交错并联的低压大电流DC - DC 变换器设计
最新更新时间:2011-12-24来源: chinaaet关键字:纹波  变换器  DC-DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文通过n 个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小纹波电流。给出了电路的开关信号波形和仿真模型, 并使用Pspice 仿真软件对该模型进行仿真, 取得满意效果。最后通过实验验证。这种结构特别适用于通信设备、计算机、宇航等领域的电源。
1  引言
近年来, 随着计算机微处理器的输入电压要求越来越低, 低压大电流DC - DC 变换器的研究得到了许多研究者的重视, 各种拓扑结构层出不穷,同步整流技术、多重多相技术、磁集成技术等也都应用于这个领域。笔者提出了一种交错并联的低压大电流DC - DC 变换器, 它的一次侧采用对称半桥结构, 而二次侧采用倍流整流结构。采用这种结构可以极大地减小滤波电容上的电流纹波, 从而极大地减小了滤波电感的大小与整个DC - DC 变换器的尺寸。这种变换器运行于48 V 的输入电压和100 kHz 的开关频率的环境。
2  倍流整流的低压大电流DC - DC变换器的结构分析
倍流整流低压大电流DC-DC 变换器的电路原理图如图1 所示, 一次侧采用对称半桥结构, 二次侧采用倍流整流结构, 在S1 导通时SR1 必须截止, L1 充电; 在S2 导通时SR2 必须截止, L2 充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2 给出了开关控制策略。
图1  倍流整流的低压大电流DC- DC变换器的电路原理图
图2  开关的控制策略
通过以上分析可以看出, 倍流整流结构的二次侧2 个滤波电感电流在滤波电容上相互叠加, 从而使得输出电流纹波变得相当小。
结构中的同步整流器均按外加信号驱动处理,使控制变得很复杂, 但在这种半桥- 倍流拓扑结构中使用简单的自驱动方式很困难, 因为, 在这种结构中, 如果直接从电路中取合适的点作为同步整流器的驱动信号, 在死区时间内当这个驱动信号为零时, 同步整流器就会截止。为了在半桥- 倍流拓扑结构中使用自驱动方式, 就必须使用到辅助绕组。
以单个半桥- 倍流拓扑结构为例, 见图3 , VSEC为变压器的二次侧电压, Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压, 可以看出即使在死区的时间内, 同步整流器的驱动电压也不可能为零, 保证了自驱动方式在这种拓扑结构中的应用。
图3  自驱动同步整流器电路及波形图
另外, 由于在大电流的情况下MOSFET 导通压降将增大, 从而产生较大的导通损耗, 为此应采用多个MOSFET 并联方法来减小损耗。
3  交错并联低压大电流DC - DC 变换器
3.1  电路原理图
综上所述, 倍流整流低压大电流DC - DC 变换器具有很好的性能, 在此基础上引入交错并联技术, 构成一种新的结构, 称为并联低压大电流DC - DC变换器, 可以进一步减小输出电流纹波。
图4 为交错并联低压大电流DC - DC 变换器的电路原理图(以最简单的2 个倍流整流交错并联为例)。
图4  交错并联低压大电流DC- DC变换器的电路原理图
3.2  变换器的开关控制策略
交错并联低压大电流DC - DC 变换器的开关控制策略见图5。
图5  交错并联低压大电流DC- DC变换器的开关控制策略
3.3  交错并联低压大电流DC- DC变换器性能
首先这种拓扑结构最大的优点是变压器原边的结构简化, 控制变得很简单。其次, 这种方法的实现必须采用同步整流电路, 因为交错并联电路的实现要求变压器副边上下电位轮流为正, 在一个时间段内有且只有一个为正电位, 其余都为零电位。但在这种拓扑结构中, 由于2 个变压器的原边串联在一起, 而副边是并联的, 这样如果用肖特基二极管作整流器, 那么输入电压将在2 个变压器原边上分压, 而肖特基二极管又没有选通的功能, 这样变压器二次侧的波形将是完全对称的, 上下2 个整流电路的电流完全重合, 达不到电流交错并联的目的。
这样, 应用同步整流器来完成这个功能, 同时利用MOSFET 的双向导电特性, 因为同步整流管的漏源电流是分布在坐标横轴两侧的。这种结构的过程详细分析如下:
1) S1 导通, S2 截止; S3 截止, S4 , S5 , S6 均导通。由于S4 , S5 , S6 的导通, 第一变压器副边绕组下端为零电位,第二变压器副边绕组上、下端均为零电位,电感L1 上电流上升, L2 , L3 , L4 上电流下降。
2) S2 导通, S1 截止; S4 截止, S3 , S5 , S6 均导通。由于S3 , S5 , S6 的导通, 第一变压器副边绕组上端为零电位,第二变压器副边绕组上、下端均为零电位, 电感L2 上电流上升, L1 , L3 , L4 上电流下降。
3) S1 导通, S2 截止; S5 截止, S3 , S4 , S6 均导通。由于S3 , S4 , S6 的导通, 第二变压器副边绕组下端为零电位,第一变压器副边绕组上、下端均为零电位, 电感L3 上电流上升, L1 , L2 , L4 上电流下降。
4) S2 导通, S1 截止; S6 截止, S3 , S4 , S5 均导通。由于S3 , S4 , S5 的导通, 第二变压器副边绕组上端为零电位,第一变压器副边绕组上、下端均为零电位, 电感L4 上电流上升, L1 , L2 , L3 上电流下降。
以上各式均忽略整流器的电压降, 且V SEC为变压器二次侧的电压值。
根据以上分析可知, 应用同步整流器, 通过变压器原边串联而副边并联的方法, 可以实现这种交错并联半桥- 倍流拓扑结构。它的优点主要有以下几个方面:
1) 有效地简化了拓扑结构和控制策略。
2) 在频率保持不变的情况下, 如果纹波的峰- 峰值一定, 则这种结构可以有效减小滤波电感的值, 从而加快整个变换器的动态响应时间。
3) 交错并联的半桥- 倍流拓扑结构与非交错并联的半桥- 倍流拓扑结构相比, 一次侧和二次侧的导通损耗相差不多, 但由于采用交错并联技术,二次侧的开关频率是原来的一半, 相应的开关损耗也是原来的一半。由于变换器的开关损耗在整个损耗统计中占很大的比例, 因此, 交错并联技术可以极大地提高变换器的效率。
4  仿真分析
应用Pspice 软件对电路进行仿真。电路的参数如下: 开关频率为100 kHz , 占空比为40 % ,输入电压为48 V , 滤波电感为2μH , 滤波电容为820μF , 输出电流为60 A , 输出电压为1125 V。
图6 所示为滤波电感的电流波形, 从图6 可以看出, 4 个滤波电感的电流轮流充电, 如果一个滤波电感在充电, 其余3 个电感必须在放电, 在死区时间内, 4 个滤波电感都在放电。
图7 和图8 所示分别为交错并联变换器与单个倍流整流变换器结构的输出电流纹波波形, 从图7中可以看出, 4 个滤波电感的电流在滤波电容上叠加, 可以把电流的纹波减小很多。
图6  滤波电感电流波形
图7  交错并联变换器结构的输出电流纹波波形
图8  单个倍流整流变换器结构的输出电流纹波波形
5  实验结果
通过理论研究及仿真分析, 可以看出, 交错并联的低压大电流DC - DC 变换器具有良好的性能,在输出为1125 V/ 60 A 的情况下, 输出电流纹波可以降到很小。为了进一步说明这种拓扑结构的可行性, 用实验结果验证。实验电路见图4 , 实验参数和仿真相同, 最后得到如图9 所示的实验波形。图9 中, V gs为一次侧一个MOSFET 的门极驱动电压波形, V ds则为相应的MOSFET 的栅源电压波形,从图9 可以看出, 实验结果所得波形同图5 的理论分析结果十分吻合, 所提出的方法是可行的。其中, 变压器选用R2 KB 软磁铁氧体材料制作的GU22 磁心, 原副边的匝数分别为8 匝和1 匝; 电感选用宽恒导磁材料IJ 50h 制作的环形铁心T5 - 10 - 215 ,匝数为8 匝。
图9  实验波形
6  结语
通过仿真及实验分析, 得出以下结论: 对于低压大电流DC - DC 变换器, 可以通过交错并联的方法, 进一步减小输出电流纹波, 效果十分明显;或者在同样输出电流纹波情况下, 可以极大地减小滤波电感值, 从而减小整个变换器的尺寸, 提高变换器的瞬态响应特性。所讨论的2 个倍流整流结构交错并联案例同样适应于多个倍流整流结构交错并联的情况。
关键字:纹波  变换器  DC-DC 编辑:探路者 引用地址:交错并联的低压大电流DC - DC 变换器设计
上一篇:三电平Buck-Boost双向变换器的仿真研究
下一篇:苛刻的环境需要高性能的电源转换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
  DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器还能够提升输入电压或将其反相至一个负电压。还有另外一个好处,DC-DC转换器能够在优化条件下给出超过95%的转换效率。但是,该效率受限于耗能元件,一个主要因素就是电源内阻。   电源内阻引起的能耗会使效率降低10%或更多,这还不包括DC-DC转换器的损失!如果转换器具有足够的输入电压,输出将很正常,并且没有明显的迹象表明有功率被浪费掉。   幸好,测量输入效率是很简单的事情(参见电源部分)。   较大的电源内阻还会产生其它一些不太明显的效
[电源管理]
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM开关型变换器中,变压器直流偏磁问题产生的原因。给出了一种解决直流偏磁较为实用的拓扑电路,并分析了它的工作原理。该电路的有效性在20kHz/2kW的全桥逆变电源中得到了验证。 关键词:变换器;偏磁;脉宽调制 引言 在PWM开关型变换器中,或多或少都存在着变压器直流偏磁问题,只是在不同的场合严重程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,严重时还会损坏功率模块,使其不能正常工作。PWM控制的全桥逆变电源,经常会因各种不可预见的因素,使其两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等,从而导致输出变压器中存在直流分量,引起单向偏磁现象,严重威胁到系统的正常运行。为
[应用]
六种基本DC/DC变换器拓扑结构总结
六种基本DC/DC变换器拓扑,依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器     半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑。 半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决。半桥变换器可以通过不对称控制来实现ZVS,也就是两个管子交替导通,一个占空比为D,另外一个就为1-D.就是所谓的不对称半桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。 正激变换器 绕组复位正激变换器   LCD
[电源管理]
六种基本DC/DC<font color='red'>变换器</font>拓扑结构总结
关于电压型变频器直流环节滤波电容的计算方法
  虽然利用整流电路可以将交流电变换成直流电,但是在三相电路中这种直流电压或电流含有频率为电源频率6倍的电压或电流纹波。此外,变频器逆变电路也将因输出和载波频率等原因而产生纹波电压或电流,并反过来影响直流电压或电流的品质。因此,为了保证逆变电路和控制电路能够得到高质量的直流电压或电流,必须对直流电压或电流进行滤波,以减少电压或电流的脉动。   直流环节是指插在直流电源和逆变电路之间的滤波电路,其结构的差异将对变换器的性能产生不同的影响:凡是采用电感式结构,其输入电流纹波较小,类似电流源性质;凡是采用电容式结构,其输入端电压纹波较小,类似电压源性质。   对电压型变频器米说,整流电路的输出为直流电压,直流中间电路则通过大电解
[电源管理]
燃料电池车用大功率DC/DC变换器电磁兼容性研究
  引言   目前,燃料电池电动汽车(FCEV)成为我国汽车科技创新主攻方向。燃料电池电动汽车动力系统主要由燃料电池发动机,DC/DC变换器,蓄电池,电机控制器(变频器)及电机,整车控制器,数据采集系统及CAN总线组成,如图1所示。其中DC/DC变换器可以对燃料电池的输出进行控制及能量的传递与转换,成为燃料电池电动汽车关键零部件之一。在燃料电池电动汽车运行过程中,DC/DC变换器所处的电磁环境十分复杂,各种形式的电磁干扰很多,严重影响了DC/DC变换器的正常运行。因此,研究FCEV用DC/DC变换器的电磁兼容性对DC/DC变换器乃至燃料电池电动汽车的可靠运行具有重要意义。   大功率DC/DC变换器主要干扰源
[汽车电子]
燃料电池车用大功率DC/DC<font color='red'>变换器</font>电磁兼容性研究
基于DSP控制的燃料电池客车用DC/DC变换器研究
  能源短缺及环境污染的问题成为当今世界迫切需要解决的综合问题,而传统的汽车工业便是能源与环境最大杀手之一,发展清洁、高效的汽车新动力能源已成为十分紧迫的任务。燃料电池(Fuel Cel1)就是这样一种绿色能源技术。为了改善燃料电池较“软”的输出特性,通过DC/DC 变换器将燃料电池的电压变换后给主驱动电机及其控制系统,满足它们输入特性的要求,这样就使得燃料电池输出特性变“硬”,并且匹配了变换器的输出阻抗,所以具有良好控制特性,并且实现数字化控制、通讯和保护的可靠稳定的DC/DC 变换器的研制就成为迫切的需求。     近年来DSP技术的日臻完善,标志着数字化技术的兴起,使得控制领域又面临着一次重大的技术变革
[电源管理]
基于DSP控制的燃料电池客车用DC/DC<font color='red'>变换器</font>研究
基于SG3525电压调节芯片的PWMBuck三电平变换器
摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWMBuck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWMBuck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。详细介绍了SG3525电压调节芯片,并给出了基于SG3525电压调节芯片的PWMBuck三电平变换器的具体设计方法。最后对输入电压为120V(90~180V),输出为48V/4A,开关频率50kHz的PWMBuck三电平变换器进行了实验验证。 关键词:PWMBuck三电平变换器;SG3525电压调节芯片;分立元件 引言 三电平变换器有下列优点: ——开关管的电压应力为输入电压的一半; ——可以大大减小储能元件的
[电源管理]
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:<font color='red'>DC-DC</font>内置MOS大功率升压IC
小广播
最新电源管理文章
