DC/DC转换器设计中接地线的布线原则
最新更新时间:2011-12-24来源: chinaaet关键字:接地线  转换器  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。
1、设计原则
印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:
1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;
2. 用平面布线方式接电源线;
3. 按电路图中的信号电流走向依序逐个放置元器件;
4. 实验获得的数据在应用时不应做任何调整,即使受板的尺寸或其它因素影响也应原样复制数据。
在设计中注意以上原则和要点,可以减少电路噪声和信号干扰。除了以上的基本原则外,在设计铜线走线模式和元件放置时应谨记以下两点:布线之间会产生杂散电容;连线长度会产生阻抗。在设计中注意线间杂散电容和缩短布线长度有利于消除噪声,减少辐射的产生。
在上面的几个基本原则基础上,设计工程师应注意以下几点(参见图1):
  1. 根据电路原理图进行元件的布局,输入电流线和输出电流线应进行区别;
2. 合理放置元器件,保证它们之间的连线最短,以减少噪声;
3. 在电压变化很大和流过大电流的地方应小心设计以降低噪声;
4. 如果电路中采用了线圈和变压器,必须小心进行连接;
5. 电路设计时,将元器件放置在同一方向,便于回流焊接;
6. 元器件间或元器件焊盘和焊盘间必须保证0.5毫米以上的间隙,避免出现桥接。
2、PCB设计示例
a. 升压转换器模式布线方式
在升压转换器中,输出电容(CL)的位置比其它元件更重要,参考图2。
 建议在PCB设计时注意以下两点:
1. 将输出电容尽可能与IC靠近,尽量减小电流回路。
2. 在PCB板的背面用平面布线方法进行地线连接,板背面的接地线应通过一个过孔与板正面的接地线相连。
b. 降压转换器布线方式
在降压电路设计中,肖特基二极管的位置很关键,见图3所示。
  在PCB设计中注意以下几点:
1. 肖特基二极管接地点设计将影响输出的稳定性;
2. 肖特基二极管阴极连接线的长度将影响输出的稳定性;
3. PCB背面用大面积铜箔作为地,通过过孔与正面地连接。
关键字:接地线  转换器  DC/DC 编辑:探路者 引用地址:DC/DC转换器设计中接地线的布线原则
上一篇:苛刻的环境需要高性能的电源转换
下一篇:PCAP01 – 革新电容数字转换器单芯片方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
IDC:联想三年来首次跌落PC市场首位 因北美遇挫
2017年第一季度PC出货量与市场份额   新浪科技讯 北京时间4月12日消息,根据IDC公布的报告显示,一季度全球PC出货量仍然增长乏力,不过惠普表现不错,它再次超过联想成为全球最大的PC制造商。   一季度全球PC出货总计达6030万台,同比增长0.6%。之前IDC曾预测一季度PC出货量将会下滑1.8%,由此看来PC市场正在复苏。自2012年一季度以来,这是PC季度出货量第一次反弹。   2013年,联想越超惠普成为第一大PC制造商,自此之后几乎一直占据第一名的位置。惠普之所以再次成为领头羊,主要是因为全球笔记本出货量增长强劲。现在的问题在于惠普能否一直领先下去。   Gartner也公布了一份报告,它将联想排在第一位。ID
[手机便携]
TI 推出具有集成型升压转换器的 D 类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成型升压转换器的 2 W 单声道 D 类音频放大器,其可在整个锂离子电池生命周期内实现比同类竞争器件高 36% 的稳定音量。该高效率 TPA2015D1 与性能最接近的同类竞争放大器相比,可实现高 2 倍的电池使用寿命,其采用紧凑型 2 毫米 x 2 毫米 WCSP 封装,可充分满足智能电话、笔记本、便携式导航设备、便携式扩展基座以及便携式 DVD 播放器等空间有限的应用需求。此外,该放大器还采用电池监控自动增益控制 (AGC) 与 SpeakerGuard 技术,可避免低电池电压下的过早关断,并防止消波,从而可保护扬声器。如欲获得更多详情或申请样片,敬请访问: www.ti.co
[模拟电子]
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型ADC系统
连接/参考器件   AD7176-2 24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 μs AD8475 精密、可选增益、全差分漏斗 放大器 ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源   评估和设计支持   电路评估板   AD7176-2电路评估板(EVAL-AD7176-2SDZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)   设计和集成文件   原理图、布局文件、物料清单   电路功能与优势   对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500 kSPS时,模数转换器(ADC)具有的最高分辨率
[电源管理]
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型A<font color='red'>DC</font>系统
STM32F2XX——ADC多通道DMA采集时AD值大于4095的问题解决方法
前言   最近在调试STM32F2XX系列ADC多通道DMA采集时,发现采集的AD值大于4095,有的65000多了,这是什么节奏?adc不是12位吗,最大才0xfff,即4095,怎么会出现这种情况呢?难到是adc数据对齐方式出现问题了,adc的对齐明明设置的是右对齐啊,神马情况? ADC结构体参数分析   百思不得adc之姐,只能keil单步调试,一步一步查看adc结构体的参数。我使用的是adc dma方式采集,共9个通道。初始化程序如下: void ADC_DMA_Config(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_CommonInitTypeDe
[单片机]
STM32F2XX——A<font color='red'>DC</font>多通道DMA采集时AD值大于4095的问题解决方法
飞兆半导体公司推出并行处理核心BLDC/PMSM 电机控制器
电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。 为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)开发了 FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且最小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。 单芯片设计中的并行处理器 FCM8531 是一款三相混合 BLDC/PMSM 控制
[工业控制]
DCS报警的统一管理和系统优化
    1  DCS系统 报警管理现状     1.1 异构 DCS 系统的报警管理难题     目前中国很多流程工业企业已经大量使用DCS系统提高生产的自动化,但是因为在初期规划中缺少经验等历史原因,DCS系统的品牌、型号等往往比较混乱,没有形成统一规划,造成大量异构的DCS系统。DCS系统均具备报警模块,但不同品牌DCS的报警模块并不具备互相通信的功能,报警模型也各不相同,统一管理成为异构DCS系统的一个大难题。同一个企业,报警系统形成多个孤立的区块,分散成多个信息孤岛, 人机界面 无法统一,也无法对报警信息进行更深一步的挖掘和应用,只能应用于最基层的现场,对管理层形成了信息上的屏蔽,带来很大的管理不便。     1.2 报警
[嵌入式]
STM32中的SAR ADC是怎么一回事
STM32中的ADC是逐次逼近型ADC(Successive Approximation ADC),是逐个产生比较电压Vref,并逐次与输入电压分别比较,以逐渐逼近的方式进行A/D转换的。而其中的用来产生Vref的电路就是DAC电路。因此一般DAC电路比较容易设计,而DAC在采样速度和精度的权衡上会比较复杂。 SAR ADC的转换原理是把输入的模拟信号按规定的时间间隔采样(采样),并与一系列标准的数字信号相比较,数字信号逐次收敛,直至两种信号相等为止(量化完成),最后输出代表此信号的二进制数(编码)。 SAR ADC结构 结构上主要包括采样保持电路(S/H),比较器(COMPARATOR,COMP),SAR逻辑控制电路、时
[单片机]
STM32中的SAR A<font color='red'>DC</font>是怎么一回事
IDC中国手机Q3报告:小米暴增六成 苹果反弹7%
腾讯科技讯 中国市场的手机销量,对于苹果公司每个季度的业绩十分关键,之前曾有机构称,三季度苹果手机在中国的销量反弹了四成。不过据外媒最新消息,美国老牌的科技市场研究咨询公司IDC周一发布了中国智能手机市场三季度报告,显示苹果手机在中国实际增幅为7%。 据外媒引述IDC三季度报告称,三季度,苹果手机在华销量为880万部,和去年同期增长了7%。苹果手机在中国的最新份额为8.8%,明显高于去年三季度的7.1%。 简言之,苹果手机在中国市场出现了重振的迹象,但并没有出现非权威机构所谓的“四成反弹”。 三季度,苹果在中国手机市场排名第五。而排名第一的是华为公司,销量为2230万部,份额为22.3%,OPPO公司排名第二,依靠21
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
