后,经过PID运算,输出一个电动机运行的频率,通常是当泵的流量低于设定值时,电动机升速,而当泵的流量高于设定值时,电动机减速。 变频器流量PID调节控制系统 与PID有关的参数说明见表1-2。 PID相关参数说明 二、张力控制(变频器自带PID控制器) 张力控制在工业控制中较为常见,如图2-1所示为变频器薄板张力PID调节控制的系统。RP是电位器,给定系统所需要的张力数值,传感器测量张力数值,当张力数
[嵌入式]
变频器的应用实例(二)
PIC CCP_PWM 呼吸灯
#include //调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H __CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M __CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭 __CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint k=0; uchar temp=0; void main(void) { ADCON1=0X06; //所有IO均为数字口,模拟量输入禁止 TRISC2=0; RC2=0;
[单片机]
无线水位检测系统与压力传感器补偿方法的研究
摘 要: 一种基于ATmega16和FC222-CH的无线水位检测系统。该系统由无线通信模块、电源模块、AD转换模块、上位机模块组成,实现了水位的无线检测、运行故障报警等功能,并配以自行设计的LabVIEW 8.5上位机显示界面,使整套开发系统兼备可视化与实时性的双重要求。   近年来,随着我国地质勘探水平的不断提高,水位检测、温度检测、金属含量检测等技术已日趋成熟。但是,当进行具体工程应用时,还需要考虑很多因素。本文根据地质勘探队在勘探矿井等自然环境恶劣、不适合机动车驶入以及工作人员长期驻留的情况,提出了无线远程检测方法。检测系统中的压力传感器多选用单晶硅压力传感器。因为此种传感器是利用单晶硅的压阻效应制成,其压阻系数随温度变
[工业控制]
无线水位检测系统与压力<font color='red'>传感器</font>补偿方法的研究
大功率整流器中快速熔断器的选型
摘要:说明了作为大功率整流器中整流管或晶闸管的短路保护元件——快速熔断器的选型与参数计算。 关键词:整流器;快速熔断器;短路保护       快速熔断器在大功率整流器中与整流管或晶闸管串联连接,作为对整流器件短路故障的保护元件。当整流器件发生反向击穿故障时,快速熔断器快速分断故障支路的短路电流,保护整流器免受故障短路电流的危害。 1  大功率整流器的特点     大功率整流器可以电解铝用整流器为代表,在我国随着单个电解槽产量的提高,电解铝的年产量已由100kt增加到140kt,于是槽电压已由800V提高到1200V,槽电流已由160kA增至280kA,相应的整流变压器容量已提高到75~100MVA。单
[电源管理]
大功率<font color='red'>整流器</font>中快速熔断器的选型
基于CY8C29466的汽车油门踏板角位置传感器设计
随着科学技术的发展,汽车正朝着智能化的方向发展。随汽车智能化程度的增加,传感器在汽车上的应用越来越多。油门踏板角位置是汽车智能化控制中的一个重要参数,目前市场上的角位置传感器大多价格昂贵、体积大、寿命低。因此,开发一款价格低、体积小、寿命相对较高的油门踏板角度传感器显得尤为重要。本设计的目的是开发一款基于赛普拉斯半导体公司生产的可编程片上系统CY8C29466的非接触式角度传感器。 设计原理 首先通过三点式LC正弦波振荡电路,产生一个正弦波信号,电路中的电感系数L随被测角度的改变而改变;然后把正弦波信号输入到电压比较器,得到一个方波信号;最后把方波信号输入到单片机进行处理,根据方波信号的频率由单片机输出分别与角度成线性关系
[嵌入式]
印度3D传感器技术创企融资400万美元 研发3D数据感知平台
据外媒报道,印度3D数据自适应边缘处理平台Cron AI宣布,其在由VenturEast和Kitaki Ventures领投的A轮融资中筹集了400万美元,现有投资者YourNest Venture Capital也参与了该轮融资。 SenseEdge(图片来源:Cron AI) Cron AI公司于2015年由Tushar Chhabra和Saurav Agarwala合作创办,研发了一款由实时人工智能(AI)和深度学习提供支持的边缘推理平台,能够在产品边缘给算法和神经网络加速。 该公司的硬件和软件架构能够让创新者利用3D传感器研发智能解决方案,从而准确地感知和学习真实世界,而这一点对于自动驾驶车辆、移动出行、物流
[汽车电子]
印度3D<font color='red'>传感器</font>技术创企融资400万美元 研发3D数据感知平台
中国传感器产业代表团参加德国SENSOR+TEST展会
中国传感器与物联网产业联盟(简称SIA)隆重报道:5月29日-6月1日,由SIA联盟组织的中国传感器产业代表团共计90余人,前往德国参加全球传感器领域最大的盛会——纽伦堡传感器、测试测量展览会(SENSOR+TEST)展会与论坛活动。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 本次活动得到了德国传感器技术协会(AMA)、工信部电子元器件行业发展研究中心、浙江省物联网行业协会的大力支持,共计26家中国企业代表参展,45家中国企业派出代表访问德国。在德期间,举行了与德国传感器技术协会(AMA)的交流会、中德传感器产业论坛、德国现代化啤酒工业生产线考察、德国Xcerra专场报告会、IBM全球物联网总部考察交流、宝马汽车工业4.0生产线
[传感器]
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。   一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。     本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B2
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
